  4. Feature: Geofence/Anwesenheitserkennung - Visu App v1.1
anwesenheitserkennungappgeofenceiobroker visuvisu
202 Beiträge 20 Kommentatoren 60.0k Aufrufe 34 Beobachtet
  • foxriver76F foxriver76
    @chrille1507 Benachrichtigungen sind aktiv und du hast keine Bekommen, dass er den Geofence nicht senden konnte?
    C Online
    C Online
    Chrille1507
    schrieb am zuletzt editiert von Chrille1507
    #72
    @foxriver76 said in Feature: Geofence/Anwesenheitserkennung - Visu App v1.1:
    Jetzt hast du mich kalt erwischt. Wie stelle ich das denn in der App ein?
    Oder meinst du die Nachricht aus dem ioBroker in die App?
    Das geht.
    • sigi234S sigi234
      @foxriver76
      bei mir ist noch nie was gekommen?
      Ab wann wird eine Nachricht gesendet? Auch wenn ich das Handy ausschalte?
      Samsung A34 Android 14
      Edit:
      Ich denke es hat was mit dem Lokalen Netzwerk zu tun?
      Strobelix
      #73
      @sigi234 hast du in den APP Einstellungen "Standort an vis.0 senden" aktiviert? Das war bei mir der Fehler
      Raspberrymatic, Homematic & Homematic IP Aktoren, ioBroker auf NUC i3, Nuki, Harmony Hub, Digitalstrom, Diverse Sonoff (Tasmota) und Shellies
      • S Strobelix
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        #74
        @strobelix sagte in Feature: Geofence/Anwesenheitserkennung - Visu App v1.1:
        Deaktiviert...keine Daten
        • C Chrille1507
          Das geht.
          foxriver76F Offline
          foxriver76F Offline
          foxriver76
          #75
          @chrille1507 Okay, wenn das geht dann passt von deiner Seite alles mit Berechtigungen.
          Bin aktuell dran, alles noch etwas mehr noisy zu bauen um die Fehler zu finden.
          Videotutorials & mehr
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            #76
            @foxriver76
            Hm, habe
            Benutze text2command Instanz im iot Adapter auf deaktiviert gestellt.
            Daten kommen jetzt!
            foxriver76F C 2 Antworten Letzte Antwort
            • sigi234S sigi234
              @foxriver76
              Hm, habe
              Daten kommen jetzt!
              foxriver76F Offline
              foxriver76F Offline
              foxriver76
              #77
              @sigi234 und jetzt zuverlässig neue Daten bei jedem App Start nicht dass es nur Zufall war? Sonst liegt evtl. noch ein Problem im iot Adapter vor!
              • foxriver76F Offline
                foxriver76F Offline
                foxriver76
                #78
                Aber weil wir es gerade von iot Adapter haben, ich hoffe ihr habt auch alle wie im ersten Beitrag steht mindestens 3.2.0 @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @ilovegym
                O ? 2 Antworten Letzte Antwort
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #79
                  @foxriver76 sagte in Feature: Geofence/Anwesenheitserkennung - Visu App v1.1:
                  Nein, App startet immer wieder neu.
                  Ev. hängt das damit zusammen?
                  https://forum.iobroker.net/topic/74360/iot-adapter-hängt-sich-auf
                  Edit:
                  Hatte die Option neuladen wenn App aktiv wird eingeschaltet gehabt.....
                  • sigi234S sigi234
                    Edit:
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76
                    #80
                    @sigi234 also bei mir auch mit aktiver text2xcommand Instanz klappt der sync und code schaut unaufällig aus auf den ersten blick.
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      #81
                      Ja, bei mir stand da gar nichts drinnen.
                      Aber denke es läuft jetzt, muss mal weg fahren um es weiter zu testen.
                      Ein DP wäre gut, ob der Sync erfolgreich war.
                        O Offline
                        O Offline
                        #82
                        @foxriver76
                        3.2.2
                        • sigi234S sigi234
                          @foxriver76
                          Hm, habe
                          Daten kommen jetzt!
                          C Online
                          C Online
                          Chrille1507
                          #83
                          @sigi234 said in Feature: Geofence/Anwesenheitserkennung - Visu App v1.1:
                          @foxriver76
                          Hm, habe
                          Daten kommen jetzt!
                          Das hat bei mir gerade auch sehr gut, mit mehreren Geofence-Standorten funktioniert. Ich teste es aber auch noch weiter.
                            #84
                            @foxriver76
                            Version 3.2.2...
                            geht auch mit 3.2.1 nicht.. Text2command habe ich nicht installiert..
                            Admin 6.17.6, js-controller 5.0.19, Node 18.20.2, NPM 10.5.
                            System Buanet Docker V9.1.2 auf Synology als Master, Slave ein LXC Bookworm, auf m Proxmox Host.
                              @foxriver76
                              Version 3.2.2...
                              foxriver76F Offline
                              foxriver76F Offline
                              foxriver76
                              #85
                              @ilovegym Es kommt gleich eine 1.1.6 im App Store/Play Store die sendet jetzt eigentlich an allen möglichen Stellen Benachrichtigungen wenn was nicht passt.
