  4. zigbee2mqtt mit SLZB-06/06M koppeln (erledigt)
    6.5k
68 Beiträge 14 Kommentatoren 25.1k Aufrufe 15 Beobachtet
  • R rombrock
    @freundernacht: Wie ist die Version 20230922 auf den SLZB-06-M aufgespielt worden? Online wird mir nur die Version 20231030 bzw. 20240510 angeboten.
    Viele Grüße Frank
    FreunderNachtF Offline
    FreunderNacht
    schrieb am zuletzt editiert von FreunderNacht
    @rombrock
    Ich hab den SLZB-06 (ohne M).
    Ist also bei mir eine anderer Zigbee Chip und somit wahrscheinlich eine andere Firmware.
    Schau dir mal die Links im Beitrag oben an:
    Beitrag
    Intel NUC mit Proxmox
    IO Broker (Homematic IP / CCU3 / Shelly / Tasmota / Zigbee)
    Influx DB
    Grafana
    PiHole
    PiVPN
    • crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      ich steh gerade etwas auf dem Schlauch, möchte das LAUNCHXL-CC26X2R1 CC1352P-2 gegen einen SLZB-06M tauschen, am besten ohne alle Geräte neu anzulernen
      das ganze läuft per docker zigbee2mqtt
      der neue Stick ist bereits auf die aktuellsten Versionen geflasht
      in der yaml hab ich serial (IP:port) angepasst
      adapter: ezsp eingefügt
      was muss jetzt noch angepasst werden um den neuen Stick bekannt zu machen?
      aktuelles Log
      Using '/app/data' as data directory
      [2024-05-28 19:22:36] error:    z2m: Error while starting zigbee-herdsman
      [2024-05-28 19:22:36] error:    z2m: Failed to start zigbee
      [2024-05-28 19:22:36] error:    z2m: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start.html for possible solutions
      [2024-05-28 19:22:36] error:    z2m: Exiting...
      [2024-05-28 19:22:36] error:    z2m: Error: This open coordinator backup format not for EZSP adapter
          at EZSPAdapterBackup.getStoredBackup (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/ezsp/adapter/backup.ts:101:23)
          at Driver.needsToBeRestore (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/ezsp/driver/driver.ts:903:24)
          at Driver.startup (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/ezsp/driver/driver.ts:219:29)
          at Controller.start (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:127:29)
          at Zigbee.start (/app/lib/zigbee.ts:62:27)
          at Controller.start (/app/lib/controller.ts:109:27)
          at start (/app/index.js:107:5)
        aktuelles Log
        MartyBr
        @crunchip
        Ich habe auch die neueste Firmware auf dem SLZB-06M geflasht: 20240510
        Auf dem Zigbee2MQTT läuft die 1.37.1
        Ich habe dort als Adapter Ember eingetragen, dass wird auch von Zigbee2mqtt empfohlen.
        Das System läuft einwandfrei und performant.
        Martin
        Homematic und Homematic IP
        • M MartyBr
          @crunchip
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @martybr sagte in zigbee2mqtt mit SLZB-06/06M koppeln:
          das habe ich nicht gelesen(oder übersehen)
          dann probier ich das dann nochmal
          M 2 Antworten Letzte Antwort
            MartyBr
            @crunchip
            Hier mal ein Screenshot:
            Hier kannst du unten die Versionen sehen.
            Martin
              MartyBr
              @crunchip
              P.S.
              In Zigbee2mqtt musst du dann als Adapter "ember" eintragen. Das geht sehr einfach über die Gui.
              Martin
              • M MartyBr
                @crunchip
                P.S.
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                @martybr
                du meinst in der configuration.yaml?
                ja das habe ich nun nachgelesen, siehe https://www.zigbee2mqtt.io/guide/adapters/emberznet.html
                ich habe
                Modell:	SLZB-06M
                Zigbee	ESP
                CPU-Modell:	EFR32MG21	ESP32-D0WD-V3
                CPU-Kerne und Takt:	1 bei 80 MHz	2 bei 240 MHz
                Flash-Speicher:	768 kB	16 MB
                RAM-Speicher:	96 KB	94 / 295 KiB
                SoC-Temperatur:	59,91 °C	61,67 °C
                Firmware Version:	20240510	v2.2.8.dev
                Aktueller FW-Check:	28.05.2024	28.05.2024
                in der yaml ist es so eingetragen
                serial:
                  port: tcp://10.1.20.116:6638
                  adapter: emper
                advanced:
                dennoch bekomm ich noch
                [2024-05-28 20:01:02] error:    z2m: Error while starting zigbee-herdsman
                [2024-05-28 20:01:02] error:    z2m: Failed to start zigbee
                [2024-05-28 20:01:02] error:    z2m: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start.html for possible solutions
                [2024-05-28 20:01:02] error:    z2m: Exiting...
                [2024-05-28 20:01:02] error:    z2m: Error: Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)
                    at ZStackAdapter.start (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:101:27)
                  @martybr
                  ich habe
                  Modell:	SLZB-06M
                  Zigbee	ESP
                  serial:
                    adapter: emper
                  advanced:
                  MartyBr
                  @crunchip
                  Das ist ein Fehler in deiner config:
                  Am einfachsten startet du zigbee2mqtt, gehst Einstellungen (das Zahnrad) und dort auf Einstellunegn und den Reiter Seriell.
