  4. Feature: Geofence/Anwesenheitserkennung - Visu App v1.1
anwesenheitserkennungappgeofenceiobroker visuvisu
202 Beiträge 20 Kommentatoren 60.0k Aufrufe 34 Beobachtet
  • foxriver76F foxriver76
    @ilovegym kannst du die genaue Meldung zeigen. Es gibt 2-3 unterschiedliche
    #96
    @foxriver76 sagte in Feature: Geofence/Anwesenheitserkennung - Visu App v1.1:
      @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Radius mal auf was kleineres gestellt? Hm und wenn du mal noch einen anlegst kommt dann was?
      O Offline
      O Offline
      oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
      #97
      @foxriver76
      Wie ist die Syntax für mehrere SSIDs? Leerzeichen, Semikolon oder was?
      • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
        @foxriver76
        Nein, ich habe die App schon mehrfach sogar gestoppt, es gibt keine Fehlermeldung. Übrigens gibt es inzwischen auch keine Fehlermeldung bzgl. ungültiger Lizenz mehr, wenn ich auf Pro Cloud umstelle.
        Bevor ich jetzt einen Screenshot erstelle, du meinst Latitude und Longitude?
        Edit:
        Edit2:
        Kosmetik: Erste Zahl ist immer etwas abgeschnitten.
        foxriver76F Offline
        foxriver76F Offline
        foxriver76
        schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
        #98
        @ofbeqnpolkkl6mby5e13 wrgen Kosmetik: ja Zahl kann nur soweit angezeigt werden wie Platz ist, Handy quer halten zeigt auf jeden Fall mehr. Aber hilft uns jetzt auch nicht. Und die Location permissions sind auf 'immer/hintergrund' oder was auch immer Android da hat und es wird die genaue Ortung zugelassen? Ansonsten gerade keine Ahnung mal sehen ob sich aus den anderen Fehlern ein Bild ergibt
        Videotutorials & mehr
          @foxriver76
          foxriver76F Offline
          foxriver76F Offline
          foxriver76
          #99
          @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Komma
          O 1 Antwort Letzte Antwort
            O Offline
            O Offline
            #100
            @foxriver76
              #101
              @foxriver76 @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @sigi234
              ich habe den cloud als auch den iot adapter geloescht, und mein password in iobroker.pro geaendert.
              Dann die beiden Adapter neu installiert, und siehe da.. Geofence geht...
                O Offline
                O Offline
                #102
                @ilovegym
                Danke! Hast du keine Alexa-Geräte? Die wären bei der Deinstallation des IOT-Adapters vermutlich alle weg. Cloud-Adapter habe ich gar nicht.
                  @ilovegym
                  #103
                  doch, Alexa Devices hatte :-0 ich, aber da wollte ich sowieso mal Aufraeumen... jetzt ist ein guter Zeitpunkt...
                  Abgesehen davon hatte ich natuerlich vorher auch noch ein Backup der Config des Adapters gemacht.
                  Aber die werden jetzt mal schoener angelegt.. meine Installation ist ja schon etliche Jahre alt und zigmal umgezogen...
                    O Offline
                    O Offline
                    #104
                    @ilovegym
                    Ich überlege, mal das Passwort zu ändern. Wäre ja gut zu wissen, welche Aktion genau zum Erfolg führt. Mein Problem, eigentlich habe ich überhaupt keine Zeit für sowas, weil ich mitten in Urlaubsvorbereitungen stecke...
                      @ilovegym
                      foxriver76F Offline
                      foxriver76F Offline
                      foxriver76
                      #105
                      @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Bekommst du evtl. mit 1.1.7 eine Meldung dass der Geofence nicht gesendet werden konnte? Ich habe festgestellt, dass teilweise lokale Benachrichtigungen unter Android nicht angezeigt wurden.
                      C 1 Antwort Letzte Antwort
                        C Online
                        C Online
                        Chrille1507
                        #106
                        @foxriver76
                        Gestern hat die Lösung, Text2Command zu deaktivieren, wunderbar geklappt. Heute funktioniert es nicht mehr. Ich verlasse mehrmals den Radius am Tag und heute hat es nicht einziges Mal funktioniert.
                        Gestern, wie gesagt, alles wunderbar.
                        iOS, Version 1.1.6
                        Hast du etwas geändert?
