  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. Beratung: Proxmox oder Unraid?
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
122 Beiträge 15 Kommentatoren 36.9k Aufrufe 11 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @crunchip
    Wie sieht Deine Seite aus? Mit Warnungen und gelben Zeichen bin ich nicht glücklich :)
    crunchipC
    crunchipC
    Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
    @haselchen wie @David-G gezeigt, in der Doku, hab das extra Ausführlich und Bebildert niedergeschrieben😉
      K
      K
      Kalle Blomquist
      @haselchen ich würde alles händisch machen. D.h. nix über die sog. Helper Scripte. Man lernt dabei mehr und weiß hinterher wo die Sachen liegen. Die APT-Repositories umstellen von Enterprise auf no-subsciption ist jetzt auch nicht so wahnsinnig schwer. 2 Häckchen wegnehmen und ein Häckchen anlegen, das war´s.
      Als Root Partition würde ich auch max 30GB anlegen, wie @crunchip schon geschrieben hat. Ich habe den Swap noch verkleinert. Dort 4 GB angegeben. Nach der Umstellung auf no-subscrition natürlich die Updates neu einlesen lassen und ein update durchlaufen lassen und danach ein reboot.
      • K Kalle Blomquist
        haselchenH
        haselchenH
        haselchen
        @kalle-blomquist
        @crunchip
        Wie sieht denn eure Repo Seite aus? (Oben ist ja mein Screenshot)
          @kalle-blomquist
          @crunchip
          K
          K
          Kalle Blomquist
          schrieb am zuletzt editiert von Kalle Blomquist
          Root Verzeichnis
          • K Kalle Blomquist
            Root Verzeichnis
            haselchenH
            haselchenH
            haselchen
            @kalle-blomquist
            @David-G
            @crunchip
            Proxmox ist einfach nicht meine Welt.
            Hab echt alles haargenau zusammengebastelt.
            Genug RAM, genug Speicher. LAN Kabel dran.
            Und ich wurschtel seit Tagen da rum um einfach mal was zum Laufen zu kriegen.
            Selbst nen Helper Script endet tatsächlich in einem Error.
            Dann habe ich es geschafft mal OMV zu installieren und dann geht mir der Mist mit dieser Meldung dauernd auf den .....
            Ich hab nur wirklich nicht viele Ansprüche, aber ne Default Installation sollte meines Erachtens schon laufen.
              @kalle-blomquist
              @David-G
              @crunchip
              K
              K
              Kalle Blomquist
              @haselchen
              Hi, kann ich leider nicht so ganz nachvollziehen was du sagst.
              Was genau funktioniert nicht.
              Mit OMV habe ich vor Jahren gearbeitet, aber als die Synology ins Haus kam nicht mehr. Dazu kann ich also wenig sagen. Du hast doch auch eine Synology, was genau möchtest du dann von OMV.
              Hast du eine VM angelegt oder einen CT, und was hat da nicht funktioniert?
              Das läuft bei mir (siehe Bild) auf der Proxmoxmaschine
              Fehlerbeschreibung wäre ganz gut und vielleicht auch früher melden, damit der Frust nicht zu groß wird.
              Läuft Proxmox selber gut? kannst du updates machen?
              Gruß Kalle
              • K Kalle Blomquist
                @haselchen
                Gruß Kalle
                haselchenH
                haselchenH
                haselchen
                @kalle-blomquist
                Huhu,
                ich möchte einfach nen bissl ausprobieren und war neugierig auf Proxmox.
                Ich steig noch nicht so bei den Festplatten durch.
                Ich hab ne 128GB SSD und ne 500GB NVME.
                Ich dachte mir, dass ich die ISO etc mit der SSD lade und installiere und Speicher vergebe ich mit der NVME.
                Tja, so einfach ist das anscheinend nicht.
                Die Installationen gehen recht automatisch ab...Klick and Play.
                Allerdings muss man natürlich wissen was man da anklickt.
                Im Fall von OMV, war mal wieder die Ernüchterung gross, dass das Ganze dann doch nicht so einfach ist.
                Hab bei der Installation als Disk meine NVME angegeben und 80GB zugeteilt (als VM installiert).
                Soweit so gut.
                In OMV kam erstmal dieser Dauerfehler (Screenshot oben).
                Das nervt schon gewaltig. Dann wollte ich Ordner freigeben.
                Kein Dateisystem. Okay.
                Dann nehme ich halt die 80GB.
                Pustekuchen.
                Angeboten wird mir nur meine ISO Datei als Dateisystem.
                Ich hab das Gefühl, dass ist wie ne Synology, nur halt im Skelettmodus.
                Man muss alles selbst konfigurieren und hübsch machen, damit es läuft.
                Dieses Wissen habe ich allerdings nicht und da ich ne fast 60 Stunden Woche habe, auch die Zeit nicht :(
                Bis sich das ändert, lass ich den Fujitsu erstmal aus :)
                Dank Dir fürs Lesen bzw. zuhören :)
                K 2 Antworten Letzte Antwort
                • Meister MopperM
                  Meister MopperM
                  Meister Mopper
                  @haselchen sagte in Beratung: Proxmox oder Unraid?:
                  Warum nicht einfach zu Beginn eine einfache Installation wagen. Wie sieht dein Festplattenmanagement jetzt aus?
