  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. OpenDTU-onBattery
OpenDTU-onBattery
victron ve direktpylontechopendtushellys
94 Beiträge 23 Kommentatoren 46.0k Aufrufe 20 Beobachtet
    DWPI
    Moin, wo finde ich eine Beschaltung für den Victron und die Batterie? Gibt es auch eine Beschreibung der Einstellungen?
    Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
    • D DWPI
      Ralla66R Offline
      Ralla66R Offline
      Ralla66
      @dwpi
      Victron
      Batterie nach Herstellerangaben verwursteln.
      • Samson71S Offline
        Samson71S Offline
        Samson71
        Moin zusammen,
        mein Kenntnisstand ist/war, dass aktuell genau ein WR in dem Projekt gleichzeitig/parallel pro DTU unterstützt wird. Ich meine gelesen zu haben, dass das auch bewusst so gewollt war. Finde das aber gerade nicht wieder.
        Frage:
        Ist das immer noch so? Ich bin nämlich hierüber gestolpert
        https://www.ebay.de/itm/364735960187
        Mal vom Design abgesehen, soll die Basis angeblich OpenDTU on Battery sein, aber Unterstützung für bis zu 5 WR bieten.
        Markus
        Bitte beachten:
        • Samson71S Samson71
          Moin zusammen,
          Frage:
          Ralla66R Offline
          Ralla66R Offline
          Ralla66
          @samson71
          Da scheint was mit Dynamic Power Limiter zu gehen.
          • Ralla66R Ralla66
            @samson71
            Samson71S Offline
            Samson71S Offline
            Samson71
            @ralla66
            Ich nutze aktuell (noch) AhoyDTU, daher kenne ich das Menü nicht im Detail. Der Screenshot scheint aber nur für einen WR zu sein? Sollte das tatsächlich für 2 WR parallel funktionieren, dann würde ich sofort umsteigen.
            Markus
            Bitte beachten:
              @ralla66
              Ralla66R Offline
              Ralla66R Offline
              Ralla66
              @samson71
              Teste ich mal am ESP,
              ----> Wähle den WR der an der Batt hängt
              denke dort ist einer von mehreren Wählbar wobei On Battery auf der Open aufbaut.
              • Ralla66R Ralla66
                @samson71
                Samson71S Offline
                Samson71S Offline
                Samson71
                @ralla66 sagte in OpenDTU-onBattery:
                @samson71
                Danke fürs Testen. Bin gespannt
                EDIT
                Es kommt mir nur auf die klassische Nulleinspeisung an. Batterie wäre in dem Zusammenhang ohnehin raus.
                Markus
                Bitte beachten:
                  @samson71
                  EDIT
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66
                  @Samson71
                  die Abkürzung wäre ja per http Post direkt zum NRF den Wert zu senden.
                  Das wollte ich immer schon einmal testen. Paul hatte mir letzte Woche gezeigt
                  wie man mit Blockly und JS ein Post senden kann.
                  Die Zeit leider, Serial -> TCP steht zuerst auf dem Plan.
                  • Ralla66R Ralla66
                    @Samson71
                    Samson71S Offline
                    Samson71S Offline
                    Samson71
                    @ralla66
                    Zeit ist überall knapp 😔
                    Andere Überlegung in dem Zusammenhang:
                    Würden 2 WR mit jeweils eigener DTU funktionieren oder kommen die sich in die Quere oder behindern sich im worst case sogar? Alles wie gesagt nur auf die Zielrichtung Nulleinspeisung. Batterie ist erstmal aussen vor.
                    Markus
                    Bitte beachten:
                      @ralla66
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66
                      @samson71
                      Projekt Serial -> TCP Ziel erreicht läuft.
                      ok, flashen läuft ---------------->
                      2 DTU kamen sich bei mir in die Quere.
                      Da war halt der Ansatz die Nulleinspeisung mit einer DTU per http Post zu bewältigen.
                      Mit Linux per Curl geht das ja, habe nur kein Linux.
                      Den reinen Regelwert könnte man versuchen an jedem WR der DTU zu senden da ja
                      jeder WR eine eigene ID hat.
                      • Ralla66R Ralla66
                        @samson71
                        Samson71S Offline
                        Samson71S Offline
                        Samson71
                        Bedauerlich, aber gut zu wissen dass ich dahin gar nicht erst probieren brauche
                        Muss gestehen, dass ich da auch eher raus bin. Wenn man mich da "an die Hand nimmt", kann ich wohl nachbauen aber zu mehr fehlt mir einfach der Tiefgang. Ich bin Schreibtischtäter und beruflich Non-Informatiker.
                        Das Problem wird dabei sein, das auf die WR "intelligent" zu verteilen. Gehen muss das ja grundsätzlich. Im Zweifel mit einer zusätzlichen Middleware zwischen Hoymiles und einem 3EM. Sogar mit mehreren WR.
