  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. OpenDTU-onBattery
OpenDTU-onBattery
victron ve direktpylontechopendtushellys
94 Beiträge 23 Kommentatoren 46.0k Aufrufe 20 Beobachtet
  • P PV Bastler
    @ralla66
    Bei mir bleibt die Http Anfrage wird gesendet unverändert.
    Leistung/Netz ändert sich nur bei Aktualisierung der Seite, ist das so normal?
    Ralla66R Offline
    Ralla66R Offline
    Ralla66
    @pv-bastler
    schau mal oben im Beitrag am 4 Nov 12:47
    hatte http und JSON unter Phase 1 eingetragen
    • P PV Bastler
      @ralla66
      PV Bastler
      @pv-bastler said in OpenDTU-onBattery:
      @ralla66
      Alles läuft wie geschmiert. War mein Fehler.
      Danke nochmal!
      Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
      • P PV Bastler
        @ralla66
        Danke nochmal!
        Ralla66R Offline
        Ralla66R Offline
        Ralla66
        @pv-bastler
        Prima, Top
        WebrangerW 1 Antwort Letzte Antwort
        • Ralla66R Ralla66
          @pv-bastler
          Prima, Top
          WebrangerW Offline
          WebrangerW Offline
          Webranger
          Kann ich irgendwie den Wert von meinem Discovergy Zähler in die openDTU onbattery schicken?
          Sollte doch auch gehen oder? Habe den wert ja in den Objekten stehen.
          Intel NUC Celeron, Xiaomi Gateway, Fritzbox 7590, XS1
          • WebrangerW Webranger
            WebrangerW Offline
            WebrangerW Offline
            Webranger
            schrieb am zuletzt editiert von Webranger
            Hab die Lösung gefunden.
            evtl. hilft es jemanden.
            Hab jetzt das nächste Problem das mir wenn ich "Dynamic Power limiter" aktiviere mir dann von OpenDTU der Wechselrichter ausgestellt wird.
            • Ralla66R Ralla66
              @ralla66
              Status :
              Antenne nrf24l01+ wird empfangen
              Zähler Tasmota eingebunden
              Büld
              nun weitere Tests mit Vitron VE Direkt mit dem Solar MPPT 100/20 Laderegler
              aus der Doku:
              Battery support: Read the voltage from Victron MPPT charge controller or from the Hoymiles DC inputs and starts/stops the power producing based on configurable voltage thresholds
              W Offline
              W Offline
              wolfmensch
              @ralla66
              Habe alles nach Deiner Anleitung gemacht. Leider noch nicht geklappt, kannst Du mir evtl. weiterhelfen?
              Hier meine Tasmota Daten:
              {"StatusSNS":{"Time":"2024-01-30T22:57:20","EFR":{"Power":207,"Total":19053.3992,"Voltage":234.8,"Current":0.38,"Supply":0.0000}}}
              Habe ganz anständig dieses ins OpenDTU onBattery eingetragen:
              StatusSNS/EFR/Power
              Vielen Dank
              • W wolfmensch
                @ralla66
                StatusSNS/EFR/Power
                Vielen Dank
                Ralla66R Offline
                Ralla66R Offline
                Ralla66
                @wolfmensch
                dein URL get ist falsch dort fehlt das %20
                • Ralla66R Ralla66
                  @wolfmensch
                  W Offline
                  W Offline
                  wolfmensch
                  @ralla66 Hamma!, Vielen Dank, läuft
                  • W wolfmensch
                    tobiasp
                    schrieb am zuletzt editiert von tobiasp
                    @wolfmensch
                    kööntet ihr mir auch helfen. Ichsteh total auf dem SChaluch.
                    Iobroekr bekommt die Stromwerte aber was trage ich in OpenDTU ein?
                    Bei URL und Jason Pfad
                    Im Stromzähler
                    10:00:36.830 MQT: tele/tasmota_68FAA1/SENSOR = {"Time":"2024-02-10T10:00:36","SML":{"Total_in":4448.79,"Total_out":218.42,"Power_curr":500.00,"L1":213.00,"L2":282.00,"L3":4.00,"Meter_nu...
