  4. zigbee2mqtt mit SLZB-06/06M koppeln (erledigt)
    6.5k
68 Beiträge 14 Kommentatoren 25.1k Aufrufe 15 Beobachtet
  • C CäptnBlaubär
    @urs77 Jupp-tadellos mit dem ioB-ZIGBEE-Adapter, ZIGBEE2MQTT habe ich noch nicht getestet.
    Entscheidend war ein Firmware-Update des SLZB-06/06M, aktuell: v2.0.17 (hatte vorher die Version 0.9 drauf-damit geht's nicht) 'https://smlight.tech/flasher/#flashingFAQ'
    Noch ein Tip zum Flashen:
    Wenn's im ersten Anlauf nicht hinhaut und das in der Doku beschriebene 'manuelle Updaten' zum Zuge kommt, Gehäuse an den Längskanten öffnen und Platine entgegengesetzt zur Netzwerkbuchse gekippt herausziehen.
    Das Überbrücken der gezeigten Kontakte lieber mit feinadrigen Litzendraht (z.B. vom Telefonkabel) und Fixierung mit Kreppklebeband vornehmen.
    So eine ruhige Hand kann mann gar nicht haben, um die nebenliegenden Kontakte nicht mitzuberühren.
    In den Einstellungen des ZIGBEE-Adapters noch den Typ anpassen:
    FreunderNachtF Offline
    FreunderNacht
    @cäptnblaubär
    Bezüglich der Anpassung des Typs nochmal etwas konkreter:
    Beim SLZB-06 muss der TI ZStack/CCxxxx eingestellt werden.
    Beim SLZB-06M muss der Silcon Labs EZSP/EFR32 eingestellt werden.
    Hat bei mir für leichte Verwirrungen gesorgt.
    Intel NUC mit Proxmox
    IO Broker (Homematic IP / CCU3 / Shelly / Tasmota / Zigbee)
    Influx DB
    Grafana
    PiHole
    PiVPN
    • FreunderNachtF Offline
      FreunderNacht
      ich hatte bei mir auch Probleme beim einbinden in den IO Broker Zigbee-Adapter.
      Ich hatte eine Verbindung, aber der Heardsman liese sich nicht starten.
      Ich hatte die aktuellste vom SMLIGHT OTA-Update vorgeschlagene Version der ZStack Firmware (20240315) drauf, damit ging es nicht.
      Als ich dann die Version davor (20230922) draufgespielt habe lief es ohne Probleme.
      Influx DB
      Grafana
      PiHole
      PiVPN
      XsevX R 2 Antworten Letzte Antwort
      • FreunderNachtF FreunderNacht
        XsevX Offline
        XsevX Offline
        Xsev
        Hat jemand den SLZB-06p7 (CC2652P7) im Einsatz?? Ich würde den Stick gerne testen bin mir aber nicht sicher welche Version. Angeblich ist die P7 Variante mit dem neuesten Chip. Würde gerne halbwegs Zukunftssicher sein, was evtl auch Matter betrifft, falls man da jetzt schon was sagen kann.
        FreunderNachtF 1 Antwort Letzte Antwort
        • XsevX Xsev
          FreunderNacht
          schrieb am zuletzt editiert von FreunderNacht
          @xsev
          schau dir mal folgendes Video an, da geht es auch im das Thema Matter und Thread.
          Geht zwar um HA, aber vielleicht hilft es auch dir hier weiter.
          Der SLZB-06 kann es glaube ich schon (allerdings nur als Beate soweit ich weiß).
          Home Assistant: Matter und Thread - Stand der Dinge - Video
          Home Assistant: Matter und Thread - Stand der Dinge - Blogbeitrag
          Zigbee über Ethernet mit PoE Adapter - Video
          Zigbee über Ethernet - Blockbeitrag
          Influx DB
          Grafana
          PiHole
          PiVPN
            rombrock
            @freundernacht: Wie ist die Version 20230922 auf den SLZB-06-M aufgespielt worden? Online wird mir nur die Version 20231030 bzw. 20240510 angeboten.
