  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. OpenDTU-onBattery
OpenDTU-onBattery
victron ve direktpylontechopendtushellys
94 Beiträge 23 Kommentatoren 46.0k Aufrufe 20 Beobachtet
  • Ralla66R Ralla66
    @pv-bastler
    Telemetrieperiode in Tasmota steht auf 10 ?
    Mqtt hast du eingerichtet in Tasmota ?
    PV Bastler
    @ralla66
    Nein, habe sonst nichts eingerichtet.
    Außer Script.
    Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
    • P PV Bastler
      @ralla66
      Außer Script.
      Ralla66R Offline
      Ralla66R Offline
      Ralla66
      @pv-bastler
      teste mal im Browser :
      http:// deine Tasmota IP /cm?cmnd=Status%2010
      dann sollte sowas erscheinen ->
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • Ralla66R Ralla66
        @pv-bastler
        PV Bastler
        @ralla66
        Muss warscheinlich mttq einrichten. Bei der Eingabe http://192.168.178.62 /cm?cmnd=Status%2010 kommt nichts raus.
        Telemetrieperiode hab ich geändert von 300 auf 10
        • P PV Bastler
          @ralla66
          Ralla66R Offline
          Ralla66R Offline
          Ralla66
          @pv-bastler
          ok richte mal Mqtt und Sonoff Adapter ein.
          Bei -> http:// deine Tasmota IP /cm?cmnd=Status%2010 achte auf http://
          moderne Browser machen da gerne automatisch https raus
          • Ralla66R Ralla66
            @pv-bastler
            Ralla66R Offline
            Ralla66R Offline
            Ralla66
            @ralla66
            so als Tipp, Port 1886 oder 1887 nehmen da der Mqtt Adapter default 1883 hat
            3 Haken setzen
            zum testen nimm einfache Paßworte, 1234 oder so, keine Sonderzeichen.
            rebooten Adapter und Esp nach den Eingaben
            • Ralla66R Ralla66
              @ralla66
              3 Haken setzen
              PV Bastler
              @ralla66
              Das mit https hattest du recht.
              Jetzt kommt sowas: {"StatusSNS":{"Time":"2023-12-13T17:33:53","":{"power":1127,"counter_pos":804.78,"counter_neg":94.14}}}
              Leider kann ich mit sonoff überhaupt nichts anfangen. Ich dachte es wird außer Tasmota Ir und OpenDTU on Battery keine weitere Hardware benötigt. Ist sonoff Software? Werde mich später noch "schlau" googeln.
              • P PV Bastler
                @ralla66
                Ralla66R Offline
                Ralla66R Offline
                Ralla66
                @pv-bastler sagte in OpenDTU-onBattery:
                schwierig da bei dir nur "," steht ,sonst wäre das etwa so
                JSON bei dir:
                StatusSNS/ ??? /power
                bild war falsch
                • Ralla66R Ralla66
                  JSON bei dir:
                  bild war falsch
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66
                  @ralla66
                  mein script
                  >D
                  >B
                  =>sensor53 r
                  >M 1
                  +1,3,s,0,9600,MT175
                  1,77070100000000ff@#
                  schreibe mal in deinem script hinter 9600, Test hin. ( ist bei mir MT175 )
                  Also +1,3,s,0,9600,Test
                  dann teste noch einmal im Browser, dann sollte statt "," dort Test stehen
                  Dann wäre dein JSON
                  StatusSNS/Test/power
                  Dann sollte das kommen:
                  {"StatusSNS":{"Time":"2023-12-13T17:33:53"Test"":{"power":1127,"counter_pos":804.78,"counter_neg":94.14}}}
                  • Ralla66R Ralla66
                    @ralla66
                    mein script
                    >D
                    >B
                    =>sensor53 r
                    >M 1
                    +1,3,s,0,9600,MT175
                    Dann wäre dein JSON
                    PV Bastler
                    @ralla66
                    Du bist der Beste. Genau so gemacht und jetzt funktioniert es!
                    • P PV Bastler
                      @ralla66
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66
                      @pv-bastler
                      für die Nachwelt noch ein Bild des Json in OpenDtu on Battery damit es andere leichter haben.
