  4. Feature: Geofence/Anwesenheitserkennung - Visu App v1.1
anwesenheitserkennungappgeofenceiobroker visuvisu
202 Beiträge 20 Kommentatoren 60.0k Aufrufe 34 Beobachtet
  • foxriver76F foxriver76
    @ofbeqnpolkkl6mby5e13 zeig mal die Berechtigungen die deine App hat.
    O Offline
    O Offline
    oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
    #89
    @foxriver76
    Leider kommen Geofence-Daten weiterhin nicht am IOT-Adapter an.
    • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
      @foxriver76
      foxriver76F Offline
      foxriver76F Offline
      foxriver76
      #90
      @ofbeqnpolkkl6mby5e13 wenn du die app aus dem Speicher wirfst und neu startest bekommst du dann evtl eine Benachrichtigung dass es bei Geofence Fehler gab? Und zeig mal die Geofence Einstellungen in der App bitte. Gerne die Koordinaten schwärzen oder halt random wählen
      Videotutorials & mehr
      O ? 2 Antworten Letzte Antwort
        O Offline
        O Offline
        #91
        @foxriver76
        Nein, ich habe die App schon mehrfach sogar gestoppt, es gibt keine Fehlermeldung. Übrigens gibt es inzwischen auch keine Fehlermeldung bzgl. ungültiger Lizenz mehr, wenn ich auf Pro Cloud umstelle.
        Bevor ich jetzt einen Screenshot erstelle, du meinst Latitude und Longitude?
        Edit:
        Edit2:
        Kosmetik: Erste Zahl ist immer etwas abgeschnitten.
        foxriver76F 2 Antworten Letzte Antwort
          #92
          @foxriver76
          App Version 1.1.6
          Kommt gleich beim starten die Nachricht, dass Geofence nicht gesendet werden kann
          Messages kommen an
          Hmm ich weiß jetzt auch nicht weiter.. hab schon verschiedene geofence Locations ausprobiert, radius von 100 bis 500…
          Immer der gleiche Fehler..
            @foxriver76
            App Version 1.1.6
            Messages kommen an
            foxriver76F Offline
            foxriver76F Offline
            foxriver76
            #93
            @ilovegym kannst du die genaue Meldung zeigen. Es gibt 2-3 unterschiedliche
              @foxriver76
              Edit:
              Edit2:
              foxriver76F Offline
              foxriver76F Offline
              foxriver76
              #94
              @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Radius mal auf was kleineres gestellt? Hm und wenn du mal noch einen anlegst kommt dann was?
              O 2 Antworten Letzte Antwort
                O Offline
                O Offline
                #95
                @foxriver76
                Alles schon ausprobiert, leider keine Änderung.
                  #96
                  @foxriver76 sagte in Feature: Geofence/Anwesenheitserkennung - Visu App v1.1:
                    O Offline
                    O Offline
                    #97
                    @foxriver76
                    Wie ist die Syntax für mehrere SSIDs? Leerzeichen, Semikolon oder was?
                      @foxriver76
                      Edit:
                      Edit2:
                      foxriver76F Offline
                      foxriver76F Offline
                      foxriver76
                      schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
                      #98
                      @ofbeqnpolkkl6mby5e13 wrgen Kosmetik: ja Zahl kann nur soweit angezeigt werden wie Platz ist, Handy quer halten zeigt auf jeden Fall mehr. Aber hilft uns jetzt auch nicht. Und die Location permissions sind auf 'immer/hintergrund' oder was auch immer Android da hat und es wird die genaue Ortung zugelassen? Ansonsten gerade keine Ahnung mal sehen ob sich aus den anderen Fehlern ein Bild ergibt
                        @foxriver76
                        foxriver76F Offline
                        foxriver76F Offline
                        foxriver76
                        #99
                        @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Komma
                        O 1 Antwort Letzte Antwort
                          O Offline
                          O Offline
                          #100
                          @foxriver76
                            #101
                            @foxriver76 @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @sigi234
                            ich habe den cloud als auch den iot adapter geloescht, und mein password in iobroker.pro geaendert.
                            Dann die beiden Adapter neu installiert, und siehe da.. Geofence geht...
                              O Offline
                              O Offline
                              #102
                              @ilovegym
                              Danke! Hast du keine Alexa-Geräte? Die wären bei der Deinstallation des IOT-Adapters vermutlich alle weg. Cloud-Adapter habe ich gar nicht.
                                @ilovegym
                                #103
                                doch, Alexa Devices hatte :-0 ich, aber da wollte ich sowieso mal Aufraeumen... jetzt ist ein guter Zeitpunkt...
                                Abgesehen davon hatte ich natuerlich vorher auch noch ein Backup der Config des Adapters gemacht.
                                Aber die werden jetzt mal schoener angelegt.. meine Installation ist ja schon etliche Jahre alt und zigmal umgezogen...
                                  O Offline
                                  O Offline
                                  #104
                                  @ilovegym
                                  Ich überlege, mal das Passwort zu ändern. Wäre ja gut zu wissen, welche Aktion genau zum Erfolg führt. Mein Problem, eigentlich habe ich überhaupt keine Zeit für sowas, weil ich mitten in Urlaubsvorbereitungen stecke...
                                    @ilovegym
                                    foxriver76F Offline
                                    foxriver76F Offline
                                    foxriver76
                                    #105
                                    @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Bekommst du evtl. mit 1.1.7 eine Meldung dass der Geofence nicht gesendet werden konnte? Ich habe festgestellt, dass teilweise lokale Benachrichtigungen unter Android nicht angezeigt wurden.
                                    C 1 Antwort Letzte Antwort
                                      C Online
                                      C Online
                                      Chrille1507
                                      #106
                                      @foxriver76
                                      Gestern hat die Lösung, Text2Command zu deaktivieren, wunderbar geklappt. Heute funktioniert es nicht mehr. Ich verlasse mehrmals den Radius am Tag und heute hat es nicht einziges Mal funktioniert.
                                      Gestern, wie gesagt, alles wunderbar.
                                      iOS, Version 1.1.6
                                      Hast du etwas geändert?
                                        DLehmann
                                        #107
                                        also bei mir mit aktueller Software habe ich folgenden etwas anderen Fehler
                                        Android App 1.1.7
                                        Adapter 3.2.2
                                        Bei mir kommen Meldung für Gefence im iot Adapter an. Jetzt kommt das Aber. Nur wenn ich die App auf dem Handy explizit öffne. Ohne dieses Öffnen kommen keine Meldungen an. Es gibt auch keine Meldungen bei Android (14 auf Google Pixle 6a). Berechtigungen sind alle ordnungsgemäß gesetzt für die App.
                                        Standort immer, auch im Hintergrund
                                        keine Akkuoptimierung
                                        alle Benachrichtigungen.
                                        Dirk
                                        • D DLehmann
                                          Android App 1.1.7
                                          Adapter 3.2.2
                                          Dirk
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #108
                                          @dlehmann sagte in Feature: Geofence/Anwesenheitserkennung - Visu App v1.1:
                                          Kann ich bestättigen
