  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. OpenDTU-onBattery
OpenDTU-onBattery
victron ve direktpylontechopendtushellys
94 Beiträge 23 Kommentatoren 46.0k Aufrufe 20 Beobachtet
  • Ralla66R Ralla66
    @ralla66
    Status :
    Antenne nrf24l01+ wird empfangen
    Zähler Tasmota eingebunden
    Büld
    nun weitere Tests mit Vitron VE Direkt mit dem Solar MPPT 100/20 Laderegler
    aus der Doku:
    Battery support: Read the voltage from Victron MPPT charge controller or from the Hoymiles DC inputs and starts/stops the power producing based on configurable voltage thresholds
    Ralla66R Offline
    Ralla66R Offline
    Ralla66
    @ralla66
    weiter im Text,
    Status :
    Zähler Tasmota eingebunden läuft
    Victron VE Direkt eingebunden läuft
    Für Victron ist der GPIO 22
    Direkte Verbindung ohne weitere Hardware.
    Connector am Victron von Links Gnd , RX, TX, VCC
    Büld
    nun der anspruchsvolle Endspurt mit Pylontech :-)
    Ralla66R B 2 Antworten Letzte Antwort
    • Ralla66R Ralla66
      @ralla66
      weiter im Text,
      Status :
      Büld
      Ralla66R Offline
      Ralla66R Offline
      Ralla66
      @ralla66
      Anpassung des Pinmapping Battery RX 27 und TX 26 default Werte
              "name": "Generic NodeMCU 38 pin 04112023",
              "battery": {
                  "rx": 27,
                  "tx": 26
              "cmt": {
                  "clk": -1,
                  "cs": -1,
                  "fcs": -1,
                  "sdio": -1,
                  "gpio2": -1,
                  "gpio3": -1
              "display": {
                  "type": -1,
                  "data": -1,
                  "clk": -1
              "eth": {
                  "enabled": false,
                  "phy_addr": -1,
                  "power": -1,
                  "mdc": -1,
                  "mdio": -1,
                  "type": -1,
                  "clk_mode": -1
      		"huawei": {
                  "miso": -1,
                  "mosi": -1,
                  "clk": -1,
                  "irq": -1,
                  "power": -1,
                  "cs": -1
      		"led": {
                  "led0": 17,
                  "led1": -1
      		"nrf24": {
                  "miso": 19,
                  "mosi": 23,
                  "clk": 18,
                  "irq": 16,
                  "en": 4,
                  "cs": 5
      		"victron": {
                  "rx": 22,
                  "tx": -1
      • Ralla66R Ralla66
        @ralla66
                "battery": {
                    "rx": 27,
                    "tx": 26
                "cmt": {
                    "clk": -1,
                    "cs": -1,
                    "fcs": -1,
                    "sdio": -1,
                    "gpio2": -1,
                    "gpio3": -1
                "display": {
                    "type": -1,
                    "data": -1,
                    "clk": -1
                "eth": {
                    "enabled": false,
                    "phy_addr": -1,
                    "power": -1,
                    "mdc": -1,
                    "mdio": -1,
                    "type": -1,
                    "clk_mode": -1
        		"huawei": {
                    "miso": -1,
                    "mosi": -1,
                    "clk": -1,
                    "irq": -1,
                    "power": -1,
                    "cs": -1
        		"led": {
                    "led0": 17,
                    "led1": -1
        		"nrf24": {
                    "miso": 19,
                    "mosi": 23,
                    "clk": 18,
                    "irq": 16,
                    "en": 4,
                    "cs": 5
        		"victron": {
                    "rx": 22,
                    "tx": -1
        knopers1
        sehr geil...👍 Ich habe das Projekt vor einigen Wochen auch entdeckt und kurze Zeit später gleich aufgebaut.
        Der Victron 100/20 ist angebunden, habe dazu einen Pegelwandler benutzt, soll aber auch ohne funktionieren.
        IR Lesekoph Hichi liefert den aktuellen Strombedarf an die DTU. Es fehlt mir noch die 48V Batterie.
