  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. OpenDTU-onBattery
OpenDTU-onBattery
victron ve direktpylontechopendtushellys
94 Beiträge 23 Kommentatoren 46.0k Aufrufe 20 Beobachtet
  • Ralla66R Ralla66
    @ralla66
    Status :
    Antenne nrf24l01+ wird empfangen
    Zähler Tasmota eingebunden
    Büld
    nun weitere Tests mit Vitron VE Direkt mit dem Solar MPPT 100/20 Laderegler
    aus der Doku:
    Battery support: Read the voltage from Victron MPPT charge controller or from the Hoymiles DC inputs and starts/stops the power producing based on configurable voltage thresholds
    W Offline
    W Offline
    wolfmensch
    @ralla66
    Habe alles nach Deiner Anleitung gemacht. Leider noch nicht geklappt, kannst Du mir evtl. weiterhelfen?
    Hier meine Tasmota Daten:
    {"StatusSNS":{"Time":"2024-01-30T22:57:20","EFR":{"Power":207,"Total":19053.3992,"Voltage":234.8,"Current":0.38,"Supply":0.0000}}}
    Habe ganz anständig dieses ins OpenDTU onBattery eingetragen:
    StatusSNS/EFR/Power
    Vielen Dank
    Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
    • W wolfmensch
      @ralla66
      StatusSNS/EFR/Power
      Vielen Dank
      Ralla66R Offline
      Ralla66R Offline
      Ralla66
      @wolfmensch
      dein URL get ist falsch dort fehlt das %20
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • Ralla66R Ralla66
        @wolfmensch
        W Offline
        W Offline
        wolfmensch
        @ralla66 Hamma!, Vielen Dank, läuft
        • W wolfmensch
          tobiasp
          schrieb am zuletzt editiert von tobiasp
          @wolfmensch
          kööntet ihr mir auch helfen. Ichsteh total auf dem SChaluch.
          Iobroekr bekommt die Stromwerte aber was trage ich in OpenDTU ein?
          Bei URL und Jason Pfad
          Im Stromzähler
          10:00:36.830 MQT: tele/tasmota_68FAA1/SENSOR = {"Time":"2024-02-10T10:00:36","SML":{"Total_in":4448.79,"Total_out":218.42,"Power_curr":500.00,"L1":213.00,"L2":282.00,"L3":4.00,"Meter_nu...
          Danke schon mal
          • T tobiasp
            @wolfmensch
            Im Stromzähler
            Danke schon mal
            tobiasp
            @tobiasp
            Ich habe es geschaftt danke trotzdem
            • Ralla66R Ralla66
              @ralla66
              weiter im Text,
              Status :
              Zähler Tasmota eingebunden läuft
              Victron VE Direkt eingebunden läuft
              Für Victron ist der GPIO 22
              Direkte Verbindung ohne weitere Hardware.
              Connector am Victron von Links Gnd , RX, TX, VCC
              Büld
              nun der anspruchsvolle Endspurt mit Pylontech :-)
              benbensimpson2204
              schrieb am zuletzt editiert von benbensimpson2204
              @ralla66 said in OpenDTU-onBattery:
              @ralla66
              weiter im Text,
              Status :
              Büld
              könntest du kurz mir kurz mitteilen wie du den laderegler mit dem esp32 verbunden hast (pinbelegung beidseitig)
              danke
              • B benbensimpson2204
                @ralla66
                weiter im Text,
                Status :
                Büld
                danke
                Ralla66R Offline
                Ralla66R Offline
                Ralla66
                @benbensimpson2204
                Für Victron ist der GPIO 22 am ESP
                • Ralla66R Ralla66
                  @benbensimpson2204
                  knopers1
                  einer von Euch, der eine Pylontech bereits eingebaut hat?
                  Ich habe zur Zeit vier 12V Gel zu 48V seriell zusammen geschaltet.
                  Die Steuerung läuft super. Habe bereits einige Ladezyklen hinter mir. Da wir jetzt stark auf Sommer zusteuern, würde ich gerne eine Pylontech US3000s bestellen. Habt Ihr eine passende Einstellung dazu? Wie weit lässt Ihr den Akku voll und leer laufen? Welche Ladespannung?
                    DWPI
                    Moin, wo finde ich eine Beschaltung für den Victron und die Batterie? Gibt es auch eine Beschreibung der Einstellungen?
                    • D DWPI
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66
                      @dwpi
                      Victron
                      Batterie nach Herstellerangaben verwursteln.
                      • Samson71S Offline
                        Samson71S Offline
                        Samson71
                        Moin zusammen,
                        mein Kenntnisstand ist/war, dass aktuell genau ein WR in dem Projekt gleichzeitig/parallel pro DTU unterstützt wird. Ich meine gelesen zu haben, dass das auch bewusst so gewollt war. Finde das aber gerade nicht wieder.
                        Frage:
                        Ist das immer noch so? Ich bin nämlich hierüber gestolpert
                        https://www.ebay.de/itm/364735960187
                        Mal vom Design abgesehen, soll die Basis angeblich OpenDTU on Battery sein, aber Unterstützung für bis zu 5 WR bieten.
