  4. zigbee2mqtt mit SLZB-06/06M koppeln (erledigt)
    apollon77A
68 Beiträge 14 Kommentatoren 26.2k Aufrufe 15 Beobachtet
  • C
    C
    CäptnBlaubär
    schrieb am zuletzt editiert von CäptnBlaubär
    drehe mich gerade im Kreis, aber vielleicht kann jemand den Knoten lösen.
    Um der Cloud-Abhängigkeit u.a. HUE zu entgehen habe ich mir den
    'LZB-06/06M series Zigbee Ethernet USB PoE LAN Adapter' zugelegt.
    Dieser wird im Netzwerk(feste IP) erkannt und ist dort konfigurierbar.
    Bei den Einstellungen im 'zigbee2mqtt' springt der Status immer von grün auf gelb.
    Habe schon diverse IP/Port-Konstellationen durchgespielt-Ergebnis meistens auf rot.
    MQTT-Instanzen
    Alle Adapter aktuell.
    Node.js v18.17.1 (- ich weiss es gibt 18.19.0)
    NPM 9.6.7
    Zielsetzung:
    zigbee-Geräte im ioBroker nutzen OHNE 'HomeAssistant'.
    Generell machbar ?
    Wenn ja, wo muss was eingetragen werden ?
    Für die Unterstützung vielen Dank im Voraus
    crunchipC Peter V.P Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
    • C CäptnBlaubär
      MQTT-Instanzen
      NPM 9.6.7
      Zielsetzung:
      Generell machbar ?
      crunchipC
      crunchipC
      Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
      @cäptnblaubär sagte in zigbee2mqtt mit SLZB-06/06M koppeln:
      https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee2mqtt/blob/main/docs/DE/DE_AdapterConfig.md
      C 1 Antwort Letzte Antwort
        C
        C
        CäptnBlaubär
        @crunchip Sorry für mein laienhaftes Verständnis.
        Habe natürlich die Doku durchgeschaut, Tante google gefragt, usw. -
        jedoch hat sich mir von den Begrifflichkeiten nicht erschlossen,
        welche IP mit welchem Port von welchem Gerät einzutragen ist.
        • C CäptnBlaubär
          MQTT-Instanzen
          NPM 9.6.7
          Zielsetzung:
          Generell machbar ?
          Peter V.P
          Peter V.P
          Peter V.
          @cäptnblaubär
          Im Adapter iobroker.zigbee2mqtt trägst du die IP Adresse des zigbee2mqtt Servers ein.
          Der ist Voraussetzung für diesen Adapter in Iobroker.
          https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt
          Alternative:
          IOBroker.Zigbee Adapter
          https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee
          • C CäptnBlaubär
            MQTT-Instanzen
            NPM 9.6.7
            Zielsetzung:
            Generell machbar ?
            Thomas BraunT
            Thomas BraunT
            Most Active Developer
            NPM 9.6.7
            Dann verwende die auch...
            iob nodejs-update
              NPM 9.6.7
              iob nodejs-update
              C
              C
              CäptnBlaubär
              @thomas-braun Gerne-ist in Arbeit, aber die Frage an welcher Stelle welche Parameter einzutragen sind löst das trotzdem nicht ;-)
              Thomas BraunT arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
              • C CäptnBlaubär
                Thomas BraunT
                Thomas BraunT
                @cäptnblaubär
                Nee, sorgt aber für eine aktuelle und stabile Basis für weitere Experimente.
                • C CäptnBlaubär
                  arteckA
                  arteckA
                  arteck
                  @cäptnblaubär du kannst ZB-06/06M series Zigbee Ethernet USB PoE LAN Adapter nicht direkt mit dem adapter verbinden
                  der Adapter ist für die Verbindung zum Project zigbee2mqtt wo du deinen ZB-06/06M series Zigbee Ethernet USB PoE LAN Adapter eintragen musst
                  https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee2mqtt/blob/main/docs/wiki.md
                    @cäptnblaubär
                    C
                    C
                    CäptnBlaubär
                    @thomas-braun Wollte mir eigentlich das umfassende Experimentieren ersparen, indem ich in Erfahrung bringen möchte ob a) so eine Konstellation überhaupt möglich ist(also ohne HA,denn da gibts Anleitungen zuhauf)) und b) ob es jemand schon realisieren konnte.
                    Wenn nicht, dann bring ich lieber die Zeit mit der node.js Aktualisierung zu.
                    Update&Upgrade haben den Stand nämlich nicht angehoben. Aber das ist sicherlich ein anderes Thema.
                    • C CäptnBlaubär
                      Thomas BraunT
                      Thomas BraunT
                      Richtig. Deswegen sollst du es ja auch mittels
                      iobroker nodejs-update
                      auf das richtige Gleis setzen.
                      • arteckA arteck
                        C
                        C
                        CäptnBlaubär
                        @arteck Bitte um kurzen Hinweis wo das Projekt zigbee2mqtt zu finden ist.
                        Dachte da der Adapter in ioB angeboten wird kann er auch so verwendet werden.
                        Oder erfolgt ein eigentliches Konfigurieren auf Systemebene ?
                        • C CäptnBlaubär
                          Thomas BraunT
                          Thomas BraunT
                          Der legt sich aber nur um eine zigbee2mqtt-Installation herum. Das musst du schon zuvor separat installieren.
                            C
                            C
                            CäptnBlaubär
                            @thomas-braun Yupp-das ist es ja. Mittels vorgenannten Befehl lande ich immer wieder bei 18.17.1 -ohne Fehlermeldung, etc.
                            d.h. es ist noch weitere Ursachenforschung diesbzgl. nötig.
                            • C CäptnBlaubär
                              Thomas BraunT
                              Thomas BraunT
                              Aber es gibt Meldungen...
                                C
                                C
                                CäptnBlaubär
                                @thomas-braun Gibt's zur separaten Installation etwas von Ratiofarm ?
                                Vielen Dank.
                                • C CäptnBlaubär
                                  Vielen Dank.
                                  Thomas BraunT
                                  Thomas BraunT
                                  @cäptnblaubär
                                  Nee, aber auf deren Seite gibt es Anleitungen...
                                  https://www.zigbee2mqtt.io/guide/getting-started/
                                    @cäptnblaubär
                                    C
                                    C
                                    CäptnBlaubär
                                    @thomas-braun Schade-wollte wegen Unsicherheiten den Weg auf Systemebene vermeiden.
                                    Habe den ioB im Proxmox-LXC laufen. Kann ich die Beschreibung trotzdem verwenden ?
                                    • C CäptnBlaubär
                                      Thomas BraunT
                                      Thomas BraunT
                                      @cäptnblaubär
                                      Das weiß ich nicht. Verwende weder Proxmox noch zigbee2mqtt.
                                        @cäptnblaubär
                                        C
                                        C
                                        CäptnBlaubär
                                        @thomas-braun ok-Danke erstmal bis hierher-dann heisst es für mich-Backup machen und probieren ;-)
                                        • C CäptnBlaubär
                                          crunchipC
                                          crunchipC
                                          @cäptnblaubär brauchst doch kein backup, du musst nen separaten LXC erstellen
                                          hier gibt es den LXC fertig, wenn du es dir nicht selbst zutraust
                                          https://tteck.github.io/Proxmox/
                                          die config musst du allerdings selbst anpassen, ist ja weiter oben verlinkt
                                          84.0k
