  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. Beratung: Proxmox oder Unraid?
    6.7k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
122 Beiträge 15 Kommentatoren 33.9k Aufrufe 11 Beobachtet
    @david-g sagte in Beratung: Proxmox oder Unraid?:
    100 GB hab ich dem System gegeben
    Für was??
    Die Proxmox Installation benötigt ca knapp 10GB, daher schrieb ich oben 20 GB für maxroot, da sind dann 10 GB Luft
    100GB ist total verschenkt
    David G.D Online
    David G.D Online
    David G.
    @crunchip
    local hat 100 GB. Da lege ich auch meine Images etc ab.
    local-pve dann (theoretisch) für VMs.
    Da könnte ich, wenn ich die m2 Platte mal tausche alle VMs (bis auf truenas) parken bis die neue Platte drinnen ist.
    • haselchenH haselchen
      @david-g
      @Wildbill
      @crunchip
      Ich merke, hier ist das geballte Wissen vor Ort 😁
      Sehr gut.
      Die einzelnen Punkte muss ich mir in Ruhe zu Gemüte führen.
      Wenn ich nun alles so irgendwie hinbekommen habe, wie klamüser ich denn wieder alles auseinander wenn ich was anderes installieren will?
      So das jede Platte wieder frei ist und ihre GB hat?
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @haselchen das macht dann die jeweilige Software
      Wenn du anschliessen auf unraid umsteigen möchtest, das läuft direkt auf nem Stick und im Ram, die Platten müssen direkt in Unraid formatiert werden, man braucht da das jeweilige Filesystem je nachdem ob cache oder parity Platte und können dann hinzugefügt werden.
      • David G.D David G.
        @crunchip
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        Und wenn du die versehendlich "überfüllst" kackt dir der ganze Host ab.
        Ich hab auf der root Partition(local) nix anderes als das Betriebssystem
          David G.D Online
          David G.D Online
          David G.
          @crunchip
          Ist dann natürlich Narrensicher.
          Bei den 2-3 Images die ich vorhalte aber noch entspannt.
          Die Platten was im Blick zu behalten gehört für mich aber zu den allgemeinen Aufgaben wenn man solche Software betreibt.
          Die Werte stimmen grad nicht, da ich die view am überarbeiten bin.
            @crunchip
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @david-g
            Und genau die Bezeichungen machen mir Probleme.
            Ich mag es strukturiert und klar.
            Aus dem Stehgreif könnte ich mit der Namensgebung (aus Deinem Screenshot) nix anfangen.
            Edit:
            @crunchip
            @Wildbill
            @David-G
            Bei Target Disk nehme ich die 128 oder 500GB Platte?
            David G.D crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
              @david-g
              Edit:
              @crunchip
              @Wildbill
              @David-G
              David G.D Online
              David G.D Online
              David G.
              @haselchen
              Das kommt aus dem proxmox Adapter.
              Eigentlich interessiert einen nur was man in Proxmox sieht.
              Storagebox ist ein Onlinebackupziel
              Tuxis ein PBS Server (150G gratis)
              local die Systempartition
              Local-lvm der Rest der Partition
              Tank die m2 Platte.
                @david-g
                Edit:
                @crunchip
                @Wildbill
                @David-G
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                @haselchen ich glaub an deiner stelle würde ich auf die nvme installieren und die andere dann als backup disk einbinden.
                Aber jeder handhabt das anders
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @crunchip
                  Wie sieht Deine Seite aus? Mit Warnungen und gelben Zeichen bin ich nicht glücklich :)
                    @crunchip
                    David G.D Online
                    David G.D Online
                    David G.
                    @haselchen
                    Weiter oben ist ja das Tutorial verlinkt.
                    Da wird auch darauf eingegangen.
                    Im Standarte ist das kostenpflichtige Repro eingestellt und er warnt, dass du kein Abo hast.
                    Oder hiermit
                    bash -c "$(wget -qLO - https://github.com/tteck/Proxmox/raw/main/misc/post-pve-install.sh)"
                    Aus den Proxmox helper Tools.
                    Habe damit alles bis auf die test Repo und HA aktiviert.
                    Da nach sieht es so aus
                      @crunchip
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      @haselchen wie @David-G gezeigt, in der Doku, hab das extra Ausführlich und Bebildert niedergeschrieben😉
                        Kalle Blomquist
                        @haselchen ich würde alles händisch machen. D.h. nix über die sog. Helper Scripte. Man lernt dabei mehr und weiß hinterher wo die Sachen liegen. Die APT-Repositories umstellen von Enterprise auf no-subsciption ist jetzt auch nicht so wahnsinnig schwer. 2 Häckchen wegnehmen und ein Häckchen anlegen, das war´s.
                        Als Root Partition würde ich auch max 30GB anlegen, wie @crunchip schon geschrieben hat. Ich habe den Swap noch verkleinert. Dort 4 GB angegeben. Nach der Umstellung auf no-subscrition natürlich die Updates neu einlesen lassen und ein update durchlaufen lassen und danach ein reboot.
                        • K Kalle Blomquist
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          @kalle-blomquist
                          @crunchip
                          Wie sieht denn eure Repo Seite aus? (Oben ist ja mein Screenshot)
                            @kalle-blomquist
                            @crunchip
                            Kalle Blomquist
                            schrieb am zuletzt editiert von Kalle Blomquist
                            Root Verzeichnis
                            • K Kalle Blomquist
                              Root Verzeichnis
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              @kalle-blomquist
                              @David-G
                              @crunchip
                              Proxmox ist einfach nicht meine Welt.
