  4. Feature: Geofence/Anwesenheitserkennung - Visu App v1.1
    apollon77A
anwesenheitserkennungappgeofenceiobroker visuvisu
202 Beiträge 20 Kommentatoren 65.7k Aufrufe 34 Beobachtet
  • foxriver76F foxriver76
    @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Bekommst du evtl. mit 1.1.7 eine Meldung dass der Geofence nicht gesendet werden konnte? Ich habe festgestellt, dass teilweise lokale Benachrichtigungen unter Android nicht angezeigt wurden.
    C
    C
    Chrille1507
    #106
    @foxriver76
    Gestern hat die Lösung, Text2Command zu deaktivieren, wunderbar geklappt. Heute funktioniert es nicht mehr. Ich verlasse mehrmals den Radius am Tag und heute hat es nicht einziges Mal funktioniert.
    Gestern, wie gesagt, alles wunderbar.
    iOS, Version 1.1.6
    Hast du etwas geändert?
    foxriver76F 2 Antworten Letzte Antwort
    • D
      D
      DLehmann
      #107
      also bei mir mit aktueller Software habe ich folgenden etwas anderen Fehler
      Android App 1.1.7
      Adapter 3.2.2
      Bei mir kommen Meldung für Gefence im iot Adapter an. Jetzt kommt das Aber. Nur wenn ich die App auf dem Handy explizit öffne. Ohne dieses Öffnen kommen keine Meldungen an. Es gibt auch keine Meldungen bei Android (14 auf Google Pixle 6a). Berechtigungen sind alle ordnungsgemäß gesetzt für die App.
      Standort immer, auch im Hintergrund
      keine Akkuoptimierung
      alle Benachrichtigungen.
      Dirk
      • D DLehmann
        Android App 1.1.7
        Adapter 3.2.2
        Dirk
        sigi234S
        sigi234S
        #108
        @dlehmann sagte in Feature: Geofence/Anwesenheitserkennung - Visu App v1.1:
        Kann ich bestättigen
        • sigi234S sigi234
          foxriver76F
          foxriver76F
          foxriver76
          #109
          @sigi234 hm ok aber richtig funktioniert hat es bislang mit keiner Version auf Android korrekt? Also ist status quo jetzt es wird nur bei App Start gesendet Android oder geht es bei irgend jemand und Version ist 1.1.7 oder?
          Videotutorials & mehr
          David G.D E 2 Antworten Letzte Antwort
          • C Chrille1507
            @foxriver76
            iOS, Version 1.1.6
            foxriver76F
            foxriver76F
            foxriver76
            #110
            @chrille1507 ne geändert Nix bei mir geht’s also wird bei App Start nix übertragen? Dann tippe ich noch auf irgendein Token Fehler.. Habe letzte Nacht noch etwas umgebaut 1.1.7 aber iwie noch nicht freigegeben bei iOS
            O 1 Antwort Letzte Antwort
              O
              O
              oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
              #111
              @foxriver76
              Ich erhalte mit 1.1.7 keine Fehlermeldung zu Geofence. Aber plötzlich scheint es zu funktionieren.
                David G.D
                David G.D
                David G.
                #112
                @foxriver76
                Ich hab erst einen "Zonenwechsel" gehabt. Dieser wurde erkannt. Die App war zuvor ca 2h nicht in Verwendung.
                P. S.
                Mit der App kann man schön testen fällt mir gtade ein. Komme aber heute nicht mehr dazu.
                https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lexa.fakegps
                Google maps zumindest lässt sich so austricksen.
                  @dragon Kannst du mal den Radius z. B. von 50 auf 100 ändern?
                  Irgendwie nimmt er bei mir manche Geofence Zonen nicht mit 50 Metern..
                  Beim rumprobieren: Er nimmt meine Test-Location genau ab 89 Metern Radius. Ich denke wir müssen den Radius auf mindestens 100 Meter setzen für Android wie auch https://developer.android.com/develop/sensors-and-location/location/geofencing?hl=de hier empfholen, auch wenn da nicht steht, dass es darunter nicht gehen würde..
                  D
                  D
                  Dragon
                  #113
                  @foxriver76 Versuche ich!
                  • E
                    E
                    eve11
                    #114
                    komme leider mit den Anmeldedaten nicht zurecht.
