  4. TibberLink Adapter
TibberLink Adapter
651 Beiträge 89 Kommentatoren 278.8k Aufrufe 80 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @oxident sagte in TibberLink Adapter:
    Ist schwierig, dazu automatisch den Zeitpunkt zu finden
    warum
    musst nur die preise sortieren
    O Offline
    O Offline
    oxident
    #107
    @arteck Jein, da hast Du schon Recht. Bei mir kommt noch erschwerend hinzu, dass ich zwei Akkus habe. Bei dem Victron-System, keine Frage, alles problemlos machbar.
    Das Zweitsystem ist jedoch ein Senec-Akku. Den kann ich zwar zum Laden zwingen (geht nur volle Pulle), aber nicht das Entladen sperren.
    Daher bin ich der blöden Zwickmühle, dass bei mir zwangsläufig nach dem Laden die Entladephase beginnt. Ich will ja auch nicht, dass der eine Akku den anderen lädt 😕
    Daher geht es bei mir nur, wenn der Unterschied zwischen zwei aufeinanderfolgenden Stunden min. 30% beträgt. Passiert eigentlich so gut wie nie.
    @maduuto @Sui Exakt. Ab 30% wird's erst rentabel. Daher würde ich persönlich auch eher sagen, dass sich der Aufwand erst darüber hinaus (40%?) überhaupt lohnt. Leider.
    • Palm_ManiacP Offline
      Palm_Maniac
      #108
      Hallo.
      Eine Frage in die Runde. Wir sind seit 2.12. bei Tibber. In der App werden mir die Kosten und der Verbrauch für den aktuellen Monat angezeigt. Ich kann also sehen, wieviel € wir schon verbraten haben. Über den Tibberlink Adapter kann ich so einen Datenpunkt nicht finden.
      Vor ein paar Wochen habe ich angefangen mit Home Assistant rumzuspielen. Dort habe ich dann auch den Tibber Adapter eingerichtet und siehe da, dort wird mir das angezeigt. Die Infos dazu sind im Feed also enthalten.
      Fehlt das im Adapter oder habe ich eine Einstellung übersehen?
      • Palm_ManiacP Palm_Maniac
        Hallo.
        Maas-Meister
        #109
        @palm_maniac
        Ich hab die 2.1.1 - und dort wird mir der Ordner "Consumption" angezeigt.
        In diesem stehen json für Hourly, Daily, Weekly und Montly.
        Diese enthalten Verbrauch, Preis, Kosten etc.
        In den Einstellungen musst du den Harken bei "Historische Verbrauchsdaten abrufen" setzen.
        Palm_ManiacP 1 Antwort Letzte Antwort
        • M Maas-Meister
          @palm_maniac
          Palm_Maniac
          #110
          @maas-meister Die hab ich auch, nur sind das alles Historische Daten, also Letztes Jahr, letzter Monat usw. Ich suche die Info für den aktuellen Monat. Das müste ein Value sein, so ist es zumindest im Home Assistant.
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #111
            @palm_maniac aha
            • arteckA arteck
              @palm_maniac aha
              Palm_Maniac
              #112
              @arteck
              Mit den Einstellungen hab ich schon rumgespielt, aber es bleiben Daten der vergangenen Zeit, nichts aus dem aktuellen Monat, Tag, usw.
              • softwarecrashS Offline
                softwarecrash
                #113
                Seruvs,
                nutzt jemand bei dem tibberlink die automatisierung mit eigenen datenpunkt?
                ich hab mir einen boolschen DP angelegt und entsprechend im tibberlink eingestellt, allerdings wird dieser datenpunkt nur aktualisiert und nie geändert, entsprechend reagiert zb ein blockly nicht auf änderungen.
                oder hab ich da nen fehler oder ein verständnisproblem?
                AllElectrifiedA 1 Antwort Letzte Antwort
                • P Offline
                  pingo
                  schrieb am zuletzt editiert von pingo
                  #114
                  gelöscht (Frage ging an Scriptersteller von TibbernextCheapest). Sorry
                  • P pingo
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #115
                    @pingo und was hat dein Problem mit dem adapter zu tun ??
                    P J 2 Antworten Letzte Antwort
                    • arteckA arteck
                      pingo
                      #116
                      gelöscht
                      • AllElectrifiedA Offline
                        AllElectrified
                        #117
                        Ich habe den Tibberlink Adapter genommen und versucht die Tibberkosten damit in ioBroker zu loggen. Das war doch etwas komplizierter als ich dachte, bis es mit der Tibber-App Abrechnung synchron war. Es gibt ein paar Dinge zu beachten: Timing, Grundkosten, Rundungsfehler. Wen es interessiert, hier in 9 Minuten die Details: TIBBER-Kosten RICHTIG loggen am Beispiel ioBroker und Sourceanalytix
                        IOBROKER auf MINISFORUM TH50 unter UBUNTU 22.04LTS, etwa 50 Instanzen u.a. Homematic, Broadlink, Shelly, MQTT (openWB), Modbus (Victron), Sonoff, FHEM, Tronity, Homepilot, Hue, RCT, Tibber, Midea, Alexa, Worx, Weatherflow, SourceAnalytix, VIS, eCharts, Flot uvm,..
