  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. OpenDTU-onBattery
OpenDTU-onBattery
victron ve direktpylontechopendtushellys
94 Beiträge 23 Kommentatoren 46.0k Aufrufe 20 Beobachtet
  • P PV Bastler
    @ralla66
    Muss warscheinlich mttq einrichten. Bei der Eingabe http://192.168.178.62 /cm?cmnd=Status%2010 kommt nichts raus.
    Telemetrieperiode hab ich geändert von 300 auf 10
    Ralla66R Offline
    Ralla66R Offline
    Ralla66
    @pv-bastler
    ok richte mal Mqtt und Sonoff Adapter ein.
    Bei -> http:// deine Tasmota IP /cm?cmnd=Status%2010 achte auf http://
    moderne Browser machen da gerne automatisch https raus
    Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
    • Ralla66R Ralla66
      @pv-bastler
      Ralla66R Offline
      Ralla66R Offline
      Ralla66
      @ralla66
      so als Tipp, Port 1886 oder 1887 nehmen da der Mqtt Adapter default 1883 hat
      3 Haken setzen
      zum testen nimm einfache Paßworte, 1234 oder so, keine Sonderzeichen.
      rebooten Adapter und Esp nach den Eingaben
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • Ralla66R Ralla66
        @ralla66
        3 Haken setzen
        PV Bastler
        @ralla66
        Das mit https hattest du recht.
        Jetzt kommt sowas: {"StatusSNS":{"Time":"2023-12-13T17:33:53","":{"power":1127,"counter_pos":804.78,"counter_neg":94.14}}}
        Leider kann ich mit sonoff überhaupt nichts anfangen. Ich dachte es wird außer Tasmota Ir und OpenDTU on Battery keine weitere Hardware benötigt. Ist sonoff Software? Werde mich später noch "schlau" googeln.
        • P PV Bastler
          @ralla66
          Ralla66R Offline
          Ralla66R Offline
          Ralla66
          @pv-bastler sagte in OpenDTU-onBattery:
          schwierig da bei dir nur "," steht ,sonst wäre das etwa so
          JSON bei dir:
          StatusSNS/ ??? /power
          bild war falsch
          • Ralla66R Ralla66
            JSON bei dir:
            bild war falsch
            Ralla66R Offline
            Ralla66R Offline
            Ralla66
            @ralla66
            mein script
            >D
            >B
            =>sensor53 r
            >M 1
            +1,3,s,0,9600,MT175
            1,77070100000000ff@#
            schreibe mal in deinem script hinter 9600, Test hin. ( ist bei mir MT175 )
            Also +1,3,s,0,9600,Test
            dann teste noch einmal im Browser, dann sollte statt "," dort Test stehen
            Dann wäre dein JSON
            StatusSNS/Test/power
            Dann sollte das kommen:
            {"StatusSNS":{"Time":"2023-12-13T17:33:53"Test"":{"power":1127,"counter_pos":804.78,"counter_neg":94.14}}}
            • Ralla66R Ralla66
              @ralla66
              mein script
              >D
              >B
              =>sensor53 r
              >M 1
              +1,3,s,0,9600,MT175
              Dann wäre dein JSON
              PV Bastler
              @ralla66
              Du bist der Beste. Genau so gemacht und jetzt funktioniert es!
              • P PV Bastler
                @ralla66
                Ralla66R Offline
                Ralla66R Offline
                Ralla66
                @pv-bastler
                für die Nachwelt noch ein Bild des Json in OpenDtu on Battery damit es andere leichter haben.
                • Ralla66R Ralla66
                  @pv-bastler
                  PV Bastler
                  @ralla66
                  Bei mir bleibt die Http Anfrage wird gesendet unverändert.
                  Leistung/Netz ändert sich nur bei Aktualisierung der Seite, ist das so normal?
                  Ralla66R P 2 Antworten Letzte Antwort
                  • P PV Bastler
                    @ralla66
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66
                    @pv-bastler
                    schau mal oben im Beitrag am 4 Nov 12:47
                    hatte http und JSON unter Phase 1 eingetragen
                    • P PV Bastler
                      @ralla66
                      PV Bastler
                      @pv-bastler said in OpenDTU-onBattery:
                      @ralla66
                      Alles läuft wie geschmiert. War mein Fehler.
                      Danke nochmal!
                      • P PV Bastler
                        @ralla66
                        Danke nochmal!