                    Was muss ich jetzt wo eintragen.
                    Ich habe eine Standard "assistant year" Lizenz und meine dementsprechenden Login Daten in der iot Instanz eingetragen.
                    Was muss ich jetzt in der App eintragen.
                    Mit den aktuellen Einstellungen (siehe Screenshot) kann ich auf meine Vis zugreifen. (Unterwegs mit VPN)
                    Wenn ich jetzt unter Extern "ProCloud" auswähle kommt die Fehlermeldung "Falsche Cloud Zugangsdaten" => Habe aber auch keine Remote Lizenz. Ist für mich aber auch logisch, dass diese Fehlermeldung dann kommt.
                    Was muss ich eintragen wenn ich URL auswähle ?
                    Vielen Dank
                    Heiko
                    • C Chrille1507
                      @foxriver76
                      iOS, Version 1.1.6
                      foxriver76F
                      foxriver76F
                      foxriver76
                      #115
                      @chrille1507 Also bei mir jetzt auch sehr komisches Phänomen: Heute Nacht noch funktioniert, vorhin dann nicht mehr. Nichts geändert, aber iOS hat der App irgendwie die Background Berechtigung weg genommen gehabt. Check mal ob das bei dir evtl auch passiert ist.
                      • E eve11
                        Vielen Dank
                        Heiko
                        foxriver76F
                        foxriver76F
                        foxriver76
                        #116
                        @eve11 gib einfach bei extern cloud die daten ein aber stell es dann auf url und lass es leer. Somit hinterlegst du nur die Daten für die anderen Features aber es wird kein externer Zugang probiert.
                          E
                          E
                          eve11
                          #117
                          @foxriver76 said in Feature: Geofence/Anwesenheitserkennung - Visu App v1.1:
                          Also bei meinem Google Pixel 7 mit Android 14 kommt der Zonenwechsel nur, wenn ich die App aktiv öffne. Obwohl ich natürlich die Hintergrundberechtigung gesetzt habe.
                          Da scheint leider noch ein Problem zu sein.
                          Heiko
                          • foxriver76F
                            foxriver76F
                            foxriver76
                            #118
                            Mir fehlt aktuell ein bisschen der Überblick. Gibt es denn Nutzer bei denen die aktuelle Version (1.1.8) zuverlässig funktionert hinsichtlich Geofence? Und hier wäre mir noch die Unterscheidung zwischen iOS und Android wichtig.
                            Bei mir scheint beides zu gehen, allerdings habe ich mit Android kein Alltagstest gemacht und hier nur negative Rückmeldungen bislang gelesen.
                            David G.D ? 2 Antworten Letzte Antwort
                              David G.D
                              David G.D
                              David G.
                              #119
                              @foxriver76
                              Bei mir bisher nur Updates wenn die App geöffnet wurde, oder kurze Zeit danach.
                              Galaxy S22 Ultra
                              Android 14
                                #120
                                @foxriver76
                                ios, V1.1.8, funktioniert ohne Probleme, auch die anderen Versionen seit 1.1.6 und seitdem ich den iot Adapter (v3.2.2) geloescht, das PW neu gesetzt habe.
                                Die Zonen werden zuverlaessig erkannt:
                                Edit:
                                Die iobroker-Visu App nutze ich eigentlich so gar nicht, hab zwar ne Vis mal gebastelt, aber ohne echten Nutzen.
                                App laeuft also im Hintergrund ohne weiteres zutun.
                                • David G.D David G.
                                  @foxriver76
                                  Galaxy S22 Ultra
                                  Android 14
                                  foxriver76F
                                  foxriver76F
                                  foxriver76
                                  schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
                                  #121
                                  @david-g danke - hm ich vermute ich komme nicht drum rum mal ne sim Karte in das Android Handy zu stecken und es langfristig auszuprobieren
                                  Und Benachrichtigungen sind aktiviert und es kommt keine nach dem Motto “Geofence versenden nicht geklappt”?
                                    David G.D
                                    David G.D
                                    David G.
                                    #122
                                    @foxriver76 sagte in Feature: Geofence/Anwesenheitserkennung - Visu App v1.1:
                                    Bisher nicht.