                        • softwarecrashS softwarecrash
                          Seruvs,
                          AllElectrified
                          #118
                          @softwarecrash Was genau versuchst Du zu automatisieren? Du kannst im Tibberlink "Automatisierungskanäle" einstellen. Also Datenpunkte. Damit die dann aber schalten und in Blockly etwas triggern, musst Du in den Objekten die Tibberlink anlegt unter "Calculations" die Triggerparameter einstellen. Also z.B: Preis unter xxx cent oder die 5 günstigsten Stunden. Ich triggere Damit unsere Wallbox und lasse mir das sogar graphisch anzeigen (ist aber etwas aufwändiger mit Script und JSON Daten - die dunkelgrün markierte Zeitspanne ist aus einem dieser Punkte abgeleitet und mit den Tasten links stelle ich den Triggerpreis für den Datenpunkt ein).Zwischenablage01.jpg
                          • arteckA arteck
                            jhuebner1
                            #119
                            @arteck
                            Hi, nicht sicher, ob ich richtig bin....
                            Tibber Pulse läuft, alles ok, bekomme Daten.
                            Aber: Gibt es auch den Wert für die Einspeisung total?
                            Den aktuellen Wert sehe ich als Objekt, aber den kumulierten nicht......
                            Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
                            • J jhuebner1
                              @arteck
                              Merlin123M Offline
                              Merlin123M Offline
                              Merlin123
                              #120
                              @jhuebner1 Es gibt
                              tibberlink.0.Homes.Deine_ID.LiveMeasurement.accumulatedProduction
                              Da ist die bisherige Tagesproduktion drin.
                              Die müsstest Du dir halt ggf. kurz vor Mitternacht wegsichern.
                              Kannst Du die Daten aber nicht einfach von Deinem Wechselrichter abgreifen? Die haben die Daten doch normalerweise auch.
                              Beta-Tester
                                SigiMOE
                                #121
                                Kurze Frage :
                                Bei mir kommt folgende Fehlermeldung im Protokoll
                                Configured feed for Home ID: None available - restart adapter after entering token not found in current data from Tibber server - delete the configuration line or verify any faults in your Tibber connection
                                Was muss ich hier tun ?
                                Vielleicht könnte mir jemand weiterhelfen ?
                                Vielen lieben Dank
                                • C Offline
                                  ChrisWitt
                                  #122
                                  Servus miteinander,
                                  Soooo wieder mal Glück gehabt. Ich habe genau den Zähler erwischt, mit dem der Pulse nicht anständig funktioniert. EHM EHZB-W.
                                  Wurde auch bereits von der Whiteliste genommen.
                                  Grund ist, dass Daten vom Zähler nur alle 1-2 Minuten, manchmal auch in längerem Abstand gesendet werden.
                                  Tibber scheint auch nicht daran interessiert sein seinen Pulse umzudaten auf das mutmaßlich schwache Signal.
                                  Welche Sensoren kann man denn noch verwendet um dann über Smartmeter oder andere Instanzen auszulesen (und auch per wlan gehen ;) )
                                  Ich danke euch, auch wenn ein klein wenig offtopic
                                  • C ChrisWitt
                                    Servus miteinander,
                                    bakerman23
                                    #123
                                    Guten Tag.
                                    Tibberlink schreibt ja den günstigsten Zeitpunkt in einen Datenpunkt. Allerdings ist das Format fast nicht zu gebrauchen.
                                    Kann man das ändern?
                                    • B bakerman23
                                      Guten Tag.
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #124
                                      @bakerman23 sagte in TibberLink Adapter:
                                      wiso nicht ??
                                      • S Sui
                                        ich habe auch mal fragen zu diesem Adapter.
                                        Ich habe einen aktivierten Vertrag der zum 1.3.2024 startet. Ich habe den Token eingegeben den ich von Tibber habe. Soweit so gut.
                                        Nun habe ich aber mal die Preise aus der Tibber App (über Analyse) mit der, die mir der Adapter über die API von Tibber holt verglichen und muss feststellen, das das völlig andere Preise sind. Es ist jedoch gesichert, da es definitiv die richtige Addresse ist, da meine Kontaktdaten usw. alles korrekt ist !
                                        Ist das bei euch auch so, oder ist das ein Problem das nur ich habe ?
                                        Michi_Pi
                                        #125
                                        @sui Hi, also bei mir stimmen die Preise überein.
                                          Michi_Pi
                                          #126
                                          Eine Frage in die Runde, die Kalkulation funktioniert bei mir nicht, so wie ich das erwarten würde. Evtl. wird das auch anders berechnet.
                                          Es geht um den Trigger BesteKosten, hier lege ich ja den TriggerPrice fest.
                                          Wenn ich das ganze nun mal vergleich wird der Externe Datenpunkt schon vorher auf True gesetzt, bevor der TriggerPrice erreicht wurde.
                                          Siehe Grafik
                                          Habt ihr das Problem auch?