                  Meine so:
                  local (wurde hier schon mal root genannt)
                  local-lvm (ich habe zfs gewählt)
                  Das würde ich gerne mal von dir sehen, dann kann man es vielleicht aufdröseln.
                  Proxmox und HA ...
                    @kalle-blomquist
                    Huhu,
                    Soweit so gut.
                    Pustekuchen.
                    K
                    K
                    Kalle Blomquist
                    @haselchen ich an deiner Stelle würde die NVME ausbauen, Proxmox neu installieren nur mit der SSD, Maxroot 30GB usw..
                    Dauer max 3 Min. Dann umstellen auf No sub, und update .
                    Und dann mit eine einfachen Debian installation als CT, dauert auch knapp 3 Min. Damit kannst du dann spielen, dir dieSnapshot angucken etc.
                    Wenn das läuft eine VM anlegen, da wird es dann schon etwas schwieriger, aber auch sehr einfach. Und dann damit spielen.
                    Was nicht klappt einefach wieder löschen und neu installieren, geht alles sau schnell.
                      @kalle-blomquist
                      Huhu,
                      Soweit so gut.
                      Pustekuchen.
                      K
                      K
                      Kalle Blomquist
                      @haselchen Ich denke mit OMV hast du dir als Anfänger auch zuviel vorgenommen.
                      • K Kalle Blomquist
                        Meister MopperM
                        Meister MopperM
                        Meister Mopper
                        schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
                        @kalle-blomquist sagte in Beratung: Proxmox oder Unraid?:
                        Quatsch, Proxmox gehört nach meiner Meinung auf die nvme und der Rest ist addon (da ist doch die Performance).
                        Proxmox und HA ...
                        haselchenH K 2 Antworten Letzte Antwort
                          haselchenH
                          haselchenH
                          haselchen
                          @meister-mopper
                          @Kalle-Blomquist
                          Nicht streiten 😁
                          Kann ja auch nicht sein, dass ich erstmal was ausbauen und dann wieder einbauen muss.
                          Das System sollte das ja wohl heutzutage händeln können...dafür ist ja ne VM NAS hoffentlich da :)
                          @Meister-Mopper
                          Spielwiese ist meine NVME und Homeserver die SSD mit 20GB Maxroot
                          Die NVME ist als ZFS eingebunden.
                            @meister-mopper
                            @Kalle-Blomquist
                            Nicht streiten 😁
                            @Meister-Mopper
                            Meister MopperM
                            Meister MopperM
                            Meister Mopper
                            @haselchen
                            Also jetzt local und local-lvm Bildchen?
                            Proxmox und HA ...
                              K
                              K
                              Kalle Blomquist
                              @meister-mopper
                              das wollte ich garnicht anzweifeln, von mir aus auch nur mit der NVME und die SSD raus. Es ging mir nur darum, es so einfach wie möglich zu machen. Aber gut .....
                                @haselchen
                                haselchenH
                                haselchenH
                                haselchen
                                @meister-mopper
                                  @meister-mopper
                                  haselchenH
                                  haselchenH
                                  haselchen
                                  @Kalle-Blomquist
                                  Ich bin anscheinend wirklich blöd und blind...
                                  Wo sehe ich denn die Dateien in den Ordnern?
                                  Ich meine, dass ich ja das Hauptaugenmerk einer NAS.
                                  Habe eine MP3 im Ordner Musik.
                                  Aber wo sehe ich die Datei??
                                  David G.D K crunchipC Meister MopperM 4 Antworten Letzte Antwort
                                    @Kalle-Blomquist
                                    David G.D
                                    David G.D
                                    David G.
                                    @haselchen
                                    Zwar jetzt keine Hilfe 🤣 aber ich bin mit omv garnicht klargekommen und hab mir was anderes gesucht ^^.
                                    • David G.D David G.
                                      @haselchen
                                      haselchenH
                                      haselchenH
                                      haselchen
                                      @david-g
                                      Hab es jetzt zum Laufen bekommen, aber kann doch nicht sein, dass es da kein Ordnersystem gibt, wie quasi bei Windows, wo man seine Dateien sehen kann.
                                      David G.D FredFF 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @Kalle-Blomquist
                                        K
                                        K
                                        Kalle Blomquist
                                        @haselchen
                                        Das glaube ich nicht !!
                                        Aber wie gesagt OMV ist zu lange her bei mir. Da kann ich nix mehr zu sagen.
                                        Was genau willst du eigentlich mit Proxmox erreichen?
                                          @david-g
                                          David G.D
                                          David G.D
                                          David G.
                                          #66
                                          @haselchen
                                          Glaube da braucht es wirklich plugins für.
                                          Ich nutze TrueNas. Da geht's auch nicht.
                                          83.9k
