  4. zigbee2mqtt mit SLZB-06/06M koppeln (erledigt)
    apollon77A
68 Beiträge 14 Kommentatoren 26.2k Aufrufe 15 Beobachtet
    @martybr
    du meinst in der configuration.yaml?
    ja das habe ich nun nachgelesen, siehe https://www.zigbee2mqtt.io/guide/adapters/emberznet.html
    ich habe
    Modell:	SLZB-06M
    Zigbee	ESP
    CPU-Modell:	EFR32MG21	ESP32-D0WD-V3
    CPU-Kerne und Takt:	1 bei 80 MHz	2 bei 240 MHz
    Flash-Speicher:	768 kB	16 MB
    RAM-Speicher:	96 KB	94 / 295 KiB
    SoC-Temperatur:	59,91 °C	61,67 °C
    Firmware Version:	20240510	v2.2.8.dev
    Aktueller FW-Check:	28.05.2024	28.05.2024
    in der yaml ist es so eingetragen
    serial:
      port: tcp://10.1.20.116:6638
      adapter: emper
    advanced:
    dennoch bekomm ich noch
    sing '/app/data' as data directory
    [2024-05-28 20:01:02] error:    z2m: Error while starting zigbee-herdsman
    [2024-05-28 20:01:02] error:    z2m: Failed to start zigbee
    [2024-05-28 20:01:02] error:    z2m: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start.html for possible solutions
    [2024-05-28 20:01:02] error:    z2m: Exiting...
    [2024-05-28 20:01:02] error:    z2m: Error: Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)
        at ZStackAdapter.start (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:101:27)
        at Controller.start (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:127:29)
        at Zigbee.start (/app/lib/zigbee.ts:62:27)
        at Controller.start (/app/lib/controller.ts:109:27)
        at start (/app/index.js:107:5)
    M
    M
    MartyBr
    @crunchip
    Das ist ein Fehler in deiner config:
    Am einfachsten startet du zigbee2mqtt, gehst Einstellungen (das Zahnrad) und dort auf Einstellunegn und den Reiter Seriell.
    Dort "ember" eingeben:
    Martin
    Homematic und Homematic IP
    • M MartyBr
      @crunchip
      crunchipC
      crunchipC
      Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
      @martybr sagte in zigbee2mqtt mit SLZB-06/06M koppeln:
      kann ich ja nicht, weil der docker nicht startet
        M
        M
        MartyBr
        @crunchip
        Dann ist die configuration.yaml richtig.
        Hier bitte "ember" als Adapter eintragen.
        Martin
        • M MartyBr
          @crunchip
          crunchipC
          crunchipC
          @martybr habe ich doch, siehe oben
          @crunchip sagte in zigbee2mqtt mit SLZB-06/06M koppeln:
            M
            M
            MartyBr
            @crunchip Ich sehe da
            serial:
            adapter: emper
            advanced:
            emper statt ember.
            Martin
            • M MartyBr
              serial:
              adapter: emper
              advanced:
              emper statt ember.
              crunchipC
              crunchipC
              @martybr ändert nichts, habs jetzt mal auf den anderen Weg probiert, altes board wieder dran, Weboberfläche aufgerufen, über die Gui die Einträge geändert, den neuen Stick angeschlossen und docker anschließend neu gestartet
              Ergebnis
              Using '/app/data' as data directory
              [2024-05-28 20:50:50] error:    z2m: Error while starting zigbee-herdsman
              [2024-05-28 20:50:50] error:    z2m: Failed to start zigbee
              [2024-05-28 20:50:50] error:    z2m: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start.html for possible solutions
              [2024-05-28 20:50:50] error:    z2m: Exiting...
              [2024-05-28 20:50:50] error:    z2m: Error: [BACKUP] Current backup file is not for EmberZNet stack.
                  at EmberAdapter.getStoredBackup (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/ember/adapter/emberAdapter.ts:1359:23)
                  at EmberAdapter.initTrustCenter (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/ember/adapter/emberAdapter.ts:1156:37)
                  at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                  at EmberAdapter.initEzsp (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/ember/adapter/emberAdapter.ts:865:19)
                  at EmberAdapter.start (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/ember/adapter/emberAdapter.ts:2683:24)
              und komm wieder nicht mehr drauf
              muss ich vllt die backup.json löschen?