        Gekauft wird eine Pylontech US3000c und soll über die CAN Schnittstelle angebunden werden. Dazu habe ich beterits im Gehäuse der DTU eine Rj45 Buchse eingebaut. Ein Display parallel dazu wurde ebenso eingebaut.
        Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
        • K knopers1
          Ralla66R Offline
          Ralla66R Offline
          Ralla66
          @knopers1
          Bin noch nicht zum Can testen gekommen,
          melde dich mal ob das dann bei dir läuft :-)
          • Ralla66R Ralla66
            @knopers1
            knopers1
            @ralla66 said in OpenDTU-onBattery:
            @knopers1
            das kann dauern... Dieses Jahr wohl kaum, es sei denn, ich bekommen den Pylontech zum Sonderpreis... :) Zum Testen gibt es nicht viel... Über die CAN wird nur der Wert SOC (State of charge) der Batterie an OpenDTU übermittelt, mehr nicht! ...
            Bis März macht es wenig Sinn die Akkus in die kalte Garage zu stellen, zumal der Akku in der Größe im Winter kaum zu laden ist.
            Ich würde sagen, gegen Februar ist auch die Batterie vorhanden. Ich rechne mit ca. 600-700 KW/h, die ich noch durch die Batterie sparen kann.
            • K knopers1
              @knopers1
              Blockmove
              @knopers1 said in OpenDTU-onBattery:
              @knopers1
              Akku in der Garage ist schon mal ne gute Idee. Wenn er mal abfackelt, dann bleibt der Schaden geringer als wenn der Akku im Keller ist.
              Das Thema „Laden bei geringen Temperaturen“ kannst du evtl. mit ner Akku-Heizung umgehen. Geht einfach auf Basis einer Dachrinnenbegleitheizung oder auch ner Spiegelheizung. Hab mal ne Akkubox gesehen bestehend aus ner Metallkiste mit Schamottsteinen zum Brandschutz und einer Mineralwolle-Isolierung. War zwar für nen 10kWh DIY-Speicher … lässt sich aber auch in klein bauen.
              The difference beetween Man and Boys:
              The price of their toys 😀
              • B Blockmove
                @knopers1
                knopers1
                @blockmove
                Laden bei geringen Temperaturen mach wenig Sinn bei mir. Zum Laden habe ich zwei in Serie geschaltete 400Watt Module eingeplant. Die machen ca. 4Kw/h vom Mai bis ende September. Davor und danach kann ich den Akku nur teilweise beladen.... Jetzt habe ich testweise ein 24V AGM Akku am laufen, Kapazität um die 0.8 KW/h :), geladen wird es mit einem 400 PV-Modul. Das Teil braucht 3 Tage, bis der Akku aufgeladen ist :)
                • Ralla66R Ralla66
                  @ralla66
                  Status :
                  Büld
                  aus der Doku:
                  PV Bastler
                  @ralla66
                  Guten Morgen, wie bekomme ich raus was in die Zeilen eingetrage, bei URL und bei Json? Wollte mein Tasmota Ir lesekopf einbinden.
                  Lesekopf und DTU laufen bereits aber noch ohne alles (wechselrichter, victron laderegler hab ich noch nicht).
                  Bin totaler Leihe was die Programierungen angeht.
                  • P PV Bastler
                    @ralla66
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66
                    @pv-bastler
                    URL ist die IP deines Gerätes mit Tasmota, entweder im Router zu finden oder unter Info des Tasmota Gerätes.
                    Json ist zu finden in der Tasmota Konsole.
                    Lade mal ein Bild oder Text der Tasmota Konsole hoch.
                    P 1 Antwort Letzte Antwort
                    • Ralla66R Ralla66
                      Hat schon jemand dieses Projekt eingebunden und kann seine Erfahrungswerte mitteilen ?
                      Dort scheint ja Victron VE Direkt, Pylontech, HM und Shelly PM vereint worden zu sein.
                      SchmakusS Offline
                      SchmakusS Offline
                      Schmakus
                      @ralla66 kann ich openDTU-onBattery direkt per Firmware von openDTU upgraden? Würde quasi mein Script überflüssig machen zum Thema Nulleinspeisung/Begrenzung.