                        foxriver76F 2 Antworten Letzte Antwort
                          DLehmann
                          #107
                          also bei mir mit aktueller Software habe ich folgenden etwas anderen Fehler
                          Android App 1.1.7
                          Adapter 3.2.2
                          Bei mir kommen Meldung für Gefence im iot Adapter an. Jetzt kommt das Aber. Nur wenn ich die App auf dem Handy explizit öffne. Ohne dieses Öffnen kommen keine Meldungen an. Es gibt auch keine Meldungen bei Android (14 auf Google Pixle 6a). Berechtigungen sind alle ordnungsgemäß gesetzt für die App.
                          Standort immer, auch im Hintergrund
                          keine Akkuoptimierung
                          alle Benachrichtigungen.
                          Dirk
                          • D DLehmann
                            Android App 1.1.7
                            Adapter 3.2.2
                            Dirk
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #108
                            @dlehmann sagte in Feature: Geofence/Anwesenheitserkennung - Visu App v1.1:
                            Kann ich bestättigen
                            • sigi234S sigi234
                              foxriver76F Offline
                              foxriver76F Offline
                              foxriver76
                              #109
                              @sigi234 hm ok aber richtig funktioniert hat es bislang mit keiner Version auf Android korrekt? Also ist status quo jetzt es wird nur bei App Start gesendet Android oder geht es bei irgend jemand und Version ist 1.1.7 oder?
                              David G.D E 2 Antworten Letzte Antwort
                              • C Chrille1507
                                @foxriver76
                                iOS, Version 1.1.6
                                foxriver76F Offline
                                foxriver76F Offline
                                foxriver76
                                #110
                                @chrille1507 ne geändert Nix bei mir geht’s also wird bei App Start nix übertragen? Dann tippe ich noch auf irgendein Token Fehler.. Habe letzte Nacht noch etwas umgebaut 1.1.7 aber iwie noch nicht freigegeben bei iOS
                                  O Offline
                                  O Offline
                                  #111
                                  @foxriver76
                                  Ich erhalte mit 1.1.7 keine Fehlermeldung zu Geofence. Aber plötzlich scheint es zu funktionieren.
                                    David G.D Online
                                    David G.D Online
                                    David G.
                                    #112
                                    @foxriver76
                                    Ich hab erst einen "Zonenwechsel" gehabt. Dieser wurde erkannt. Die App war zuvor ca 2h nicht in Verwendung.
                                    P. S.
                                    Mit der App kann man schön testen fällt mir gtade ein. Komme aber heute nicht mehr dazu.
                                    https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lexa.fakegps
                                    Google maps zumindest lässt sich so austricksen.
                                      @dragon Kannst du mal den Radius z. B. von 50 auf 100 ändern?
                                      Irgendwie nimmt er bei mir manche Geofence Zonen nicht mit 50 Metern..
                                      Beim rumprobieren: Er nimmt meine Test-Location genau ab 89 Metern Radius. Ich denke wir müssen den Radius auf mindestens 100 Meter setzen für Android wie auch https://developer.android.com/develop/sensors-and-location/location/geofencing?hl=de hier empfholen, auch wenn da nicht steht, dass es darunter nicht gehen würde..
                                      Dragon
                                      #113
                                      @foxriver76 Versuche ich!
                                      • E Offline
                                        eve11
                                        #114
                                        komme leider mit den Anmeldedaten nicht zurecht.
                                        Was muss ich jetzt wo eintragen.
                                        Ich habe eine Standard "assistant year" Lizenz und meine dementsprechenden Login Daten in der iot Instanz eingetragen.
                                        Was muss ich jetzt in der App eintragen.
                                        Mit den aktuellen Einstellungen (siehe Screenshot) kann ich auf meine Vis zugreifen. (Unterwegs mit VPN)
                                        Wenn ich jetzt unter Extern "ProCloud" auswähle kommt die Fehlermeldung "Falsche Cloud Zugangsdaten" => Habe aber auch keine Remote Lizenz. Ist für mich aber auch logisch, dass diese Fehlermeldung dann kommt.
                                        Was muss ich eintragen wenn ich URL auswähle ?
                                        Vielen Dank
                                        Heiko
                                        • C Chrille1507
                                          @foxriver76
                                          iOS, Version 1.1.6
                                          foxriver76F Offline
                                          foxriver76F Offline
                                          foxriver76
                                          #115
                                          @chrille1507 Also bei mir jetzt auch sehr komisches Phänomen: Heute Nacht noch funktioniert, vorhin dann nicht mehr. Nichts geändert, aber iOS hat der App irgendwie die Background Berechtigung weg genommen gehabt. Check mal ob das bei dir evtl auch passiert ist.