              M 2 Antworten Letzte Antwort
                Ergebnis
                M
                M
                MartyBr
                @crunchip Das würde ich mal versuchen. Bei mir hatte es am Anfang auch gezickt, dann hatte ich die Einstellung über die GUI gemacht (am Anfang wie du auch in der .yaml), und dann klappte es.
                In der Doku steht ja
                The use of adapter: ezsp is now deprecated. See https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/discussions/21462
                Vielleicht probierst du es zuerst mit der alten Einstellung
                adapter: ezsp
                aus. Wenn dann der Service hochkommt, dann mache einen neuen Versuch.
                Martin
                • M MartyBr
                  adapter: ezsp
                  crunchipC
                  crunchipC
                  @martybr hab ich gelesen und schon alle varianten durch
                  ich flashe den stick gerade nochmal bzw geh eine version zurück(auslieferungszustand)
                    Ergebnis
                    M
                    M
                    MartyBr
                    @crunchip
                    Sorry, für die neue Antwort.
                    Ändere erstmal wieder den Adapter auf ezsp
                    Wenn die GUI wieder kommt, dann über die GUI ein Backup anstoßen und dann auch über die GUI den Adapter auf "ember" ändern.
                    Martin
                    • M MartyBr
                      @crunchip
                      crunchipC
                      crunchipC
                      hatte ich ja schon probiert
                      ezsp
                      ember
                      auto
                      alte firmware zurückgeflasht kommt unter anderem nun diese Zeile
                      z2m: Error: NCP EZSP protocol version of 12 does not match Host version 13
                      ich guck mir das morgen nochmal in Ruhe an, solange steck ichs alte Bord wieder an
                      • AsgothianA
                        AsgothianA
                        Asgothian
                        ezsp
                        ember
                        auto
                        Soweit ich weiß ist es. Ich möglich ein nvram Backup vom TI Chip auf den ezsp Chip aufzuspielen - weder über den ember noch den ezsp Treiber. Das sagt dir das Start-log auch. Du solltest die Datei die das Backup beinhaltet löschen. Wenn ich das recht erinnere war das nvbackup.json.
                        A.
                        P.s. ich gehe davon aus das du hinterher die Geräte wirst neu anlernen müssen.
                        • AsgothianA Asgothian
                          ezsp
                          ember
                          auto
                          A.
                          crunchipC
                          crunchipC
                          @asgothian ja, ich habe es mal damit versucht die coordinator_backup.json zu löschen, somit konnte ich auch den docker wieder starten, allerdings wie vermutet waren dann keine Geräte mehr vorhanden.
                          somit hatte ich dann auch versucht die IEEE des neuen Sticks, nach dem backup zurückspielen, mit der alten zu ersetzen
                            AsgothianA
                            AsgothianA
                            Asgothian
                            Die Koordinator-Backup Datei ist meines Wissens nach Hardware-spezifisch. Solange beim Start die Meldung
                            Kommt hast du da keine Chance und musst neu anlernen.
                            A.
                              A.
                              crunchipC
                              crunchipC
                              @asgothian sagte in zigbee2mqtt mit SLZB-06/06M koppeln:
                              Wird wohl so sein, dennoch versuche ich ob ich doch noch irgendwie ein "Hintertürchen" finde es zu umgehen.
                              Ansonsten muss ich mich geschlagen geben und in ner ruhigen Stunde mal alles neu einrichten.
