  4. zigbee2mqtt mit SLZB-06/06M koppeln (erledigt)
68 Beiträge 14 Kommentatoren 26.5k Aufrufe 15 Beobachtet
  • C CäptnBlaubär
    drehe mich gerade im Kreis, aber vielleicht kann jemand den Knoten lösen.
    Um der Cloud-Abhängigkeit u.a. HUE zu entgehen habe ich mir den
    'LZB-06/06M series Zigbee Ethernet USB PoE LAN Adapter' zugelegt.
    Dieser wird im Netzwerk(feste IP) erkannt und ist dort konfigurierbar.
    Bei den Einstellungen im 'zigbee2mqtt' springt der Status immer von grün auf gelb.
    Habe schon diverse IP/Port-Konstellationen durchgespielt-Ergebnis meistens auf rot.
    MQTT-Instanzen
    Alle Adapter aktuell.
    Node.js v18.17.1 (- ich weiss es gibt 18.19.0)
    NPM 9.6.7
    Zielsetzung:
    zigbee-Geräte im ioBroker nutzen OHNE 'HomeAssistant'.
    Generell machbar ?
    Wenn ja, wo muss was eingetragen werden ?
    Für die Unterstützung vielen Dank im Voraus
    crunchipC
    crunchipC
    Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
    @cäptnblaubär sagte in zigbee2mqtt mit SLZB-06/06M koppeln:
    https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee2mqtt/blob/main/docs/DE/DE_AdapterConfig.md
    C 1 Antwort Letzte Antwort
      C
      C
      CäptnBlaubär
      @crunchip Sorry für mein laienhaftes Verständnis.
      Habe natürlich die Doku durchgeschaut, Tante google gefragt, usw. -
      jedoch hat sich mir von den Begrifflichkeiten nicht erschlossen,
      welche IP mit welchem Port von welchem Gerät einzutragen ist.
      • C CäptnBlaubär
        MQTT-Instanzen
        NPM 9.6.7
        Zielsetzung:
        Generell machbar ?
        Peter V.P
        Peter V.P
        Peter V.
        @cäptnblaubär
        Im Adapter iobroker.zigbee2mqtt trägst du die IP Adresse des zigbee2mqtt Servers ein.
        Der ist Voraussetzung für diesen Adapter in Iobroker.
        https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt
        Alternative:
        IOBroker.Zigbee Adapter
        https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee
        • C CäptnBlaubär
          MQTT-Instanzen
          NPM 9.6.7
          Zielsetzung:
          Generell machbar ?
          Thomas BraunT
          Thomas BraunT
          Most Active Developer
          NPM 9.6.7
          Dann verwende die auch...
          iob nodejs-update
            NPM 9.6.7
            iob nodejs-update
            C
            C
            CäptnBlaubär
            @thomas-braun Gerne-ist in Arbeit, aber die Frage an welcher Stelle welche Parameter einzutragen sind löst das trotzdem nicht ;-)
            Thomas BraunT arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
            • C CäptnBlaubär
              Thomas BraunT
              Thomas BraunT
              @cäptnblaubär
              Nee, sorgt aber für eine aktuelle und stabile Basis für weitere Experimente.
              • C CäptnBlaubär
                arteckA
                arteckA
                arteck
                @cäptnblaubär du kannst ZB-06/06M series Zigbee Ethernet USB PoE LAN Adapter nicht direkt mit dem adapter verbinden
                der Adapter ist für die Verbindung zum Project zigbee2mqtt wo du deinen ZB-06/06M series Zigbee Ethernet USB PoE LAN Adapter eintragen musst
                https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee2mqtt/blob/main/docs/wiki.md
                  @cäptnblaubär
                  C
                  C
                  CäptnBlaubär
                  @thomas-braun Wollte mir eigentlich das umfassende Experimentieren ersparen, indem ich in Erfahrung bringen möchte ob a) so eine Konstellation überhaupt möglich ist(also ohne HA,denn da gibts Anleitungen zuhauf)) und b) ob es jemand schon realisieren konnte.
                  Wenn nicht, dann bring ich lieber die Zeit mit der node.js Aktualisierung zu.
                  Update&Upgrade haben den Stand nämlich nicht angehoben. Aber das ist sicherlich ein anderes Thema.
                  • C CäptnBlaubär
                    Thomas BraunT
                    Thomas BraunT
                    Richtig. Deswegen sollst du es ja auch mittels
                    iobroker nodejs-update
                    auf das richtige Gleis setzen.
                    • arteckA arteck
                      C
                      C
                      CäptnBlaubär
                      @arteck Bitte um kurzen Hinweis wo das Projekt zigbee2mqtt zu finden ist.
                      Dachte da der Adapter in ioB angeboten wird kann er auch so verwendet werden.
                      Oder erfolgt ein eigentliches Konfigurieren auf Systemebene ?
                      • C CäptnBlaubär
                        Thomas BraunT
                        Thomas BraunT
                        Der legt sich aber nur um eine zigbee2mqtt-Installation herum. Das musst du schon zuvor separat installieren.
                          C
                          C
                          CäptnBlaubär
                          @thomas-braun Yupp-das ist es ja. Mittels vorgenannten Befehl lande ich immer wieder bei 18.17.1 -ohne Fehlermeldung, etc.
                          d.h. es ist noch weitere Ursachenforschung diesbzgl. nötig.
                          • C CäptnBlaubär
                            Thomas BraunT
                            Thomas BraunT
                            Aber es gibt Meldungen...
                              C
                              C
                              CäptnBlaubär
                              @thomas-braun Gibt's zur separaten Installation etwas von Ratiofarm ?
                              Vielen Dank.
                              • C CäptnBlaubär
                                Vielen Dank.
                                Thomas BraunT
                                Thomas BraunT
                                @cäptnblaubär
                                Nee, aber auf deren Seite gibt es Anleitungen...
                                https://www.zigbee2mqtt.io/guide/getting-started/
                                  @cäptnblaubär
                                  C
                                  C
                                  CäptnBlaubär
                                  @thomas-braun Schade-wollte wegen Unsicherheiten den Weg auf Systemebene vermeiden.
                                  Habe den ioB im Proxmox-LXC laufen. Kann ich die Beschreibung trotzdem verwenden ?
                                  • C CäptnBlaubär
                                    Thomas BraunT
                                    Thomas BraunT
                                    @cäptnblaubär
                                    Das weiß ich nicht. Verwende weder Proxmox noch zigbee2mqtt.
                                      @cäptnblaubär
                                      C
                                      C
                                      CäptnBlaubär
                                      @thomas-braun ok-Danke erstmal bis hierher-dann heisst es für mich-Backup machen und probieren ;-)
                                      • C CäptnBlaubär
                                        crunchipC
                                        crunchipC
                                        @cäptnblaubär brauchst doch kein backup, du musst nen separaten LXC erstellen
                                        hier gibt es den LXC fertig, wenn du es dir nicht selbst zutraust
                                        https://tteck.github.io/Proxmox/
                                        die config musst du allerdings selbst anpassen, ist ja weiter oben verlinkt
                                          C
                                          C
                                          CäptnBlaubär
                                          @crunchip umso besser-das Konfigurieren sollte ich hinkriegen. Danke für den Tip.
                                          84.1k