                                    Hab das Handy grad mal rebootet und die App manuell einmal gestartet
                                    Manchmal sind es ja die komischsten Dinge .......
                                      Hi zusammen,
                                      mit der neuen Version v1.1.0 der ioBroker Visu App ist es nun möglich Geofence Zonen zu definieren und die Information über das Betreten oder Verlassen solcher im ioBroker informiert zu werden. Wir haben versucht das Interface relativ selbsterklärend zu gestalten, da man allerdings als Entwickler doch sehr in seiner eigenen Sicht hängt folgend eine kurze Anleitung:
                                      Voraussetzungen:
                                      • Benötigt wird die Visu App in v1.1.0 oder höher (Android benötigt die Version 1.1.1 - derzeit in Prüfung)
                                      • Benötigt wird der iot Adapter in Version 3.2.0 oder höher
                                      • Benötigt wird eine gültige Assistenten Lizenz
                                      Bei Problemen mit Android folgende Seite checken und sicherstellen dass die App nicht im Hintergrund gekillt wird:
                                      https://dontkillmyapp.com/
                                      Da die Kommunikation auch im Hintergrund stattfinden soll und nicht nur bei geöffneter App wird direkt mit dem ioBroker iot Adapter kommuniziert. Um die Funktion nutzen zu können muss in eurer Installation folglich eine Instanz vom iot Adapter hinterlegt sein. Der Account der im iot Adapter hinterlegt ist muss auch der sein der im "Standard"-Projekt in der Visu App "External - Pro Cloud" eingetragen ist. Ihr könnt danach gerne auch den External Access wieder auf etwas anderes stellen, für Geofence und auch für Benachrichtigungen die ihr an die App sendet wird dieser Account trotzdem genutzt.
                                      Geht ihr in den Einstellungen auf das neue Burger Menü und wählt den Punkt Geofence, könnt ihr dort beliebig viele Geofence Zonen erstellen. So z. B. eine für euer Zuhause und eine für eure Arbeit oder ähnliches. Standardmäßig werden diese nach der Adresse benannt, ihr könnt diese umbennen, was ihr auch tun solltet, falls ihr die Anwesenheit mehrerer Leute trackt und unterscheiden möchtet. Also z. B. "Home Max", in der App der anderen Person dann z. B. "Home Jana" usw.
                                      Bei erstmaligem Empfang einer Geofence Nachricht wird der iot Adapter unter iot.0.app (wo ihr auch die DPs findet um Benachrichtigungen zu senden) einen neuen Folder namens geofence anlegen. Für jede Location wird in diesem Folder dann ein State erstellt und entsprechend aktualisiert wenn ihr die Zone verlasst oder betretet.
                                      Auf die Aktualisierung dieser States könnt ihr dann in euren Automatisierungen reagieren.
                                      Viel Spaß und wir freuen uns auf euer Feedback!
                                      beste Grüße
                                      fox
                                      P.S. na wer findet das Easteregg zum 10-Jahres-Event? ;-)
                                      sigi234S
                                      sigi234S
                                      #123
                                      @foxriver76
                                      ich möchte kein Geofence verwenden, leider kommt dann immer die im Screenshot ersichtliche Abfrage und es wird automatisch die Pro Anmeldung gestartet.
                                      In den Einstellungen habe ich die Geofence gelöscht. Auch alle Berechtigungen.
                                      • sigi234S sigi234
                                        @foxriver76
                                        foxriver76F
                                        foxriver76F
                                        foxriver76
                                        #124
                                        @sigi234 naja aber wenn du extern pro Zugriff möchtest und er zwischen Home und externer Verbindung unterscheiden soll brauchst die App Berechtigungen für Standort im Vordergrund. Ansonsten darf die App nicht die wifi ssid lesen und kann somit nicht entscheiden ob lokal oder extern
                                        Wenn du immer lokale url möchtest einfach bei extern was anderes als pro cloud wählen
                                          sigi234S
                                          sigi234S
                                          #125
                                          Jupp, habe die Berechtigungen wieder eingeschaltet, aber nur wenn die App gestartet wird.
                                          So geht es wieder wie früher.
                                          Wlan wenn zu Hause und Pro wenn Auswärts oder Wlan nicht erreichbar/deaktiviert.
                                          84.0k
