  4. Feature: Geofence/Anwesenheitserkennung - Visu App v1.1
anwesenheitserkennungappgeofenceiobroker visuvisu
202 Beiträge 20 Kommentatoren 60.0k Aufrufe 34 Beobachtet
  • foxriver76F foxriver76
    @dragon Kannst du mal den Radius z. B. von 50 auf 100 ändern?
    Irgendwie nimmt er bei mir manche Geofence Zonen nicht mit 50 Metern..
    Beim rumprobieren: Er nimmt meine Test-Location genau ab 89 Metern Radius. Ich denke wir müssen den Radius auf mindestens 100 Meter setzen für Android wie auch https://developer.android.com/develop/sensors-and-location/location/geofencing?hl=de hier empfholen, auch wenn da nicht steht, dass es darunter nicht gehen würde..
    Dragon
    #113
    @foxriver76 Versuche ich!
    • E Offline
      eve11
      #114
      komme leider mit den Anmeldedaten nicht zurecht.
      Was muss ich jetzt wo eintragen.
      Ich habe eine Standard "assistant year" Lizenz und meine dementsprechenden Login Daten in der iot Instanz eingetragen.
      Was muss ich jetzt in der App eintragen.
      Mit den aktuellen Einstellungen (siehe Screenshot) kann ich auf meine Vis zugreifen. (Unterwegs mit VPN)
      Wenn ich jetzt unter Extern "ProCloud" auswähle kommt die Fehlermeldung "Falsche Cloud Zugangsdaten" => Habe aber auch keine Remote Lizenz. Ist für mich aber auch logisch, dass diese Fehlermeldung dann kommt.
      Was muss ich eintragen wenn ich URL auswähle ?
      Vielen Dank
      Heiko
      • C Chrille1507
        @foxriver76
        Gestern hat die Lösung, Text2Command zu deaktivieren, wunderbar geklappt. Heute funktioniert es nicht mehr. Ich verlasse mehrmals den Radius am Tag und heute hat es nicht einziges Mal funktioniert.
        Gestern, wie gesagt, alles wunderbar.
        iOS, Version 1.1.6
        Hast du etwas geändert?
        foxriver76F Offline
        foxriver76F Offline
        foxriver76
        #115
        @chrille1507 Also bei mir jetzt auch sehr komisches Phänomen: Heute Nacht noch funktioniert, vorhin dann nicht mehr. Nichts geändert, aber iOS hat der App irgendwie die Background Berechtigung weg genommen gehabt. Check mal ob das bei dir evtl auch passiert ist.
        Videotutorials & mehr
        • E eve11
          Vielen Dank
          Heiko
          foxriver76F Offline
          foxriver76F Offline
          foxriver76
          #116
          @eve11 gib einfach bei extern cloud die daten ein aber stell es dann auf url und lass es leer. Somit hinterlegst du nur die Daten für die anderen Features aber es wird kein externer Zugang probiert.
            @sigi234 hm ok aber richtig funktioniert hat es bislang mit keiner Version auf Android korrekt? Also ist status quo jetzt es wird nur bei App Start gesendet Android oder geht es bei irgend jemand und Version ist 1.1.7 oder?
            eve11
            #117
            @foxriver76 said in Feature: Geofence/Anwesenheitserkennung - Visu App v1.1:
            Also bei meinem Google Pixel 7 mit Android 14 kommt der Zonenwechsel nur, wenn ich die App aktiv öffne. Obwohl ich natürlich die Hintergrundberechtigung gesetzt habe.
            Da scheint leider noch ein Problem zu sein.
            Heiko
            • foxriver76F Offline
              foxriver76F Offline
              foxriver76
              #118
              Mir fehlt aktuell ein bisschen der Überblick. Gibt es denn Nutzer bei denen die aktuelle Version (1.1.8) zuverlässig funktionert hinsichtlich Geofence? Und hier wäre mir noch die Unterscheidung zwischen iOS und Android wichtig.
              Bei mir scheint beides zu gehen, allerdings habe ich mit Android kein Alltagstest gemacht und hier nur negative Rückmeldungen bislang gelesen.
              David G.D ? 2 Antworten Letzte Antwort
                David G.D Online
                David G.D Online
                David G.
                #119
                @foxriver76
                Bei mir bisher nur Updates wenn die App geöffnet wurde, oder kurze Zeit danach.
                Galaxy S22 Ultra
                Android 14
                  #120
                  @foxriver76
                  ios, V1.1.8, funktioniert ohne Probleme, auch die anderen Versionen seit 1.1.6 und seitdem ich den iot Adapter (v3.2.2) geloescht, das PW neu gesetzt habe.
                  Die Zonen werden zuverlaessig erkannt:
                  Edit:
                  Die iobroker-Visu App nutze ich eigentlich so gar nicht, hab zwar ne Vis mal gebastelt, aber ohne echten Nutzen.
                  App laeuft also im Hintergrund ohne weiteres zutun.
                  • David G.D David G.