                              O 1 Antwort Letzte Antwort
                                O Offline
                                O Offline
                                #86
                                @foxriver76
                                Nach der Installation von 1.1.6, habe ich mal die IOT-Instanz auf Debug gestellt:
                                2024-04-25 18:04:12.698  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.iot.0 send kill signal
                                2024-04-25 18:04:12.698  - info: iot.0 (2316) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                2024-04-25 18:04:12.835  - info: iot.0 (2316) terminating
                                2024-04-25 18:04:12.850  - info: iot.0 (2316) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2024-04-25 18:04:12.981  - info: iot.0 (2316) Connection changed: disconnect
                                2024-04-25 18:04:12.982  - info: iot.0 (2316) Connection lost
                                2024-04-25 18:04:13.012  - error: iot.0 (2316) uncaught exception: Cannot convert undefined or null to object
                                2024-04-25 18:04:13.218  - error: iot.0 (2316) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                                    at Function.keys (<anonymous>)
                                    at RemoteAccess.onCloudDisconnect (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/lib/remote.js:720:29)
                                    at DeviceClient.onDisconnect (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/main.js:564:22)
                                    at DeviceClient.emit (node:events:517:28)
                                    at MqttClient.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/aws-iot-device-sdk/device/index.js:797:12)
                                    at MqttClient.emit (node:events:529:35)
                                    at TLSSocket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/aws-iot-device-sdk/node_modules/mqtt/lib/client.js:360:10)
                                    at TLSSocket.emit (node:events:529:35)
                                    at node:net:350:12
                                    at TCP.done (node:_tls_wrap:657:7)
                                2024-04-25 18:04:13.218  - error: iot.0 (2316) Cannot convert undefined or null to object
                                2024-04-25 18:04:13.375  - info: iot.0 (2316) terminating
                                2024-04-25 18:04:13.699  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.iot.0 killing pid 2316
                                2024-04-25 18:04:15.938  - info: host.iobroker instance system.adapter.iot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2024-04-25 18:04:15.994  - info: host.iobroker instance system.adapter.iot.0 started with pid 15732
                                2024-04-25 18:04:19.584  - debug: iot.0 (15732) Redis Objects: Use Redis connection: 192.168.0.7:6379
                                2024-04-25 18:04:19.632  - debug: iot.0 (15732) Objects client ready ... initialize now
                                2024-04-25 18:04:19.635  - debug: iot.0 (15732) Objects create System PubSub Client
                                2024-04-25 18:04:19.637  - debug: iot.0 (15732) Objects create User PubSub Client
                                2024-04-25 18:04:19.821  - debug: iot.0 (15732) Objects client initialize lua scripts
                                2024-04-25 18:04:19.828  - debug: iot.0 (15732) Objects connected to redis: 192.168.0.7:6379
                                2024-04-25 18:04:19.858  - debug: iot.0 (15732) Redis States: Use Redis connection: 192.168.0.8:6379
                                2024-04-25 18:04:19.895  - debug: iot.0 (15732) States create System PubSub Client
                                2024-04-25 18:04:19.896  - debug: iot.0 (15732) States create User PubSub Client
                                2024-04-25 18:04:19.908  - debug: iot.0 (15732) States connected to redis: 192.168.0.8:6379
                                2024-04-25 18:04:19.948  - debug: iot.0 (15732) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                2024-04-25 18:04:19.955  - info: iot.0 (15732) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                                2024-04-25 18:04:20.166  - info: iot.0 (15732) starting. Version 3.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v18.20.1, js-controller: 5.0.19
                                2024-04-25 18:04:20.326  - info: iot.0 (15732) Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
                                2024-04-25 18:04:21.392  - info: iot.0 (15732) Connection changed: connect "***"
                                Edit:
                                Und das kommt im Log, wenn ich eine Message über IOT zur App sende:
                                2024-04-25 18:10:32.799  - debug: iot.0 (15732) Message sent: {"result":"ok"}
                                • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                                  @foxriver76
                                      at node:net:350:12
                                  Edit:
                                  foxriver76F Offline
                                  foxriver76F Offline
                                  foxriver76
                                  #87
                                  @ofbeqnpolkkl6mby5e13 zeig mal die Berechtigungen die deine App hat.
                                  O 2 Antworten Letzte Antwort
                                    O Offline
                                    O Offline
                                    #88
                                    @foxriver76
                                    DANKE! Das war ein sehr guter Hinweis! Push-Nachrichten von IOT zur App kommen jetzt rein! 😘
                                      O Offline
                                      O Offline
                                      #89
                                      @foxriver76
                                      Leider kommen Geofence-Daten weiterhin nicht am IOT-Adapter an.
                                        @foxriver76
                                        foxriver76F Offline
                                        foxriver76F Offline
                                        foxriver76
                                        #90
                                        @ofbeqnpolkkl6mby5e13 wenn du die app aus dem Speicher wirfst und neu startest bekommst du dann evtl eine Benachrichtigung dass es bei Geofence Fehler gab? Und zeig mal die Geofence Einstellungen in der App bitte. Gerne die Koordinaten schwärzen oder halt random wählen
                                          O Offline
                                          O Offline
                                          #91
                                          @foxriver76
                                          Nein, ich habe die App schon mehrfach sogar gestoppt, es gibt keine Fehlermeldung. Übrigens gibt es inzwischen auch keine Fehlermeldung bzgl. ungültiger Lizenz mehr, wenn ich auf Pro Cloud umstelle.
                                          Bevor ich jetzt einen Screenshot erstelle, du meinst Latitude und Longitude?
                                          Edit:
                                          Edit2:
                                          Kosmetik: Erste Zahl ist immer etwas abgeschnitten.
                                          foxriver76F 2 Antworten Letzte Antwort
