zigbee2mqtt mit SLZB-06/06M koppeln (erledigt)
@peter-v Danke für den Link. Der ioBroker.Zigbee Adapter ist leider keine Alternative, da Verbindung über COM-Port und ich die über LAN habe-hatte mich extra für SLZB-06 entscheiden, statt der Sonoff-USB-Bridges, um bei der Positionierung+Stromversorgung flexibler zu sein.
@cäptnblaubär sagte in zigbee2mqtt mit SLZB-06/06M koppeln:
Auch der Zigbee Adapter kann direkt per LAN arbeiten. Dazu gibst du die Adresse als tcp://IP:PORT an Stelle des Port an.
A.
Nachtrag: Der Zigbee-Adapter nutzt im Unterbau auch zigbee2mqtt, nur das du das nicht selber installieren / konfigurieren musst. Sprich - das meiste was an Hardware damit geht geht auch mit dem Zigbee Adapter.
A.
@asgothian
Na ja, ganz so sorgenfrei geht's dann wohl doch nicht ;-)
Da fehlt mir leider das Verständnis über nötige weitere Parameter.
Wie gesagt, ioBroker läuft im Proxmox-LXC ontainer.
Mir ist schon klar das der Netzwerk-Zugriff aus ioB generell hinhaut, aber reicht es auch dem Zigbee-Adapter ? -
@asgothian
Mir ist schon klar das der Netzwerk-Zugriff aus ioB generell hinhaut, aber reicht es auch dem Zigbee-Adapter ?@cäptnblaubär sagte in zigbee2mqtt mit SLZB-06/06M koppeln:
das reicht dann auch. Die Meldung besagt das er keine Verbindung zur Firmware des Koordinators herstellen kann. Die TCP Verbindung allerdings schon. Hast du auf deinem Koordinator sicher eine Zigbee Firmware drauf ?
A.
@CäptnBlaubär
Funktioniert es jetzt bei Dir? Möchte den gleichen Adapter kaufen. Danke. -
@CäptnBlaubär
Funktioniert es jetzt bei Dir? Möchte den gleichen Adapter kaufen. Danke.@urs77 Jupp-tadellos mit dem ioB-ZIGBEE-Adapter, ZIGBEE2MQTT habe ich noch nicht getestet.
Entscheidend war ein Firmware-Update des SLZB-06/06M, aktuell: v2.0.17 (hatte vorher die Version 0.9 drauf-damit geht's nicht) 'https://smlight.tech/flasher/#flashingFAQ'
Noch ein Tip zum Flashen:
Wenn's im ersten Anlauf nicht hinhaut und das in der Doku beschriebene 'manuelle Updaten' zum Zuge kommt, Gehäuse an den Längskanten öffnen und Platine entgegengesetzt zur Netzwerkbuchse gekippt herausziehen.
Das Überbrücken der gezeigten Kontakte lieber mit feinadrigen Litzendraht (z.B. vom Telefonkabel) und Fixierung mit Kreppklebeband vornehmen.
So eine ruhige Hand kann mann gar nicht haben, um die nebenliegenden Kontakte nicht mitzuberühren.
In den Einstellungen des ZIGBEE-Adapters noch den Typ anpassen:
@cäptnblaubär: Danke!
@jojos lt. Recherche:
https://community.homesmarthome.eu/t/zigbee-coordinator-oder-matter-over-thread-controller-poe/182SLZB-06 Zigbee versteht sich besser mit Zigbee2mqtt
SLZB-06M versteht sich besser mit ZHA von Home Assistant
(nach meinen Erfahrungen kommt die M-Version aber auch gut mit dem Zigbee-Adapter in iobroker klar) -
(nach meinen Erfahrungen kommt die M-Version aber auch gut mit dem Zigbee-Adapter in iobroker klar)@cäptnblaubär danke, dann steht das 'M' für Matter was als Firmwarevariante auf dem Stick ist?
@jojos mir ist nicht bekannt wofür das 'M' steht.
ggf. auf der Herstellerseite eine kurze Support-Anfrage absetzen
(ggf. über https://www.deepl.com/translator in Ukrainisch übersetzen)
Antworten nach meiner Erfahrung innerhalb von 48Std.Es ist davon auszugehen, das die Firmware auf dem Stick, bei Auslieferung, nicht die Aktuelle ist !
