  4. zigbee2mqtt mit SLZB-06/06M koppeln (erledigt)
    6.5k
68 Beiträge 14 Kommentatoren 25.1k Aufrufe 15 Beobachtet
  • FreunderNachtF FreunderNacht
    ich hatte bei mir auch Probleme beim einbinden in den IO Broker Zigbee-Adapter.
    Ich hatte eine Verbindung, aber der Heardsman liese sich nicht starten.
    Ich hatte die aktuellste vom SMLIGHT OTA-Update vorgeschlagene Version der ZStack Firmware (20240315) drauf, damit ging es nicht.
    Als ich dann die Version davor (20230922) draufgespielt habe lief es ohne Probleme.
    rombrock
    @freundernacht: Wie ist die Version 20230922 auf den SLZB-06-M aufgespielt worden? Online wird mir nur die Version 20231030 bzw. 20240510 angeboten.
    Viele Grüße Frank
    FreunderNachtF 1 Antwort Letzte Antwort
    • R rombrock
      Viele Grüße Frank
      FreunderNachtF Offline
      FreunderNacht
      schrieb am zuletzt editiert von FreunderNacht
      @rombrock
      Ich hab den SLZB-06 (ohne M).
      Ist also bei mir eine anderer Zigbee Chip und somit wahrscheinlich eine andere Firmware.
      Schau dir mal die Links im Beitrag oben an:
      Beitrag
      Intel NUC mit Proxmox
      IO Broker (Homematic IP / CCU3 / Shelly / Tasmota / Zigbee)
      Influx DB
      Grafana
      PiHole
      PiVPN
      • crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        ich steh gerade etwas auf dem Schlauch, möchte das LAUNCHXL-CC26X2R1 CC1352P-2 gegen einen SLZB-06M tauschen, am besten ohne alle Geräte neu anzulernen
        das ganze läuft per docker zigbee2mqtt
        der neue Stick ist bereits auf die aktuellsten Versionen geflasht
        in der yaml hab ich serial (IP:port) angepasst
        adapter: ezsp eingefügt
        was muss jetzt noch angepasst werden um den neuen Stick bekannt zu machen?
        aktuelles Log
        Using '/app/data' as data directory
        [2024-05-28 19:22:36] error:    z2m: Error while starting zigbee-herdsman
        [2024-05-28 19:22:36] error:    z2m: Failed to start zigbee
        [2024-05-28 19:22:36] error:    z2m: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start.html for possible solutions
        [2024-05-28 19:22:36] error:    z2m: Exiting...
        [2024-05-28 19:22:36] error:    z2m: Error: This open coordinator backup format not for EZSP adapter
            at EZSPAdapterBackup.getStoredBackup (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/ezsp/adapter/backup.ts:101:23)
            at Driver.needsToBeRestore (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/ezsp/driver/driver.ts:903:24)
            at Driver.startup (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/ezsp/driver/driver.ts:219:29)
            at Controller.start (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:127:29)
            at Zigbee.start (/app/lib/zigbee.ts:62:27)
            at Controller.start (/app/lib/controller.ts:109:27)
            at start (/app/index.js:107:5)
          aktuelles Log
          MartyBr
          @crunchip
          Ich habe auch die neueste Firmware auf dem SLZB-06M geflasht: 20240510
          Auf dem Zigbee2MQTT läuft die 1.37.1
          Ich habe dort als Adapter Ember eingetragen, dass wird auch von Zigbee2mqtt empfohlen.
          Das System läuft einwandfrei und performant.
          Martin
          Homematic und Homematic IP
          • M MartyBr
            @crunchip
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            @martybr sagte in zigbee2mqtt mit SLZB-06/06M koppeln:
            das habe ich nicht gelesen(oder übersehen)
            dann probier ich das dann nochmal
            M 2 Antworten Letzte Antwort
              MartyBr
              @crunchip
              Hier mal ein Screenshot:
              Hier kannst du unten die Versionen sehen.
              Martin
                MartyBr
                @crunchip
                P.S.
                In Zigbee2mqtt musst du dann als Adapter "ember" eintragen. Das geht sehr einfach über die Gui.
                Martin
                • M MartyBr
                  @crunchip
                  P.S.
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  @martybr
                  du meinst in der configuration.yaml?
                  ja das habe ich nun nachgelesen, siehe https://www.zigbee2mqtt.io/guide/adapters/emberznet.html
                  ich habe
                  Modell:	SLZB-06M
                  Zigbee	ESP
                  CPU-Modell:	EFR32MG21	ESP32-D0WD-V3
                  CPU-Kerne und Takt:	1 bei 80 MHz	2 bei 240 MHz
                  Flash-Speicher:	768 kB	16 MB
                  RAM-Speicher:	96 KB	94 / 295 KiB
                  SoC-Temperatur:	59,91 °C	61,67 °C
                  Firmware Version:	20240510	v2.2.8.dev
                  Aktueller FW-Check:	28.05.2024	28.05.2024
                  in der yaml ist es so eingetragen
                  serial:
                    port: tcp://10.1.20.116:6638
                    adapter: emper
                  advanced:
                  dennoch bekomm ich noch
                  [2024-05-28 20:01:02] error:    z2m: Error while starting zigbee-herdsman
                  [2024-05-28 20:01:02] error:    z2m: Failed to start zigbee
                  [2024-05-28 20:01:02] error:    z2m: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start.html for possible solutions
                  [2024-05-28 20:01:02] error:    z2m: Exiting...
