  4. zigbee2mqtt mit SLZB-06/06M koppeln (erledigt)
68 Beiträge 14 Kommentatoren 25.7k Aufrufe 15 Beobachtet
    @martybr ändert nichts, habs jetzt mal auf den anderen Weg probiert, altes board wieder dran, Weboberfläche aufgerufen, über die Gui die Einträge geändert, den neuen Stick angeschlossen und docker anschließend neu gestartet
    Ergebnis
    Using '/app/data' as data directory
    [2024-05-28 20:50:50] error:    z2m: Error while starting zigbee-herdsman
    [2024-05-28 20:50:50] error:    z2m: Failed to start zigbee
    [2024-05-28 20:50:50] error:    z2m: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start.html for possible solutions
    [2024-05-28 20:50:50] error:    z2m: Exiting...
    [2024-05-28 20:50:50] error:    z2m: Error: [BACKUP] Current backup file is not for EmberZNet stack.
        at EmberAdapter.getStoredBackup (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/ember/adapter/emberAdapter.ts:1359:23)
        at EmberAdapter.initTrustCenter (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/ember/adapter/emberAdapter.ts:1156:37)
        at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
        at EmberAdapter.initEzsp (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/ember/adapter/emberAdapter.ts:865:19)
        at EmberAdapter.start (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/ember/adapter/emberAdapter.ts:2683:24)
        at Controller.start (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:127:29)
        at Zigbee.start (/app/lib/zigbee.ts:62:27)
        at Controller.start (/app/lib/controller.ts:109:27)
        at start (/app/index.js:107:5)
    und komm wieder nicht mehr drauf
    muss ich vllt die backup.json löschen?
    M
    M
    MartyBr
    @crunchip Das würde ich mal versuchen. Bei mir hatte es am Anfang auch gezickt, dann hatte ich die Einstellung über die GUI gemacht (am Anfang wie du auch in der .yaml), und dann klappte es.
    In der Doku steht ja
    The use of adapter: ezsp is now deprecated. See https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/discussions/21462
    Vielleicht probierst du es zuerst mit der alten Einstellung
    adapter: ezsp
    aus. Wenn dann der Service hochkommt, dann mache einen neuen Versuch.
    Martin
    Homematic und Homematic IP
    • M MartyBr
      adapter: ezsp
      crunchipC
      crunchipC
      Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
      @martybr hab ich gelesen und schon alle varianten durch
      ich flashe den stick gerade nochmal bzw geh eine version zurück(auslieferungszustand)
        Ergebnis
        M
        M
        MartyBr
        @crunchip
        Sorry, für die neue Antwort.
        Ändere erstmal wieder den Adapter auf ezsp
        Wenn die GUI wieder kommt, dann über die GUI ein Backup anstoßen und dann auch über die GUI den Adapter auf "ember" ändern.
        Martin
        • M MartyBr
          @crunchip
          crunchipC
          crunchipC
          @martybr sagte in zigbee2mqtt mit SLZB-06/06M koppeln:
          hatte ich ja schon probiert
          ezsp
          ember
          auto
          alte firmware zurückgeflasht kommt unter anderem nun diese Zeile
          z2m: Error: NCP EZSP protocol version of 12 does not match Host version 13
          ich guck mir das morgen nochmal in Ruhe an, solange steck ichs alte Bord wieder an
          • AsgothianA
            AsgothianA
            Asgothian
            @crunchip sagte in zigbee2mqtt mit SLZB-06/06M koppeln:
            ezsp
            ember
            auto
            Soweit ich weiß ist es. Ich möglich ein nvram Backup vom TI Chip auf den ezsp Chip aufzuspielen - weder über den ember noch den ezsp Treiber. Das sagt dir das Start-log auch. Du solltest die Datei die das Backup beinhaltet löschen. Wenn ich das recht erinnere war das nvbackup.json.
            A.
            P.s. ich gehe davon aus das du hinterher die Geräte wirst neu anlernen müssen.
            • AsgothianA Asgothian
              ezsp
              ember
              auto
              A.
              crunchipC
              crunchipC
              @asgothian ja, ich habe es mal damit versucht die coordinator_backup.json zu löschen, somit konnte ich auch den docker wieder starten, allerdings wie vermutet waren dann keine Geräte mehr vorhanden.
              somit hatte ich dann auch versucht die IEEE des neuen Sticks, nach dem backup zurückspielen, mit der alten zu ersetzen
                AsgothianA
                AsgothianA
                Asgothian
                Die Koordinator-Backup Datei ist meines Wissens nach Hardware-spezifisch. Solange beim Start die Meldung
                Kommt hast du da keine Chance und musst neu anlernen.
                A.