                      Dev of LightControl Adapter, Contributor of HUE and DoorBird Adapter
                      • SchmakusS Schmakus
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66
                        @schmakus
                        eher nein, das Risiko das falsche Daten im Speicher verbleiben ist zu groß.
                        Da durch hast du eventuell ein nicht sauber ausgeführtes Programm.
                        • Ralla66R Ralla66
                          @pv-bastler
                          PV Bastler
                          @ralla66
                          Screenshots von Tasmota
                          Danke für die Unterstützung!
                          • P PV Bastler
                            @ralla66
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66
                            @pv-bastler
                            bitte von der Konsole, du hast das script hochgeladen :-)
                            • Ralla66R Ralla66
                              @pv-bastler
                              PV Bastler
                              @ralla66
                              Sory!
                              15:13:24.556 RSL: STATE = {"Time":"2023-12-13T15:13:24","Uptime":"0T22:20:09","UptimeSec":80409,"Heap":18,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":0,"POWER":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"FritzVM","BSSId":"98:9B:CB:A1:8A:DD","Channel":1,"Mode":"11n","RSSI":100,"Signal":-35,"LinkCount":2,"Downtime":"0T00:00:05"}}
                              15:13:24.562 RSL: SENSOR = {"Time":"2023-12-13T15:13:24","":{"power":294,"counter_pos":800.90,"counter_neg":94.14}}
                              15:18:24.560 RSL: STATE = {"Time":"2023-12-13T15:18:24","Uptime":"0T22:25:09","UptimeSec":80709,"Heap":18,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":0,"POWER":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"FritzVM","BSSId":"98:9B:CB:A1:8A:DD","Channel":1,"Mode":"11n","RSSI":100,"Signal":-35,"LinkCount":2,"Downtime":"0T00:00:05"}}
                              15:18:24.565 RSL: SENSOR = {"Time":"2023-12-13T15:18:24","":{"power":2325,"counter_pos":801.02,"counter_neg":94.14}}
                              15:23:24.582 RSL: STATE = {"Time":"2023-12-13T15:23:24","Uptime":"0T22:30:09","UptimeSec":81009,"Heap":18,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":0,"POWER":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"FritzVM","BSSId":"98:9B:CB:A1:8A:DD","Channel":1,"Mode":"11n","RSSI":100,"Signal":-34,"LinkCount":2,"Downtime":"0T00:00:05"}}
                              15:23:24.588 RSL: SENSOR = {"Time":"2023-12-13T15:23:24","":{"power":2268,"counter_pos":801.21,"counter_neg":94.14}}
                              15:28:24.591 RSL: STATE = {"Time":"2023-12-13T15:28:24","Uptime":"0T22:35:09","UptimeSec":81309,"Heap":18,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":0,"POWER":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"FritzVM","BSSId":"98:9B:CB:A1:8A:DD","Channel":1,"Mode":"11n","RSSI":100,"Signal":-35,"LinkCount":2,"Downtime":"0T00:00:05"}}
                              15:28:24.597 RSL: SENSOR = {"Time":"2023-12-13T15:28:24","":{"power":2056,"counter_pos":801.39,"counter_neg":94.14}}
                              15:33:24.580 RSL: STATE = {"Time":"2023-12-13T15:33:24","Uptime":"0T22:40:09","UptimeSec":81609,"Heap":18,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":0,"POWER":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"FritzVM","BSSId":"98:9B:CB:A1:8A:DD","Channel":1,"Mode":"11n","RSSI":100,"Signal":-36,"LinkCount":2,"Downtime":"0T00:00:05"}}
                              15:33:24.585 RSL: SENSOR = {"Time":"2023-12-13T15:33:24","":{"power":2049,"counter_pos":801.57,"counter_neg":94.14}}
                              15:38:24.581 RSL: STATE = {"Time":"2023-12-13T15:38:24","Uptime":"0T22:45:09","UptimeSec":81909,"Heap":18,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":0,"POWER":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"FritzVM","BSSId":"98:9B:CB:A1:8A:DD","Channel":1,"Mode":"11n","RSSI":100,"Signal":-36,"LinkCount":2,"Downtime":"0T00:00:05"}}
                              15:38:24.586 RSL: SENSOR = {"Time":"2023-12-13T15:38:24","":{"power":2076,"counter_pos":801.75,"counter_neg":94.14}}
