  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. OpenDTU-onBattery
OpenDTU-onBattery
victron ve direktpylontechopendtushellys
94 Beiträge 23 Kommentatoren 46.0k Aufrufe 20 Beobachtet
  • K knopers1
    @ralla66 said in OpenDTU-onBattery:
    @knopers1
    Bin noch nicht zum Can testen gekommen,
    melde dich mal ob das dann bei dir läuft :-)
    das kann dauern... Dieses Jahr wohl kaum, es sei denn, ich bekommen den Pylontech zum Sonderpreis... :) Zum Testen gibt es nicht viel... Über die CAN wird nur der Wert SOC (State of charge) der Batterie an OpenDTU übermittelt, mehr nicht! ...
    Bis März macht es wenig Sinn die Akkus in die kalte Garage zu stellen, zumal der Akku in der Größe im Winter kaum zu laden ist.
    Ich würde sagen, gegen Februar ist auch die Batterie vorhanden. Ich rechne mit ca. 600-700 KW/h, die ich noch durch die Batterie sparen kann.
    Blockmove
    @knopers1 said in OpenDTU-onBattery:
    @knopers1
    Akku in der Garage ist schon mal ne gute Idee. Wenn er mal abfackelt, dann bleibt der Schaden geringer als wenn der Akku im Keller ist.
    Das Thema „Laden bei geringen Temperaturen“ kannst du evtl. mit ner Akku-Heizung umgehen. Geht einfach auf Basis einer Dachrinnenbegleitheizung oder auch ner Spiegelheizung. Hab mal ne Akkubox gesehen bestehend aus ner Metallkiste mit Schamottsteinen zum Brandschutz und einer Mineralwolle-Isolierung. War zwar für nen 10kWh DIY-Speicher … lässt sich aber auch in klein bauen.
    The difference beetween Man and Boys:
    The price of their toys 😀
    • B Blockmove
      @knopers1
      knopers1
      @blockmove
      Laden bei geringen Temperaturen mach wenig Sinn bei mir. Zum Laden habe ich zwei in Serie geschaltete 400Watt Module eingeplant. Die machen ca. 4Kw/h vom Mai bis ende September. Davor und danach kann ich den Akku nur teilweise beladen.... Jetzt habe ich testweise ein 24V AGM Akku am laufen, Kapazität um die 0.8 KW/h :), geladen wird es mit einem 400 PV-Modul. Das Teil braucht 3 Tage, bis der Akku aufgeladen ist :)
      • Ralla66R Ralla66
        @ralla66
        Status :
        Antenne nrf24l01+ wird empfangen
        Zähler Tasmota eingebunden
        Büld
        nun weitere Tests mit Vitron VE Direkt mit dem Solar MPPT 100/20 Laderegler
        aus der Doku:
        Battery support: Read the voltage from Victron MPPT charge controller or from the Hoymiles DC inputs and starts/stops the power producing based on configurable voltage thresholds
        PV Bastler
        @ralla66
        Guten Morgen, wie bekomme ich raus was in die Zeilen eingetrage, bei URL und bei Json? Wollte mein Tasmota Ir lesekopf einbinden.
        Lesekopf und DTU laufen bereits aber noch ohne alles (wechselrichter, victron laderegler hab ich noch nicht).
        Bin totaler Leihe was die Programierungen angeht.
        Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
        • P PV Bastler
          @ralla66
          Ralla66R Offline
          Ralla66R Offline
          Ralla66
          @pv-bastler
          URL ist die IP deines Gerätes mit Tasmota, entweder im Router zu finden oder unter Info des Tasmota Gerätes.
          Json ist zu finden in der Tasmota Konsole.
          Lade mal ein Bild oder Text der Tasmota Konsole hoch.
          P 1 Antwort Letzte Antwort
          • Ralla66R Ralla66
            Hat schon jemand dieses Projekt eingebunden und kann seine Erfahrungswerte mitteilen ?
            Dort scheint ja Victron VE Direkt, Pylontech, HM und Shelly PM vereint worden zu sein.
            SchmakusS Offline
            SchmakusS Offline
            Schmakus
            @ralla66 kann ich openDTU-onBattery direkt per Firmware von openDTU upgraden? Würde quasi mein Script überflüssig machen zum Thema Nulleinspeisung/Begrenzung.
            Dev of LightControl Adapter, Contributor of HUE and DoorBird Adapter
            • SchmakusS Schmakus
              Ralla66R Offline
              Ralla66R Offline
              Ralla66
              @schmakus
              eher nein, das Risiko das falsche Daten im Speicher verbleiben ist zu groß.
              Da durch hast du eventuell ein nicht sauber ausgeführtes Programm.
              • Ralla66R Ralla66
                @pv-bastler
                PV Bastler
                @ralla66
                Screenshots von Tasmota
                Danke für die Unterstützung!
