  4. zigbee2mqtt mit SLZB-06/06M koppeln (erledigt)
    6.5k
68 Beiträge 14 Kommentatoren 25.1k Aufrufe 15 Beobachtet
  • C CäptnBlaubär
    @urs77 Jupp-tadellos mit dem ioB-ZIGBEE-Adapter, ZIGBEE2MQTT habe ich noch nicht getestet.
    Entscheidend war ein Firmware-Update des SLZB-06/06M, aktuell: v2.0.17 (hatte vorher die Version 0.9 drauf-damit geht's nicht) 'https://smlight.tech/flasher/#flashingFAQ'
    Noch ein Tip zum Flashen:
    Wenn's im ersten Anlauf nicht hinhaut und das in der Doku beschriebene 'manuelle Updaten' zum Zuge kommt, Gehäuse an den Längskanten öffnen und Platine entgegengesetzt zur Netzwerkbuchse gekippt herausziehen.
    Das Überbrücken der gezeigten Kontakte lieber mit feinadrigen Litzendraht (z.B. vom Telefonkabel) und Fixierung mit Kreppklebeband vornehmen.
    So eine ruhige Hand kann mann gar nicht haben, um die nebenliegenden Kontakte nicht mitzuberühren.
    In den Einstellungen des ZIGBEE-Adapters noch den Typ anpassen:
    U Offline
    U Offline
    urs77
    schrieb am zuletzt editiert von urs77
    @cäptnblaubär: Danke!
    • J Offline
      JojoS
      was ist denn der Unterschied 06 / 06M? Funktionieren beide oder welchen sollte man kaufen?
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • J JojoS
        CäptnBlaubär
        @jojos lt. Recherche:
        https://community.homesmarthome.eu/t/zigbee-coordinator-oder-matter-over-thread-controller-poe/182
        SLZB-06 Zigbee versteht sich besser mit Zigbee2mqtt
        SLZB-06M versteht sich besser mit ZHA von Home Assistant
        (nach meinen Erfahrungen kommt die M-Version aber auch gut mit dem Zigbee-Adapter in iobroker klar)
        • C CäptnBlaubär
          JojoS
          @cäptnblaubär danke, dann steht das 'M' für Matter was als Firmwarevariante auf dem Stick ist?
          • J JojoS
            CäptnBlaubär
            schrieb am zuletzt editiert von CäptnBlaubär
            @jojos mir ist nicht bekannt wofür das 'M' steht.
            ggf. auf der Herstellerseite eine kurze Support-Anfrage absetzen
            (ggf. über https://www.deepl.com/translator in Ukrainisch übersetzen)
            Antworten nach meiner Erfahrung innerhalb von 48Std.
            Es ist davon auszugehen, das die Firmware auf dem Stick, bei Auslieferung, nicht die Aktuelle ist !
            Also als Erstes unbedingt das Firmware-Update durchführen-ist auf der Herstellerseite beschrieben.
            • J Offline
              JojoS
              @cäptnblaubär Das ist etwas unübersichtlich...
              Der Unterschied sind wohl verschiedene Zigbee Chips: der 06 hat einen TI CC2652P (P wie Power) und funktioniert gut mit Z2M.
              Die M Version hat einen EFR32MG21, die ist bei Z2M aber unter 'not recommended' aufgeführt weil es Probleme mit der Firmware gab/gibt? Aber wenn du sagst es funktioniert jetzt gut, dann sind die Probleme vielleicht schon gelöst? Hat aber vielleicht Vorteile wenn man mal Thread/Matter verwenden will.
              Dann gibt es noch 06M-mg24, mit EFR32MG24, die ist bei Z2M unter empfohlen und vielleicht mal besser wenn auch Thread/Matter genutzt werden soll. Das würde mich interessieren wenn es dann mit meinem Nuki Türschloss reden kann, da ist Thread sparsamer als Wifi. Aber dann ist wieder die Frage ob der multiPAN Mode mit den Rohdaten Z2M kompatibel ist, sonst braucht man zwei Sticks mit dem jeweils passenden Stack.