                        Markus
                        Bitte beachten:
                        • Samson71S Samson71
                          Moin zusammen,
                          Frage:
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66
                          @samson71
                          Da scheint was mit Dynamic Power Limiter zu gehen.
                          • Ralla66R Ralla66
                            @samson71
                            Samson71S Offline
                            Samson71S Offline
                            Samson71
                            @ralla66
                            Ich nutze aktuell (noch) AhoyDTU, daher kenne ich das Menü nicht im Detail. Der Screenshot scheint aber nur für einen WR zu sein? Sollte das tatsächlich für 2 WR parallel funktionieren, dann würde ich sofort umsteigen.
                            Markus
                            Bitte beachten:
                              @ralla66
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66
                              @samson71
                              Teste ich mal am ESP,
                              ----> Wähle den WR der an der Batt hängt
                              denke dort ist einer von mehreren Wählbar wobei On Battery auf der Open aufbaut.
                              • Ralla66R Ralla66
                                @samson71
                                Samson71S Offline
                                Samson71S Offline
                                Samson71
                                @ralla66 sagte in OpenDTU-onBattery:
                                @samson71
                                Danke fürs Testen. Bin gespannt
                                EDIT
                                Es kommt mir nur auf die klassische Nulleinspeisung an. Batterie wäre in dem Zusammenhang ohnehin raus.
                                Markus
                                Bitte beachten:
                                  @samson71
                                  EDIT
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66
                                  @Samson71
                                  die Abkürzung wäre ja per http Post direkt zum NRF den Wert zu senden.
                                  Das wollte ich immer schon einmal testen. Paul hatte mir letzte Woche gezeigt
                                  wie man mit Blockly und JS ein Post senden kann.
                                  Die Zeit leider, Serial -> TCP steht zuerst auf dem Plan.
                                  • Ralla66R Ralla66
                                    @Samson71
                                    Samson71S Offline
                                    Samson71S Offline
                                    Samson71
                                    @ralla66
                                    Zeit ist überall knapp 😔
                                    Andere Überlegung in dem Zusammenhang:
                                    Würden 2 WR mit jeweils eigener DTU funktionieren oder kommen die sich in die Quere oder behindern sich im worst case sogar? Alles wie gesagt nur auf die Zielrichtung Nulleinspeisung. Batterie ist erstmal aussen vor.
                                    Markus
                                    Bitte beachten:
                                      @ralla66
                                      Ralla66R Offline
                                      Ralla66R Offline
                                      Ralla66
                                      @samson71
                                      Projekt Serial -> TCP Ziel erreicht läuft.
                                      ok, flashen läuft ---------------->
                                      2 DTU kamen sich bei mir in die Quere.
                                      Da war halt der Ansatz die Nulleinspeisung mit einer DTU per http Post zu bewältigen.
                                      Mit Linux per Curl geht das ja, habe nur kein Linux.
                                      Den reinen Regelwert könnte man versuchen an jedem WR der DTU zu senden da ja
                                      jeder WR eine eigene ID hat.
                                      • Ralla66R Ralla66
                                        @samson71
                                        Samson71S Offline
                                        Samson71S Offline
                                        Samson71
                                        Bedauerlich, aber gut zu wissen dass ich dahin gar nicht erst probieren brauche
                                        Muss gestehen, dass ich da auch eher raus bin. Wenn man mich da "an die Hand nimmt", kann ich wohl nachbauen aber zu mehr fehlt mir einfach der Tiefgang. Ich bin Schreibtischtäter und beruflich Non-Informatiker.
                                        Das Problem wird dabei sein, das auf die WR "intelligent" zu verteilen. Gehen muss das ja grundsätzlich. Im Zweifel mit einer zusätzlichen Middleware zwischen Hoymiles und einem 3EM. Sogar mit mehreren WR.
                                        https://selbstbau-pv.de/produkt/smart-micro-solar-opendtu-nulleinspeisung/
                                        Aber die Lösung ist zum einen nicht transparent und zum anderen kein OpenSource Projekt das man ggf. unterstützen kann, sondern rein kommerziell und mir für den Zweck auch zu teuer. Dann wird es im Zweifel doch ein WR der statisch per MQTT geregelt je nach Tageszeit und Sonneneinfall eine Art max. Grundlast liefert und der zweite WR bekommt dann exklusiv eine OpenDTU on Battery zu Nulleinspeisung.
                                        Markus
                                        Bitte beachten:
                                          Ralla66R Offline
                                          Ralla66R Offline
                                          Ralla66
                                          @samson71
                                          Hat sich viel getan seit Oktober 23,
                                          JSON parsen vom 3m sollte ja nicht das Problem sein. Bissl Blockly ist ja auch machbar.
                                          Halt aufwendig.
                                          Genau deswegen hatte ich damals das per Lumentree 600 mit dem Trucki Stick gebaut.
                                          Der macht Nulleinspeisung sehr einfach. Versicherungstechnisch auch sauberer.
                                          Zumal hier die Steuerung sehr viel schneller ist.
                                          Mal schaun ob das jetzt mit der neuen Version geht.
