  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. OpenDTU-onBattery
OpenDTU-onBattery
victron ve direktpylontechopendtushellys
94 Beiträge 23 Kommentatoren 46.0k Aufrufe 20 Beobachtet
  • Ralla66R Ralla66
    @wolfmensch
    dein URL get ist falsch dort fehlt das %20
    W Offline
    W Offline
    wolfmensch
    @ralla66 Hamma!, Vielen Dank, läuft
    • W wolfmensch
      tobiasp
      schrieb am zuletzt editiert von tobiasp
      @wolfmensch
      kööntet ihr mir auch helfen. Ichsteh total auf dem SChaluch.
      Iobroekr bekommt die Stromwerte aber was trage ich in OpenDTU ein?
      Bei URL und Jason Pfad
      Im Stromzähler
      10:00:36.830 MQT: tele/tasmota_68FAA1/SENSOR = {"Time":"2024-02-10T10:00:36","SML":{"Total_in":4448.79,"Total_out":218.42,"Power_curr":500.00,"L1":213.00,"L2":282.00,"L3":4.00,"Meter_nu...
      Danke schon mal
      • T tobiasp
        @wolfmensch
        Im Stromzähler
        Danke schon mal
        tobiasp
        @tobiasp
        Ich habe es geschaftt danke trotzdem
        • Ralla66R Ralla66
          @ralla66
          weiter im Text,
          Status :
          Antenne nrf24l01+ wird empfangen
          Zähler Tasmota eingebunden läuft
          Victron VE Direkt eingebunden läuft
          Für Victron ist der GPIO 22
          Direkte Verbindung ohne weitere Hardware.
          Connector am Victron von Links Gnd , RX, TX, VCC
          Büld
          nun der anspruchsvolle Endspurt mit Pylontech :-)
          benbensimpson2204
          schrieb am zuletzt editiert von benbensimpson2204
          @ralla66 said in OpenDTU-onBattery:
          @ralla66
          weiter im Text,
          Status :
          Büld
          könntest du kurz mir kurz mitteilen wie du den laderegler mit dem esp32 verbunden hast (pinbelegung beidseitig)
          danke
          Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
          • B benbensimpson2204
            @ralla66
            weiter im Text,
            Status :
            Büld
            danke
            Ralla66R Offline
            Ralla66R Offline
            Ralla66
            @benbensimpson2204
            Für Victron ist der GPIO 22 am ESP
            • Ralla66R Ralla66
              @benbensimpson2204
              knopers1
              einer von Euch, der eine Pylontech bereits eingebaut hat?
              Ich habe zur Zeit vier 12V Gel zu 48V seriell zusammen geschaltet.
              Die Steuerung läuft super. Habe bereits einige Ladezyklen hinter mir. Da wir jetzt stark auf Sommer zusteuern, würde ich gerne eine Pylontech US3000s bestellen. Habt Ihr eine passende Einstellung dazu? Wie weit lässt Ihr den Akku voll und leer laufen? Welche Ladespannung?
                DWPI
                Moin, wo finde ich eine Beschaltung für den Victron und die Batterie? Gibt es auch eine Beschreibung der Einstellungen?
                • D DWPI
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66
                  @dwpi
                  Victron
                  Batterie nach Herstellerangaben verwursteln.
                  • Samson71S Offline
                    Samson71S Offline
                    Samson71
                    Moin zusammen,
                    mein Kenntnisstand ist/war, dass aktuell genau ein WR in dem Projekt gleichzeitig/parallel pro DTU unterstützt wird. Ich meine gelesen zu haben, dass das auch bewusst so gewollt war. Finde das aber gerade nicht wieder.
                    Frage:
                    Ist das immer noch so? Ich bin nämlich hierüber gestolpert
                    https://www.ebay.de/itm/364735960187
                    Mal vom Design abgesehen, soll die Basis angeblich OpenDTU on Battery sein, aber Unterstützung für bis zu 5 WR bieten.
                    Markus
                    Bitte beachten:
                    • Samson71S Samson71
                      Moin zusammen,
                      Frage:
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66
                      @samson71
                      Da scheint was mit Dynamic Power Limiter zu gehen.
                      • Ralla66R Ralla66
                        @samson71
                        Samson71S Offline
                        Samson71S Offline
                        Samson71
                        @ralla66
                        Ich nutze aktuell (noch) AhoyDTU, daher kenne ich das Menü nicht im Detail. Der Screenshot scheint aber nur für einen WR zu sein? Sollte das tatsächlich für 2 WR parallel funktionieren, dann würde ich sofort umsteigen.
                        Markus
                        Bitte beachten:
                          @ralla66
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66
                          @samson71
                          Teste ich mal am ESP,
                          ----> Wähle den WR der an der Batt hängt
                          denke dort ist einer von mehreren Wählbar wobei On Battery auf der Open aufbaut.
                          • Ralla66R Ralla66
                            @samson71
                            Samson71S Offline
                            Samson71S Offline
                            Samson71
                            @ralla66 sagte in OpenDTU-onBattery:
                            @samson71
                            Danke fürs Testen. Bin gespannt
                            EDIT
                            Es kommt mir nur auf die klassische Nulleinspeisung an. Batterie wäre in dem Zusammenhang ohnehin raus.
