  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. OpenDTU-onBattery
OpenDTU-onBattery
victron ve direktpylontechopendtushellys
94 Beiträge 23 Kommentatoren 46.0k Aufrufe 20 Beobachtet
  • B benbensimpson2204
    @ralla66 said in OpenDTU-onBattery:
    @ralla66
    weiter im Text,
    Status :
    Antenne nrf24l01+ wird empfangen
    Zähler Tasmota eingebunden läuft
    Victron VE Direkt eingebunden läuft
    Für Victron ist der GPIO 22
    Direkte Verbindung ohne weitere Hardware.
    Connector am Victron von Links Gnd , RX, TX, VCC
    Büld
    nun der anspruchsvolle Endspurt mit Pylontech :-)
    könntest du kurz mir kurz mitteilen wie du den laderegler mit dem esp32 verbunden hast (pinbelegung beidseitig)
    danke
    Ralla66R Offline
    Ralla66R Offline
    Ralla66
    @benbensimpson2204
    Für Victron ist der GPIO 22 am ESP
    • Ralla66R Ralla66
      @benbensimpson2204
      knopers1
      einer von Euch, der eine Pylontech bereits eingebaut hat?
      Ich habe zur Zeit vier 12V Gel zu 48V seriell zusammen geschaltet.
      Die Steuerung läuft super. Habe bereits einige Ladezyklen hinter mir. Da wir jetzt stark auf Sommer zusteuern, würde ich gerne eine Pylontech US3000s bestellen. Habt Ihr eine passende Einstellung dazu? Wie weit lässt Ihr den Akku voll und leer laufen? Welche Ladespannung?
        DWPI
        Moin, wo finde ich eine Beschaltung für den Victron und die Batterie? Gibt es auch eine Beschreibung der Einstellungen?
        Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
        • D DWPI
          Ralla66R Offline
          Ralla66R Offline
          Ralla66
          @dwpi
          Victron
          Batterie nach Herstellerangaben verwursteln.
          • Samson71S Offline
            Samson71S Offline
            Samson71
            Moin zusammen,
            mein Kenntnisstand ist/war, dass aktuell genau ein WR in dem Projekt gleichzeitig/parallel pro DTU unterstützt wird. Ich meine gelesen zu haben, dass das auch bewusst so gewollt war. Finde das aber gerade nicht wieder.
            Frage:
            Ist das immer noch so? Ich bin nämlich hierüber gestolpert
            https://www.ebay.de/itm/364735960187
            Mal vom Design abgesehen, soll die Basis angeblich OpenDTU on Battery sein, aber Unterstützung für bis zu 5 WR bieten.
            Markus
            Bitte beachten:
            • Samson71S Samson71
              Moin zusammen,
              Frage:
              Ralla66R Offline
              Ralla66R Offline
              Ralla66
              @samson71
              Da scheint was mit Dynamic Power Limiter zu gehen.
              • Ralla66R Ralla66
                @samson71
                Samson71S Offline
                Samson71S Offline
                Samson71
                @ralla66
                Ich nutze aktuell (noch) AhoyDTU, daher kenne ich das Menü nicht im Detail. Der Screenshot scheint aber nur für einen WR zu sein? Sollte das tatsächlich für 2 WR parallel funktionieren, dann würde ich sofort umsteigen.
                Markus
                Bitte beachten:
                  @ralla66
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66
                  @samson71
                  Teste ich mal am ESP,
                  ----> Wähle den WR der an der Batt hängt
                  denke dort ist einer von mehreren Wählbar wobei On Battery auf der Open aufbaut.
                  • Ralla66R Ralla66
                    @samson71
                    Samson71S Offline
                    Samson71S Offline
                    Samson71
                    @ralla66 sagte in OpenDTU-onBattery:
                    @samson71
                    Danke fürs Testen. Bin gespannt
                    EDIT
                    Es kommt mir nur auf die klassische Nulleinspeisung an. Batterie wäre in dem Zusammenhang ohnehin raus.
                    Markus
                    Bitte beachten:
                      @samson71
                      EDIT
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66
                      @Samson71
                      die Abkürzung wäre ja per http Post direkt zum NRF den Wert zu senden.
                      Das wollte ich immer schon einmal testen. Paul hatte mir letzte Woche gezeigt
                      wie man mit Blockly und JS ein Post senden kann.
                      Die Zeit leider, Serial -> TCP steht zuerst auf dem Plan.
                      • Ralla66R Ralla66
                        @Samson71
                        Samson71S Offline
                        Samson71S Offline
                        Samson71
                        @ralla66
                        Zeit ist überall knapp 😔
                        Andere Überlegung in dem Zusammenhang:
                        Würden 2 WR mit jeweils eigener DTU funktionieren oder kommen die sich in die Quere oder behindern sich im worst case sogar? Alles wie gesagt nur auf die Zielrichtung Nulleinspeisung. Batterie ist erstmal aussen vor.
                        Markus
                        Bitte beachten:
                          @ralla66
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66
                          @samson71
                          Projekt Serial -> TCP Ziel erreicht läuft.
                          ok, flashen läuft ---------------->
                          2 DTU kamen sich bei mir in die Quere.
                          Da war halt der Ansatz die Nulleinspeisung mit einer DTU per http Post zu bewältigen.