                              15:43:24.961 RSL: STATE = {"Time":"2023-12-13T15:43:24","Uptime":"0T22:50:09","UptimeSec":82209,"Heap":18,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":0,"POWER":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"FritzVM","BSSId":"98:9B:CB:A1:8A:DD","Channel":1,"Mode":"11n","RSSI":100,"Signal":-36,"LinkCount":2,"Downtime":"0T00:00:05"}}
                              15:43:24.967 RSL: SENSOR = {"Time":"2023-12-13T15:43:24","":{"power":2303,"counter_pos":801.93,"counter_neg":94.14}}
                              15:48:24.583 RSL: STATE = {"Time":"2023-12-13T15:48:24","Uptime":"0T22:55:09","UptimeSec":82509,"Heap":18,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":0,"POWER":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"FritzVM","BSSId":"98:9B:CB:A1:8A:DD","Channel":1,"Mode":"11n","RSSI":100,"Signal":-34,"LinkCount":2,"Downtime":"0T00:00:05"}}
                              15:48:24.588 RSL: SENSOR = {"Time":"2023-12-13T15:48:24","":{"power":339,"counter_pos":801.98,"counter_neg":94.14}}
                              15:53:24.577 RSL: STATE = {"Time":"2023-12-13T15:53:24","Uptime":"0T23:00:09","UptimeSec":82809,"Heap":18,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":0,"POWER":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"FritzVM","BSSId":"98:9B:CB:A1:8A:DD","Channel":1,"Mode":"11n","RSSI":100,"Signal":-36,"LinkCount":2,"Downtime":"0T00:00:05"}}
                              15:53:24.583 RSL: SENSOR = {"Time":"2023-12-13T15:53:24","":{"power":243,"counter_pos":802.01,"counter_neg":94.14}}
                              • P PV Bastler
                                @ralla66
                                Sory!
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66
                                @pv-bastler
                                Telemetrieperiode in Tasmota steht auf 10 ?
                                Mqtt hast du eingerichtet in Tasmota ?
                                • Ralla66R Ralla66
                                  @pv-bastler
                                  PV Bastler
                                  @ralla66
                                  Nein, habe sonst nichts eingerichtet.
                                  Außer Script.
                                  • P PV Bastler
                                    @ralla66
                                    Außer Script.
                                    Ralla66R Offline
                                    Ralla66R Offline
                                    Ralla66
                                    @pv-bastler
                                    teste mal im Browser :
                                    http:// deine Tasmota IP /cm?cmnd=Status%2010
                                    dann sollte sowas erscheinen ->
                                    • Ralla66R Ralla66
                                      @pv-bastler
                                      PV Bastler
                                      @ralla66
                                      Muss warscheinlich mttq einrichten. Bei der Eingabe http://192.168.178.62 /cm?cmnd=Status%2010 kommt nichts raus.
                                      Telemetrieperiode hab ich geändert von 300 auf 10
                                      • P PV Bastler
                                        @ralla66
                                        Ralla66R Offline
                                        Ralla66R Offline
                                        Ralla66
                                        @pv-bastler
                                        ok richte mal Mqtt und Sonoff Adapter ein.
                                        Bei -> http:// deine Tasmota IP /cm?cmnd=Status%2010 achte auf http://
                                        moderne Browser machen da gerne automatisch https raus
                                        • Ralla66R Ralla66
                                          @pv-bastler
                                          Ralla66R Offline
                                          Ralla66R Offline
                                          Ralla66
                                          @ralla66
                                          so als Tipp, Port 1886 oder 1887 nehmen da der Mqtt Adapter default 1883 hat
                                          3 Haken setzen
                                          zum testen nimm einfache Paßworte, 1234 oder so, keine Sonderzeichen.
                                          rebooten Adapter und Esp nach den Eingaben