                            Markus
                            Bitte beachten:
                              @samson71
                              EDIT
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66
                              @Samson71
                              die Abkürzung wäre ja per http Post direkt zum NRF den Wert zu senden.
                              Das wollte ich immer schon einmal testen. Paul hatte mir letzte Woche gezeigt
                              wie man mit Blockly und JS ein Post senden kann.
                              Die Zeit leider, Serial -> TCP steht zuerst auf dem Plan.
                              • Ralla66R Ralla66
                                @Samson71
                                Samson71S Offline
                                Samson71S Offline
                                Samson71
                                @ralla66
                                Zeit ist überall knapp 😔
                                Andere Überlegung in dem Zusammenhang:
                                Würden 2 WR mit jeweils eigener DTU funktionieren oder kommen die sich in die Quere oder behindern sich im worst case sogar? Alles wie gesagt nur auf die Zielrichtung Nulleinspeisung. Batterie ist erstmal aussen vor.
                                Markus
                                Bitte beachten:
                                  @ralla66
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66
                                  @samson71
                                  Projekt Serial -> TCP Ziel erreicht läuft.
                                  ok, flashen läuft ---------------->
                                  2 DTU kamen sich bei mir in die Quere.
                                  Da war halt der Ansatz die Nulleinspeisung mit einer DTU per http Post zu bewältigen.
                                  Mit Linux per Curl geht das ja, habe nur kein Linux.
                                  Den reinen Regelwert könnte man versuchen an jedem WR der DTU zu senden da ja
                                  jeder WR eine eigene ID hat.
                                  • Ralla66R Ralla66
                                    @samson71
                                    Samson71S Offline
                                    Samson71S Offline
                                    Samson71
                                    Bedauerlich, aber gut zu wissen dass ich dahin gar nicht erst probieren brauche
                                    Muss gestehen, dass ich da auch eher raus bin. Wenn man mich da "an die Hand nimmt", kann ich wohl nachbauen aber zu mehr fehlt mir einfach der Tiefgang. Ich bin Schreibtischtäter und beruflich Non-Informatiker.
                                    Das Problem wird dabei sein, das auf die WR "intelligent" zu verteilen. Gehen muss das ja grundsätzlich. Im Zweifel mit einer zusätzlichen Middleware zwischen Hoymiles und einem 3EM. Sogar mit mehreren WR.
                                    https://selbstbau-pv.de/produkt/smart-micro-solar-opendtu-nulleinspeisung/
                                    Aber die Lösung ist zum einen nicht transparent und zum anderen kein OpenSource Projekt das man ggf. unterstützen kann, sondern rein kommerziell und mir für den Zweck auch zu teuer. Dann wird es im Zweifel doch ein WR der statisch per MQTT geregelt je nach Tageszeit und Sonneneinfall eine Art max. Grundlast liefert und der zweite WR bekommt dann exklusiv eine OpenDTU on Battery zu Nulleinspeisung.
                                    Markus
                                    Bitte beachten:
                                      Ralla66R Offline
                                      Ralla66R Offline
                                      Ralla66
                                      @samson71
                                      Hat sich viel getan seit Oktober 23,
                                      JSON parsen vom 3m sollte ja nicht das Problem sein. Bissl Blockly ist ja auch machbar.
                                      Halt aufwendig.
                                      Genau deswegen hatte ich damals das per Lumentree 600 mit dem Trucki Stick gebaut.
                                      Der macht Nulleinspeisung sehr einfach. Versicherungstechnisch auch sauberer.
                                      Zumal hier die Steuerung sehr viel schneller ist.
                                      Mal schaun ob das jetzt mit der neuen Version geht.
                                      • Ralla66R Ralla66
                                        @samson71
                                        Halt aufwendig.
                                        Samson71S Offline
                                        Samson71S Offline
                                        Samson71
                                        Ich lass mich mal überraschen.
                                        Markus
                                        Bitte beachten:
                                          Ralla66R Offline
                                          Ralla66R Offline
                                          Ralla66
                                          @samson71
                                          probiers mit Post zum ESP32
                                          I see data from two configured inverters.
                                          Now I set the relative power limit of inverter with serialnumber 11418180xxxx to 50%.
                                          $ curl -u "admin:password" http://192.168.10.10/api/limit/config -d 'data={"serial":"11418180xxxx", "limit_type":1, "limit_value":50}'
                                          {"type":"success","message":"Settings saved!"}
                                          oder schreibe eben die Developer an die sollten dir die Syntax für einen Blockly / JS
                                          Request http Post geben .
                                          Sollte sowas sein, evtl noch PW einfügen:
                                              request({
                                                  method: 'POST',
                                                  url: 'http://192.168.10.10/api/limit/config',
                                                  body: JSON.stringify({"serial":"11418180xxxx", "limit_type":1, "limit_value":50})
                                              }, function(error, respnse, body) {
                                                  if(error) log(error, 'warn');
                                          oder
                                             request({
                                                  method: 'POST',
                                                  url: 'http://admin:password@192.168.10.10/api/limit/config',