                    @foxriver76
                    Galaxy S22 Ultra
                    Android 14
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76
                    schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
                    #121
                    @david-g danke - hm ich vermute ich komme nicht drum rum mal ne sim Karte in das Android Handy zu stecken und es langfristig auszuprobieren
                    Und Benachrichtigungen sind aktiviert und es kommt keine nach dem Motto “Geofence versenden nicht geklappt”?
                      David G.D Online
                      David G.D Online
                      David G.
                      #122
                      @foxriver76 sagte in Feature: Geofence/Anwesenheitserkennung - Visu App v1.1:
                      Bisher nicht.
                      Hab das Handy grad mal rebootet und die App manuell einmal gestartet
                      Manchmal sind es ja die komischsten Dinge .......
                        Hi zusammen,
                        mit der neuen Version v1.1.0 der ioBroker Visu App ist es nun möglich Geofence Zonen zu definieren und die Information über das Betreten oder Verlassen solcher im ioBroker informiert zu werden. Wir haben versucht das Interface relativ selbsterklärend zu gestalten, da man allerdings als Entwickler doch sehr in seiner eigenen Sicht hängt folgend eine kurze Anleitung:
                        Voraussetzungen:
                        • Benötigt wird die Visu App in v1.1.0 oder höher (Android benötigt die Version 1.1.1 - derzeit in Prüfung)
                        • Benötigt wird der iot Adapter in Version 3.2.0 oder höher
                        • Benötigt wird eine gültige Assistenten Lizenz
                        Bei Problemen mit Android folgende Seite checken und sicherstellen dass die App nicht im Hintergrund gekillt wird:
                        https://dontkillmyapp.com/
                        Da die Kommunikation auch im Hintergrund stattfinden soll und nicht nur bei geöffneter App wird direkt mit dem ioBroker iot Adapter kommuniziert. Um die Funktion nutzen zu können muss in eurer Installation folglich eine Instanz vom iot Adapter hinterlegt sein. Der Account der im iot Adapter hinterlegt ist muss auch der sein der im "Standard"-Projekt in der Visu App "External - Pro Cloud" eingetragen ist. Ihr könnt danach gerne auch den External Access wieder auf etwas anderes stellen, für Geofence und auch für Benachrichtigungen die ihr an die App sendet wird dieser Account trotzdem genutzt.
                        Geht ihr in den Einstellungen auf das neue Burger Menü und wählt den Punkt Geofence, könnt ihr dort beliebig viele Geofence Zonen erstellen. So z. B. eine für euer Zuhause und eine für eure Arbeit oder ähnliches. Standardmäßig werden diese nach der Adresse benannt, ihr könnt diese umbennen, was ihr auch tun solltet, falls ihr die Anwesenheit mehrerer Leute trackt und unterscheiden möchtet. Also z. B. "Home Max", in der App der anderen Person dann z. B. "Home Jana" usw.
                        Bei erstmaligem Empfang einer Geofence Nachricht wird der iot Adapter unter iot.0.app (wo ihr auch die DPs findet um Benachrichtigungen zu senden) einen neuen Folder namens geofence anlegen. Für jede Location wird in diesem Folder dann ein State erstellt und entsprechend aktualisiert wenn ihr die Zone verlasst oder betretet.
                        Auf die Aktualisierung dieser States könnt ihr dann in euren Automatisierungen reagieren.
                        Viel Spaß und wir freuen uns auf euer Feedback!
                        beste Grüße
                        fox
                        P.S. na wer findet das Easteregg zum 10-Jahres-Event? ;-)
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #123
                        @foxriver76
                        ich möchte kein Geofence verwenden, leider kommt dann immer die im Screenshot ersichtliche Abfrage und es wird automatisch die Pro Anmeldung gestartet.
                        In den Einstellungen habe ich die Geofence gelöscht. Auch alle Berechtigungen.
                        • sigi234S sigi234
                          @foxriver76
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76
                          #124
                          @sigi234 naja aber wenn du extern pro Zugriff möchtest und er zwischen Home und externer Verbindung unterscheiden soll brauchst die App Berechtigungen für Standort im Vordergrund. Ansonsten darf die App nicht die wifi ssid lesen und kann somit nicht entscheiden ob lokal oder extern
                          Wenn du immer lokale url möchtest einfach bei extern was anderes als pro cloud wählen
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #125
                            Jupp, habe die Berechtigungen wieder eingeschaltet, aber nur wenn die App gestartet wird.
                            So geht es wieder wie früher.
                            Wlan wenn zu Hause und Pro wenn Auswärts oder Wlan nicht erreichbar/deaktiviert.
                              Hi zusammen,
                              Voraussetzungen:
                              beste Grüße
                              fox
                              cherberg
                              #126
                              @foxriver76
                              Absolut genial, dass es nun eine native Anwesenheitserkennung gibt:
                              Fritzbox Erkennung funktioniert mit iPhones nicht und Homeassist benötigt eine teure Zentrale.