                      • Ralla66R Ralla66
                        @pv-bastler
                        PV Bastler
                        @ralla66
                        Bei mir bleibt die Http Anfrage wird gesendet unverändert.
                        Leistung/Netz ändert sich nur bei Aktualisierung der Seite, ist das so normal?
                        Ralla66R P 2 Antworten Letzte Antwort
                        • P PV Bastler
                          @ralla66
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66
                          @pv-bastler
                          schau mal oben im Beitrag am 4 Nov 12:47
                          hatte http und JSON unter Phase 1 eingetragen
                          • P PV Bastler
                            @ralla66
                            PV Bastler
                            @pv-bastler said in OpenDTU-onBattery:
                            @ralla66
                            Alles läuft wie geschmiert. War mein Fehler.
                            Danke nochmal!
                            • P PV Bastler
                              @ralla66
                              Danke nochmal!
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66
                              @pv-bastler
                              Prima, Top
                              WebrangerW 1 Antwort Letzte Antwort
                              • Ralla66R Ralla66
                                @pv-bastler
                                Prima, Top
                                WebrangerW Offline
                                WebrangerW Offline
                                Webranger
                                Kann ich irgendwie den Wert von meinem Discovergy Zähler in die openDTU onbattery schicken?
                                Sollte doch auch gehen oder? Habe den wert ja in den Objekten stehen.
                                Intel NUC Celeron, Xiaomi Gateway, Fritzbox 7590, XS1
                                • WebrangerW Webranger
                                  WebrangerW Offline
                                  WebrangerW Offline
                                  Webranger
                                  schrieb am zuletzt editiert von Webranger
                                  Hab die Lösung gefunden.
                                  evtl. hilft es jemanden.
                                  Hab jetzt das nächste Problem das mir wenn ich "Dynamic Power limiter" aktiviere mir dann von OpenDTU der Wechselrichter ausgestellt wird.
                                  • Ralla66R Ralla66
                                    @ralla66
                                    Status :
                                    Antenne nrf24l01+ wird empfangen
                                    Zähler Tasmota eingebunden
                                    Büld
                                    nun weitere Tests mit Vitron VE Direkt mit dem Solar MPPT 100/20 Laderegler
                                    aus der Doku:
                                    Battery support: Read the voltage from Victron MPPT charge controller or from the Hoymiles DC inputs and starts/stops the power producing based on configurable voltage thresholds
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    wolfmensch
                                    @ralla66
                                    Habe alles nach Deiner Anleitung gemacht. Leider noch nicht geklappt, kannst Du mir evtl. weiterhelfen?
                                    Hier meine Tasmota Daten:
                                    {"StatusSNS":{"Time":"2024-01-30T22:57:20","EFR":{"Power":207,"Total":19053.3992,"Voltage":234.8,"Current":0.38,"Supply":0.0000}}}
                                    Habe ganz anständig dieses ins OpenDTU onBattery eingetragen:
                                    StatusSNS/EFR/Power
                                    Vielen Dank
                                    • W wolfmensch
                                      @ralla66
                                      StatusSNS/EFR/Power
                                      Vielen Dank
                                      Ralla66R Offline
                                      Ralla66R Offline
                                      Ralla66
                                      @wolfmensch
                                      dein URL get ist falsch dort fehlt das %20
                                      • Ralla66R Ralla66
                                        @wolfmensch
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        wolfmensch
                                        @ralla66 Hamma!, Vielen Dank, läuft
                                        • W wolfmensch
                                          tobiasp
                                          schrieb am zuletzt editiert von tobiasp
                                          @wolfmensch
                                          kööntet ihr mir auch helfen. Ichsteh total auf dem SChaluch.
                                          Iobroekr bekommt die Stromwerte aber was trage ich in OpenDTU ein?
                                          Bei URL und Jason Pfad
                                          Im Stromzähler
                                          10:00:36.830 MQT: tele/tasmota_68FAA1/SENSOR = {"Time":"2024-02-10T10:00:36","SML":{"Total_in":4448.79,"Total_out":218.42,"Power_curr":500.00,"L1":213.00,"L2":282.00,"L3":4.00,"Meter_nu...
                                          Danke schon mal
