  4. Feature: Geofence/Anwesenheitserkennung - Visu App v1.1
    apollon77A
anwesenheitserkennungappgeofenceiobroker visuvisu
202 Beiträge 20 Kommentatoren 65.4k Aufrufe 34 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @foxriver76
    Hm, habe
    Benutze text2command Instanz im iot Adapter auf deaktiviert gestellt.
    Daten kommen jetzt!
    C
    C
    Chrille1507
    #83
    @sigi234 said in Feature: Geofence/Anwesenheitserkennung - Visu App v1.1:
    @foxriver76
    Hm, habe
    Daten kommen jetzt!
    Das hat bei mir gerade auch sehr gut, mit mehreren Geofence-Standorten funktioniert. Ich teste es aber auch noch weiter.
    • foxriver76F foxriver76
      Aber weil wir es gerade von iot Adapter haben, ich hoffe ihr habt auch alle wie im ersten Beitrag steht mindestens 3.2.0 @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @ilovegym
      #84
      @foxriver76
      Version 3.2.2...
      geht auch mit 3.2.1 nicht.. Text2command habe ich nicht installiert..
      Admin 6.17.6, js-controller 5.0.19, Node 18.20.2, NPM 10.5.
      System Buanet Docker V9.1.2 auf Synology als Master, Slave ein LXC Bookworm, auf m Proxmox Host.
        @foxriver76
        Version 3.2.2...
        foxriver76F
        foxriver76F
        foxriver76
        #85
        @ilovegym Es kommt gleich eine 1.1.6 im App Store/Play Store die sendet jetzt eigentlich an allen möglichen Stellen Benachrichtigungen wenn was nicht passt.
        Videotutorials & mehr
        O 1 Antwort Letzte Antwort
          O
          O
          #86
          @foxriver76
          Nach der Installation von 1.1.6, habe ich mal die IOT-Instanz auf Debug gestellt:
          2024-04-25 18:04:12.698  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.iot.0 send kill signal
          2024-04-25 18:04:12.698  - info: iot.0 (2316) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          2024-04-25 18:04:12.835  - info: iot.0 (2316) terminating
          2024-04-25 18:04:12.850  - info: iot.0 (2316) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2024-04-25 18:04:12.981  - info: iot.0 (2316) Connection changed: disconnect
          2024-04-25 18:04:12.982  - info: iot.0 (2316) Connection lost
          2024-04-25 18:04:13.012  - error: iot.0 (2316) uncaught exception: Cannot convert undefined or null to object
          2024-04-25 18:04:13.218  - error: iot.0 (2316) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
              at Function.keys (<anonymous>)
              at RemoteAccess.onCloudDisconnect (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/lib/remote.js:720:29)
              at DeviceClient.onDisconnect (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/main.js:564:22)
              at DeviceClient.emit (node:events:517:28)
              at MqttClient.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/aws-iot-device-sdk/device/index.js:797:12)
              at MqttClient.emit (node:events:529:35)
              at TLSSocket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/aws-iot-device-sdk/node_modules/mqtt/lib/client.js:360:10)
              at TLSSocket.emit (node:events:529:35)
              at node:net:350:12
              at TCP.done (node:_tls_wrap:657:7)
          2024-04-25 18:04:13.218  - error: iot.0 (2316) Cannot convert undefined or null to object
          2024-04-25 18:04:13.375  - info: iot.0 (2316) terminating
          2024-04-25 18:04:13.699  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.iot.0 killing pid 2316
          2024-04-25 18:04:15.938  - info: host.iobroker instance system.adapter.iot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2024-04-25 18:04:15.994  - info: host.iobroker instance system.adapter.iot.0 started with pid 15732
          2024-04-25 18:04:19.584  - debug: iot.0 (15732) Redis Objects: Use Redis connection: 192.168.0.7:6379
          2024-04-25 18:04:19.632  - debug: iot.0 (15732) Objects client ready ... initialize now
          2024-04-25 18:04:19.635  - debug: iot.0 (15732) Objects create System PubSub Client
          2024-04-25 18:04:19.637  - debug: iot.0 (15732) Objects create User PubSub Client
          2024-04-25 18:04:19.821  - debug: iot.0 (15732) Objects client initialize lua scripts
          2024-04-25 18:04:19.828  - debug: iot.0 (15732) Objects connected to redis: 192.168.0.7:6379
          2024-04-25 18:04:19.858  - debug: iot.0 (15732) Redis States: Use Redis connection: 192.168.0.8:6379
          2024-04-25 18:04:19.895  - debug: iot.0 (15732) States create System PubSub Client
          2024-04-25 18:04:19.896  - debug: iot.0 (15732) States create User PubSub Client
          2024-04-25 18:04:19.908  - debug: iot.0 (15732) States connected to redis: 192.168.0.8:6379
          2024-04-25 18:04:19.948  - debug: iot.0 (15732) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
          2024-04-25 18:04:19.955  - info: iot.0 (15732) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
          2024-04-25 18:04:20.166  - info: iot.0 (15732) starting. Version 3.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v18.20.1, js-controller: 5.0.19
          2024-04-25 18:04:20.326  - info: iot.0 (15732) Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
          2024-04-25 18:04:21.392  - info: iot.0 (15732) Connection changed: connect "***"
          Edit:
          Und das kommt im Log, wenn ich eine Message über IOT zur App sende:
          2024-04-25 18:10:32.799  - debug: iot.0 (15732) Message sent: {"result":"ok"}
          • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
            @foxriver76
                at node:net:350:12
            Edit:
            foxriver76F
            foxriver76F
            foxriver76
            #87
            @ofbeqnpolkkl6mby5e13 zeig mal die Berechtigungen die deine App hat.
            O 2 Antworten Letzte Antwort
              O
              O
              #88
              @foxriver76
              DANKE! Das war ein sehr guter Hinweis! Push-Nachrichten von IOT zur App kommen jetzt rein! 😘
                O
                O
                #89
                @foxriver76
                Leider kommen Geofence-Daten weiterhin nicht am IOT-Adapter an.
                  @foxriver76
                  foxriver76F
                  foxriver76F
                  foxriver76
                  #90
                  @ofbeqnpolkkl6mby5e13 wenn du die app aus dem Speicher wirfst und neu startest bekommst du dann evtl eine Benachrichtigung dass es bei Geofence Fehler gab? Und zeig mal die Geofence Einstellungen in der App bitte. Gerne die Koordinaten schwärzen oder halt random wählen
                  O ? 2 Antworten Letzte Antwort
                    O
                    O
                    #91
                    @foxriver76
                    Nein, ich habe die App schon mehrfach sogar gestoppt, es gibt keine Fehlermeldung. Übrigens gibt es inzwischen auch keine Fehlermeldung bzgl. ungültiger Lizenz mehr, wenn ich auf Pro Cloud umstelle.
                    Bevor ich jetzt einen Screenshot erstelle, du meinst Latitude und Longitude?
                    Edit:
                    Edit2:
                    Kosmetik: Erste Zahl ist immer etwas abgeschnitten.
                    foxriver76F 2 Antworten Letzte Antwort
                      #92
                      @foxriver76
                      App Version 1.1.6
                      Kommt gleich beim starten die Nachricht, dass Geofence nicht gesendet werden kann
                      Messages kommen an
                      Hmm ich weiß jetzt auch nicht weiter.. hab schon verschiedene geofence Locations ausprobiert, radius von 100 bis 500…
                      Immer der gleiche Fehler..
                        @foxriver76
                        App Version 1.1.6
                        Messages kommen an
                        foxriver76F
                        foxriver76F
                        foxriver76
                        #93
                        @ilovegym kannst du die genaue Meldung zeigen. Es gibt 2-3 unterschiedliche
                          @foxriver76
                          Edit:
                          Edit2:
                          foxriver76F
                          foxriver76F
                          foxriver76
                          #94
                          @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Radius mal auf was kleineres gestellt? Hm und wenn du mal noch einen anlegst kommt dann was?
                            O
                            O
                            #95
                            @foxriver76
                            Alles schon ausprobiert, leider keine Änderung.
                              #96
                              @foxriver76 sagte in Feature: Geofence/Anwesenheitserkennung - Visu App v1.1:
                                O
                                O
                                #97
                                @foxriver76
                                Wie ist die Syntax für mehrere SSIDs? Leerzeichen, Semikolon oder was?
                                  @foxriver76
                                  Edit:
                                  Edit2:
                                  foxriver76F
                                  foxriver76F
                                  foxriver76
                                  schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
                                  #98
                                  @ofbeqnpolkkl6mby5e13 wrgen Kosmetik: ja Zahl kann nur soweit angezeigt werden wie Platz ist, Handy quer halten zeigt auf jeden Fall mehr. Aber hilft uns jetzt auch nicht. Und die Location permissions sind auf 'immer/hintergrund' oder was auch immer Android da hat und es wird die genaue Ortung zugelassen? Ansonsten gerade keine Ahnung mal sehen ob sich aus den anderen Fehlern ein Bild ergibt
                                    @foxriver76
                                    foxriver76F
                                    foxriver76F
                                    foxriver76
                                    #99
                                    @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Komma
                                      O
                                      O
                                      #100
                                      @foxriver76
                                        #101
                                        @foxriver76 @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @sigi234
                                        ich habe den cloud als auch den iot adapter geloescht, und mein password in iobroker.pro geaendert.
                                        Dann die beiden Adapter neu installiert, und siehe da.. Geofence geht...
                                          O
                                          O
                                          #102
                                          @ilovegym
                                          Danke! Hast du keine Alexa-Geräte? Die wären bei der Deinstallation des IOT-Adapters vermutlich alle weg. Cloud-Adapter habe ich gar nicht.
                                          83.9k