                  A.
                  crunchipC
                  crunchipC
                  @asgothian sagte in zigbee2mqtt mit SLZB-06/06M koppeln:
                  Wird wohl so sein, dennoch versuche ich ob ich doch noch irgendwie ein "Hintertürchen" finde es zu umgehen.
                  Ansonsten muss ich mich geschlagen geben und in ner ruhigen Stunde mal alles neu einrichten.
                  Trotzdem danke
                    Trotzdem danke
                    arteckA
                    arteckA
                    arteck
                    der war gut.. viel Glück und Spass
                    • crunchipC
                      crunchipC
                      @arteck @Asgothian @haus-automatisierung
                      ich weiß nicht wie, aber es scheint zu laufen, ohne die Geräte neu anmelden zu müssen
                      [2024-05-29 15:17:37] error:    z2m: Error while starting zigbee-herdsman
                      [2024-05-29 15:17:37] error:    z2m: Failed to start zigbee
                      [2024-05-29 15:17:37] error:    z2m: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start.html for possible solutions
                      [2024-05-29 15:17:37] error:    z2m: Exiting...
                      [2024-05-29 15:17:37] error:    z2m: Error: [BACKUP] Current backup file is not for EmberZNet stack.
                      [2024-05-29 15:20:08] error:    z2m: Failed to remove '0x842e14fffe05ea44' (Delivery failed for {"profileId":0,"clusterId":52,"sourceEndpoint":0,"destinationEndpoint":0,"options":4160,"groupId":0,"sequence":78})
                      [2024-05-29 15:29:18] error:    z2m: Failed to execute LQI for 'WZ TV Strahler1 mitte rechts'
                      [2024-05-29 15:29:36] error:    z2m: Failed to execute LQI for 'WZ TV Strahler3 links mitte'
                      [2024-05-29 15:30:02] error:    z2m: Failed to execute LQI for 'Christbaum'
                      fehlt nur noch WZ TV Strahler3 links mitte, Christbaum steht sowieso auf der blacklist, mitte rechts hat sich zwischenzeitlich auch wieder verbunden
                      insgesamt sind es
                      Gesamt 65
                      Nach Typ
                      Endgerät: 47
                      Router: 18
                      Edit
                      alle Geräte wieder verbunden
                        insgesamt sind es
                        Gesamt 65
                        Nach Typ
                        Endgerät: 47
                        Router: 18
                        Edit
                        arteckA
                        arteckA
                        arteck
                        werbunden heisst nicht viel.. kannst die auch schalten und liefern die auch Daten ??
                        wenn ja .. dann ..klasse.. trotz Meldung geht nicht..
                        • arteckA arteck
                          crunchipC
                          crunchipC
                          @arteck läuft bis jetzt alles, Lampen schalten, sogar schneller als zuvor, Sensoren liefern Werte und die Verbindungsqualität ist überagend, kein Vergleich mit dem alten TI-Board
                          • Finn G.F
                            Finn G.F
                            Finn G.
                            #66
                            Hallo, leider finde ich hier nicht die richtige Einstellung um den SLZB-06 mit dem zigbee2mqtt zu verbinden.
                            Ich habe folgende Version und Angaben:
                            Bildschirmfoto 2024-10-17 um 17.42.25.png Bildschirmfoto 2024-10-17 um 17.41.52.png
                            Wie genau muss das ausgefüllt werden?
                            Bildschirmfoto 2024-10-17 um 17.43.06.png Bildschirmfoto 2024-10-17 um 17.42.59.png Bildschirmfoto 2024-10-17 um 17.42.51.png Bildschirmfoto 2024-10-17 um 17.42.43.png
                            • Finn G.F
                              Finn G.F
                              Finn G.
                              #67
                              Ich glaube, dass ich es so halb hinbekommen habe.
                              Irgendwas ist miteinander verbunden. Aber leider kann ich darauf nicht zugreifen. Vermutlich muss ich noch ein Port umlenken, weil ich im Docker bin. Aber welche und wo.
                              Bildschirmfoto 2024-10-17 um 18.16.36.png Bildschirmfoto 2024-10-17 um 18.16.22.png Bildschirmfoto 2024-10-17 um 18.16.13.png Bildschirmfoto 2024-10-17 um 18.16.05.png
                              CäptnBlaubär
                              Im Beitrag weiter oben habe ich gesehen, dass @CäptnBlaubär noch einen weiteren Adapter instaliert hat. Muss ich das auch tun? Er nennt es die "MQTT-Instanzen"
                              • Finn G.F Finn G.
                                CäptnBlaubär
                                B
                                B
                                bishop
                                #68
                                @finn-g
                                versuch doch mal den Zigbee Adapter
                                83.9k
