  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. Beratung: Proxmox oder Unraid?
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
122 Beiträge 15 Kommentatoren 46.4k Aufrufe 11 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @david-g
    @Wildbill
    @crunchip
    Ich merke, hier ist das geballte Wissen vor Ort 😁
    Sehr gut.
    Die einzelnen Punkte muss ich mir in Ruhe zu Gemüte führen.
    Wenn ich nun alles so irgendwie hinbekommen habe, wie klamüser ich denn wieder alles auseinander wenn ich was anderes installieren will?
    So das jede Platte wieder frei ist und ihre GB hat?
    crunchipC
    crunchipC
    Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
    @haselchen das macht dann die jeweilige Software
    Wenn du anschliessen auf unraid umsteigen möchtest, das läuft direkt auf nem Stick und im Ram, die Platten müssen direkt in Unraid formatiert werden, man braucht da das jeweilige Filesystem je nachdem ob cache oder parity Platte und können dann hinzugefügt werden.
    • David G.D David G.
      @crunchip
      local hat 100 GB. Da lege ich auch meine Images etc ab.
      local-pve dann (theoretisch) für VMs.
      Da könnte ich, wenn ich die m2 Platte mal tausche alle VMs (bis auf truenas) parken bis die neue Platte drinnen ist.
      crunchipC
      crunchipC
      @david-g sagte in Beratung: Proxmox oder Unraid?:
      Und wenn du die versehendlich "überfüllst" kackt dir der ganze Host ab.
      Ich hab auf der root Partition(local) nix anderes als das Betriebssystem
        David G.D
        David G.D
        David G.
        @crunchip
        Ist dann natürlich Narrensicher.
        Bei den 2-3 Images die ich vorhalte aber noch entspannt.
        Die Platten was im Blick zu behalten gehört für mich aber zu den allgemeinen Aufgaben wenn man solche Software betreibt.
        Die Werte stimmen grad nicht, da ich die view am überarbeiten bin.
        Meine Adapter agent-dvr, desktop-control, openmeteo-notify, pwned-check, script-restore, sevenio, ultimate-updater
          @crunchip
          haselchenH
          haselchenH
          haselchen
          @david-g
          Und genau die Bezeichungen machen mir Probleme.
          Ich mag es strukturiert und klar.
          Aus dem Stehgreif könnte ich mit der Namensgebung (aus Deinem Screenshot) nix anfangen.
          Edit:
          @crunchip
          @Wildbill
          @David-G
          Bei Target Disk nehme ich die 128 oder 500GB Platte?
          David G.D crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
            @david-g
            Edit:
            @crunchip
            @Wildbill
            @David-G
            David G.D
            David G.D
            David G.
            @haselchen
            Das kommt aus dem proxmox Adapter.
            Eigentlich interessiert einen nur was man in Proxmox sieht.
            Storagebox ist ein Onlinebackupziel
            Tuxis ein PBS Server (150G gratis)
            local die Systempartition
            Local-lvm der Rest der Partition
            Tank die m2 Platte.
              @david-g
              Edit:
              @crunchip
              @Wildbill
              @David-G
              crunchipC
              crunchipC
              @haselchen ich glaub an deiner stelle würde ich auf die nvme installieren und die andere dann als backup disk einbinden.
              Aber jeder handhabt das anders
                haselchenH
                haselchenH
                haselchen
                @crunchip
                Wie sieht Deine Seite aus? Mit Warnungen und gelben Zeichen bin ich nicht glücklich :)
                  @crunchip
                  David G.D
                  David G.D
                  David G.
                  @haselchen
                  Weiter oben ist ja das Tutorial verlinkt.
                  Da wird auch darauf eingegangen.
                  Im Standarte ist das kostenpflichtige Repro eingestellt und er warnt, dass du kein Abo hast.
                  Oder hiermit
                  bash -c "$(wget -qLO - https://github.com/tteck/Proxmox/raw/main/misc/post-pve-install.sh)"
                  Aus den Proxmox helper Tools.