            Viele Grüße Frank
            • R rombrock
              Viele Grüße Frank
              FreunderNacht
              @rombrock
              Ich hab den SLZB-06 (ohne M).
              Ist also bei mir eine anderer Zigbee Chip und somit wahrscheinlich eine andere Firmware.
              Schau dir mal die Links im Beitrag oben an:
              Beitrag
              Influx DB
              Grafana
              PiHole
              PiVPN
              • crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                ich steh gerade etwas auf dem Schlauch, möchte das LAUNCHXL-CC26X2R1 CC1352P-2 gegen einen SLZB-06M tauschen, am besten ohne alle Geräte neu anzulernen
                das ganze läuft per docker zigbee2mqtt
                der neue Stick ist bereits auf die aktuellsten Versionen geflasht
                in der yaml hab ich serial (IP:port) angepasst
                adapter: ezsp eingefügt
                was muss jetzt noch angepasst werden um den neuen Stick bekannt zu machen?
                aktuelles Log
                Using '/app/data' as data directory
                [2024-05-28 19:22:36] error:    z2m: Error while starting zigbee-herdsman
                [2024-05-28 19:22:36] error:    z2m: Failed to start zigbee
                [2024-05-28 19:22:36] error:    z2m: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start.html for possible solutions
                [2024-05-28 19:22:36] error:    z2m: Exiting...
                [2024-05-28 19:22:36] error:    z2m: Error: This open coordinator backup format not for EZSP adapter
                    at EZSPAdapterBackup.getStoredBackup (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/ezsp/adapter/backup.ts:101:23)
                    at Driver.needsToBeRestore (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/ezsp/driver/driver.ts:903:24)
                    at Driver.startup (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/ezsp/driver/driver.ts:219:29)
                    at Controller.start (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:127:29)
                    at Zigbee.start (/app/lib/zigbee.ts:62:27)
                    at Controller.start (/app/lib/controller.ts:109:27)
                    at start (/app/index.js:107:5)
                  aktuelles Log
                  MartyBr
                  @crunchip
                  Ich habe auch die neueste Firmware auf dem SLZB-06M geflasht: 20240510
                  Auf dem Zigbee2MQTT läuft die 1.37.1
                  Ich habe dort als Adapter Ember eingetragen, dass wird auch von Zigbee2mqtt empfohlen.
                  Das System läuft einwandfrei und performant.
                  Martin
                  Homematic und Homematic IP
                  • M MartyBr
                    @crunchip
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    @martybr sagte in zigbee2mqtt mit SLZB-06/06M koppeln:
                    das habe ich nicht gelesen(oder übersehen)
                    dann probier ich das dann nochmal
                    M 2 Antworten Letzte Antwort
                      MartyBr
                      @crunchip
                      Hier mal ein Screenshot:
                      Hier kannst du unten die Versionen sehen.
                      Martin
                        MartyBr
                        @crunchip
                        P.S.
                        In Zigbee2mqtt musst du dann als Adapter "ember" eintragen. Das geht sehr einfach über die Gui.
                        Martin
                        • M MartyBr
                          @crunchip
                          P.S.
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          @martybr
                          du meinst in der configuration.yaml?
                          ja das habe ich nun nachgelesen, siehe https://www.zigbee2mqtt.io/guide/adapters/emberznet.html
                          ich habe
                          Modell:	SLZB-06M
                          Zigbee	ESP
                          CPU-Modell:	EFR32MG21	ESP32-D0WD-V3
                          CPU-Kerne und Takt:	1 bei 80 MHz	2 bei 240 MHz
                          Flash-Speicher:	768 kB	16 MB
                          RAM-Speicher:	96 KB	94 / 295 KiB
                          SoC-Temperatur:	59,91 °C	61,67 °C
                          Firmware Version:	20240510	v2.2.8.dev
                          Aktueller FW-Check:	28.05.2024	28.05.2024
                          in der yaml ist es so eingetragen
                          serial:
                            port: tcp://10.1.20.116:6638
                            adapter: emper
                          advanced:
                          dennoch bekomm ich noch
                          [2024-05-28 20:01:02] error:    z2m: Error while starting zigbee-herdsman
                          [2024-05-28 20:01:02] error:    z2m: Failed to start zigbee
                          [2024-05-28 20:01:02] error:    z2m: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start.html for possible solutions
                          [2024-05-28 20:01:02] error:    z2m: Exiting...