              • C CäptnBlaubär
                FreunderNachtF Offline
                FreunderNacht
                @cäptnblaubär
                Bezüglich der Anpassung des Typs nochmal etwas konkreter:
                Beim SLZB-06 muss der TI ZStack/CCxxxx eingestellt werden.
                Beim SLZB-06M muss der Silcon Labs EZSP/EFR32 eingestellt werden.
                Hat bei mir für leichte Verwirrungen gesorgt.
                Intel NUC mit Proxmox
                IO Broker (Homematic IP / CCU3 / Shelly / Tasmota / Zigbee)
                Influx DB
                Grafana
                PiHole
                PiVPN
                • FreunderNachtF Offline
                  FreunderNacht
                  ich hatte bei mir auch Probleme beim einbinden in den IO Broker Zigbee-Adapter.
                  Ich hatte eine Verbindung, aber der Heardsman liese sich nicht starten.
                  Ich hatte die aktuellste vom SMLIGHT OTA-Update vorgeschlagene Version der ZStack Firmware (20240315) drauf, damit ging es nicht.
                  Als ich dann die Version davor (20230922) draufgespielt habe lief es ohne Probleme.
                  Influx DB
                  Grafana
                  PiHole
                  PiVPN
                  XsevX R 2 Antworten Letzte Antwort
                  • FreunderNachtF FreunderNacht
                    XsevX Offline
                    XsevX Offline
                    Xsev
                    Hat jemand den SLZB-06p7 (CC2652P7) im Einsatz?? Ich würde den Stick gerne testen bin mir aber nicht sicher welche Version. Angeblich ist die P7 Variante mit dem neuesten Chip. Würde gerne halbwegs Zukunftssicher sein, was evtl auch Matter betrifft, falls man da jetzt schon was sagen kann.
                    FreunderNachtF 1 Antwort Letzte Antwort
                    • XsevX Xsev
                      FreunderNacht
                      schrieb am zuletzt editiert von FreunderNacht
                      @xsev
                      schau dir mal folgendes Video an, da geht es auch im das Thema Matter und Thread.
                      Geht zwar um HA, aber vielleicht hilft es auch dir hier weiter.
                      Der SLZB-06 kann es glaube ich schon (allerdings nur als Beate soweit ich weiß).
                      Home Assistant: Matter und Thread - Stand der Dinge - Video
                      Home Assistant: Matter und Thread - Stand der Dinge - Blogbeitrag
                      Zigbee über Ethernet mit PoE Adapter - Video
                      Zigbee über Ethernet - Blockbeitrag
                      Influx DB
                      Grafana
                      PiHole
                      PiVPN
                        rombrock
                        @freundernacht: Wie ist die Version 20230922 auf den SLZB-06-M aufgespielt worden? Online wird mir nur die Version 20231030 bzw. 20240510 angeboten.
                        Viele Grüße Frank
                        • R rombrock
                          Viele Grüße Frank
                          FreunderNacht
                          @rombrock
                          Ich hab den SLZB-06 (ohne M).
                          Ist also bei mir eine anderer Zigbee Chip und somit wahrscheinlich eine andere Firmware.
                          Schau dir mal die Links im Beitrag oben an:
                          Beitrag
                          Influx DB
                          Grafana
                          PiHole
                          PiVPN
                          • crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            ich steh gerade etwas auf dem Schlauch, möchte das LAUNCHXL-CC26X2R1 CC1352P-2 gegen einen SLZB-06M tauschen, am besten ohne alle Geräte neu anzulernen
                            das ganze läuft per docker zigbee2mqtt
                            der neue Stick ist bereits auf die aktuellsten Versionen geflasht
                            in der yaml hab ich serial (IP:port) angepasst
                            adapter: ezsp eingefügt
                            was muss jetzt noch angepasst werden um den neuen Stick bekannt zu machen?
                            aktuelles Log
                            Using '/app/data' as data directory
                            [2024-05-28 19:22:36] error:    z2m: Error while starting zigbee-herdsman
                            [2024-05-28 19:22:36] error:    z2m: Failed to start zigbee
                            [2024-05-28 19:22:36] error:    z2m: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start.html for possible solutions
                            [2024-05-28 19:22:36] error:    z2m: Exiting...