Also als Erstes unbedingt das Firmware-Update durchführen-ist auf der Herstellerseite beschrieben. -
@cäptnblaubär Das ist etwas unübersichtlich...
Der Unterschied sind wohl verschiedene Zigbee Chips: der 06 hat einen TI CC2652P (P wie Power) und funktioniert gut mit Z2M.
Die M Version hat einen EFR32MG21, die ist bei Z2M aber unter 'not recommended' aufgeführt weil es Probleme mit der Firmware gab/gibt? Aber wenn du sagst es funktioniert jetzt gut, dann sind die Probleme vielleicht schon gelöst? Hat aber vielleicht Vorteile wenn man mal Thread/Matter verwenden will.
Dann gibt es noch 06M-mg24, mit EFR32MG24, die ist bei Z2M unter empfohlen und vielleicht mal besser wenn auch Thread/Matter genutzt werden soll. Das würde mich interessieren wenn es dann mit meinem Nuki Türschloss reden kann, da ist Thread sparsamer als Wifi. Aber dann ist wieder die Frage ob der multiPAN Mode mit den Rohdaten Z2M kompatibel ist, sonst braucht man zwei Sticks mit dem jeweils passenden Stack. -
@cäptnblaubär
Bezüglich der Anpassung des Typs nochmal etwas konkreter:Beim SLZB-06 muss der TI ZStack/CCxxxx eingestellt werden.
Beim SLZB-06M muss der Silcon Labs EZSP/EFR32 eingestellt werden.
Hat bei mir für leichte Verwirrungen gesorgt.
ich hatte bei mir auch Probleme beim einbinden in den IO Broker Zigbee-Adapter.Ich hatte eine Verbindung, aber der Heardsman liese sich nicht starten.
Ich hatte die aktuellste vom SMLIGHT OTA-Update vorgeschlagene Version der ZStack Firmware (20240315) drauf, damit ging es nicht.
Als ich dann die Version davor (20230922) draufgespielt habe lief es ohne Probleme.
Hat jemand den SLZB-06p7 (CC2652P7) im Einsatz?? Ich würde den Stick gerne testen bin mir aber nicht sicher welche Version. Angeblich ist die P7 Variante mit dem neuesten Chip. Würde gerne halbwegs Zukunftssicher sein, was evtl auch Matter betrifft, falls man da jetzt schon was sagen kann.
schau dir mal folgendes Video an, da geht es auch im das Thema Matter und Thread.Geht zwar um HA, aber vielleicht hilft es auch dir hier weiter.
Der SLZB-06 kann es glaube ich schon (allerdings nur als Beate soweit ich weiß).
Home Assistant: Matter und Thread - Stand der Dinge - Video
Home Assistant: Matter und Thread - Stand der Dinge - Blogbeitrag
@freundernacht: Wie ist die Version 20230922 auf den SLZB-06-M aufgespielt worden? Online wird mir nur die Version 20231030 bzw. 20240510 angeboten.
Viele Grüße Frank -
Viele Grüße Frank -
ich steh gerade etwas auf dem Schlauch, möchte das LAUNCHXL-
CC26X2R1CC1352P-2 gegen einen SLZB-06M tauschen, am besten ohne alle Geräte neu anzulernen
das ganze läuft per docker zigbee2mqtt
der neue Stick ist bereits auf die aktuellsten Versionen geflasht
in der yaml hab ichserial (IP:port)angepasst
adapter: ezspeingefügtwas muss jetzt noch angepasst werden um den neuen Stick bekannt zu machen?
aktuelles Log
Using '/app/data' as data directory [2024-05-28 19:22:36] error: z2m: Error while starting zigbee-herdsman [2024-05-28 19:22:36] error: z2m: Failed to start zigbee [2024-05-28 19:22:36] error: z2m: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start.html for possible solutions [2024-05-28 19:22:36] error: z2m: Exiting... [2024-05-28 19:22:36] error: z2m: Error: This open coordinator backup format not for EZSP adapter at EZSPAdapterBackup.getStoredBackup (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/ezsp/adapter/backup.ts:101:23) at Driver.needsToBeRestore (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/ezsp/driver/driver.ts:903:24) at Driver.startup (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/ezsp/driver/driver.ts:219:29) at Controller.start (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:127:29) at Zigbee.start (/app/lib/zigbee.ts:62:27) at Controller.start (/app/lib/controller.ts:109:27) at start (/app/index.js:107:5) -
aktuelles Log