                  Habe damit alles bis auf die test Repo und HA aktiviert.
                  Da nach sieht es so aus
                    @crunchip
                    crunchipC
                    crunchipC
                    @haselchen wie @David-G gezeigt, in der Doku, hab das extra Ausführlich und Bebildert niedergeschrieben😉
                      K
                      K
                      Kalle Blomquist
                      @haselchen ich würde alles händisch machen. D.h. nix über die sog. Helper Scripte. Man lernt dabei mehr und weiß hinterher wo die Sachen liegen. Die APT-Repositories umstellen von Enterprise auf no-subsciption ist jetzt auch nicht so wahnsinnig schwer. 2 Häckchen wegnehmen und ein Häckchen anlegen, das war´s.
                      Als Root Partition würde ich auch max 30GB anlegen, wie @crunchip schon geschrieben hat. Ich habe den Swap noch verkleinert. Dort 4 GB angegeben. Nach der Umstellung auf no-subscrition natürlich die Updates neu einlesen lassen und ein update durchlaufen lassen und danach ein reboot.
                      • K Kalle Blomquist
                        haselchenH
                        haselchenH
                        haselchen
                        @kalle-blomquist
                        @crunchip
                        Wie sieht denn eure Repo Seite aus? (Oben ist ja mein Screenshot)
                          @kalle-blomquist
                          @crunchip
                          K
                          K
                          Kalle Blomquist
                          schrieb am zuletzt editiert von Kalle Blomquist
                          Root Verzeichnis
                          • K Kalle Blomquist
                            Root Verzeichnis
                            haselchenH
                            haselchenH
                            haselchen
                            @kalle-blomquist
                            @David-G
                            @crunchip
                            Proxmox ist einfach nicht meine Welt.
                            Hab echt alles haargenau zusammengebastelt.
                            Genug RAM, genug Speicher. LAN Kabel dran.
                            Und ich wurschtel seit Tagen da rum um einfach mal was zum Laufen zu kriegen.
                            Selbst nen Helper Script endet tatsächlich in einem Error.
                            Dann habe ich es geschafft mal OMV zu installieren und dann geht mir der Mist mit dieser Meldung dauernd auf den .....
                            Ich hab nur wirklich nicht viele Ansprüche, aber ne Default Installation sollte meines Erachtens schon laufen.
                              @kalle-blomquist
                              @David-G
                              @crunchip
                              K
                              K
                              Kalle Blomquist
                              @haselchen
                              Hi, kann ich leider nicht so ganz nachvollziehen was du sagst.
                              Was genau funktioniert nicht.
                              Mit OMV habe ich vor Jahren gearbeitet, aber als die Synology ins Haus kam nicht mehr. Dazu kann ich also wenig sagen. Du hast doch auch eine Synology, was genau möchtest du dann von OMV.
                              Hast du eine VM angelegt oder einen CT, und was hat da nicht funktioniert?
                              Das läuft bei mir (siehe Bild) auf der Proxmoxmaschine
                              Fehlerbeschreibung wäre ganz gut und vielleicht auch früher melden, damit der Frust nicht zu groß wird.
                              Läuft Proxmox selber gut? kannst du updates machen?
                              Gruß Kalle
                              • K Kalle Blomquist
                                @haselchen
                                Gruß Kalle
                                haselchenH
                                haselchenH
                                haselchen
                                @kalle-blomquist
                                Huhu,
                                ich möchte einfach nen bissl ausprobieren und war neugierig auf Proxmox.
                                Ich steig noch nicht so bei den Festplatten durch.
                                Ich hab ne 128GB SSD und ne 500GB NVME.
                                Ich dachte mir, dass ich die ISO etc mit der SSD lade und installiere und Speicher vergebe ich mit der NVME.
                                Tja, so einfach ist das anscheinend nicht.
                                Die Installationen gehen recht automatisch ab...Klick and Play.
