  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. OpenDTU-onBattery
OpenDTU-onBattery
victron ve direktpylontechopendtushellys
94 Beiträge 23 Kommentatoren 46.0k Aufrufe 20 Beobachtet
  • P PV Bastler
    @ralla66
    Du bist der Beste. Genau so gemacht und jetzt funktioniert es!
    Ralla66R Offline
    Ralla66R Offline
    Ralla66
    @pv-bastler
    für die Nachwelt noch ein Bild des Json in OpenDtu on Battery damit es andere leichter haben.
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • Ralla66R Ralla66
      @pv-bastler
      PV Bastler
      @ralla66
      Bei mir bleibt die Http Anfrage wird gesendet unverändert.
      Leistung/Netz ändert sich nur bei Aktualisierung der Seite, ist das so normal?
      Ralla66R P 2 Antworten Letzte Antwort
      • P PV Bastler
        @ralla66
        Ralla66R Offline
        Ralla66R Offline
        Ralla66
        @pv-bastler
        schau mal oben im Beitrag am 4 Nov 12:47
        hatte http und JSON unter Phase 1 eingetragen
        • P PV Bastler
          @ralla66
          PV Bastler
          @pv-bastler said in OpenDTU-onBattery:
          @ralla66
          Alles läuft wie geschmiert. War mein Fehler.
          Danke nochmal!
          Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
          • P PV Bastler
            @ralla66
            Danke nochmal!
            Ralla66R Offline
            Ralla66R Offline
            Ralla66
            @pv-bastler
            Prima, Top
            WebrangerW 1 Antwort Letzte Antwort
            • Ralla66R Ralla66
              @pv-bastler
              Prima, Top
              WebrangerW Offline
              WebrangerW Offline
              Webranger
              Kann ich irgendwie den Wert von meinem Discovergy Zähler in die openDTU onbattery schicken?
              Sollte doch auch gehen oder? Habe den wert ja in den Objekten stehen.
              Intel NUC Celeron, Xiaomi Gateway, Fritzbox 7590, XS1
              • WebrangerW Webranger
                WebrangerW Offline
                WebrangerW Offline
                Webranger
                schrieb am zuletzt editiert von Webranger
                Hab die Lösung gefunden.
                evtl. hilft es jemanden.
                Hab jetzt das nächste Problem das mir wenn ich "Dynamic Power limiter" aktiviere mir dann von OpenDTU der Wechselrichter ausgestellt wird.
                • Ralla66R Ralla66
                  @ralla66
                  Status :
                  Antenne nrf24l01+ wird empfangen
                  Zähler Tasmota eingebunden
                  Büld
                  nun weitere Tests mit Vitron VE Direkt mit dem Solar MPPT 100/20 Laderegler
                  aus der Doku:
                  Battery support: Read the voltage from Victron MPPT charge controller or from the Hoymiles DC inputs and starts/stops the power producing based on configurable voltage thresholds
                  W Offline
                  W Offline
                  wolfmensch
                  @ralla66
                  Habe alles nach Deiner Anleitung gemacht. Leider noch nicht geklappt, kannst Du mir evtl. weiterhelfen?
                  Hier meine Tasmota Daten:
                  {"StatusSNS":{"Time":"2024-01-30T22:57:20","EFR":{"Power":207,"Total":19053.3992,"Voltage":234.8,"Current":0.38,"Supply":0.0000}}}
                  Habe ganz anständig dieses ins OpenDTU onBattery eingetragen:
                  StatusSNS/EFR/Power
                  Vielen Dank
                  • W wolfmensch
                    @ralla66
                    StatusSNS/EFR/Power
                    Vielen Dank
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66
                    @wolfmensch
                    dein URL get ist falsch dort fehlt das %20
                    • Ralla66R Ralla66
                      @wolfmensch
                      W Offline
                      W Offline
                      wolfmensch
                      @ralla66 Hamma!, Vielen Dank, läuft
                      • W wolfmensch
                        tobiasp
                        schrieb am zuletzt editiert von tobiasp
                        @wolfmensch
                        kööntet ihr mir auch helfen. Ichsteh total auf dem SChaluch.