                          [2024-05-28 20:01:02] error:    z2m: Error: Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)
                              at ZStackAdapter.start (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:101:27)
                            @martybr
                            ich habe
                            Modell:	SLZB-06M
                            Zigbee	ESP
                            serial:
                              adapter: emper
                            advanced:
                            MartyBr
                            @crunchip
                            Das ist ein Fehler in deiner config:
                            Am einfachsten startet du zigbee2mqtt, gehst Einstellungen (das Zahnrad) und dort auf Einstellunegn und den Reiter Seriell.
                            Dort "ember" eingeben:
                            Martin
                            • M MartyBr
                              @crunchip
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              kann ich ja nicht, weil der docker nicht startet
                                MartyBr
                                @crunchip
                                Dann ist die configuration.yaml richtig.
                                Hier bitte "ember" als Adapter eintragen.
                                Martin
                                • M MartyBr
                                  @crunchip
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  @martybr habe ich doch, siehe oben
                                  @crunchip sagte in zigbee2mqtt mit SLZB-06/06M koppeln:
                                    MartyBr
                                    @crunchip Ich sehe da
                                    serial:
                                    adapter: emper
                                    advanced:
                                    emper statt ember.
                                    Martin
                                    • M MartyBr
                                      serial:
                                      adapter: emper
                                      advanced:
                                      emper statt ember.
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      @martybr ändert nichts, habs jetzt mal auf den anderen Weg probiert, altes board wieder dran, Weboberfläche aufgerufen, über die Gui die Einträge geändert, den neuen Stick angeschlossen und docker anschließend neu gestartet
                                      Ergebnis
                                      [2024-05-28 20:50:50] error:    z2m: Error while starting zigbee-herdsman
                                      [2024-05-28 20:50:50] error:    z2m: Failed to start zigbee
                                      [2024-05-28 20:50:50] error:    z2m: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start.html for possible solutions
                                      [2024-05-28 20:50:50] error:    z2m: Exiting...
                                      [2024-05-28 20:50:50] error:    z2m: Error: [BACKUP] Current backup file is not for EmberZNet stack.
                                          at EmberAdapter.getStoredBackup (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/ember/adapter/emberAdapter.ts:1359:23)
                                          at EmberAdapter.initTrustCenter (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/ember/adapter/emberAdapter.ts:1156:37)
                                          at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                          at EmberAdapter.initEzsp (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/ember/adapter/emberAdapter.ts:865:19)
                                          at EmberAdapter.start (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/ember/adapter/emberAdapter.ts:2683:24)
                                      und komm wieder nicht mehr drauf
                                      muss ich vllt die backup.json löschen?
                                        Ergebnis
                                        MartyBr
                                        @crunchip Das würde ich mal versuchen. Bei mir hatte es am Anfang auch gezickt, dann hatte ich die Einstellung über die GUI gemacht (am Anfang wie du auch in der .yaml), und dann klappte es.
                                        In der Doku steht ja
                                        The use of adapter: ezsp is now deprecated. See https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/discussions/21462
                                        Vielleicht probierst du es zuerst mit der alten Einstellung
                                        adapter: ezsp
                                        aus. Wenn dann der Service hochkommt, dann mache einen neuen Versuch.
                                        Martin
                                        • M MartyBr
                                          adapter: ezsp
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          @martybr hab ich gelesen und schon alle varianten durch
                                          ich flashe den stick gerade nochmal bzw geh eine version zurück(auslieferungszustand)