                                Allerdings muss man natürlich wissen was man da anklickt.
                                Im Fall von OMV, war mal wieder die Ernüchterung gross, dass das Ganze dann doch nicht so einfach ist.
                                Hab bei der Installation als Disk meine NVME angegeben und 80GB zugeteilt (als VM installiert).
                                Soweit so gut.
                                In OMV kam erstmal dieser Dauerfehler (Screenshot oben).
                                Das nervt schon gewaltig. Dann wollte ich Ordner freigeben.
                                Kein Dateisystem. Okay.
                                Dann nehme ich halt die 80GB.
                                Pustekuchen.
                                Angeboten wird mir nur meine ISO Datei als Dateisystem.
                                Ich hab das Gefühl, dass ist wie ne Synology, nur halt im Skelettmodus.
                                Man muss alles selbst konfigurieren und hübsch machen, damit es läuft.
                                Dieses Wissen habe ich allerdings nicht und da ich ne fast 60 Stunden Woche habe, auch die Zeit nicht :(
                                Bis sich das ändert, lass ich den Fujitsu erstmal aus :)
                                Dank Dir fürs Lesen bzw. zuhören :)
                                K 2 Antworten Letzte Antwort
                                • Meister MopperM
                                  Meister MopperM
                                  Meister Mopper
                                  @haselchen sagte in Beratung: Proxmox oder Unraid?:
                                  Warum nicht einfach zu Beginn eine einfache Installation wagen. Wie sieht dein Festplattenmanagement jetzt aus?
                                  Meine so:
                                  local (wurde hier schon mal root genannt)
                                  local-lvm (ich habe zfs gewählt)
                                  Das würde ich gerne mal von dir sehen, dann kann man es vielleicht aufdröseln.
                                  Proxmox und HA ...
                                    @kalle-blomquist
                                    Huhu,
                                    Soweit so gut.
                                    Pustekuchen.
                                    K
                                    K
                                    Kalle Blomquist
                                    @haselchen ich an deiner Stelle würde die NVME ausbauen, Proxmox neu installieren nur mit der SSD, Maxroot 30GB usw..
                                    Dauer max 3 Min. Dann umstellen auf No sub, und update .
                                    Und dann mit eine einfachen Debian installation als CT, dauert auch knapp 3 Min. Damit kannst du dann spielen, dir dieSnapshot angucken etc.
                                    Wenn das läuft eine VM anlegen, da wird es dann schon etwas schwieriger, aber auch sehr einfach. Und dann damit spielen.
                                    Was nicht klappt einefach wieder löschen und neu installieren, geht alles sau schnell.
                                      @kalle-blomquist
                                      Huhu,
                                      Soweit so gut.
                                      Pustekuchen.
                                      K
                                      K
                                      Kalle Blomquist
                                      @haselchen Ich denke mit OMV hast du dir als Anfänger auch zuviel vorgenommen.
                                      • K Kalle Blomquist
                                        Meister MopperM
                                        Meister MopperM
                                        Meister Mopper
                                        schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
                                        @kalle-blomquist sagte in Beratung: Proxmox oder Unraid?:
                                        Quatsch, Proxmox gehört nach meiner Meinung auf die nvme und der Rest ist addon (da ist doch die Performance).
                                        Proxmox und HA ...
                                        haselchenH K 2 Antworten Letzte Antwort
                                          haselchenH
                                          haselchenH
                                          haselchen
                                          @meister-mopper
                                          @Kalle-Blomquist
                                          Nicht streiten 😁
                                          Kann ja auch nicht sein, dass ich erstmal was ausbauen und dann wieder einbauen muss.
                                          Das System sollte das ja wohl heutzutage händeln können...dafür ist ja ne VM NAS hoffentlich da :)
                                          @Meister-Mopper
                                          Spielwiese ist meine NVME und Homeserver die SSD mit 20GB Maxroot
                                          Die NVME ist als ZFS eingebunden.
                                          33.2k
                                          84.3k
