  4. Feature: Geofence/Anwesenheitserkennung - Visu App v1.1
anwesenheitserkennungappgeofenceiobroker visuvisu
202 Beiträge 20 Kommentatoren 60.0k Aufrufe 34 Beobachtet
    @foxriver76
    Version 3.2.2...
    geht auch mit 3.2.1 nicht.. Text2command habe ich nicht installiert..
    Admin 6.17.6, js-controller 5.0.19, Node 18.20.2, NPM 10.5.
    System Buanet Docker V9.1.2 auf Synology als Master, Slave ein LXC Bookworm, auf m Proxmox Host.
    foxriver76F Offline
    foxriver76F Offline
    foxriver76
    #85
    @ilovegym Es kommt gleich eine 1.1.6 im App Store/Play Store die sendet jetzt eigentlich an allen möglichen Stellen Benachrichtigungen wenn was nicht passt.
    Videotutorials & mehr
    O 1 Antwort Letzte Antwort
    • foxriver76F foxriver76
      O Offline
      O Offline
      oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
      #86
      @foxriver76
      Nach der Installation von 1.1.6, habe ich mal die IOT-Instanz auf Debug gestellt:
      2024-04-25 18:04:12.698  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.iot.0 send kill signal
      2024-04-25 18:04:12.698  - info: iot.0 (2316) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      2024-04-25 18:04:12.835  - info: iot.0 (2316) terminating
      2024-04-25 18:04:12.850  - info: iot.0 (2316) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      2024-04-25 18:04:12.981  - info: iot.0 (2316) Connection changed: disconnect
      2024-04-25 18:04:12.982  - info: iot.0 (2316) Connection lost
      2024-04-25 18:04:13.012  - error: iot.0 (2316) uncaught exception: Cannot convert undefined or null to object
      2024-04-25 18:04:13.218  - error: iot.0 (2316) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
          at Function.keys (<anonymous>)
          at RemoteAccess.onCloudDisconnect (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/lib/remote.js:720:29)
          at DeviceClient.onDisconnect (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/main.js:564:22)
          at DeviceClient.emit (node:events:517:28)
          at MqttClient.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/aws-iot-device-sdk/device/index.js:797:12)
          at MqttClient.emit (node:events:529:35)
          at TLSSocket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/aws-iot-device-sdk/node_modules/mqtt/lib/client.js:360:10)
          at TLSSocket.emit (node:events:529:35)
          at node:net:350:12
          at TCP.done (node:_tls_wrap:657:7)
      2024-04-25 18:04:13.218  - error: iot.0 (2316) Cannot convert undefined or null to object
      2024-04-25 18:04:13.375  - info: iot.0 (2316) terminating
      2024-04-25 18:04:13.699  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.iot.0 killing pid 2316
      2024-04-25 18:04:15.938  - info: host.iobroker instance system.adapter.iot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      2024-04-25 18:04:15.994  - info: host.iobroker instance system.adapter.iot.0 started with pid 15732
      2024-04-25 18:04:19.584  - debug: iot.0 (15732) Redis Objects: Use Redis connection: 192.168.0.7:6379
      2024-04-25 18:04:19.632  - debug: iot.0 (15732) Objects client ready ... initialize now
      2024-04-25 18:04:19.635  - debug: iot.0 (15732) Objects create System PubSub Client
      2024-04-25 18:04:19.637  - debug: iot.0 (15732) Objects create User PubSub Client
      2024-04-25 18:04:19.821  - debug: iot.0 (15732) Objects client initialize lua scripts
      2024-04-25 18:04:19.828  - debug: iot.0 (15732) Objects connected to redis: 192.168.0.7:6379
      2024-04-25 18:04:19.858  - debug: iot.0 (15732) Redis States: Use Redis connection: 192.168.0.8:6379
      2024-04-25 18:04:19.895  - debug: iot.0 (15732) States create System PubSub Client
      2024-04-25 18:04:19.896  - debug: iot.0 (15732) States create User PubSub Client
      2024-04-25 18:04:19.908  - debug: iot.0 (15732) States connected to redis: 192.168.0.8:6379
      2024-04-25 18:04:19.948  - debug: iot.0 (15732) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
      2024-04-25 18:04:19.955  - info: iot.0 (15732) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
      2024-04-25 18:04:20.166  - info: iot.0 (15732) starting. Version 3.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v18.20.1, js-controller: 5.0.19
      2024-04-25 18:04:20.326  - info: iot.0 (15732) Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
      2024-04-25 18:04:21.392  - info: iot.0 (15732) Connection changed: connect "***"
      Edit:
      Und das kommt im Log, wenn ich eine Message über IOT zur App sende:
      2024-04-25 18:10:32.799  - debug: iot.0 (15732) Message sent: {"result":"ok"}
      • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
        @foxriver76
            at node:net:350:12
        Edit:
        foxriver76F Offline
        foxriver76F Offline
        foxriver76
        #87
        @ofbeqnpolkkl6mby5e13 zeig mal die Berechtigungen die deine App hat.
        O 2 Antworten Letzte Antwort
          O Offline
          O Offline
          #88
          @foxriver76
          DANKE! Das war ein sehr guter Hinweis! Push-Nachrichten von IOT zur App kommen jetzt rein! 😘
            O Offline
            O Offline
            #89
            @foxriver76
            Leider kommen Geofence-Daten weiterhin nicht am IOT-Adapter an.
              @foxriver76
              foxriver76F Offline
              foxriver76F Offline
              foxriver76
              #90
              @ofbeqnpolkkl6mby5e13 wenn du die app aus dem Speicher wirfst und neu startest bekommst du dann evtl eine Benachrichtigung dass es bei Geofence Fehler gab? Und zeig mal die Geofence Einstellungen in der App bitte. Gerne die Koordinaten schwärzen oder halt random wählen
              O ? 2 Antworten Letzte Antwort
                O Offline
                O Offline
                #91
                @foxriver76
                Nein, ich habe die App schon mehrfach sogar gestoppt, es gibt keine Fehlermeldung. Übrigens gibt es inzwischen auch keine Fehlermeldung bzgl. ungültiger Lizenz mehr, wenn ich auf Pro Cloud umstelle.
                Bevor ich jetzt einen Screenshot erstelle, du meinst Latitude und Longitude?
                Edit:
                Edit2:
                Kosmetik: Erste Zahl ist immer etwas abgeschnitten.
                foxriver76F 2 Antworten Letzte Antwort
                  #92
                  @foxriver76
                  App Version 1.1.6
                  Kommt gleich beim starten die Nachricht, dass Geofence nicht gesendet werden kann
                  Messages kommen an
                  Hmm ich weiß jetzt auch nicht weiter.. hab schon verschiedene geofence Locations ausprobiert, radius von 100 bis 500…
                  Immer der gleiche Fehler..
                    @foxriver76
                    App Version 1.1.6
                    Messages kommen an
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76
                    #93
                    @ilovegym kannst du die genaue Meldung zeigen. Es gibt 2-3 unterschiedliche
                      @foxriver76
                      Edit:
                      Edit2:
                      foxriver76F Offline
                      foxriver76F Offline
                      foxriver76
                      #94
                      @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Radius mal auf was kleineres gestellt? Hm und wenn du mal noch einen anlegst kommt dann was?
                        O Offline
                        O Offline
                        #95
                        @foxriver76
                        Alles schon ausprobiert, leider keine Änderung.
                          #96
                          @foxriver76 sagte in Feature: Geofence/Anwesenheitserkennung - Visu App v1.1:
                            O Offline
                            O Offline
                            #97
                            @foxriver76
                            Wie ist die Syntax für mehrere SSIDs? Leerzeichen, Semikolon oder was?
                              @foxriver76
                              Edit:
                              Edit2:
                              foxriver76F Offline
                              foxriver76F Offline
                              foxriver76
                              schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
                              #98
                              @ofbeqnpolkkl6mby5e13 wrgen Kosmetik: ja Zahl kann nur soweit angezeigt werden wie Platz ist, Handy quer halten zeigt auf jeden Fall mehr. Aber hilft uns jetzt auch nicht. Und die Location permissions sind auf 'immer/hintergrund' oder was auch immer Android da hat und es wird die genaue Ortung zugelassen? Ansonsten gerade keine Ahnung mal sehen ob sich aus den anderen Fehlern ein Bild ergibt
                                @foxriver76
                                foxriver76F Offline
                                foxriver76F Offline
                                foxriver76
                                #99
                                @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Komma
                                  O Offline
                                  O Offline
                                  #100
                                  @foxriver76
                                    #101
                                    @foxriver76 @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @sigi234
                                    ich habe den cloud als auch den iot adapter geloescht, und mein password in iobroker.pro geaendert.
                                    Dann die beiden Adapter neu installiert, und siehe da.. Geofence geht...
                                      O Offline
                                      O Offline
                                      #102
                                      @ilovegym
                                      Danke! Hast du keine Alexa-Geräte? Die wären bei der Deinstallation des IOT-Adapters vermutlich alle weg. Cloud-Adapter habe ich gar nicht.
                                        @ilovegym
                                        #103
                                        doch, Alexa Devices hatte :-0 ich, aber da wollte ich sowieso mal Aufraeumen... jetzt ist ein guter Zeitpunkt...
                                        Abgesehen davon hatte ich natuerlich vorher auch noch ein Backup der Config des Adapters gemacht.
                                        Aber die werden jetzt mal schoener angelegt.. meine Installation ist ja schon etliche Jahre alt und zigmal umgezogen...
                                          O Offline
                                          O Offline
                                          #104
                                          @ilovegym
                                          Ich überlege, mal das Passwort zu ändern. Wäre ja gut zu wissen, welche Aktion genau zum Erfolg führt. Mein Problem, eigentlich habe ich überhaupt keine Zeit für sowas, weil ich mitten in Urlaubsvorbereitungen stecke...
