  4. Feature: Geofence/Anwesenheitserkennung - Visu App v1.1
anwesenheitserkennungappgeofenceiobroker visuvisu
202 Beiträge 20 Kommentatoren 60.0k Aufrufe 34 Beobachtet
  • S Strobelix
    @sigi234 hast du in den APP Einstellungen "Standort an vis.0 senden" aktiviert? Das war bei mir der Fehler
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    #74
    @strobelix sagte in Feature: Geofence/Anwesenheitserkennung - Visu App v1.1:
    Deaktiviert...keine Daten
    • C Chrille1507
      @foxriver76 said in Feature: Geofence/Anwesenheitserkennung - Visu App v1.1:
      @chrille1507 Benachrichtigungen sind aktiv und du hast keine Bekommen, dass er den Geofence nicht senden konnte?
      Jetzt hast du mich kalt erwischt. Wie stelle ich das denn in der App ein?
      Oder meinst du die Nachricht aus dem ioBroker in die App?
      Das geht.
      foxriver76F Offline
      foxriver76F Offline
      foxriver76
      #75
      @chrille1507 Okay, wenn das geht dann passt von deiner Seite alles mit Berechtigungen.
      Bin aktuell dran, alles noch etwas mehr noisy zu bauen um die Fehler zu finden.
      Videotutorials & mehr
      • foxriver76F foxriver76
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        #76
        @foxriver76
        Hm, habe
        Benutze text2command Instanz im iot Adapter auf deaktiviert gestellt.
        Daten kommen jetzt!
        foxriver76F C 2 Antworten Letzte Antwort
        • sigi234S sigi234
          @foxriver76
          Hm, habe
          Daten kommen jetzt!
          foxriver76F Offline
          foxriver76F Offline
          foxriver76
          #77
          @sigi234 und jetzt zuverlässig neue Daten bei jedem App Start nicht dass es nur Zufall war? Sonst liegt evtl. noch ein Problem im iot Adapter vor!
          • foxriver76F Offline
            foxriver76F Offline
            foxriver76
            #78
            Aber weil wir es gerade von iot Adapter haben, ich hoffe ihr habt auch alle wie im ersten Beitrag steht mindestens 3.2.0 @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @ilovegym
            O ? 2 Antworten Letzte Antwort
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              #79
              @foxriver76 sagte in Feature: Geofence/Anwesenheitserkennung - Visu App v1.1:
              Nein, App startet immer wieder neu.
              Ev. hängt das damit zusammen?
              https://forum.iobroker.net/topic/74360/iot-adapter-hängt-sich-auf
              Edit:
              Hatte die Option neuladen wenn App aktiv wird eingeschaltet gehabt.....
              • sigi234S sigi234
                Edit:
                foxriver76F Offline
                foxriver76F Offline
                foxriver76
                #80
                @sigi234 also bei mir auch mit aktiver text2xcommand Instanz klappt der sync und code schaut unaufällig aus auf den ersten blick.
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #81
                  Ja, bei mir stand da gar nichts drinnen.
                  Aber denke es läuft jetzt, muss mal weg fahren um es weiter zu testen.
                  Ein DP wäre gut, ob der Sync erfolgreich war.
                    O Offline
                    O Offline
                    #82
                    @foxriver76
                    3.2.2
                    • sigi234S sigi234
                      @foxriver76
                      Hm, habe
                      Daten kommen jetzt!
                      C Online
                      C Online
                      Chrille1507
                      #83
                      @sigi234 said in Feature: Geofence/Anwesenheitserkennung - Visu App v1.1:
                      @foxriver76
                      Hm, habe
                      Daten kommen jetzt!
                      Das hat bei mir gerade auch sehr gut, mit mehreren Geofence-Standorten funktioniert. Ich teste es aber auch noch weiter.
                        #84
                        @foxriver76
                        Version 3.2.2...
                        geht auch mit 3.2.1 nicht.. Text2command habe ich nicht installiert..
                        Admin 6.17.6, js-controller 5.0.19, Node 18.20.2, NPM 10.5.
                        System Buanet Docker V9.1.2 auf Synology als Master, Slave ein LXC Bookworm, auf m Proxmox Host.
                          @foxriver76
                          Version 3.2.2...
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76
                          #85
                          @ilovegym Es kommt gleich eine 1.1.6 im App Store/Play Store die sendet jetzt eigentlich an allen möglichen Stellen Benachrichtigungen wenn was nicht passt.
