  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. OpenDTU-onBattery
OpenDTU-onBattery
victron ve direktpylontechopendtushellys
94 Beiträge 23 Kommentatoren 46.0k Aufrufe 20 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @ralla66
    Gerade wollte ich Fussball gucken....hättest Du Dir das nicht bis morgen aufheben können 😬 😬
    Verdammt....
    Ralla66R Offline
    Ralla66R Offline
    Ralla66
    @haselchen
    steht noch 1:1 bei den Bayern
    juckt ja schon, aber Lötkolben bleibt heute aus :-)
    • Ralla66R Ralla66
      @haselchen
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @ralla66
      War von Deiner Grafik angefixt.
      Da wir aber nur 4 Panels haben und 2 HM WR ist das etwas Oversized für mich.
      • BananaJoeB Offline
        BananaJoeB Offline
        BananaJoe
        Ich stelle mal die ketzerische Frage wie oft / in welchen Zeitabständen sich der Hoymiles Wechselrichter regeln lässt.
        Ich nutze noch AhoyDTU, da melden sich die Wechselrichter alle 1 bis 5 Minuten. Ist das bei OpenDTU anders?
        Oder klappt das senden neuer Werte unabhängig davon?
        Ralla66R X 2 Antworten Letzte Antwort
        • BananaJoeB BananaJoe
          Ralla66R Offline
          Ralla66R Offline
          Ralla66
          @bananajoe
          wirklich schnell wird das nie sein, Übertragungswege und Tracker lassen das nicht zu.
          Etwas schneller geht dies mit den Lumentrees und der Trucky Soft.
          Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
            X Offline
            X Offline
            xdelta
            @bananajoe said in OpenDTU-onBattery:
            Auszug dazu aus dem openDTU Repo:
            stefan123t
            Aug 14, 2023
            Hallo ,
            das kleinste Abfrageintervall ist bei beiden DTUs (OpenDTU & AhoyDTU) mit Absicht >> 5/15 Sekunden gewählt.
            Die Anfrage eines Inverters dauert 300ms für ein einzelnes Paket, je nach Anfrage dauert es evtl also ein Vielfaches dieser 300ms. Wenn man dann noch mehrere Wechselrichter nacheinander abfragt kommen leicht einige Minuten zusammen.
            Beim Senden einer Nachricht via MQTT oder per RestAPI an das UI werden alle diese Daten in einem Rutsch an den MQTT Server geschickt. Dies öfters zu aktualisieren als es vom Wechselrichter empfangen wird / werden kann macht keinen Sinn.
            Bei AhoyDTU ist daher auch das MQTT Send Intervall auf 60 Sekunden nachbinten begrenzt, da ein ESP8266 ein kleineren Speicher und langsameren Prozessor / nur einen Kern hat.
            • Ralla66R Ralla66
              @bananajoe
              Ralla66R Offline
              Ralla66R Offline
              Ralla66
              @ralla66
              zum Betrieb müssen die GPIO in einer JSON Datei bestimmt werden und in der
              OpenDtu wiederhergestellt werden.
              Status : Antenne nrf24l01+ läuft
              meine Basic V1
              		"name": "Generic NodeMCU 38 pin 03112023",
              		 "battery": {
                          "rx": 27,
                          "tx": 14
              		"cmt": {
                          "clk": -1,
                          "cs": -1,
                          "fcs": -1,
                          "sdio": -1,
                          "gpio2": -1,
                          "gpio3": -1
                      "display": {
                          "type": -1,
                          "data": -1,
                          "clk": -1
                      "eth": {
                          "enabled": false,
                          "phy_addr": -1,
                          "power": -1,
                          "mdc": -1,
                          "mdio": -1,
                          "type": -1,
                          "clk_mode": -1
              		"huawei": {
                          "miso": -1,
                          "mosi": -1,
                          "clk": -1,
                          "irq": -1,
                          "power": -1,
                          "cs": -1
              		"led": {
                          "led0": 17,
                          "led1": -1
              		"nrf24": {
                          "miso": 19,
                          "mosi": 23,
                          "clk": 18,
                          "irq": 16,
                          "en": 4,
                          "cs": 5
              		"victron": {
                          "rx": 22,
                          "tx": -1
              • Ralla66R Ralla66
                @ralla66
                meine Basic V1
                		 "battery": {
                            "rx": 27,
                            "tx": 14
                		"cmt": {
                            "clk": -1,
                            "cs": -1,
                            "fcs": -1,
                            "sdio": -1,
                            "gpio2": -1,
                            "gpio3": -1
                        "display": {
                            "type": -1,
                            "data": -1,
                            "clk": -1
                        "eth": {
                            "enabled": false,
                            "phy_addr": -1,
                            "power": -1,
                            "mdc": -1,
                            "mdio": -1,
                            "type": -1,
                            "clk_mode": -1
                		"huawei": {
                            "miso": -1,
                            "mosi": -1,
                            "clk": -1,
                            "irq": -1,
                            "power": -1,
                            "cs": -1
                		"led": {
                            "led0": 17,
                            "led1": -1
                		"nrf24": {
                            "miso": 19,
                            "mosi": 23,
                            "clk": 18,
                            "irq": 16,
                            "en": 4,
                            "cs": 5
                		"victron": {
                            "rx": 22,
                            "tx": -1
                Ralla66R Offline
                Ralla66R Offline
                Ralla66
                @ralla66
                weiter im Text,
                beim Tasmota Zähler ESP einbinden hakt es noch,
                kann hier jemand beim JSON Pfad helfen.
