  4. zigbee2mqtt mit SLZB-06/06M koppeln (erledigt)
    apollon77A
68 Beiträge 14 Kommentatoren 25.8k Aufrufe 15 Beobachtet
  • C CäptnBlaubär
    @thomas-braun Yupp-das ist es ja. Mittels vorgenannten Befehl lande ich immer wieder bei 18.17.1 -ohne Fehlermeldung, etc.
    d.h. es ist noch weitere Ursachenforschung diesbzgl. nötig.
    Thomas BraunT
    Thomas BraunT
    @cäptnblaubär sagte in zigbee2mqtt mit SLZB-06/06M koppeln:
    Aber es gibt Meldungen...
      Dachte da der Adapter in ioB angeboten wird kann er auch so verwendet werden.
      Oder erfolgt ein eigentliches Konfigurieren auf Systemebene ?
      Der legt sich aber nur um eine zigbee2mqtt-Installation herum. Das musst du schon zuvor separat installieren.
      C
      C
      CäptnBlaubär
      @thomas-braun Gibt's zur separaten Installation etwas von Ratiofarm ?
      Vielen Dank.
      • C CäptnBlaubär
        Vielen Dank.
        Thomas BraunT
        Thomas BraunT
        @cäptnblaubär
        Nee, aber auf deren Seite gibt es Anleitungen...
        https://www.zigbee2mqtt.io/guide/getting-started/
        C 1 Antwort Letzte Antwort
          @cäptnblaubär
          C
          C
          CäptnBlaubär
          @thomas-braun Schade-wollte wegen Unsicherheiten den Weg auf Systemebene vermeiden.
          Habe den ioB im Proxmox-LXC laufen. Kann ich die Beschreibung trotzdem verwenden ?
          • C CäptnBlaubär
            Thomas BraunT
            Thomas BraunT
            @cäptnblaubär
            Das weiß ich nicht. Verwende weder Proxmox noch zigbee2mqtt.
              @cäptnblaubär
              C
              C
              CäptnBlaubär
              @thomas-braun ok-Danke erstmal bis hierher-dann heisst es für mich-Backup machen und probieren ;-)
              • C CäptnBlaubär
                crunchipC
                crunchipC
                Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
                @cäptnblaubär brauchst doch kein backup, du musst nen separaten LXC erstellen
                hier gibt es den LXC fertig, wenn du es dir nicht selbst zutraust
                https://tteck.github.io/Proxmox/
                die config musst du allerdings selbst anpassen, ist ja weiter oben verlinkt
                  C
                  C
                  CäptnBlaubär
                  @crunchip umso besser-das Konfigurieren sollte ich hinkriegen. Danke für den Tip.
                  • Peter V.P Peter V.
                    @cäptnblaubär
                    Im Adapter iobroker.zigbee2mqtt trägst du die IP Adresse des zigbee2mqtt Servers ein.
                    Der ist Voraussetzung für diesen Adapter in Iobroker.
                    https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt
                    Alternative:
                    IOBroker.Zigbee Adapter
                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee
                    C
                    C
                    CäptnBlaubär
                    @peter-v Danke für den Link. Der ioBroker.Zigbee Adapter ist leider keine Alternative, da Verbindung über COM-Port und ich die über LAN habe-hatte mich extra für SLZB-06 entscheiden, statt der Sonoff-USB-Bridges, um bei der Positionierung+Stromversorgung flexibler zu sein.
                    crunchipC AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                    • C CäptnBlaubär
                      crunchipC
                      crunchipC
                      warum?
                      • C CäptnBlaubär
                        AsgothianA
                        AsgothianA
                        Asgothian
                        Auch der Zigbee Adapter kann direkt per LAN arbeiten. Dazu gibst du die Adresse als tcp://IP:PORT an Stelle des Port an.
                        A.
                        Nachtrag: Der Zigbee-Adapter nutzt im Unterbau auch zigbee2mqtt, nur das du das nicht selber installieren / konfigurieren musst. Sprich - das meiste was an Hardware damit geht geht auch mit dem Zigbee Adapter.
                        • AsgothianA Asgothian
                          A.
                          C
                          C
                          CäptnBlaubär
                          @asgothian
                          Na ja, ganz so sorgenfrei geht's dann wohl doch nicht ;-)
                          Da fehlt mir leider das Verständnis über nötige weitere Parameter.
                          Wie gesagt, ioBroker läuft im Proxmox-LXC ontainer.
                          Mir ist schon klar das der Netzwerk-Zugriff aus ioB generell hinhaut, aber reicht es auch dem Zigbee-Adapter ?
                          • C CäptnBlaubär
                            @asgothian
                            AsgothianA
                            AsgothianA
                            Asgothian
                            das reicht dann auch. Die Meldung besagt das er keine Verbindung zur Firmware des Koordinators herstellen kann. Die TCP Verbindung allerdings schon. Hast du auf deinem Koordinator sicher eine Zigbee Firmware drauf ?
                            A.
                            • arteckA
                              arteckA
                              arteck
                              evtl hier anpassen
                              • U
                                U
                                urs77
                                @CäptnBlaubär
                                Funktioniert es jetzt bei Dir? Möchte den gleichen Adapter kaufen. Danke.
                                • U urs77
                                  @CäptnBlaubär
                                  C
                                  C
                                  CäptnBlaubär
                                  schrieb am zuletzt editiert von CäptnBlaubär
                                  @urs77 Jupp-tadellos mit dem ioB-ZIGBEE-Adapter, ZIGBEE2MQTT habe ich noch nicht getestet.
                                  Entscheidend war ein Firmware-Update des SLZB-06/06M, aktuell: v2.0.17 (hatte vorher die Version 0.9 drauf-damit geht's nicht) 'https://smlight.tech/flasher/#flashingFAQ'
                                  Noch ein Tip zum Flashen:
                                  Wenn's im ersten Anlauf nicht hinhaut und das in der Doku beschriebene 'manuelle Updaten' zum Zuge kommt, Gehäuse an den Längskanten öffnen und Platine entgegengesetzt zur Netzwerkbuchse gekippt herausziehen.
                                  Das Überbrücken der gezeigten Kontakte lieber mit feinadrigen Litzendraht (z.B. vom Telefonkabel) und Fixierung mit Kreppklebeband vornehmen.
                                  So eine ruhige Hand kann mann gar nicht haben, um die nebenliegenden Kontakte nicht mitzuberühren.
                                  In den Einstellungen des ZIGBEE-Adapters noch den Typ anpassen:
                                  U FreunderNachtF 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • C CäptnBlaubär
                                    U
                                    U
                                    urs77
                                    schrieb am zuletzt editiert von urs77
                                    @cäptnblaubär: Danke!
                                    • J
                                      J
                                      JojoS
                                      was ist denn der Unterschied 06 / 06M? Funktionieren beide oder welchen sollte man kaufen?
                                      • J JojoS
                                        C
                                        C
                                        CäptnBlaubär
                                        @jojos lt. Recherche:
                                        https://community.homesmarthome.eu/t/zigbee-coordinator-oder-matter-over-thread-controller-poe/182
                                        SLZB-06 Zigbee versteht sich besser mit Zigbee2mqtt
                                        SLZB-06M versteht sich besser mit ZHA von Home Assistant
                                        (nach meinen Erfahrungen kommt die M-Version aber auch gut mit dem Zigbee-Adapter in iobroker klar)
                                        • C CäptnBlaubär
                                          J
                                          J
                                          JojoS
                                          @cäptnblaubär danke, dann steht das 'M' für Matter was als Firmwarevariante auf dem Stick ist?
                                          83.9k