                              Trotzdem danke
                                Trotzdem danke
                                arteckA
                                arteckA
                                arteck
                                der war gut.. viel Glück und Spass
                                • crunchipC
                                  crunchipC
                                  @arteck @Asgothian @haus-automatisierung
                                  ich weiß nicht wie, aber es scheint zu laufen, ohne die Geräte neu anmelden zu müssen
                                  [2024-05-29 15:17:37] error:    z2m: Error while starting zigbee-herdsman
                                  [2024-05-29 15:17:37] error:    z2m: Failed to start zigbee
                                  [2024-05-29 15:17:37] error:    z2m: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start.html for possible solutions
                                  [2024-05-29 15:17:37] error:    z2m: Exiting...
                                  [2024-05-29 15:17:37] error:    z2m: Error: [BACKUP] Current backup file is not for EmberZNet stack.
                                  [2024-05-29 15:20:08] error:    z2m: Failed to remove '0x842e14fffe05ea44' (Delivery failed for {"profileId":0,"clusterId":52,"sourceEndpoint":0,"destinationEndpoint":0,"options":4160,"groupId":0,"sequence":78})
                                  [2024-05-29 15:29:18] error:    z2m: Failed to execute LQI for 'WZ TV Strahler1 mitte rechts'
                                  [2024-05-29 15:29:36] error:    z2m: Failed to execute LQI for 'WZ TV Strahler3 links mitte'
                                  [2024-05-29 15:30:02] error:    z2m: Failed to execute LQI for 'Christbaum'
                                  fehlt nur noch WZ TV Strahler3 links mitte, Christbaum steht sowieso auf der blacklist, mitte rechts hat sich zwischenzeitlich auch wieder verbunden
                                  insgesamt sind es
                                  Gesamt 65
                                  Nach Typ
                                  Endgerät: 47
                                  Router: 18
                                  Edit
                                  alle Geräte wieder verbunden
                                    insgesamt sind es
                                    Gesamt 65
                                    Nach Typ
                                    Endgerät: 47
                                    Router: 18
                                    Edit
                                    arteckA
                                    arteckA
                                    arteck
                                    werbunden heisst nicht viel.. kannst die auch schalten und liefern die auch Daten ??
                                    wenn ja .. dann ..klasse.. trotz Meldung geht nicht..
                                    • arteckA arteck
                                      crunchipC
                                      crunchipC
                                      @arteck läuft bis jetzt alles, Lampen schalten, sogar schneller als zuvor, Sensoren liefern Werte und die Verbindungsqualität ist überagend, kein Vergleich mit dem alten TI-Board
                                      • Finn G.F
                                        Finn G.F
                                        Finn G.
                                        #66
                                        Hallo, leider finde ich hier nicht die richtige Einstellung um den SLZB-06 mit dem zigbee2mqtt zu verbinden.
                                        Ich habe folgende Version und Angaben:
                                        Bildschirmfoto 2024-10-17 um 17.42.25.png Bildschirmfoto 2024-10-17 um 17.41.52.png
                                        Wie genau muss das ausgefüllt werden?
                                        Bildschirmfoto 2024-10-17 um 17.43.06.png Bildschirmfoto 2024-10-17 um 17.42.59.png Bildschirmfoto 2024-10-17 um 17.42.51.png Bildschirmfoto 2024-10-17 um 17.42.43.png
                                        • Finn G.F
                                          Finn G.F
                                          Finn G.
                                          #67
                                          Ich glaube, dass ich es so halb hinbekommen habe.
                                          Irgendwas ist miteinander verbunden. Aber leider kann ich darauf nicht zugreifen. Vermutlich muss ich noch ein Port umlenken, weil ich im Docker bin. Aber welche und wo.
                                          Bildschirmfoto 2024-10-17 um 18.16.36.png Bildschirmfoto 2024-10-17 um 18.16.22.png Bildschirmfoto 2024-10-17 um 18.16.13.png Bildschirmfoto 2024-10-17 um 18.16.05.png
                                          CäptnBlaubär
                                          Im Beitrag weiter oben habe ich gesehen, dass @CäptnBlaubär noch einen weiteren Adapter instaliert hat. Muss ich das auch tun? Er nennt es die "MQTT-Instanzen"
                                          84.0k