                • Ralla66R Ralla66
                  @ralla66
                  weiter im Text,
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66
                  @ralla66
                  Status :
                  Antenne nrf24l01+ wird empfangen
                  Zähler Tasmota eingebunden
                  Büld
                  nun weitere Tests mit Vitron VE Direkt mit dem Solar MPPT 100/20 Laderegler
                  aus der Doku:
                  Battery support: Read the voltage from Victron MPPT charge controller or from the Hoymiles DC inputs and starts/stops the power producing based on configurable voltage thresholds
                  Ralla66R P W 3 Antworten Letzte Antwort
                  • Ralla66R Ralla66
                    @ralla66
                    Status :
                    Büld
                    aus der Doku:
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66
                    @ralla66
                    weiter im Text,
                    Status :
                    Zähler Tasmota eingebunden läuft
                    Victron VE Direkt eingebunden läuft
                    Für Victron ist der GPIO 22
                    Direkte Verbindung ohne weitere Hardware.
                    Connector am Victron von Links Gnd , RX, TX, VCC
                    Büld
                    nun der anspruchsvolle Endspurt mit Pylontech :-)
                    Ralla66R B 2 Antworten Letzte Antwort
                    • Ralla66R Ralla66
                      @ralla66
                      weiter im Text,
                      Status :
                      Büld
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66
                      @ralla66
                      Anpassung des Pinmapping Battery RX 27 und TX 26 default Werte
                              "name": "Generic NodeMCU 38 pin 04112023",
                              "battery": {
                                  "rx": 27,
                                  "tx": 26
                              "cmt": {
                                  "clk": -1,
                                  "cs": -1,
                                  "fcs": -1,
                                  "sdio": -1,
                                  "gpio2": -1,
                                  "gpio3": -1
                              "display": {
                                  "type": -1,
                                  "data": -1,
                                  "clk": -1
                              "eth": {
                                  "enabled": false,
                                  "phy_addr": -1,
                                  "power": -1,
                                  "mdc": -1,
                                  "mdio": -1,
                                  "type": -1,
                                  "clk_mode": -1
                      		"huawei": {
                                  "miso": -1,
                                  "mosi": -1,
                                  "clk": -1,
                                  "irq": -1,
                                  "power": -1,
                                  "cs": -1
                      		"led": {
                                  "led0": 17,
                                  "led1": -1
                      		"nrf24": {
                                  "miso": 19,
                                  "mosi": 23,
                                  "clk": 18,
                                  "irq": 16,
                                  "en": 4,
                                  "cs": 5
                      		"victron": {
                                  "rx": 22,
                                  "tx": -1
                      • Ralla66R Ralla66
                        @ralla66
                                "battery": {
                                    "rx": 27,
                                    "tx": 26
                                "cmt": {
                                    "clk": -1,
                                    "cs": -1,
                                    "fcs": -1,
                                    "sdio": -1,
                                    "gpio2": -1,
                                    "gpio3": -1
                                "display": {
                                    "type": -1,
                                    "data": -1,
                                    "clk": -1
                                "eth": {
                                    "enabled": false,
                                    "phy_addr": -1,
                                    "power": -1,
                                    "mdc": -1,
                                    "mdio": -1,
                                    "type": -1,
                                    "clk_mode": -1
                        		"huawei": {
                                    "miso": -1,
                                    "mosi": -1,
                                    "clk": -1,
                                    "irq": -1,
                                    "power": -1,
                                    "cs": -1
                        		"led": {
                                    "led0": 17,
                                    "led1": -1
                        		"nrf24": {
                                    "miso": 19,
                                    "mosi": 23,
                                    "clk": 18,
                                    "irq": 16,
                                    "en": 4,
                                    "cs": 5
                        		"victron": {
                                    "rx": 22,
                                    "tx": -1
                        knopers1
                        sehr geil...👍 Ich habe das Projekt vor einigen Wochen auch entdeckt und kurze Zeit später gleich aufgebaut.
                        Der Victron 100/20 ist angebunden, habe dazu einen Pegelwandler benutzt, soll aber auch ohne funktionieren.
                        IR Lesekoph Hichi liefert den aktuellen Strombedarf an die DTU. Es fehlt mir noch die 48V Batterie.
                        Gekauft wird eine Pylontech US3000c und soll über die CAN Schnittstelle angebunden werden. Dazu habe ich beterits im Gehäuse der DTU eine Rj45 Buchse eingebaut. Ein Display parallel dazu wurde ebenso eingebaut.
                        • K knopers1
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66
                          @knopers1
                          Bin noch nicht zum Can testen gekommen,
                          melde dich mal ob das dann bei dir läuft :-)
                          • Ralla66R Ralla66
                            @knopers1
                            knopers1
                            @ralla66 said in OpenDTU-onBattery:
                            @knopers1
                            das kann dauern... Dieses Jahr wohl kaum, es sei denn, ich bekommen den Pylontech zum Sonderpreis... :) Zum Testen gibt es nicht viel... Über die CAN wird nur der Wert SOC (State of charge) der Batterie an OpenDTU übermittelt, mehr nicht! ...
                            Bis März macht es wenig Sinn die Akkus in die kalte Garage zu stellen, zumal der Akku in der Größe im Winter kaum zu laden ist.
                            Ich würde sagen, gegen Februar ist auch die Batterie vorhanden. Ich rechne mit ca. 600-700 KW/h, die ich noch durch die Batterie sparen kann.
                            • K knopers1
                              @knopers1
                              Blockmove
                              @knopers1 said in OpenDTU-onBattery:
                              @knopers1
                              Akku in der Garage ist schon mal ne gute Idee. Wenn er mal abfackelt, dann bleibt der Schaden geringer als wenn der Akku im Keller ist.
                              Das Thema „Laden bei geringen Temperaturen“ kannst du evtl. mit ner Akku-Heizung umgehen. Geht einfach auf Basis einer Dachrinnenbegleitheizung oder auch ner Spiegelheizung. Hab mal ne Akkubox gesehen bestehend aus ner Metallkiste mit Schamottsteinen zum Brandschutz und einer Mineralwolle-Isolierung. War zwar für nen 10kWh DIY-Speicher … lässt sich aber auch in klein bauen.
                              The difference beetween Man and Boys:
                              The price of their toys 😀
                              • B Blockmove
                                @knopers1
                                knopers1
                                @blockmove
                                Laden bei geringen Temperaturen mach wenig Sinn bei mir. Zum Laden habe ich zwei in Serie geschaltete 400Watt Module eingeplant. Die machen ca. 4Kw/h vom Mai bis ende September. Davor und danach kann ich den Akku nur teilweise beladen.... Jetzt habe ich testweise ein 24V AGM Akku am laufen, Kapazität um die 0.8 KW/h :), geladen wird es mit einem 400 PV-Modul. Das Teil braucht 3 Tage, bis der Akku aufgeladen ist :)
                                • Ralla66R Ralla66
                                  @ralla66
                                  Status :
                                  Büld
                                  aus der Doku:
                                  PV Bastler
                                  @ralla66
                                  Guten Morgen, wie bekomme ich raus was in die Zeilen eingetrage, bei URL und bei Json? Wollte mein Tasmota Ir lesekopf einbinden.
                                  Lesekopf und DTU laufen bereits aber noch ohne alles (wechselrichter, victron laderegler hab ich noch nicht).
                                  Bin totaler Leihe was die Programierungen angeht.
                                  • P PV Bastler
                                    @ralla66
                                    Ralla66R Offline
                                    Ralla66R Offline
                                    Ralla66
                                    @pv-bastler
                                    URL ist die IP deines Gerätes mit Tasmota, entweder im Router zu finden oder unter Info des Tasmota Gerätes.
                                    Json ist zu finden in der Tasmota Konsole.
                                    Lade mal ein Bild oder Text der Tasmota Konsole hoch.
                                    P 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • Ralla66R Ralla66
                                      Hat schon jemand dieses Projekt eingebunden und kann seine Erfahrungswerte mitteilen ?
                                      Dort scheint ja Victron VE Direkt, Pylontech, HM und Shelly PM vereint worden zu sein.
                                      SchmakusS Offline
                                      SchmakusS Offline
                                      Schmakus
                                      @ralla66 kann ich openDTU-onBattery direkt per Firmware von openDTU upgraden? Würde quasi mein Script überflüssig machen zum Thema Nulleinspeisung/Begrenzung.
                                      Dev of LightControl Adapter, Contributor of HUE and DoorBird Adapter
                                      • SchmakusS Schmakus
                                        Ralla66R Offline
                                        Ralla66R Offline
                                        Ralla66
                                        @schmakus
                                        eher nein, das Risiko das falsche Daten im Speicher verbleiben ist zu groß.
                                        Da durch hast du eventuell ein nicht sauber ausgeführtes Programm.
                                        • Ralla66R Ralla66
                                          @pv-bastler
                                          PV Bastler
                                          @ralla66
                                          Screenshots von Tasmota
                                          Danke für die Unterstützung!