                  [2024-05-28 20:01:02] error:    z2m: Error: Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)
                      at ZStackAdapter.start (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:101:27)
                    @martybr
                    ich habe
                    Modell:	SLZB-06M
                    Zigbee	ESP
                    serial:
                      adapter: emper
                    advanced:
                    MartyBr
                    @crunchip
                    Das ist ein Fehler in deiner config:
                    Am einfachsten startet du zigbee2mqtt, gehst Einstellungen (das Zahnrad) und dort auf Einstellunegn und den Reiter Seriell.
                    Dort "ember" eingeben:
                    Martin
                    • M MartyBr
                      @crunchip
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      kann ich ja nicht, weil der docker nicht startet
                        MartyBr
                        @crunchip
                        Dann ist die configuration.yaml richtig.
                        Hier bitte "ember" als Adapter eintragen.
                        Martin
                        • M MartyBr
                          @crunchip
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          @martybr habe ich doch, siehe oben
                          @crunchip sagte in zigbee2mqtt mit SLZB-06/06M koppeln:
                            MartyBr
                            @crunchip Ich sehe da
                            serial:
                            adapter: emper
                            advanced:
                            emper statt ember.
                            Martin
                            • M MartyBr
                              serial:
                              adapter: emper
                              advanced:
                              emper statt ember.
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              @martybr ändert nichts, habs jetzt mal auf den anderen Weg probiert, altes board wieder dran, Weboberfläche aufgerufen, über die Gui die Einträge geändert, den neuen Stick angeschlossen und docker anschließend neu gestartet
                              Ergebnis
                              [2024-05-28 20:50:50] error:    z2m: Error while starting zigbee-herdsman
                              [2024-05-28 20:50:50] error:    z2m: Failed to start zigbee
                              [2024-05-28 20:50:50] error:    z2m: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start.html for possible solutions
                              [2024-05-28 20:50:50] error:    z2m: Exiting...
                              [2024-05-28 20:50:50] error:    z2m: Error: [BACKUP] Current backup file is not for EmberZNet stack.
                                  at EmberAdapter.getStoredBackup (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/ember/adapter/emberAdapter.ts:1359:23)
                                  at EmberAdapter.initTrustCenter (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/ember/adapter/emberAdapter.ts:1156:37)
                                  at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                  at EmberAdapter.initEzsp (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/ember/adapter/emberAdapter.ts:865:19)
                                  at EmberAdapter.start (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/ember/adapter/emberAdapter.ts:2683:24)
                              und komm wieder nicht mehr drauf
                              muss ich vllt die backup.json löschen?
                                Ergebnis
                                MartyBr
                                @crunchip Das würde ich mal versuchen. Bei mir hatte es am Anfang auch gezickt, dann hatte ich die Einstellung über die GUI gemacht (am Anfang wie du auch in der .yaml), und dann klappte es.
                                In der Doku steht ja
                                The use of adapter: ezsp is now deprecated. See https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/discussions/21462
                                Vielleicht probierst du es zuerst mit der alten Einstellung
                                adapter: ezsp
                                aus. Wenn dann der Service hochkommt, dann mache einen neuen Versuch.
                                Martin
                                • M MartyBr
                                  adapter: ezsp
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  @martybr hab ich gelesen und schon alle varianten durch
                                  ich flashe den stick gerade nochmal bzw geh eine version zurück(auslieferungszustand)
                                    Ergebnis
                                    MartyBr
                                    @crunchip
                                    Sorry, für die neue Antwort.
                                    Ändere erstmal wieder den Adapter auf ezsp
                                    Wenn die GUI wieder kommt, dann über die GUI ein Backup anstoßen und dann auch über die GUI den Adapter auf "ember" ändern.
                                    Martin
                                    • M MartyBr
                                      @crunchip
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      hatte ich ja schon probiert
                                      ezsp
                                      ember
                                      auto
                                      alte firmware zurückgeflasht kommt unter anderem nun diese Zeile
                                      z2m: Error: NCP EZSP protocol version of 12 does not match Host version 13
                                      ich guck mir das morgen nochmal in Ruhe an, solange steck ichs alte Bord wieder an
                                      • AsgothianA Offline
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        ezsp
                                        ember
                                        auto
                                        Soweit ich weiß ist es. Ich möglich ein nvram Backup vom TI Chip auf den ezsp Chip aufzuspielen - weder über den ember noch den ezsp Treiber. Das sagt dir das Start-log auch. Du solltest die Datei die das Backup beinhaltet löschen. Wenn ich das recht erinnere war das nvbackup.json.
                                        A.
                                        P.s. ich gehe davon aus das du hinterher die Geräte wirst neu anlernen müssen.
                                        • AsgothianA Asgothian
                                          ezsp
                                          ember
                                          auto
                                          A.
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          @asgothian ja, ich habe es mal damit versucht die coordinator_backup.json zu löschen, somit konnte ich auch den docker wieder starten, allerdings wie vermutet waren dann keine Geräte mehr vorhanden.
                                          somit hatte ich dann auch versucht die IEEE des neuen Sticks, nach dem backup zurückspielen, mit der alten zu ersetzen