                  Dort "ember" eingeben:
                  Martin
                  • M MartyBr
                    @crunchip
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    kann ich ja nicht, weil der docker nicht startet
                      MartyBr
                      @crunchip
                      Dann ist die configuration.yaml richtig.
                      Hier bitte "ember" als Adapter eintragen.
                      Martin
                      • M MartyBr
                        @crunchip
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        @martybr habe ich doch, siehe oben
                        @crunchip sagte in zigbee2mqtt mit SLZB-06/06M koppeln:
                          MartyBr
                          @crunchip Ich sehe da
                          serial:
                          adapter: emper
                          advanced:
                          emper statt ember.
                          Martin
                          • M MartyBr
                            serial:
                            adapter: emper
                            advanced:
                            emper statt ember.
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            @martybr ändert nichts, habs jetzt mal auf den anderen Weg probiert, altes board wieder dran, Weboberfläche aufgerufen, über die Gui die Einträge geändert, den neuen Stick angeschlossen und docker anschließend neu gestartet
                            Ergebnis
                            [2024-05-28 20:50:50] error:    z2m: Error while starting zigbee-herdsman
                            [2024-05-28 20:50:50] error:    z2m: Failed to start zigbee
                            [2024-05-28 20:50:50] error:    z2m: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start.html for possible solutions
                            [2024-05-28 20:50:50] error:    z2m: Exiting...
                            [2024-05-28 20:50:50] error:    z2m: Error: [BACKUP] Current backup file is not for EmberZNet stack.
                                at EmberAdapter.getStoredBackup (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/ember/adapter/emberAdapter.ts:1359:23)
                                at EmberAdapter.initTrustCenter (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/ember/adapter/emberAdapter.ts:1156:37)
                                at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                at EmberAdapter.initEzsp (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/ember/adapter/emberAdapter.ts:865:19)
                                at EmberAdapter.start (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/ember/adapter/emberAdapter.ts:2683:24)
                            und komm wieder nicht mehr drauf
                            muss ich vllt die backup.json löschen?
                              Ergebnis
                              MartyBr
                              @crunchip Das würde ich mal versuchen. Bei mir hatte es am Anfang auch gezickt, dann hatte ich die Einstellung über die GUI gemacht (am Anfang wie du auch in der .yaml), und dann klappte es.
                              In der Doku steht ja
                              The use of adapter: ezsp is now deprecated. See https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/discussions/21462
                              Vielleicht probierst du es zuerst mit der alten Einstellung
                              adapter: ezsp
                              aus. Wenn dann der Service hochkommt, dann mache einen neuen Versuch.
                              Martin
                              • M MartyBr
                                adapter: ezsp
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                @martybr hab ich gelesen und schon alle varianten durch
                                ich flashe den stick gerade nochmal bzw geh eine version zurück(auslieferungszustand)
                                  Ergebnis
                                  MartyBr
                                  @crunchip
                                  Sorry, für die neue Antwort.
                                  Ändere erstmal wieder den Adapter auf ezsp
                                  Wenn die GUI wieder kommt, dann über die GUI ein Backup anstoßen und dann auch über die GUI den Adapter auf "ember" ändern.
                                  Martin
                                  • M MartyBr
                                    @crunchip
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    hatte ich ja schon probiert
                                    ezsp
                                    ember
                                    auto
                                    alte firmware zurückgeflasht kommt unter anderem nun diese Zeile
                                    z2m: Error: NCP EZSP protocol version of 12 does not match Host version 13
                                    ich guck mir das morgen nochmal in Ruhe an, solange steck ichs alte Bord wieder an
                                    • AsgothianA Offline
                                      AsgothianA Offline
                                      Asgothian
                                      ezsp
                                      ember
                                      auto
                                      Soweit ich weiß ist es. Ich möglich ein nvram Backup vom TI Chip auf den ezsp Chip aufzuspielen - weder über den ember noch den ezsp Treiber. Das sagt dir das Start-log auch. Du solltest die Datei die das Backup beinhaltet löschen. Wenn ich das recht erinnere war das nvbackup.json.
                                      A.
                                      P.s. ich gehe davon aus das du hinterher die Geräte wirst neu anlernen müssen.
                                      • AsgothianA Asgothian
                                        ezsp
                                        ember
                                        auto
                                        A.
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        @asgothian ja, ich habe es mal damit versucht die coordinator_backup.json zu löschen, somit konnte ich auch den docker wieder starten, allerdings wie vermutet waren dann keine Geräte mehr vorhanden.
                                        somit hatte ich dann auch versucht die IEEE des neuen Sticks, nach dem backup zurückspielen, mit der alten zu ersetzen
                                          AsgothianA Offline
                                          AsgothianA Offline
                                          Asgothian
                                          Die Koordinator-Backup Datei ist meines Wissens nach Hardware-spezifisch. Solange beim Start die Meldung
                                          Kommt hast du da keine Chance und musst neu anlernen.
                                          A.