                              Hab echt alles haargenau zusammengebastelt.
                              Genug RAM, genug Speicher. LAN Kabel dran.
                              Und ich wurschtel seit Tagen da rum um einfach mal was zum Laufen zu kriegen.
                              Selbst nen Helper Script endet tatsächlich in einem Error.
                              Dann habe ich es geschafft mal OMV zu installieren und dann geht mir der Mist mit dieser Meldung dauernd auf den .....
                              Ich hab nur wirklich nicht viele Ansprüche, aber ne Default Installation sollte meines Erachtens schon laufen.
                                @kalle-blomquist
                                @David-G
                                @crunchip
                                Kalle Blomquist
                                @haselchen
                                Hi, kann ich leider nicht so ganz nachvollziehen was du sagst.
                                Was genau funktioniert nicht.
                                Mit OMV habe ich vor Jahren gearbeitet, aber als die Synology ins Haus kam nicht mehr. Dazu kann ich also wenig sagen. Du hast doch auch eine Synology, was genau möchtest du dann von OMV.
                                Hast du eine VM angelegt oder einen CT, und was hat da nicht funktioniert?
                                Das läuft bei mir (siehe Bild) auf der Proxmoxmaschine
                                Fehlerbeschreibung wäre ganz gut und vielleicht auch früher melden, damit der Frust nicht zu groß wird.
                                Läuft Proxmox selber gut? kannst du updates machen?
                                Gruß Kalle
                                • K Kalle Blomquist
                                  @haselchen
                                  Gruß Kalle
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  @kalle-blomquist
                                  Huhu,
                                  ich möchte einfach nen bissl ausprobieren und war neugierig auf Proxmox.
                                  Ich steig noch nicht so bei den Festplatten durch.
                                  Ich hab ne 128GB SSD und ne 500GB NVME.
                                  Ich dachte mir, dass ich die ISO etc mit der SSD lade und installiere und Speicher vergebe ich mit der NVME.
                                  Tja, so einfach ist das anscheinend nicht.
                                  Die Installationen gehen recht automatisch ab...Klick and Play.
                                  Allerdings muss man natürlich wissen was man da anklickt.
                                  Im Fall von OMV, war mal wieder die Ernüchterung gross, dass das Ganze dann doch nicht so einfach ist.
                                  Hab bei der Installation als Disk meine NVME angegeben und 80GB zugeteilt (als VM installiert).
                                  Soweit so gut.
                                  In OMV kam erstmal dieser Dauerfehler (Screenshot oben).
                                  Das nervt schon gewaltig. Dann wollte ich Ordner freigeben.
                                  Kein Dateisystem. Okay.
                                  Dann nehme ich halt die 80GB.
                                  Pustekuchen.
                                  Angeboten wird mir nur meine ISO Datei als Dateisystem.
                                  Ich hab das Gefühl, dass ist wie ne Synology, nur halt im Skelettmodus.
                                  Man muss alles selbst konfigurieren und hübsch machen, damit es läuft.
                                  Dieses Wissen habe ich allerdings nicht und da ich ne fast 60 Stunden Woche habe, auch die Zeit nicht :(
                                  Bis sich das ändert, lass ich den Fujitsu erstmal aus :)
                                  Dank Dir fürs Lesen bzw. zuhören :)
                                  K 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • Meister MopperM Offline
                                    Meister Mopper
                                    @haselchen sagte in Beratung: Proxmox oder Unraid?:
                                    Warum nicht einfach zu Beginn eine einfache Installation wagen. Wie sieht dein Festplattenmanagement jetzt aus?
                                    Meine so:
                                    local (wurde hier schon mal root genannt)
                                    local-lvm (ich habe zfs gewählt)
                                    Das würde ich gerne mal von dir sehen, dann kann man es vielleicht aufdröseln.
                                    Proxmox und HA ...
                                      @kalle-blomquist
                                      Huhu,
                                      Soweit so gut.
                                      Pustekuchen.
                                      Kalle Blomquist
                                      @haselchen ich an deiner Stelle würde die NVME ausbauen, Proxmox neu installieren nur mit der SSD, Maxroot 30GB usw..
                                      Dauer max 3 Min. Dann umstellen auf No sub, und update .
                                      Und dann mit eine einfachen Debian installation als CT, dauert auch knapp 3 Min. Damit kannst du dann spielen, dir dieSnapshot angucken etc.
                                      Wenn das läuft eine VM anlegen, da wird es dann schon etwas schwieriger, aber auch sehr einfach. Und dann damit spielen.
                                      Was nicht klappt einefach wieder löschen und neu installieren, geht alles sau schnell.
                                        @kalle-blomquist
                                        Huhu,
                                        Soweit so gut.
                                        Pustekuchen.
                                        Kalle Blomquist
                                        @haselchen Ich denke mit OMV hast du dir als Anfänger auch zuviel vorgenommen.
                                        • K Kalle Blomquist
                                          Meister Mopper
                                          schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
                                          @kalle-blomquist sagte in Beratung: Proxmox oder Unraid?:
                                          Quatsch, Proxmox gehört nach meiner Meinung auf die nvme und der Rest ist addon (da ist doch die Performance).
                                          Proxmox und HA ...
                                          haselchenH K 2 Antworten Letzte Antwort