                        https://selbstbau-pv.de/produkt/smart-micro-solar-opendtu-nulleinspeisung/
                        Aber die Lösung ist zum einen nicht transparent und zum anderen kein OpenSource Projekt das man ggf. unterstützen kann, sondern rein kommerziell und mir für den Zweck auch zu teuer. Dann wird es im Zweifel doch ein WR der statisch per MQTT geregelt je nach Tageszeit und Sonneneinfall eine Art max. Grundlast liefert und der zweite WR bekommt dann exklusiv eine OpenDTU on Battery zu Nulleinspeisung.
                        Markus
                        Bitte beachten:
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66
                          @samson71
                          Hat sich viel getan seit Oktober 23,
                          JSON parsen vom 3m sollte ja nicht das Problem sein. Bissl Blockly ist ja auch machbar.
                          Halt aufwendig.
                          Genau deswegen hatte ich damals das per Lumentree 600 mit dem Trucki Stick gebaut.
                          Der macht Nulleinspeisung sehr einfach. Versicherungstechnisch auch sauberer.
                          Zumal hier die Steuerung sehr viel schneller ist.
                          Mal schaun ob das jetzt mit der neuen Version geht.
                          • Ralla66R Ralla66
                            @samson71
                            Halt aufwendig.
                            Samson71S Offline
                            Samson71S Offline
                            Samson71
                            Ich lass mich mal überraschen.
                            Markus
                            Bitte beachten:
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66
                              @samson71
                              probiers mit Post zum ESP32
                              I see data from two configured inverters.
                              Now I set the relative power limit of inverter with serialnumber 11418180xxxx to 50%.
                              $ curl -u "admin:password" http://192.168.10.10/api/limit/config -d 'data={"serial":"11418180xxxx", "limit_type":1, "limit_value":50}'
                              {"type":"success","message":"Settings saved!"}
                              oder schreibe eben die Developer an die sollten dir die Syntax für einen Blockly / JS
                              Request http Post geben .
                              Sollte sowas sein, evtl noch PW einfügen:
                                  request({
                                      method: 'POST',
                                      url: 'http://192.168.10.10/api/limit/config',
                                      body: JSON.stringify({"serial":"11418180xxxx", "limit_type":1, "limit_value":50})
                                  }, function(error, respnse, body) {
                                      if(error) log(error, 'warn');
                              oder
                                 request({
                                      method: 'POST',
                                      url: 'http://admin:password@192.168.10.10/api/limit/config',
                              • Johan SuckJ Offline
                                Johan SuckJ Offline
                                Johan Suck
                                Kurze Frage an die Experten.
                                Auf der webUI von opendtu oB wird mir der aktuelle Strombezug angezeigt (mit ir Lesekopf ausgelesen).
                                Dieser Wert wird mir allerdings nicht in den Objekten bei opendtu angezeigt.
                                Wie komme ich an den Wert ?
                                Danke schonmal vorab.
                                Jumhansen
                                • Johan SuckJ Johan Suck
                                  Jumhansen
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66
                                  #66
                                  @johan-suck sagte in OpenDTU-onBattery:
                                  opendtu
                                  meinst du den Adapter ?
                                  Johan SuckJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • Ralla66R Ralla66
                                    opendtu
                                    Johan SuckJ Offline
                                    Johan SuckJ Offline
                                    Johan Suck
                                    #67
                                    @ralla66
                                    Der opendtu Adapter ist bereits installiert gewesen. Objekte sind alle da, bis auf den Strombezug (Leistung/Netz), der Wert fehlt mir.
                                    Oder bringt mir der Opendtu Adapter diesen Wert nicht ?
                                    Stehe gerade etwas auf dem Schlauch.
                                    Jumhansen
                                      @ralla66
                                      Jumhansen
                                      Ralla66R Offline
                                      Ralla66R Offline
                                      Ralla66
                                      #68
                                      @johan-suck
                                      bei mir nicht,
                                      nur per mqtt Adapter zu erhalten
                                      • Ralla66R Ralla66
                                        @johan-suck
                                        bei mir nicht,
                                        Johan SuckJ Offline
                                        Johan SuckJ Offline
                                        Johan Suck
                                        #69
                                        @ralla66
                                        Schon mal Danke für deine Hilfe, habe nochmal etwas weiter geforscht und irgendwo gelesen das es mit dem Sonoff Adapter und mqtt
                                        funktionieren müsste.
                                        Werde mal mit mqtt weitermachen.
                                        Jumhansen
                                          @ralla66
                                          Jumhansen
                                          Ralla66R Offline
                                          Ralla66R Offline
                                          Ralla66
                                          #70
                                          Sonoff Adapter
                                          eher nein