                              Ich habe sofort:
                              • ein iobroker.pro Assistant Jahres Abo abgeschlossen,
                              • die iobroker ios App installiert und eingerichtet
                              • die iobroker pro Anmeldedaten in der App hinterlegt
                              • die WLAN SSID gepflegt
                              • Jarvis als Visualisierung ausgewählt
                              • trotz Jarvis den Schalter "Standort and vis.0 senden" aktiviert
                              • mehrere Geofence Zonen angelegt mit 50 und 100 Meter Radius
                              • Die Ortungsdienste für die App stehen auf "Immer"
                              Ich erhalte keine Fehlermeldung beim Speichern und kann auf meine Jarvis Instanz zugreifen. Habe die App mehrfach geöffnet und geschlossen. Unter den Ortungsdiensten sehe ich bei der iobroker App ein lila Pfeil der darauf hindeutet, dass der Standort verwendet wurde.
                              Leider wird im iot Adapter unter den Objekten kein Ordner "Geofence" angelegt.
                              Was kann ich tun?
                              foxriver76F C 2 Antworten Letzte Antwort
                              • C cherberg
                                @foxriver76
                                Ich habe sofort:
                                Was kann ich tun?
                                foxriver76F Offline
                                foxriver76F Offline
                                foxriver76
                                #127
                                @cherberg sagte in Feature: Geofence/Anwesenheitserkennung - Visu App v1.1:
                                Das ist nicht nötig.
                                In welcher Version ist der iot Adapter installiert?
                                C 1 Antwort Letzte Antwort
                                  cherberg
                                  #128
                                  Ich verwende die aktuelle Stable Version 20.0.11
                                  • C cherberg
                                    @foxriver76
                                    Ich habe sofort:
                                    Was kann ich tun?
                                    cherberg
                                    #129
                                    @cherberg said in Feature: Geofence/Anwesenheitserkennung - Visu App v1.1:
                                    @foxriver76
                                    Ich habe sofort:
                                    Was kann ich tun?
                                    Jetzt ist gerade was komisches passiert:
                                    Ich habe die App gelöscht und neu installiert v1.0.27. Der Drei-Finger Klick führt mich nun aber nicht mehr in die bekannten Einstellungen innerhalb der App sondern zu den Einstellungen im ios-Menü für die App. Dort habe ich erneut alle Einstellungen gepflegt und kann auch auf meine Jarvis Instanz zugreifen, es gibt aber keine Möglichkeit mehr Geofence Zonen einzurichten?!
                                    • C cherberg
                                      @foxriver76
                                      Ich habe sofort:
                                      Was kann ich tun?
                                      foxriver76F Offline
                                      foxriver76F Offline
                                      foxriver76
                                      #130
                                      @cherberg Hast du evtl. die "alte" ioBroker App installiert statt "ioBroker Visu". Das Geofence Feature ist recht neu und benötigt iot Adapter 3.2.0, denke das war das Problem
                                        cherberg
                                        #131
                                        @foxriver76
                                        ups, vielen Dank. 😊
                                        nun habe ich den Ordner "geofence" als Unterordner von "apps"
                                        • C Chrille1507
                                          Guten Morgen,
                                          Leider muss ich feststellen, dass es bisher nicht reibungslos funktioniert. Gerade das Betreten des Standortes wird nicht erkannt/übertragen.
                                          Bin ich der Einzige, der damit noch Probleme hat?
                                          cherberg
                                          schrieb am zuletzt editiert von cherberg
                                          #132
                                          @chrille1507 said in Feature: Geofence/Anwesenheitserkennung - Visu App v1.1:
                                          Guten Morgen,
                                          Mal ne dumme Frage: Fährst Du zu Hause in eine Tiefgarage?
                                          Grund: ich stelle fest, dass die Meldung Geofence erreicht sehr zeitverzögert kommt. Das ist aber nichts spezifisches sondern bei anderen Apps genau so und genau bei der Ankunft per PKW in einer Tiefgarage habe ich Probleme (z.B. mit der Eufy App)
                                          Bei einem eingestellten Geofence Radius von 50m stehe ich bei der Ankunft schon vor der Haustür wenn ich gemütlich mit dem Fahrrad komme und dann die Nachricht erhalte. Verlasse ich das Zuhause erhalte ich erst nach etwa 150 Metern die Nachricht des Verlassens
                                          Wenn Du also zum Zeitpunkt des Sendens kein Netz hast denke ich, schlägt das Senden fehl.
                                          Das einzige was hier hilft ist es den Radius zu vergrößern, denn leider scheint es keinen Puffer zu geben.
                                          @foxriver76
                                          Ist die Annahme so richtig? Wenn ja wäre es denkbar einen Parkplatz für die Nachricht einzubauen die sie sendet sobald Netzwerk wieder verfügbar ist? So wäre zumindest nach Ankunft zuhause beim Verbinden mit dem WLAN der Datenstand zur Anwesenheit wieder korrekt.