                            [2024-05-28 19:22:36] error:    z2m: Error: This open coordinator backup format not for EZSP adapter
                                at EZSPAdapterBackup.getStoredBackup (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/ezsp/adapter/backup.ts:101:23)
                                at Driver.needsToBeRestore (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/ezsp/driver/driver.ts:903:24)
                                at Driver.startup (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/ezsp/driver/driver.ts:219:29)
                                at Controller.start (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:127:29)
                                at Zigbee.start (/app/lib/zigbee.ts:62:27)
                                at Controller.start (/app/lib/controller.ts:109:27)
                                at start (/app/index.js:107:5)
                              aktuelles Log
                              MartyBr
                              @crunchip
                              Ich habe auch die neueste Firmware auf dem SLZB-06M geflasht: 20240510
                              Auf dem Zigbee2MQTT läuft die 1.37.1
                              Ich habe dort als Adapter Ember eingetragen, dass wird auch von Zigbee2mqtt empfohlen.
                              Das System läuft einwandfrei und performant.
                              Martin
                              Homematic und Homematic IP
                              • M MartyBr
                                @crunchip
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                @martybr sagte in zigbee2mqtt mit SLZB-06/06M koppeln:
                                das habe ich nicht gelesen(oder übersehen)
                                dann probier ich das dann nochmal
                                M 2 Antworten Letzte Antwort
                                  MartyBr
                                  @crunchip
                                  Hier mal ein Screenshot:
                                  Hier kannst du unten die Versionen sehen.
                                  Martin
                                    MartyBr
                                    @crunchip
                                    P.S.
                                    In Zigbee2mqtt musst du dann als Adapter "ember" eintragen. Das geht sehr einfach über die Gui.
                                    Martin
                                    • M MartyBr
                                      @crunchip
                                      P.S.
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      @martybr
                                      du meinst in der configuration.yaml?
                                      ja das habe ich nun nachgelesen, siehe https://www.zigbee2mqtt.io/guide/adapters/emberznet.html
                                      ich habe
                                      Modell:	SLZB-06M
                                      Zigbee	ESP
                                      CPU-Modell:	EFR32MG21	ESP32-D0WD-V3
                                      CPU-Kerne und Takt:	1 bei 80 MHz	2 bei 240 MHz
                                      Flash-Speicher:	768 kB	16 MB
                                      RAM-Speicher:	96 KB	94 / 295 KiB
                                      SoC-Temperatur:	59,91 °C	61,67 °C
                                      Firmware Version:	20240510	v2.2.8.dev
                                      Aktueller FW-Check:	28.05.2024	28.05.2024
                                      in der yaml ist es so eingetragen
                                      serial:
                                        port: tcp://10.1.20.116:6638
                                        adapter: emper
                                      advanced:
                                      dennoch bekomm ich noch
                                      [2024-05-28 20:01:02] error:    z2m: Error while starting zigbee-herdsman
                                      [2024-05-28 20:01:02] error:    z2m: Failed to start zigbee
                                      [2024-05-28 20:01:02] error:    z2m: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start.html for possible solutions
                                      [2024-05-28 20:01:02] error:    z2m: Exiting...
                                      [2024-05-28 20:01:02] error:    z2m: Error: Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)
                                          at ZStackAdapter.start (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:101:27)
                                        @martybr
                                        ich habe
                                        Modell:	SLZB-06M
                                        Zigbee	ESP
                                        serial:
                                          adapter: emper
                                        advanced:
                                        MartyBr
                                        @crunchip
                                        Das ist ein Fehler in deiner config:
                                        Am einfachsten startet du zigbee2mqtt, gehst Einstellungen (das Zahnrad) und dort auf Einstellunegn und den Reiter Seriell.
                                        Dort "ember" eingeben:
                                        Martin
                                        • M MartyBr
                                          @crunchip
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          kann ich ja nicht, weil der docker nicht startet