                    Danke schon mal
                    • T tobiasp
                      @wolfmensch
                      Im Stromzähler
                      Danke schon mal
                      tobiasp
                      @tobiasp
                      Ich habe es geschaftt danke trotzdem
                      • Ralla66R Ralla66
                        @ralla66
                        weiter im Text,
                        Status :
                        Zähler Tasmota eingebunden läuft
                        Victron VE Direkt eingebunden läuft
                        Für Victron ist der GPIO 22
                        Direkte Verbindung ohne weitere Hardware.
                        Connector am Victron von Links Gnd , RX, TX, VCC
                        Büld
                        nun der anspruchsvolle Endspurt mit Pylontech :-)
                        benbensimpson2204
                        schrieb am zuletzt editiert von benbensimpson2204
                        @ralla66 said in OpenDTU-onBattery:
                        @ralla66
                        weiter im Text,
                        Status :
                        Büld
                        könntest du kurz mir kurz mitteilen wie du den laderegler mit dem esp32 verbunden hast (pinbelegung beidseitig)
                        danke
                        • B benbensimpson2204
                          @ralla66
                          weiter im Text,
                          Status :
                          Büld
                          danke
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66
                          @benbensimpson2204
                          Für Victron ist der GPIO 22 am ESP
                          • Ralla66R Ralla66
                            @benbensimpson2204
                            knopers1
                            einer von Euch, der eine Pylontech bereits eingebaut hat?
                            Ich habe zur Zeit vier 12V Gel zu 48V seriell zusammen geschaltet.
                            Die Steuerung läuft super. Habe bereits einige Ladezyklen hinter mir. Da wir jetzt stark auf Sommer zusteuern, würde ich gerne eine Pylontech US3000s bestellen. Habt Ihr eine passende Einstellung dazu? Wie weit lässt Ihr den Akku voll und leer laufen? Welche Ladespannung?
                              DWPI
                              Moin, wo finde ich eine Beschaltung für den Victron und die Batterie? Gibt es auch eine Beschreibung der Einstellungen?
                              • D DWPI
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66
                                @dwpi
                                Victron
                                Batterie nach Herstellerangaben verwursteln.
                                • Samson71S Offline
                                  Samson71S Offline
                                  Samson71
                                  Moin zusammen,
                                  mein Kenntnisstand ist/war, dass aktuell genau ein WR in dem Projekt gleichzeitig/parallel pro DTU unterstützt wird. Ich meine gelesen zu haben, dass das auch bewusst so gewollt war. Finde das aber gerade nicht wieder.
                                  Frage:
                                  Ist das immer noch so? Ich bin nämlich hierüber gestolpert
                                  https://www.ebay.de/itm/364735960187
                                  Mal vom Design abgesehen, soll die Basis angeblich OpenDTU on Battery sein, aber Unterstützung für bis zu 5 WR bieten.
                                  Markus
                                  Bitte beachten:
                                  • Samson71S Samson71
                                    Moin zusammen,
                                    Frage:
                                    Ralla66R Offline
                                    Ralla66R Offline
                                    Ralla66
                                    @samson71
                                    Da scheint was mit Dynamic Power Limiter zu gehen.
                                    • Ralla66R Ralla66
                                      @samson71
                                      Samson71S Offline
                                      Samson71S Offline
                                      Samson71
                                      @ralla66
                                      Ich nutze aktuell (noch) AhoyDTU, daher kenne ich das Menü nicht im Detail. Der Screenshot scheint aber nur für einen WR zu sein? Sollte das tatsächlich für 2 WR parallel funktionieren, dann würde ich sofort umsteigen.
                                      Markus
                                      Bitte beachten:
                                        @ralla66
                                        Ralla66R Offline
                                        Ralla66R Offline
                                        Ralla66
                                        @samson71
                                        Teste ich mal am ESP,
                                        ----> Wähle den WR der an der Batt hängt
                                        denke dort ist einer von mehreren Wählbar wobei On Battery auf der Open aufbaut.
                                        • Ralla66R Ralla66
                                          @samson71
                                          Samson71S Offline
                                          Samson71S Offline
                                          Samson71
                                          @ralla66 sagte in OpenDTU-onBattery:
                                          @samson71
                                          Danke fürs Testen. Bin gespannt
                                          EDIT
                                          Es kommt mir nur auf die klassische Nulleinspeisung an. Batterie wäre in dem Zusammenhang ohnehin raus.
                                          Markus
                                          Bitte beachten:
