  4. zigbee2mqtt mit SLZB-06/06M koppeln (erledigt)
    apollon77A
68 Beiträge 14 Kommentatoren 25.8k Aufrufe 15 Beobachtet
    @cäptnblaubär
    Das weiß ich nicht. Verwende weder Proxmox noch zigbee2mqtt.
    C
    C
    CäptnBlaubär
    @thomas-braun ok-Danke erstmal bis hierher-dann heisst es für mich-Backup machen und probieren ;-)
    • C CäptnBlaubär
      crunchipC
      crunchipC
      Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
      @cäptnblaubär brauchst doch kein backup, du musst nen separaten LXC erstellen
      hier gibt es den LXC fertig, wenn du es dir nicht selbst zutraust
      https://tteck.github.io/Proxmox/
      die config musst du allerdings selbst anpassen, ist ja weiter oben verlinkt
      C 1 Antwort Letzte Antwort
        C
        C
        CäptnBlaubär
        @crunchip umso besser-das Konfigurieren sollte ich hinkriegen. Danke für den Tip.
        • Peter V.P Peter V.
          @cäptnblaubär
          Im Adapter iobroker.zigbee2mqtt trägst du die IP Adresse des zigbee2mqtt Servers ein.
          Der ist Voraussetzung für diesen Adapter in Iobroker.
          https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt
          Alternative:
          IOBroker.Zigbee Adapter
          https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee
          C
          C
          CäptnBlaubär
          @peter-v Danke für den Link. Der ioBroker.Zigbee Adapter ist leider keine Alternative, da Verbindung über COM-Port und ich die über LAN habe-hatte mich extra für SLZB-06 entscheiden, statt der Sonoff-USB-Bridges, um bei der Positionierung+Stromversorgung flexibler zu sein.
          crunchipC AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
          • C CäptnBlaubär
            crunchipC
            crunchipC
            @cäptnblaubär sagte in zigbee2mqtt mit SLZB-06/06M koppeln:
            warum?
            • C CäptnBlaubär
              AsgothianA
              AsgothianA
              Asgothian
              Auch der Zigbee Adapter kann direkt per LAN arbeiten. Dazu gibst du die Adresse als tcp://IP:PORT an Stelle des Port an.
              A.
              Nachtrag: Der Zigbee-Adapter nutzt im Unterbau auch zigbee2mqtt, nur das du das nicht selber installieren / konfigurieren musst. Sprich - das meiste was an Hardware damit geht geht auch mit dem Zigbee Adapter.
              • AsgothianA Asgothian
                A.
                C
                C
                CäptnBlaubär
                @asgothian
                Na ja, ganz so sorgenfrei geht's dann wohl doch nicht ;-)
                Da fehlt mir leider das Verständnis über nötige weitere Parameter.
                Wie gesagt, ioBroker läuft im Proxmox-LXC ontainer.
                Mir ist schon klar das der Netzwerk-Zugriff aus ioB generell hinhaut, aber reicht es auch dem Zigbee-Adapter ?
                • C CäptnBlaubär
                  @asgothian
                  AsgothianA
                  AsgothianA
                  Asgothian
                  das reicht dann auch. Die Meldung besagt das er keine Verbindung zur Firmware des Koordinators herstellen kann. Die TCP Verbindung allerdings schon. Hast du auf deinem Koordinator sicher eine Zigbee Firmware drauf ?
                  A.
                  • arteckA
                    arteckA
                    arteck
                    evtl hier anpassen
                    • U
                      U
                      urs77
                      @CäptnBlaubär
                      Funktioniert es jetzt bei Dir? Möchte den gleichen Adapter kaufen. Danke.
                      • U urs77
                        @CäptnBlaubär
                        C
                        C
                        CäptnBlaubär
                        schrieb am zuletzt editiert von CäptnBlaubär
                        @urs77 Jupp-tadellos mit dem ioB-ZIGBEE-Adapter, ZIGBEE2MQTT habe ich noch nicht getestet.
                        Entscheidend war ein Firmware-Update des SLZB-06/06M, aktuell: v2.0.17 (hatte vorher die Version 0.9 drauf-damit geht's nicht) 'https://smlight.tech/flasher/#flashingFAQ'
                        Noch ein Tip zum Flashen:
                        Wenn's im ersten Anlauf nicht hinhaut und das in der Doku beschriebene 'manuelle Updaten' zum Zuge kommt, Gehäuse an den Längskanten öffnen und Platine entgegengesetzt zur Netzwerkbuchse gekippt herausziehen.
                        Das Überbrücken der gezeigten Kontakte lieber mit feinadrigen Litzendraht (z.B. vom Telefonkabel) und Fixierung mit Kreppklebeband vornehmen.
                        So eine ruhige Hand kann mann gar nicht haben, um die nebenliegenden Kontakte nicht mitzuberühren.
                        In den Einstellungen des ZIGBEE-Adapters noch den Typ anpassen:
                        U FreunderNachtF 2 Antworten Letzte Antwort
                        • C CäptnBlaubär
                          U
                          U
                          urs77
                          schrieb am zuletzt editiert von urs77
                          @cäptnblaubär: Danke!
                          • J
                            J
                            JojoS
                            was ist denn der Unterschied 06 / 06M? Funktionieren beide oder welchen sollte man kaufen?
                            • J JojoS
                              C
                              C
                              CäptnBlaubär
                              @jojos lt. Recherche:
                              https://community.homesmarthome.eu/t/zigbee-coordinator-oder-matter-over-thread-controller-poe/182
                              SLZB-06 Zigbee versteht sich besser mit Zigbee2mqtt
                              SLZB-06M versteht sich besser mit ZHA von Home Assistant
                              (nach meinen Erfahrungen kommt die M-Version aber auch gut mit dem Zigbee-Adapter in iobroker klar)
                              • C CäptnBlaubär
                                J
                                J
                                JojoS
                                @cäptnblaubär danke, dann steht das 'M' für Matter was als Firmwarevariante auf dem Stick ist?
                                • J JojoS
                                  C
                                  C
                                  CäptnBlaubär
                                  @jojos mir ist nicht bekannt wofür das 'M' steht.
                                  ggf. auf der Herstellerseite eine kurze Support-Anfrage absetzen
                                  (ggf. über https://www.deepl.com/translator in Ukrainisch übersetzen)
                                  Antworten nach meiner Erfahrung innerhalb von 48Std.
                                  Es ist davon auszugehen, das die Firmware auf dem Stick, bei Auslieferung, nicht die Aktuelle ist !
                                  Also als Erstes unbedingt das Firmware-Update durchführen-ist auf der Herstellerseite beschrieben.
                                  • J
                                    J
                                    JojoS
                                    @cäptnblaubär Das ist etwas unübersichtlich...
                                    Der Unterschied sind wohl verschiedene Zigbee Chips: der 06 hat einen TI CC2652P (P wie Power) und funktioniert gut mit Z2M.
                                    Die M Version hat einen EFR32MG21, die ist bei Z2M aber unter 'not recommended' aufgeführt weil es Probleme mit der Firmware gab/gibt? Aber wenn du sagst es funktioniert jetzt gut, dann sind die Probleme vielleicht schon gelöst? Hat aber vielleicht Vorteile wenn man mal Thread/Matter verwenden will.
                                    Dann gibt es noch 06M-mg24, mit EFR32MG24, die ist bei Z2M unter empfohlen und vielleicht mal besser wenn auch Thread/Matter genutzt werden soll. Das würde mich interessieren wenn es dann mit meinem Nuki Türschloss reden kann, da ist Thread sparsamer als Wifi. Aber dann ist wieder die Frage ob der multiPAN Mode mit den Rohdaten Z2M kompatibel ist, sonst braucht man zwei Sticks mit dem jeweils passenden Stack.
                                    • C CäptnBlaubär
                                      FreunderNachtF
                                      FreunderNachtF
                                      FreunderNacht
                                      @cäptnblaubär
                                      Bezüglich der Anpassung des Typs nochmal etwas konkreter:
                                      Beim SLZB-06 muss der TI ZStack/CCxxxx eingestellt werden.
                                      Beim SLZB-06M muss der Silcon Labs EZSP/EFR32 eingestellt werden.
                                      Hat bei mir für leichte Verwirrungen gesorgt.
                                      Intel NUC mit Proxmox
                                      IO Broker (Homematic IP / CCU3 / Shelly / Tasmota / Zigbee)
                                      Influx DB
                                      Grafana
                                      PiHole
                                      PiVPN
                                      • FreunderNachtF
                                        FreunderNachtF
                                        FreunderNacht
                                        ich hatte bei mir auch Probleme beim einbinden in den IO Broker Zigbee-Adapter.
                                        Ich hatte eine Verbindung, aber der Heardsman liese sich nicht starten.
                                        Ich hatte die aktuellste vom SMLIGHT OTA-Update vorgeschlagene Version der ZStack Firmware (20240315) drauf, damit ging es nicht.
                                        Als ich dann die Version davor (20230922) draufgespielt habe lief es ohne Probleme.
                                        Influx DB
                                        Grafana
                                        PiHole
                                        PiVPN
                                        XsevX R 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • FreunderNachtF FreunderNacht
                                          XsevX
                                          XsevX
                                          Xsev
                                          Hat jemand den SLZB-06p7 (CC2652P7) im Einsatz?? Ich würde den Stick gerne testen bin mir aber nicht sicher welche Version. Angeblich ist die P7 Variante mit dem neuesten Chip. Würde gerne halbwegs Zukunftssicher sein, was evtl auch Matter betrifft, falls man da jetzt schon was sagen kann.
                                          FreunderNachtF 1 Antwort Letzte Antwort
                                          83.9k