                • P PV Bastler
                  @ralla66
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66
                  @pv-bastler
                  bitte von der Konsole, du hast das script hochgeladen :-)
                  • Ralla66R Ralla66
                    @pv-bastler
                    PV Bastler
                    @ralla66
                    Sory!
                    15:13:24.556 RSL: STATE = {"Time":"2023-12-13T15:13:24","Uptime":"0T22:20:09","UptimeSec":80409,"Heap":18,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":0,"POWER":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"FritzVM","BSSId":"98:9B:CB:A1:8A:DD","Channel":1,"Mode":"11n","RSSI":100,"Signal":-35,"LinkCount":2,"Downtime":"0T00:00:05"}}
                    15:13:24.562 RSL: SENSOR = {"Time":"2023-12-13T15:13:24","":{"power":294,"counter_pos":800.90,"counter_neg":94.14}}
                    15:18:24.560 RSL: STATE = {"Time":"2023-12-13T15:18:24","Uptime":"0T22:25:09","UptimeSec":80709,"Heap":18,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":0,"POWER":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"FritzVM","BSSId":"98:9B:CB:A1:8A:DD","Channel":1,"Mode":"11n","RSSI":100,"Signal":-35,"LinkCount":2,"Downtime":"0T00:00:05"}}
                    15:18:24.565 RSL: SENSOR = {"Time":"2023-12-13T15:18:24","":{"power":2325,"counter_pos":801.02,"counter_neg":94.14}}
                    15:23:24.582 RSL: STATE = {"Time":"2023-12-13T15:23:24","Uptime":"0T22:30:09","UptimeSec":81009,"Heap":18,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":0,"POWER":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"FritzVM","BSSId":"98:9B:CB:A1:8A:DD","Channel":1,"Mode":"11n","RSSI":100,"Signal":-34,"LinkCount":2,"Downtime":"0T00:00:05"}}
                    15:23:24.588 RSL: SENSOR = {"Time":"2023-12-13T15:23:24","":{"power":2268,"counter_pos":801.21,"counter_neg":94.14}}
                    15:28:24.591 RSL: STATE = {"Time":"2023-12-13T15:28:24","Uptime":"0T22:35:09","UptimeSec":81309,"Heap":18,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":0,"POWER":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"FritzVM","BSSId":"98:9B:CB:A1:8A:DD","Channel":1,"Mode":"11n","RSSI":100,"Signal":-35,"LinkCount":2,"Downtime":"0T00:00:05"}}
                    15:28:24.597 RSL: SENSOR = {"Time":"2023-12-13T15:28:24","":{"power":2056,"counter_pos":801.39,"counter_neg":94.14}}
                    15:33:24.580 RSL: STATE = {"Time":"2023-12-13T15:33:24","Uptime":"0T22:40:09","UptimeSec":81609,"Heap":18,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":0,"POWER":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"FritzVM","BSSId":"98:9B:CB:A1:8A:DD","Channel":1,"Mode":"11n","RSSI":100,"Signal":-36,"LinkCount":2,"Downtime":"0T00:00:05"}}
                    15:33:24.585 RSL: SENSOR = {"Time":"2023-12-13T15:33:24","":{"power":2049,"counter_pos":801.57,"counter_neg":94.14}}
                    15:38:24.581 RSL: STATE = {"Time":"2023-12-13T15:38:24","Uptime":"0T22:45:09","UptimeSec":81909,"Heap":18,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":0,"POWER":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"FritzVM","BSSId":"98:9B:CB:A1:8A:DD","Channel":1,"Mode":"11n","RSSI":100,"Signal":-36,"LinkCount":2,"Downtime":"0T00:00:05"}}
                    15:38:24.586 RSL: SENSOR = {"Time":"2023-12-13T15:38:24","":{"power":2076,"counter_pos":801.75,"counter_neg":94.14}}
                    15:43:24.961 RSL: STATE = {"Time":"2023-12-13T15:43:24","Uptime":"0T22:50:09","UptimeSec":82209,"Heap":18,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":0,"POWER":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"FritzVM","BSSId":"98:9B:CB:A1:8A:DD","Channel":1,"Mode":"11n","RSSI":100,"Signal":-36,"LinkCount":2,"Downtime":"0T00:00:05"}}
                    15:43:24.967 RSL: SENSOR = {"Time":"2023-12-13T15:43:24","":{"power":2303,"counter_pos":801.93,"counter_neg":94.14}}
                    15:48:24.583 RSL: STATE = {"Time":"2023-12-13T15:48:24","Uptime":"0T22:55:09","UptimeSec":82509,"Heap":18,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":0,"POWER":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"FritzVM","BSSId":"98:9B:CB:A1:8A:DD","Channel":1,"Mode":"11n","RSSI":100,"Signal":-34,"LinkCount":2,"Downtime":"0T00:00:05"}}
                    15:48:24.588 RSL: SENSOR = {"Time":"2023-12-13T15:48:24","":{"power":339,"counter_pos":801.98,"counter_neg":94.14}}
                    15:53:24.577 RSL: STATE = {"Time":"2023-12-13T15:53:24","Uptime":"0T23:00:09","UptimeSec":82809,"Heap":18,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":0,"POWER":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"FritzVM","BSSId":"98:9B:CB:A1:8A:DD","Channel":1,"Mode":"11n","RSSI":100,"Signal":-36,"LinkCount":2,"Downtime":"0T00:00:05"}}
                    15:53:24.583 RSL: SENSOR = {"Time":"2023-12-13T15:53:24","":{"power":243,"counter_pos":802.01,"counter_neg":94.14}}
                    • P PV Bastler
                      @ralla66
                      Sory!