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66
                        @pv-bastler
                        Prima, Top
                        WebrangerW 1 Antwort Letzte Antwort
                        • Ralla66R Ralla66
                          @pv-bastler
                          Prima, Top
                          WebrangerW Offline
                          WebrangerW Offline
                          Webranger
                          Kann ich irgendwie den Wert von meinem Discovergy Zähler in die openDTU onbattery schicken?
                          Sollte doch auch gehen oder? Habe den wert ja in den Objekten stehen.
                          Intel NUC Celeron, Xiaomi Gateway, Fritzbox 7590, XS1
                          • WebrangerW Webranger
                            WebrangerW Offline
                            WebrangerW Offline
                            Webranger
                            schrieb am zuletzt editiert von Webranger
                            Hab die Lösung gefunden.
                            evtl. hilft es jemanden.
                            Hab jetzt das nächste Problem das mir wenn ich "Dynamic Power limiter" aktiviere mir dann von OpenDTU der Wechselrichter ausgestellt wird.
                            • Ralla66R Ralla66
                              @ralla66
                              Status :
                              Antenne nrf24l01+ wird empfangen
                              Zähler Tasmota eingebunden
                              Büld
                              nun weitere Tests mit Vitron VE Direkt mit dem Solar MPPT 100/20 Laderegler
                              aus der Doku:
                              Battery support: Read the voltage from Victron MPPT charge controller or from the Hoymiles DC inputs and starts/stops the power producing based on configurable voltage thresholds
                              W Offline
                              W Offline
                              wolfmensch
                              @ralla66
                              Habe alles nach Deiner Anleitung gemacht. Leider noch nicht geklappt, kannst Du mir evtl. weiterhelfen?
                              Hier meine Tasmota Daten:
                              {"StatusSNS":{"Time":"2024-01-30T22:57:20","EFR":{"Power":207,"Total":19053.3992,"Voltage":234.8,"Current":0.38,"Supply":0.0000}}}
                              Habe ganz anständig dieses ins OpenDTU onBattery eingetragen:
                              StatusSNS/EFR/Power
                              Vielen Dank
                              • W wolfmensch
                                @ralla66
                                StatusSNS/EFR/Power
                                Vielen Dank
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66
                                @wolfmensch
                                dein URL get ist falsch dort fehlt das %20
                                • Ralla66R Ralla66
                                  @wolfmensch
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  wolfmensch
                                  @ralla66 Hamma!, Vielen Dank, läuft
                                  • W wolfmensch
                                    tobiasp
                                    schrieb am zuletzt editiert von tobiasp
                                    @wolfmensch
                                    kööntet ihr mir auch helfen. Ichsteh total auf dem SChaluch.
                                    Iobroekr bekommt die Stromwerte aber was trage ich in OpenDTU ein?
                                    Bei URL und Jason Pfad
                                    Im Stromzähler
                                    10:00:36.830 MQT: tele/tasmota_68FAA1/SENSOR = {"Time":"2024-02-10T10:00:36","SML":{"Total_in":4448.79,"Total_out":218.42,"Power_curr":500.00,"L1":213.00,"L2":282.00,"L3":4.00,"Meter_nu...
                                    Danke schon mal
                                    • T tobiasp
                                      @wolfmensch
                                      Im Stromzähler
                                      Danke schon mal
                                      tobiasp
                                      @tobiasp
                                      Ich habe es geschaftt danke trotzdem
                                      • Ralla66R Ralla66
                                        @ralla66
                                        weiter im Text,
                                        Status :
                                        Zähler Tasmota eingebunden läuft
                                        Victron VE Direkt eingebunden läuft
                                        Für Victron ist der GPIO 22
                                        Direkte Verbindung ohne weitere Hardware.
                                        Connector am Victron von Links Gnd , RX, TX, VCC
                                        Büld
                                        nun der anspruchsvolle Endspurt mit Pylontech :-)
                                        benbensimpson2204
                                        schrieb am zuletzt editiert von benbensimpson2204
                                        @ralla66 said in OpenDTU-onBattery:
                                        @ralla66
                                        weiter im Text,
                                        Status :
                                        Büld
                                        könntest du kurz mir kurz mitteilen wie du den laderegler mit dem esp32 verbunden hast (pinbelegung beidseitig)
                                        danke
                                        • B benbensimpson2204
                                          @ralla66
                                          weiter im Text,
                                          Status :
                                          Büld
                                          danke
                                          Ralla66R Offline
                                          Ralla66R Offline
                                          Ralla66
                                          @benbensimpson2204
                                          Für Victron ist der GPIO 22 am ESP
