  4. zigbee2mqtt mit SLZB-06/06M koppeln (erledigt)
    6.5k
68 Beiträge 14 Kommentatoren 25.1k Aufrufe 15 Beobachtet
  • crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    ich steh gerade etwas auf dem Schlauch, möchte das LAUNCHXL-CC26X2R1 CC1352P-2 gegen einen SLZB-06M tauschen, am besten ohne alle Geräte neu anzulernen
    das ganze läuft per docker zigbee2mqtt
    der neue Stick ist bereits auf die aktuellsten Versionen geflasht
    in der yaml hab ich serial (IP:port) angepasst
    adapter: ezsp eingefügt
    was muss jetzt noch angepasst werden um den neuen Stick bekannt zu machen?
    aktuelles Log
    Using '/app/data' as data directory
    [2024-05-28 19:22:36] error:    z2m: Error while starting zigbee-herdsman
    [2024-05-28 19:22:36] error:    z2m: Failed to start zigbee
    [2024-05-28 19:22:36] error:    z2m: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start.html for possible solutions
    [2024-05-28 19:22:36] error:    z2m: Exiting...
    [2024-05-28 19:22:36] error:    z2m: Error: This open coordinator backup format not for EZSP adapter
        at EZSPAdapterBackup.getStoredBackup (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/ezsp/adapter/backup.ts:101:23)
        at Driver.needsToBeRestore (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/ezsp/driver/driver.ts:903:24)
        at Driver.startup (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/ezsp/driver/driver.ts:219:29)
        at Controller.start (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:127:29)
        at Zigbee.start (/app/lib/zigbee.ts:62:27)
        at Controller.start (/app/lib/controller.ts:109:27)
        at start (/app/index.js:107:5)
      aktuelles Log
      MartyBr
      @crunchip
      Ich habe auch die neueste Firmware auf dem SLZB-06M geflasht: 20240510
      Auf dem Zigbee2MQTT läuft die 1.37.1
      Ich habe dort als Adapter Ember eingetragen, dass wird auch von Zigbee2mqtt empfohlen.
      Das System läuft einwandfrei und performant.
      Martin
      Homematic und Homematic IP
      • M MartyBr
        @crunchip
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @martybr sagte in zigbee2mqtt mit SLZB-06/06M koppeln:
        das habe ich nicht gelesen(oder übersehen)
        dann probier ich das dann nochmal
        M 2 Antworten Letzte Antwort
          MartyBr
          @crunchip
          Hier mal ein Screenshot:
          Hier kannst du unten die Versionen sehen.
          Martin
            MartyBr
            @crunchip
            P.S.
            In Zigbee2mqtt musst du dann als Adapter "ember" eintragen. Das geht sehr einfach über die Gui.
            Martin
            • M MartyBr
              @crunchip
              P.S.
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              @martybr
              du meinst in der configuration.yaml?
              ja das habe ich nun nachgelesen, siehe https://www.zigbee2mqtt.io/guide/adapters/emberznet.html
              ich habe
              Modell:	SLZB-06M
              Zigbee	ESP
              CPU-Modell:	EFR32MG21	ESP32-D0WD-V3
              CPU-Kerne und Takt:	1 bei 80 MHz	2 bei 240 MHz
              Flash-Speicher:	768 kB	16 MB
              RAM-Speicher:	96 KB	94 / 295 KiB
              SoC-Temperatur:	59,91 °C	61,67 °C
              Firmware Version:	20240510	v2.2.8.dev
              Aktueller FW-Check:	28.05.2024	28.05.2024
              in der yaml ist es so eingetragen
              serial:
                port: tcp://10.1.20.116:6638
                adapter: emper
              advanced:
              dennoch bekomm ich noch
              [2024-05-28 20:01:02] error:    z2m: Error while starting zigbee-herdsman
              [2024-05-28 20:01:02] error:    z2m: Failed to start zigbee
              [2024-05-28 20:01:02] error:    z2m: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start.html for possible solutions
              [2024-05-28 20:01:02] error:    z2m: Exiting...
              [2024-05-28 20:01:02] error:    z2m: Error: Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)
                  at ZStackAdapter.start (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:101:27)
                @martybr
                ich habe
                Modell:	SLZB-06M
                Zigbee	ESP
                serial:
                  adapter: emper
                advanced:
                MartyBr
                @crunchip
                Das ist ein Fehler in deiner config:
                Am einfachsten startet du zigbee2mqtt, gehst Einstellungen (das Zahnrad) und dort auf Einstellunegn und den Reiter Seriell.
                Dort "ember" eingeben:
                Martin
                • M MartyBr
                  @crunchip
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  kann ich ja nicht, weil der docker nicht startet
                    MartyBr
                    @crunchip
                    Dann ist die configuration.yaml richtig.
                    Hier bitte "ember" als Adapter eintragen.