                          Mit Linux per Curl geht das ja, habe nur kein Linux.
                          Den reinen Regelwert könnte man versuchen an jedem WR der DTU zu senden da ja
                          jeder WR eine eigene ID hat.
                          • Ralla66R Ralla66
                            @samson71
                            Samson71S Offline
                            Samson71S Offline
                            Samson71
                            Bedauerlich, aber gut zu wissen dass ich dahin gar nicht erst probieren brauche
                            Muss gestehen, dass ich da auch eher raus bin. Wenn man mich da "an die Hand nimmt", kann ich wohl nachbauen aber zu mehr fehlt mir einfach der Tiefgang. Ich bin Schreibtischtäter und beruflich Non-Informatiker.
                            Das Problem wird dabei sein, das auf die WR "intelligent" zu verteilen. Gehen muss das ja grundsätzlich. Im Zweifel mit einer zusätzlichen Middleware zwischen Hoymiles und einem 3EM. Sogar mit mehreren WR.
                            https://selbstbau-pv.de/produkt/smart-micro-solar-opendtu-nulleinspeisung/
                            Aber die Lösung ist zum einen nicht transparent und zum anderen kein OpenSource Projekt das man ggf. unterstützen kann, sondern rein kommerziell und mir für den Zweck auch zu teuer. Dann wird es im Zweifel doch ein WR der statisch per MQTT geregelt je nach Tageszeit und Sonneneinfall eine Art max. Grundlast liefert und der zweite WR bekommt dann exklusiv eine OpenDTU on Battery zu Nulleinspeisung.
                            Markus
                            Bitte beachten:
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66
                              @samson71
                              Hat sich viel getan seit Oktober 23,
                              JSON parsen vom 3m sollte ja nicht das Problem sein. Bissl Blockly ist ja auch machbar.
                              Halt aufwendig.
                              Genau deswegen hatte ich damals das per Lumentree 600 mit dem Trucki Stick gebaut.
                              Der macht Nulleinspeisung sehr einfach. Versicherungstechnisch auch sauberer.
                              Zumal hier die Steuerung sehr viel schneller ist.
                              Mal schaun ob das jetzt mit der neuen Version geht.
                              • Ralla66R Ralla66
                                @samson71
                                Halt aufwendig.
                                Samson71S Offline
                                Samson71S Offline
                                Samson71
                                Ich lass mich mal überraschen.
                                Markus
                                Bitte beachten:
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66
                                  @samson71
                                  probiers mit Post zum ESP32
                                  I see data from two configured inverters.
                                  Now I set the relative power limit of inverter with serialnumber 11418180xxxx to 50%.
                                  $ curl -u "admin:password" http://192.168.10.10/api/limit/config -d 'data={"serial":"11418180xxxx", "limit_type":1, "limit_value":50}'
                                  {"type":"success","message":"Settings saved!"}
                                  oder schreibe eben die Developer an die sollten dir die Syntax für einen Blockly / JS
                                  Request http Post geben .
                                  Sollte sowas sein, evtl noch PW einfügen:
                                      request({
                                          method: 'POST',
                                          url: 'http://192.168.10.10/api/limit/config',
                                          body: JSON.stringify({"serial":"11418180xxxx", "limit_type":1, "limit_value":50})
                                      }, function(error, respnse, body) {
                                          if(error) log(error, 'warn');
                                  oder
                                     request({
                                          method: 'POST',
                                          url: 'http://admin:password@192.168.10.10/api/limit/config',
                                  • Johan SuckJ Offline
                                    Johan SuckJ Offline
                                    Johan Suck
                                    Kurze Frage an die Experten.
                                    Auf der webUI von opendtu oB wird mir der aktuelle Strombezug angezeigt (mit ir Lesekopf ausgelesen).
                                    Dieser Wert wird mir allerdings nicht in den Objekten bei opendtu angezeigt.
                                    Wie komme ich an den Wert ?
                                    Danke schonmal vorab.
                                    Jumhansen
                                    • Johan SuckJ Johan Suck
                                      Jumhansen
                                      Ralla66R Offline
                                      Ralla66R Offline
                                      Ralla66
                                      #66
                                      @johan-suck sagte in OpenDTU-onBattery:
                                      opendtu
                                      meinst du den Adapter ?
                                      Johan SuckJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • Ralla66R Ralla66
                                        opendtu
                                        Johan SuckJ Offline
                                        Johan SuckJ Offline
                                        Johan Suck
                                        #67
                                        @ralla66
                                        Der opendtu Adapter ist bereits installiert gewesen. Objekte sind alle da, bis auf den Strombezug (Leistung/Netz), der Wert fehlt mir.
                                        Oder bringt mir der Opendtu Adapter diesen Wert nicht ?
                                        Stehe gerade etwas auf dem Schlauch.
                                        Jumhansen
                                          @ralla66
                                          Jumhansen
                                          Ralla66R Offline
                                          Ralla66R Offline
                                          Ralla66
                                          #68
                                          @johan-suck
                                          bei mir nicht,
                                          nur per mqtt Adapter zu erhalten