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66
                      @pv-bastler
                      Telemetrieperiode in Tasmota steht auf 10 ?
                      Mqtt hast du eingerichtet in Tasmota ?
                      • Ralla66R Ralla66
                        @pv-bastler
                        PV Bastler
                        @ralla66
                        Nein, habe sonst nichts eingerichtet.
                        Außer Script.
                        • P PV Bastler
                          @ralla66
                          Außer Script.
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66
                          @pv-bastler
                          teste mal im Browser :
                          http:// deine Tasmota IP /cm?cmnd=Status%2010
                          dann sollte sowas erscheinen ->
                          • Ralla66R Ralla66
                            @pv-bastler
                            PV Bastler
                            @ralla66
                            Muss warscheinlich mttq einrichten. Bei der Eingabe http://192.168.178.62 /cm?cmnd=Status%2010 kommt nichts raus.
                            Telemetrieperiode hab ich geändert von 300 auf 10
                            • P PV Bastler
                              @ralla66
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66
                              @pv-bastler
                              ok richte mal Mqtt und Sonoff Adapter ein.
                              Bei -> http:// deine Tasmota IP /cm?cmnd=Status%2010 achte auf http://
                              moderne Browser machen da gerne automatisch https raus
                              • Ralla66R Ralla66
                                @pv-bastler
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66
                                @ralla66
                                so als Tipp, Port 1886 oder 1887 nehmen da der Mqtt Adapter default 1883 hat
                                3 Haken setzen
                                zum testen nimm einfache Paßworte, 1234 oder so, keine Sonderzeichen.
                                rebooten Adapter und Esp nach den Eingaben
                                • Ralla66R Ralla66
                                  @ralla66
                                  3 Haken setzen
                                  PV Bastler
                                  @ralla66
                                  Das mit https hattest du recht.
                                  Jetzt kommt sowas: {"StatusSNS":{"Time":"2023-12-13T17:33:53","":{"power":1127,"counter_pos":804.78,"counter_neg":94.14}}}
                                  Leider kann ich mit sonoff überhaupt nichts anfangen. Ich dachte es wird außer Tasmota Ir und OpenDTU on Battery keine weitere Hardware benötigt. Ist sonoff Software? Werde mich später noch "schlau" googeln.
                                  • P PV Bastler
                                    @ralla66
                                    Ralla66R Offline
                                    Ralla66R Offline
                                    Ralla66
                                    @pv-bastler sagte in OpenDTU-onBattery:
                                    schwierig da bei dir nur "," steht ,sonst wäre das etwa so
                                    JSON bei dir:
                                    StatusSNS/ ??? /power
                                    bild war falsch
                                    • Ralla66R Ralla66
                                      JSON bei dir:
                                      bild war falsch
                                      Ralla66R Offline
                                      Ralla66R Offline
                                      Ralla66
                                      @ralla66
                                      mein script
                                      >D
                                      >B
                                      =>sensor53 r
                                      >M 1
                                      +1,3,s,0,9600,MT175
                                      1,77070100000000ff@#
                                      schreibe mal in deinem script hinter 9600, Test hin. ( ist bei mir MT175 )
                                      Also +1,3,s,0,9600,Test
                                      dann teste noch einmal im Browser, dann sollte statt "," dort Test stehen
                                      Dann wäre dein JSON
                                      StatusSNS/Test/power
                                      Dann sollte das kommen:
                                      {"StatusSNS":{"Time":"2023-12-13T17:33:53"Test"":{"power":1127,"counter_pos":804.78,"counter_neg":94.14}}}
                                      • Ralla66R Ralla66
                                        @ralla66
                                        mein script
                                        >D
                                        >B
                                        =>sensor53 r
                                        >M 1
                                        +1,3,s,0,9600,MT175
                                        Dann wäre dein JSON
                                        PV Bastler
                                        @ralla66
                                        Du bist der Beste. Genau so gemacht und jetzt funktioniert es!
                                        • P PV Bastler
                                          @ralla66
                                          Ralla66R Offline
                                          Ralla66R Offline
                                          Ralla66
                                          @pv-bastler
                                          für die Nachwelt noch ein Bild des Json in OpenDtu on Battery damit es andere leichter haben.