                    Martin
                    • M MartyBr
                      @crunchip
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      @martybr habe ich doch, siehe oben
                      @crunchip sagte in zigbee2mqtt mit SLZB-06/06M koppeln:
                        MartyBr
                        @crunchip Ich sehe da
                        serial:
                        adapter: emper
                        advanced:
                        emper statt ember.
                        Martin
                        • M MartyBr
                          serial:
                          adapter: emper
                          advanced:
                          emper statt ember.
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          @martybr ändert nichts, habs jetzt mal auf den anderen Weg probiert, altes board wieder dran, Weboberfläche aufgerufen, über die Gui die Einträge geändert, den neuen Stick angeschlossen und docker anschließend neu gestartet
                          Ergebnis
                          [2024-05-28 20:50:50] error:    z2m: Error while starting zigbee-herdsman
                          [2024-05-28 20:50:50] error:    z2m: Failed to start zigbee
                          [2024-05-28 20:50:50] error:    z2m: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start.html for possible solutions
                          [2024-05-28 20:50:50] error:    z2m: Exiting...
                          [2024-05-28 20:50:50] error:    z2m: Error: [BACKUP] Current backup file is not for EmberZNet stack.
                              at EmberAdapter.getStoredBackup (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/ember/adapter/emberAdapter.ts:1359:23)
                              at EmberAdapter.initTrustCenter (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/ember/adapter/emberAdapter.ts:1156:37)
                              at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                              at EmberAdapter.initEzsp (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/ember/adapter/emberAdapter.ts:865:19)
                              at EmberAdapter.start (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/ember/adapter/emberAdapter.ts:2683:24)
                          und komm wieder nicht mehr drauf
                          muss ich vllt die backup.json löschen?
                            Ergebnis
                            MartyBr
                            @crunchip Das würde ich mal versuchen. Bei mir hatte es am Anfang auch gezickt, dann hatte ich die Einstellung über die GUI gemacht (am Anfang wie du auch in der .yaml), und dann klappte es.
                            In der Doku steht ja
                            The use of adapter: ezsp is now deprecated. See https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/discussions/21462
                            Vielleicht probierst du es zuerst mit der alten Einstellung
                            adapter: ezsp
                            aus. Wenn dann der Service hochkommt, dann mache einen neuen Versuch.
                            Martin
                            • M MartyBr
                              adapter: ezsp
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              @martybr hab ich gelesen und schon alle varianten durch
                              ich flashe den stick gerade nochmal bzw geh eine version zurück(auslieferungszustand)
                                Ergebnis
                                MartyBr
                                @crunchip
                                Sorry, für die neue Antwort.
                                Ändere erstmal wieder den Adapter auf ezsp
                                Wenn die GUI wieder kommt, dann über die GUI ein Backup anstoßen und dann auch über die GUI den Adapter auf "ember" ändern.
                                Martin
                                • M MartyBr
                                  @crunchip
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  hatte ich ja schon probiert
                                  ezsp
                                  ember
                                  auto
                                  alte firmware zurückgeflasht kommt unter anderem nun diese Zeile
                                  z2m: Error: NCP EZSP protocol version of 12 does not match Host version 13
                                  ich guck mir das morgen nochmal in Ruhe an, solange steck ichs alte Bord wieder an
                                  • AsgothianA Offline
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    ezsp
                                    ember
                                    auto
                                    Soweit ich weiß ist es. Ich möglich ein nvram Backup vom TI Chip auf den ezsp Chip aufzuspielen - weder über den ember noch den ezsp Treiber. Das sagt dir das Start-log auch. Du solltest die Datei die das Backup beinhaltet löschen. Wenn ich das recht erinnere war das nvbackup.json.
                                    A.
                                    P.s. ich gehe davon aus das du hinterher die Geräte wirst neu anlernen müssen.
                                    • AsgothianA Asgothian
                                      ezsp
                                      ember
                                      auto
                                      A.
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      @asgothian ja, ich habe es mal damit versucht die coordinator_backup.json zu löschen, somit konnte ich auch den docker wieder starten, allerdings wie vermutet waren dann keine Geräte mehr vorhanden.
                                      somit hatte ich dann auch versucht die IEEE des neuen Sticks, nach dem backup zurückspielen, mit der alten zu ersetzen
                                        AsgothianA Offline
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        Die Koordinator-Backup Datei ist meines Wissens nach Hardware-spezifisch. Solange beim Start die Meldung
                                        Kommt hast du da keine Chance und musst neu anlernen.
                                        A.
                                          A.
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          @asgothian sagte in zigbee2mqtt mit SLZB-06/06M koppeln:
                                          Wird wohl so sein, dennoch versuche ich ob ich doch noch irgendwie ein "Hintertürchen" finde es zu umgehen.
                                          Ansonsten muss ich mich geschlagen geben und in ner ruhigen Stunde mal alles neu einrichten.
                                          Trotzdem danke
