  4. zigbee2mqtt mit SLZB-06/06M koppeln (erledigt)
    6.5k
68 Beiträge 14 Kommentatoren 25.1k Aufrufe 15 Beobachtet
  • M MartyBr
    @crunchip
    Sorry, für die neue Antwort.
    Ändere erstmal wieder den Adapter auf ezsp
    Wenn die GUI wieder kommt, dann über die GUI ein Backup anstoßen und dann auch über die GUI den Adapter auf "ember" ändern.
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @martybr sagte in zigbee2mqtt mit SLZB-06/06M koppeln:
    hatte ich ja schon probiert
    ezsp
    ember
    auto
    alte firmware zurückgeflasht kommt unter anderem nun diese Zeile
    z2m: Error: NCP EZSP protocol version of 12 does not match Host version 13
    ich guck mir das morgen nochmal in Ruhe an, solange steck ichs alte Bord wieder an
    • AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @crunchip sagte in zigbee2mqtt mit SLZB-06/06M koppeln:
      ezsp
      ember
      auto
      Soweit ich weiß ist es. Ich möglich ein nvram Backup vom TI Chip auf den ezsp Chip aufzuspielen - weder über den ember noch den ezsp Treiber. Das sagt dir das Start-log auch. Du solltest die Datei die das Backup beinhaltet löschen. Wenn ich das recht erinnere war das nvbackup.json.
      A.
      P.s. ich gehe davon aus das du hinterher die Geräte wirst neu anlernen müssen.
      • AsgothianA Asgothian
        ezsp
        ember
        auto
        A.
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @asgothian ja, ich habe es mal damit versucht die coordinator_backup.json zu löschen, somit konnte ich auch den docker wieder starten, allerdings wie vermutet waren dann keine Geräte mehr vorhanden.
        somit hatte ich dann auch versucht die IEEE des neuen Sticks, nach dem backup zurückspielen, mit der alten zu ersetzen
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          Die Koordinator-Backup Datei ist meines Wissens nach Hardware-spezifisch. Solange beim Start die Meldung
          [2024-05-28 20:50:50] error:    z2m: Error: [BACKUP] Current backup file is not for EmberZNet stack.
          Kommt hast du da keine Chance und musst neu anlernen.
          A.
            A.
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            @asgothian sagte in zigbee2mqtt mit SLZB-06/06M koppeln:
            Wird wohl so sein, dennoch versuche ich ob ich doch noch irgendwie ein "Hintertürchen" finde es zu umgehen.
            Ansonsten muss ich mich geschlagen geben und in ner ruhigen Stunde mal alles neu einrichten.
            Trotzdem danke
              Trotzdem danke
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              der war gut.. viel Glück und Spass
              • crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                @arteck @Asgothian @haus-automatisierung
                ich weiß nicht wie, aber es scheint zu laufen, ohne die Geräte neu anmelden zu müssen
                Using '/app/data' as data directory
                [2024-05-29 15:17:37] error:    z2m: Error while starting zigbee-herdsman
                [2024-05-29 15:17:37] error:    z2m: Failed to start zigbee
                [2024-05-29 15:17:37] error:    z2m: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start.html for possible solutions
                [2024-05-29 15:17:37] error:    z2m: Exiting...
                [2024-05-29 15:17:37] error:    z2m: Error: [BACKUP] Current backup file is not for EmberZNet stack.
                    at EmberAdapter.getStoredBackup (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/ember/adapter/emberAdapter.ts:1359:23)
                    at EmberAdapter.initTrustCenter (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/ember/adapter/emberAdapter.ts:1156:37)
                    at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                    at EmberAdapter.initEzsp (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/ember/adapter/emberAdapter.ts:865:19)
                    at EmberAdapter.start (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/ember/adapter/emberAdapter.ts:2683:24)
                    at Controller.start (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:127:29)
                    at Zigbee.start (/app/lib/zigbee.ts:62:27)
                    at Controller.start (/app/lib/controller.ts:109:27)
                    at start (/app/index.js:107:5)
                [2024-05-29 15:20:08] error:    z2m: Failed to remove '0x842e14fffe05ea44' (Delivery failed for {"profileId":0,"clusterId":52,"sourceEndpoint":0,"destinationEndpoint":0,"options":4160,"groupId":0,"sequence":78})
                [2024-05-29 15:29:18] error:    z2m: Failed to execute LQI for 'WZ TV Strahler1 mitte rechts'
                [2024-05-29 15:29:36] error:    z2m: Failed to execute LQI for 'WZ TV Strahler3 links mitte'
                [2024-05-29 15:30:02] error:    z2m: Failed to execute LQI for 'Christbaum'
                fehlt nur noch WZ TV Strahler3 links mitte, Christbaum steht sowieso auf der blacklist, mitte rechts hat sich zwischenzeitlich auch wieder verbunden
                insgesamt sind es
                Gesamt 65
                Nach Typ
                Endgerät: 47
                Router: 18
                Edit
                alle Geräte wieder verbunden
                  insgesamt sind es
                  Gesamt 65
                  Nach Typ
                  Endgerät: 47
                  Router: 18
                  Edit
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  werbunden heisst nicht viel.. kannst die auch schalten und liefern die auch Daten ??
                  wenn ja .. dann ..klasse.. trotz Meldung geht nicht..
                  • arteckA arteck
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    @arteck läuft bis jetzt alles, Lampen schalten, sogar schneller als zuvor, Sensoren liefern Werte und die Verbindungsqualität ist überagend, kein Vergleich mit dem alten TI-Board
                    • Finn G.F Offline
                      Finn G.F Offline
                      Finn G.
                      #66
                      Hallo, leider finde ich hier nicht die richtige Einstellung um den SLZB-06 mit dem zigbee2mqtt zu verbinden.
                      Ich habe folgende Version und Angaben:
                      Bildschirmfoto 2024-10-17 um 17.42.25.png Bildschirmfoto 2024-10-17 um 17.41.52.png
                      Wie genau muss das ausgefüllt werden?
                      Bildschirmfoto 2024-10-17 um 17.43.06.png Bildschirmfoto 2024-10-17 um 17.42.59.png Bildschirmfoto 2024-10-17 um 17.42.51.png Bildschirmfoto 2024-10-17 um 17.42.43.png
                      • Finn G.F Offline
                        Finn G.F Offline
                        Finn G.
                        #67
                        Ich glaube, dass ich es so halb hinbekommen habe.
                        Irgendwas ist miteinander verbunden. Aber leider kann ich darauf nicht zugreifen. Vermutlich muss ich noch ein Port umlenken, weil ich im Docker bin. Aber welche und wo.
                        Bildschirmfoto 2024-10-17 um 18.16.36.png Bildschirmfoto 2024-10-17 um 18.16.22.png Bildschirmfoto 2024-10-17 um 18.16.13.png Bildschirmfoto 2024-10-17 um 18.16.05.png
                        CäptnBlaubär
                        Im Beitrag weiter oben habe ich gesehen, dass @CäptnBlaubär noch einen weiteren Adapter instaliert hat. Muss ich das auch tun? Er nennt es die "MQTT-Instanzen"
                        • Finn G.F Finn G.
                          CäptnBlaubär
                          bishop
                          #68
                          @finn-g
                          versuch doch mal den Zigbee Adapter
