  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. OpenDTU-onBattery
OpenDTU-onBattery
victron ve direktpylontechopendtushellys
94 Beiträge 23 Kommentatoren 46.0k Aufrufe 20 Beobachtet
  • P PV Bastler
    @pv-bastler said in OpenDTU-onBattery:
    @ralla66
    Bei mir bleibt die Http Anfrage wird gesendet unverändert.
    Leistung/Netz ändert sich nur bei Aktualisierung der Seite, ist das so normal?
    Alles läuft wie geschmiert. War mein Fehler.
    Danke nochmal!
    Ralla66R Offline
    Ralla66R Offline
    Ralla66
    @pv-bastler
    Prima, Top
    WebrangerW 1 Antwort Letzte Antwort
    • Ralla66R Ralla66
      @pv-bastler
      Prima, Top
      WebrangerW Offline
      WebrangerW Offline
      Webranger
      Kann ich irgendwie den Wert von meinem Discovergy Zähler in die openDTU onbattery schicken?
      Sollte doch auch gehen oder? Habe den wert ja in den Objekten stehen.
      Intel NUC Celeron, Xiaomi Gateway, Fritzbox 7590, XS1
      • WebrangerW Webranger
        WebrangerW Offline
        WebrangerW Offline
        Webranger
        schrieb am zuletzt editiert von Webranger
        Hab die Lösung gefunden.
        evtl. hilft es jemanden.
        Hab jetzt das nächste Problem das mir wenn ich "Dynamic Power limiter" aktiviere mir dann von OpenDTU der Wechselrichter ausgestellt wird.
        • Ralla66R Ralla66
          @ralla66
          Status :
          Antenne nrf24l01+ wird empfangen
          Zähler Tasmota eingebunden
          Büld
          nun weitere Tests mit Vitron VE Direkt mit dem Solar MPPT 100/20 Laderegler
          aus der Doku:
          Battery support: Read the voltage from Victron MPPT charge controller or from the Hoymiles DC inputs and starts/stops the power producing based on configurable voltage thresholds
          W Offline
          W Offline
          wolfmensch
          @ralla66
          Habe alles nach Deiner Anleitung gemacht. Leider noch nicht geklappt, kannst Du mir evtl. weiterhelfen?
          Hier meine Tasmota Daten:
          {"StatusSNS":{"Time":"2024-01-30T22:57:20","EFR":{"Power":207,"Total":19053.3992,"Voltage":234.8,"Current":0.38,"Supply":0.0000}}}
          Habe ganz anständig dieses ins OpenDTU onBattery eingetragen:
          StatusSNS/EFR/Power
          Vielen Dank
          Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
          • W wolfmensch
            @ralla66
            StatusSNS/EFR/Power
            Vielen Dank
            Ralla66R Offline
            Ralla66R Offline
            Ralla66
            @wolfmensch
            dein URL get ist falsch dort fehlt das %20
            • Ralla66R Ralla66
              @wolfmensch
              W Offline
              W Offline
              wolfmensch
              @ralla66 Hamma!, Vielen Dank, läuft
              • W wolfmensch
                tobiasp
                schrieb am zuletzt editiert von tobiasp
                @wolfmensch
                kööntet ihr mir auch helfen. Ichsteh total auf dem SChaluch.
                Iobroekr bekommt die Stromwerte aber was trage ich in OpenDTU ein?
                Bei URL und Jason Pfad
                Im Stromzähler
                10:00:36.830 MQT: tele/tasmota_68FAA1/SENSOR = {"Time":"2024-02-10T10:00:36","SML":{"Total_in":4448.79,"Total_out":218.42,"Power_curr":500.00,"L1":213.00,"L2":282.00,"L3":4.00,"Meter_nu...
                Danke schon mal
                • T tobiasp
                  @wolfmensch
                  Im Stromzähler
                  Danke schon mal
                  tobiasp
                  @tobiasp
                  Ich habe es geschaftt danke trotzdem
                  • Ralla66R Ralla66
                    @ralla66
                    weiter im Text,
                    Status :
                    Zähler Tasmota eingebunden läuft
                    Victron VE Direkt eingebunden läuft
                    Für Victron ist der GPIO 22
                    Direkte Verbindung ohne weitere Hardware.
                    Connector am Victron von Links Gnd , RX, TX, VCC
                    Büld
                    nun der anspruchsvolle Endspurt mit Pylontech :-)
                    benbensimpson2204
                    schrieb am zuletzt editiert von benbensimpson2204
                    @ralla66 said in OpenDTU-onBattery:
                    @ralla66
                    weiter im Text,
                    Status :
                    Büld
                    könntest du kurz mir kurz mitteilen wie du den laderegler mit dem esp32 verbunden hast (pinbelegung beidseitig)
                    danke
                    • B benbensimpson2204
                      @ralla66
                      weiter im Text,
                      Status :
                      Büld
                      danke
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66
                      @benbensimpson2204
                      Für Victron ist der GPIO 22 am ESP
                      • Ralla66R Ralla66
                        @benbensimpson2204
                        knopers1
                        einer von Euch, der eine Pylontech bereits eingebaut hat?
                        Ich habe zur Zeit vier 12V Gel zu 48V seriell zusammen geschaltet.
                        Die Steuerung läuft super. Habe bereits einige Ladezyklen hinter mir. Da wir jetzt stark auf Sommer zusteuern, würde ich gerne eine Pylontech US3000s bestellen. Habt Ihr eine passende Einstellung dazu? Wie weit lässt Ihr den Akku voll und leer laufen? Welche Ladespannung?
                          DWPI
                          Moin, wo finde ich eine Beschaltung für den Victron und die Batterie? Gibt es auch eine Beschreibung der Einstellungen?
                          • D DWPI
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66
                            @dwpi
                            Victron
                            Batterie nach Herstellerangaben verwursteln.
                            • Samson71S Offline
                              Samson71S Offline
                              Samson71
                              Moin zusammen,
                              mein Kenntnisstand ist/war, dass aktuell genau ein WR in dem Projekt gleichzeitig/parallel pro DTU unterstützt wird. Ich meine gelesen zu haben, dass das auch bewusst so gewollt war. Finde das aber gerade nicht wieder.
                              Frage:
                              Ist das immer noch so? Ich bin nämlich hierüber gestolpert
                              https://www.ebay.de/itm/364735960187
                              Mal vom Design abgesehen, soll die Basis angeblich OpenDTU on Battery sein, aber Unterstützung für bis zu 5 WR bieten.
                              Markus
                              Bitte beachten:
                              • Samson71S Samson71
                                Moin zusammen,
                                Frage:
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66
                                @samson71
                                Da scheint was mit Dynamic Power Limiter zu gehen.
                                • Ralla66R Ralla66
                                  @samson71
                                  Samson71S Offline
                                  Samson71S Offline
                                  Samson71
                                  @ralla66
                                  Ich nutze aktuell (noch) AhoyDTU, daher kenne ich das Menü nicht im Detail. Der Screenshot scheint aber nur für einen WR zu sein? Sollte das tatsächlich für 2 WR parallel funktionieren, dann würde ich sofort umsteigen.
                                  Markus
                                  Bitte beachten:
                                    @ralla66
                                    Ralla66R Offline
                                    Ralla66R Offline
                                    Ralla66
                                    @samson71
                                    Teste ich mal am ESP,
                                    ----> Wähle den WR der an der Batt hängt
                                    denke dort ist einer von mehreren Wählbar wobei On Battery auf der Open aufbaut.
                                    • Ralla66R Ralla66
                                      @samson71
                                      Samson71S Offline
                                      Samson71S Offline
                                      Samson71
                                      @ralla66 sagte in OpenDTU-onBattery:
                                      @samson71
                                      Danke fürs Testen. Bin gespannt
                                      EDIT
                                      Es kommt mir nur auf die klassische Nulleinspeisung an. Batterie wäre in dem Zusammenhang ohnehin raus.
                                      Markus
                                      Bitte beachten:
                                        @samson71
                                        EDIT
                                        Ralla66R Offline
                                        Ralla66R Offline
                                        Ralla66
                                        @Samson71
                                        die Abkürzung wäre ja per http Post direkt zum NRF den Wert zu senden.
                                        Das wollte ich immer schon einmal testen. Paul hatte mir letzte Woche gezeigt
                                        wie man mit Blockly und JS ein Post senden kann.
                                        Die Zeit leider, Serial -> TCP steht zuerst auf dem Plan.
                                        • Ralla66R Ralla66
                                          @Samson71
                                          Samson71S Offline
                                          Samson71S Offline
                                          Samson71
                                          @ralla66
                                          Zeit ist überall knapp 😔
                                          Andere Überlegung in dem Zusammenhang:
                                          Würden 2 WR mit jeweils eigener DTU funktionieren oder kommen die sich in die Quere oder behindern sich im worst case sogar? Alles wie gesagt nur auf die Zielrichtung Nulleinspeisung. Batterie ist erstmal aussen vor.
                                          Markus
                                          Bitte beachten:
