  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. OpenDTU-onBattery
OpenDTU-onBattery
victron ve direktpylontechopendtushellys
94 Beiträge 23 Kommentatoren 46.0k Aufrufe 20 Beobachtet
  • Ralla66R Ralla66
    @pv-bastler
    ok richte mal Mqtt und Sonoff Adapter ein.
    Bei -> http:// deine Tasmota IP /cm?cmnd=Status%2010 achte auf http://
    moderne Browser machen da gerne automatisch https raus
    Ralla66R Offline
    Ralla66R Offline
    Ralla66
    @ralla66
    so als Tipp, Port 1886 oder 1887 nehmen da der Mqtt Adapter default 1883 hat
    3 Haken setzen
    zum testen nimm einfache Paßworte, 1234 oder so, keine Sonderzeichen.
    rebooten Adapter und Esp nach den Eingaben
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • Ralla66R Ralla66
      @ralla66
      3 Haken setzen
      PV Bastler
      @ralla66
      Das mit https hattest du recht.
      Jetzt kommt sowas: {"StatusSNS":{"Time":"2023-12-13T17:33:53","":{"power":1127,"counter_pos":804.78,"counter_neg":94.14}}}
      Leider kann ich mit sonoff überhaupt nichts anfangen. Ich dachte es wird außer Tasmota Ir und OpenDTU on Battery keine weitere Hardware benötigt. Ist sonoff Software? Werde mich später noch "schlau" googeln.
      Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
      • P PV Bastler
        @ralla66
        Ralla66R Offline
        Ralla66R Offline
        Ralla66
        @pv-bastler sagte in OpenDTU-onBattery:
        schwierig da bei dir nur "," steht ,sonst wäre das etwa so
        JSON bei dir:
        StatusSNS/ ??? /power
        bild war falsch
        • Ralla66R Ralla66
          JSON bei dir:
          bild war falsch
          Ralla66R Offline
          Ralla66R Offline
          Ralla66
          @ralla66
          mein script
          >D
          >B
          =>sensor53 r
          >M 1
          +1,3,s,0,9600,MT175
          1,77070100000000ff@#
          schreibe mal in deinem script hinter 9600, Test hin. ( ist bei mir MT175 )
          Also +1,3,s,0,9600,Test
          dann teste noch einmal im Browser, dann sollte statt "," dort Test stehen
          Dann wäre dein JSON
          StatusSNS/Test/power
          Dann sollte das kommen:
          {"StatusSNS":{"Time":"2023-12-13T17:33:53"Test"":{"power":1127,"counter_pos":804.78,"counter_neg":94.14}}}
          • Ralla66R Ralla66
            @ralla66
            mein script
            >D
            >B
            =>sensor53 r
            >M 1
            +1,3,s,0,9600,MT175
            Dann wäre dein JSON
            PV Bastler
            @ralla66
            Du bist der Beste. Genau so gemacht und jetzt funktioniert es!
            • P PV Bastler
              @ralla66
              Ralla66R Offline
              Ralla66R Offline
              Ralla66
              @pv-bastler
              für die Nachwelt noch ein Bild des Json in OpenDtu on Battery damit es andere leichter haben.
              • Ralla66R Ralla66
                @pv-bastler
                PV Bastler
                @ralla66
                Bei mir bleibt die Http Anfrage wird gesendet unverändert.
                Leistung/Netz ändert sich nur bei Aktualisierung der Seite, ist das so normal?
                Ralla66R P 2 Antworten Letzte Antwort
                • P PV Bastler
                  @ralla66
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66
                  @pv-bastler
                  schau mal oben im Beitrag am 4 Nov 12:47
                  hatte http und JSON unter Phase 1 eingetragen
                  • P PV Bastler
                    @ralla66
                    PV Bastler
                    @pv-bastler said in OpenDTU-onBattery:
                    @ralla66
                    Alles läuft wie geschmiert. War mein Fehler.
                    Danke nochmal!
                    • P PV Bastler
                      @ralla66
                      Danke nochmal!
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66
                      @pv-bastler
                      Prima, Top
                      WebrangerW 1 Antwort Letzte Antwort
                      • Ralla66R Ralla66
                        @pv-bastler
                        Prima, Top
                        WebrangerW Offline
                        WebrangerW Offline
                        Webranger
                        Kann ich irgendwie den Wert von meinem Discovergy Zähler in die openDTU onbattery schicken?
                        Sollte doch auch gehen oder? Habe den wert ja in den Objekten stehen.
                        Intel NUC Celeron, Xiaomi Gateway, Fritzbox 7590, XS1
                        • WebrangerW Webranger
                          WebrangerW Offline
                          WebrangerW Offline
                          Webranger
                          schrieb am zuletzt editiert von Webranger
                          Hab die Lösung gefunden.
                          evtl. hilft es jemanden.
                          Hab jetzt das nächste Problem das mir wenn ich "Dynamic Power limiter" aktiviere mir dann von OpenDTU der Wechselrichter ausgestellt wird.
                          • Ralla66R Ralla66
                            @ralla66
                            Status :
                            Antenne nrf24l01+ wird empfangen
                            Zähler Tasmota eingebunden
                            Büld
                            nun weitere Tests mit Vitron VE Direkt mit dem Solar MPPT 100/20 Laderegler
                            aus der Doku:
                            Battery support: Read the voltage from Victron MPPT charge controller or from the Hoymiles DC inputs and starts/stops the power producing based on configurable voltage thresholds
                            W Offline
                            W Offline
                            wolfmensch
                            @ralla66
                            Habe alles nach Deiner Anleitung gemacht. Leider noch nicht geklappt, kannst Du mir evtl. weiterhelfen?
                            Hier meine Tasmota Daten:
                            {"StatusSNS":{"Time":"2024-01-30T22:57:20","EFR":{"Power":207,"Total":19053.3992,"Voltage":234.8,"Current":0.38,"Supply":0.0000}}}
                            Habe ganz anständig dieses ins OpenDTU onBattery eingetragen:
                            StatusSNS/EFR/Power
                            Vielen Dank
                            • W wolfmensch
                              @ralla66
                              StatusSNS/EFR/Power
                              Vielen Dank
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66
                              @wolfmensch
                              dein URL get ist falsch dort fehlt das %20
                              • Ralla66R Ralla66
                                @wolfmensch
                                W Offline
                                W Offline
                                wolfmensch
                                @ralla66 Hamma!, Vielen Dank, läuft
                                • W wolfmensch
                                  tobiasp
                                  schrieb am zuletzt editiert von tobiasp
                                  @wolfmensch
                                  kööntet ihr mir auch helfen. Ichsteh total auf dem SChaluch.
                                  Iobroekr bekommt die Stromwerte aber was trage ich in OpenDTU ein?
                                  Bei URL und Jason Pfad
                                  Im Stromzähler
                                  10:00:36.830 MQT: tele/tasmota_68FAA1/SENSOR = {"Time":"2024-02-10T10:00:36","SML":{"Total_in":4448.79,"Total_out":218.42,"Power_curr":500.00,"L1":213.00,"L2":282.00,"L3":4.00,"Meter_nu...
                                  Danke schon mal
                                  • T tobiasp
                                    @wolfmensch
                                    Im Stromzähler
                                    Danke schon mal
                                    tobiasp
                                    @tobiasp
                                    Ich habe es geschaftt danke trotzdem
                                    • Ralla66R Ralla66
                                      @ralla66
                                      weiter im Text,
                                      Status :
                                      Zähler Tasmota eingebunden läuft
                                      Victron VE Direkt eingebunden läuft
                                      Für Victron ist der GPIO 22
                                      Direkte Verbindung ohne weitere Hardware.
                                      Connector am Victron von Links Gnd , RX, TX, VCC
                                      Büld
                                      nun der anspruchsvolle Endspurt mit Pylontech :-)
                                      benbensimpson2204
                                      schrieb am zuletzt editiert von benbensimpson2204
                                      @ralla66 said in OpenDTU-onBattery:
                                      @ralla66
                                      weiter im Text,
                                      Status :
                                      Büld
                                      könntest du kurz mir kurz mitteilen wie du den laderegler mit dem esp32 verbunden hast (pinbelegung beidseitig)
                                      danke
                                      • B benbensimpson2204
                                        @ralla66
                                        weiter im Text,
                                        Status :
                                        Büld
                                        danke
                                        Ralla66R Offline
                                        Ralla66R Offline
                                        Ralla66
                                        @benbensimpson2204
                                        Für Victron ist der GPIO 22 am ESP
                                        • Ralla66R Ralla66
                                          @benbensimpson2204
                                          knopers1
                                          einer von Euch, der eine Pylontech bereits eingebaut hat?
                                          Ich habe zur Zeit vier 12V Gel zu 48V seriell zusammen geschaltet.
                                          Die Steuerung läuft super. Habe bereits einige Ladezyklen hinter mir. Da wir jetzt stark auf Sommer zusteuern, würde ich gerne eine Pylontech US3000s bestellen. Habt Ihr eine passende Einstellung dazu? Wie weit lässt Ihr den Akku voll und leer laufen? Welche Ladespannung?