                          O 1 Antwort Letzte Antwort
                            O Offline
                            O Offline
                            #86
                            @foxriver76
                            Nach der Installation von 1.1.6, habe ich mal die IOT-Instanz auf Debug gestellt:
                            2024-04-25 18:04:12.698  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.iot.0 send kill signal
                            2024-04-25 18:04:12.698  - info: iot.0 (2316) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            2024-04-25 18:04:12.835  - info: iot.0 (2316) terminating
                            2024-04-25 18:04:12.850  - info: iot.0 (2316) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            2024-04-25 18:04:12.981  - info: iot.0 (2316) Connection changed: disconnect
                            2024-04-25 18:04:12.982  - info: iot.0 (2316) Connection lost
                            2024-04-25 18:04:13.012  - error: iot.0 (2316) uncaught exception: Cannot convert undefined or null to object
                            2024-04-25 18:04:13.218  - error: iot.0 (2316) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                                at Function.keys (<anonymous>)
                                at RemoteAccess.onCloudDisconnect (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/lib/remote.js:720:29)
                                at DeviceClient.onDisconnect (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/main.js:564:22)
                                at DeviceClient.emit (node:events:517:28)
                                at MqttClient.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/aws-iot-device-sdk/device/index.js:797:12)
                                at MqttClient.emit (node:events:529:35)
                                at TLSSocket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/aws-iot-device-sdk/node_modules/mqtt/lib/client.js:360:10)
                                at TLSSocket.emit (node:events:529:35)
                                at node:net:350:12
                                at TCP.done (node:_tls_wrap:657:7)
                            2024-04-25 18:04:13.218  - error: iot.0 (2316) Cannot convert undefined or null to object
                            2024-04-25 18:04:13.375  - info: iot.0 (2316) terminating
                            2024-04-25 18:04:13.699  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.iot.0 killing pid 2316
                            2024-04-25 18:04:15.938  - info: host.iobroker instance system.adapter.iot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            2024-04-25 18:04:15.994  - info: host.iobroker instance system.adapter.iot.0 started with pid 15732
                            2024-04-25 18:04:19.584  - debug: iot.0 (15732) Redis Objects: Use Redis connection: 192.168.0.7:6379
                            2024-04-25 18:04:19.632  - debug: iot.0 (15732) Objects client ready ... initialize now
                            2024-04-25 18:04:19.635  - debug: iot.0 (15732) Objects create System PubSub Client
                            2024-04-25 18:04:19.637  - debug: iot.0 (15732) Objects create User PubSub Client
                            2024-04-25 18:04:19.821  - debug: iot.0 (15732) Objects client initialize lua scripts
                            2024-04-25 18:04:19.828  - debug: iot.0 (15732) Objects connected to redis: 192.168.0.7:6379
                            2024-04-25 18:04:19.858  - debug: iot.0 (15732) Redis States: Use Redis connection: 192.168.0.8:6379
                            2024-04-25 18:04:19.895  - debug: iot.0 (15732) States create System PubSub Client
                            2024-04-25 18:04:19.896  - debug: iot.0 (15732) States create User PubSub Client
                            2024-04-25 18:04:19.908  - debug: iot.0 (15732) States connected to redis: 192.168.0.8:6379
                            2024-04-25 18:04:19.948  - debug: iot.0 (15732) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                            2024-04-25 18:04:19.955  - info: iot.0 (15732) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                            2024-04-25 18:04:20.166  - info: iot.0 (15732) starting. Version 3.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v18.20.1, js-controller: 5.0.19
                            2024-04-25 18:04:20.326  - info: iot.0 (15732) Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
                            2024-04-25 18:04:21.392  - info: iot.0 (15732) Connection changed: connect "***"
                            Edit:
                            Und das kommt im Log, wenn ich eine Message über IOT zur App sende:
                            2024-04-25 18:10:32.799  - debug: iot.0 (15732) Message sent: {"result":"ok"}
                            • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                              @foxriver76
                                  at node:net:350:12
                              Edit:
                              foxriver76F Offline
                              foxriver76F Offline
                              foxriver76
                              #87
                              @ofbeqnpolkkl6mby5e13 zeig mal die Berechtigungen die deine App hat.
                              O 2 Antworten Letzte Antwort
                                O Offline
                                O Offline
                                #88
                                @foxriver76
                                DANKE! Das war ein sehr guter Hinweis! Push-Nachrichten von IOT zur App kommen jetzt rein! 😘
                                  O Offline
                                  O Offline
                                  #89
                                  @foxriver76
                                  Leider kommen Geofence-Daten weiterhin nicht am IOT-Adapter an.
                                    @foxriver76
                                    foxriver76F Offline
                                    foxriver76F Offline
                                    foxriver76
                                    #90
                                    @ofbeqnpolkkl6mby5e13 wenn du die app aus dem Speicher wirfst und neu startest bekommst du dann evtl eine Benachrichtigung dass es bei Geofence Fehler gab? Und zeig mal die Geofence Einstellungen in der App bitte. Gerne die Koordinaten schwärzen oder halt random wählen
                                      O Offline
                                      O Offline
                                      #91
                                      @foxriver76
                                      Nein, ich habe die App schon mehrfach sogar gestoppt, es gibt keine Fehlermeldung. Übrigens gibt es inzwischen auch keine Fehlermeldung bzgl. ungültiger Lizenz mehr, wenn ich auf Pro Cloud umstelle.
                                      Bevor ich jetzt einen Screenshot erstelle, du meinst Latitude und Longitude?
                                      Edit:
                                      Edit2:
                                      Kosmetik: Erste Zahl ist immer etwas abgeschnitten.
                                      foxriver76F 2 Antworten Letzte Antwort
                                        #92
                                        @foxriver76
                                        App Version 1.1.6
                                        Kommt gleich beim starten die Nachricht, dass Geofence nicht gesendet werden kann
                                        Messages kommen an
                                        Hmm ich weiß jetzt auch nicht weiter.. hab schon verschiedene geofence Locations ausprobiert, radius von 100 bis 500…
                                        Immer der gleiche Fehler..
                                          @foxriver76
                                          App Version 1.1.6
                                          Messages kommen an
                                          foxriver76F Offline
                                          foxriver76F Offline
                                          foxriver76
                                          #93
                                          @ilovegym kannst du die genaue Meldung zeigen. Es gibt 2-3 unterschiedliche