                        Iobroekr bekommt die Stromwerte aber was trage ich in OpenDTU ein?
                        Bei URL und Jason Pfad
                        Im Stromzähler
                        10:00:36.830 MQT: tele/tasmota_68FAA1/SENSOR = {"Time":"2024-02-10T10:00:36","SML":{"Total_in":4448.79,"Total_out":218.42,"Power_curr":500.00,"L1":213.00,"L2":282.00,"L3":4.00,"Meter_nu...
                        Danke schon mal
                        • T tobiasp
                          @wolfmensch
                          Im Stromzähler
                          Danke schon mal
                          tobiasp
                          @tobiasp
                          Ich habe es geschaftt danke trotzdem
                          • Ralla66R Ralla66
                            @ralla66
                            weiter im Text,
                            Status :
                            Zähler Tasmota eingebunden läuft
                            Victron VE Direkt eingebunden läuft
                            Für Victron ist der GPIO 22
                            Direkte Verbindung ohne weitere Hardware.
                            Connector am Victron von Links Gnd , RX, TX, VCC
                            Büld
                            nun der anspruchsvolle Endspurt mit Pylontech :-)
                            benbensimpson2204
                            schrieb am zuletzt editiert von benbensimpson2204
                            @ralla66 said in OpenDTU-onBattery:
                            @ralla66
                            weiter im Text,
                            Status :
                            Büld
                            könntest du kurz mir kurz mitteilen wie du den laderegler mit dem esp32 verbunden hast (pinbelegung beidseitig)
                            danke
                            • B benbensimpson2204
                              @ralla66
                              weiter im Text,
                              Status :
                              Büld
                              danke
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66
                              @benbensimpson2204
                              Für Victron ist der GPIO 22 am ESP
                              • Ralla66R Ralla66
                                @benbensimpson2204
                                knopers1
                                einer von Euch, der eine Pylontech bereits eingebaut hat?
                                Ich habe zur Zeit vier 12V Gel zu 48V seriell zusammen geschaltet.
                                Die Steuerung läuft super. Habe bereits einige Ladezyklen hinter mir. Da wir jetzt stark auf Sommer zusteuern, würde ich gerne eine Pylontech US3000s bestellen. Habt Ihr eine passende Einstellung dazu? Wie weit lässt Ihr den Akku voll und leer laufen? Welche Ladespannung?
                                  DWPI
                                  Moin, wo finde ich eine Beschaltung für den Victron und die Batterie? Gibt es auch eine Beschreibung der Einstellungen?
                                  • D DWPI
                                    Ralla66R Offline
                                    Ralla66R Offline
                                    Ralla66
                                    @dwpi
                                    Victron
                                    Batterie nach Herstellerangaben verwursteln.
                                    • Samson71S Offline
                                      Samson71S Offline
                                      Samson71
                                      Moin zusammen,
                                      mein Kenntnisstand ist/war, dass aktuell genau ein WR in dem Projekt gleichzeitig/parallel pro DTU unterstützt wird. Ich meine gelesen zu haben, dass das auch bewusst so gewollt war. Finde das aber gerade nicht wieder.
                                      Frage:
                                      Ist das immer noch so? Ich bin nämlich hierüber gestolpert
                                      https://www.ebay.de/itm/364735960187
                                      Mal vom Design abgesehen, soll die Basis angeblich OpenDTU on Battery sein, aber Unterstützung für bis zu 5 WR bieten.
                                      Markus
                                      Bitte beachten:
                                      • Samson71S Samson71
                                        Moin zusammen,
                                        Frage:
                                        Ralla66R Offline
                                        Ralla66R Offline
                                        Ralla66
                                        @samson71
                                        Da scheint was mit Dynamic Power Limiter zu gehen.
                                        • Ralla66R Ralla66
                                          @samson71
                                          Samson71S Offline
                                          Samson71S Offline
                                          Samson71
                                          @ralla66
                                          Ich nutze aktuell (noch) AhoyDTU, daher kenne ich das Menü nicht im Detail. Der Screenshot scheint aber nur für einen WR zu sein? Sollte das tatsächlich für 2 WR parallel funktionieren, dann würde ich sofort umsteigen.
                                          Markus
                                          Bitte beachten:
