  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. OpenDTU-onBattery
OpenDTU-onBattery
victron ve direktpylontechopendtushellys
94 Beiträge 23 Kommentatoren 46.0k Aufrufe 20 Beobachtet
  • Samson71S Samson71
    @ralla66
    Ich nutze aktuell (noch) AhoyDTU, daher kenne ich das Menü nicht im Detail. Der Screenshot scheint aber nur für einen WR zu sein? Sollte das tatsächlich für 2 WR parallel funktionieren, dann würde ich sofort umsteigen.
    Ralla66R Offline
    Ralla66R Offline
    Ralla66
    @samson71
    Teste ich mal am ESP,
    ----> Wähle den WR der an der Batt hängt
    denke dort ist einer von mehreren Wählbar wobei On Battery auf der Open aufbaut.
    • Ralla66R Ralla66
      @samson71
      Samson71S Offline
      Samson71S Offline
      Samson71
      @ralla66 sagte in OpenDTU-onBattery:
      @samson71
      Danke fürs Testen. Bin gespannt
      EDIT
      Es kommt mir nur auf die klassische Nulleinspeisung an. Batterie wäre in dem Zusammenhang ohnehin raus.
      Markus
      Bitte beachten:
      Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
        @samson71
        EDIT
        Ralla66R Offline
        Ralla66R Offline
        Ralla66
        @Samson71
        die Abkürzung wäre ja per http Post direkt zum NRF den Wert zu senden.
        Das wollte ich immer schon einmal testen. Paul hatte mir letzte Woche gezeigt
        wie man mit Blockly und JS ein Post senden kann.
        Die Zeit leider, Serial -> TCP steht zuerst auf dem Plan.
        • Ralla66R Ralla66
          @Samson71
          Samson71S Offline
          Samson71S Offline
          Samson71
          @ralla66
          Zeit ist überall knapp 😔
          Andere Überlegung in dem Zusammenhang:
          Würden 2 WR mit jeweils eigener DTU funktionieren oder kommen die sich in die Quere oder behindern sich im worst case sogar? Alles wie gesagt nur auf die Zielrichtung Nulleinspeisung. Batterie ist erstmal aussen vor.
          Markus
          Bitte beachten:
            @ralla66
            Ralla66R Offline
            Ralla66R Offline
            Ralla66
            @samson71
            Projekt Serial -> TCP Ziel erreicht läuft.
            ok, flashen läuft ---------------->
            2 DTU kamen sich bei mir in die Quere.
            Da war halt der Ansatz die Nulleinspeisung mit einer DTU per http Post zu bewältigen.
            Mit Linux per Curl geht das ja, habe nur kein Linux.
            Den reinen Regelwert könnte man versuchen an jedem WR der DTU zu senden da ja
            jeder WR eine eigene ID hat.
            • Ralla66R Ralla66
              @samson71
              Samson71S Offline
              Samson71S Offline
              Samson71
              Bedauerlich, aber gut zu wissen dass ich dahin gar nicht erst probieren brauche
              Muss gestehen, dass ich da auch eher raus bin. Wenn man mich da "an die Hand nimmt", kann ich wohl nachbauen aber zu mehr fehlt mir einfach der Tiefgang. Ich bin Schreibtischtäter und beruflich Non-Informatiker.
              Das Problem wird dabei sein, das auf die WR "intelligent" zu verteilen. Gehen muss das ja grundsätzlich. Im Zweifel mit einer zusätzlichen Middleware zwischen Hoymiles und einem 3EM. Sogar mit mehreren WR.
              https://selbstbau-pv.de/produkt/smart-micro-solar-opendtu-nulleinspeisung/
              Aber die Lösung ist zum einen nicht transparent und zum anderen kein OpenSource Projekt das man ggf. unterstützen kann, sondern rein kommerziell und mir für den Zweck auch zu teuer. Dann wird es im Zweifel doch ein WR der statisch per MQTT geregelt je nach Tageszeit und Sonneneinfall eine Art max. Grundlast liefert und der zweite WR bekommt dann exklusiv eine OpenDTU on Battery zu Nulleinspeisung.
              Markus
              Bitte beachten:
                Ralla66R Offline
                Ralla66R Offline
                Ralla66
                @samson71
                Hat sich viel getan seit Oktober 23,
                JSON parsen vom 3m sollte ja nicht das Problem sein. Bissl Blockly ist ja auch machbar.
                Halt aufwendig.
                Genau deswegen hatte ich damals das per Lumentree 600 mit dem Trucki Stick gebaut.
                Der macht Nulleinspeisung sehr einfach. Versicherungstechnisch auch sauberer.
                Zumal hier die Steuerung sehr viel schneller ist.
                Mal schaun ob das jetzt mit der neuen Version geht.
                • Ralla66R Ralla66
                  @samson71
                  Halt aufwendig.
                  Samson71S Offline
                  Samson71S Offline
                  Samson71
                  Ich lass mich mal überraschen.
                  Markus
                  Bitte beachten:
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66
                    @samson71
                    probiers mit Post zum ESP32
                    I see data from two configured inverters.
                    Now I set the relative power limit of inverter with serialnumber 11418180xxxx to 50%.
                    $ curl -u "admin:password" http://192.168.10.10/api/limit/config -d 'data={"serial":"11418180xxxx", "limit_type":1, "limit_value":50}'
                    {"type":"success","message":"Settings saved!"}
                    oder schreibe eben die Developer an die sollten dir die Syntax für einen Blockly / JS
                    Request http Post geben .
                    Sollte sowas sein, evtl noch PW einfügen:
                        request({
                            method: 'POST',
                            url: 'http://192.168.10.10/api/limit/config',
                            body: JSON.stringify({"serial":"11418180xxxx", "limit_type":1, "limit_value":50})
                        }, function(error, respnse, body) {
                            if(error) log(error, 'warn');
                    oder
                       request({
                            method: 'POST',
                            url: 'http://admin:password@192.168.10.10/api/limit/config',
                    • Johan SuckJ Offline
                      Johan SuckJ Offline
                      Johan Suck
                      Kurze Frage an die Experten.
                      Auf der webUI von opendtu oB wird mir der aktuelle Strombezug angezeigt (mit ir Lesekopf ausgelesen).
                      Dieser Wert wird mir allerdings nicht in den Objekten bei opendtu angezeigt.
                      Wie komme ich an den Wert ?
                      Danke schonmal vorab.
                      Jumhansen
                      • Johan SuckJ Johan Suck
                        Jumhansen
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66
                        #66
                        @johan-suck sagte in OpenDTU-onBattery:
                        opendtu
                        meinst du den Adapter ?
                        Johan SuckJ 1 Antwort Letzte Antwort
                        • Ralla66R Ralla66
                          opendtu
                          Johan SuckJ Offline
                          Johan SuckJ Offline
                          Johan Suck
                          #67
                          @ralla66
                          Der opendtu Adapter ist bereits installiert gewesen. Objekte sind alle da, bis auf den Strombezug (Leistung/Netz), der Wert fehlt mir.
                          Oder bringt mir der Opendtu Adapter diesen Wert nicht ?
                          Stehe gerade etwas auf dem Schlauch.
                          Jumhansen
                            @ralla66
                            Jumhansen
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66
                            #68
                            @johan-suck
                            bei mir nicht,
                            nur per mqtt Adapter zu erhalten
                            • Ralla66R Ralla66
                              @johan-suck
                              bei mir nicht,
                              Johan SuckJ Offline
                              Johan SuckJ Offline
                              Johan Suck
                              #69
                              @ralla66
                              Schon mal Danke für deine Hilfe, habe nochmal etwas weiter geforscht und irgendwo gelesen das es mit dem Sonoff Adapter und mqtt
                              funktionieren müsste.
                              Werde mal mit mqtt weitermachen.
                              Jumhansen
                                @ralla66
                                Jumhansen
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66
                                #70
                                Sonoff Adapter
                                eher nein
                                • Ralla66R Ralla66
                                  Sonoff Adapter
                                  eher nein
                                  Johan SuckJ Offline
                                  Johan SuckJ Offline
                                  Johan Suck
                                  #71
                                  @ralla66
                                  Vielen Dank für deine Hilfe, habe es hinbekommen, ging auch mit dem Sonoff Adapter.
                                  Habe jetzt die Werte von meinem Zweirichtungszähler im IOBroker.
                                  Jumhansen
                                  N 1 Antwort Letzte Antwort
                                  -1
                                    @ralla66
                                    Jumhansen
                                    N Offline
                                    N Offline
                                    nettworker
                                    #72
                                    @johan-suck
                                    Wenn ihr noch Fragen zur openDTU onbattery habt, dann könnt ihr euch gerne bei mir melden, ich hab das alles in verschiedenen Konstellationen ausprobiert.
                                    Es gibt auch eine FB Gruppe zu openDTU, openDTU onbattery, Trucki Platine, ve.direct
                                    K Johan SuckJ 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • N nettworker
                                      @johan-suck
                                      knopers1
                                      #73
                                      @nettworker
                                      hast du die letzte Release auf den ESP32 installiert? und kannst du sagen, ob der Adapter OpenDTU mit der letzten Release zusammen arbeitet?
                                      • N nettworker
                                        @johan-suck
                                        Johan SuckJ Offline
                                        Johan SuckJ Offline
                                        Johan Suck
                                        #74
                                        @nettworker Vielen Dank für das Angebot, da komme ich gerne drauf zurück.
                                        Johan
                                          Johan
                                          diet99
                                          #75
                                          Hallo zusammen!
                                          Ich verwende OpenDTU-onBattery nun schon einige Zeit in Verbindung mit einem Zendure PV-Hub 1200. Der Hub gibt immer die volle Leistung aus und die Nulleinspeisung regle ich dann über meinen Hoymiles HM-800 mit onBattery. Das funktioniert soweit auch prächtig, aber mit unter bekomme ich zwischendurch immer mal diese Meldungen:
                                          Time calibration ist ok, aber der Inselbetrieb und die Abschaltung durch Fernsteuerung irritieren mich dann doch. Kann mir ggf. jemand sagen, was es damit auf sich hat?
                                          Wie gesagt: der PV-Hub liefert eine Maximalleistung von 800W an den HM-800 aus. Die Meldungen wurden allerdings bei deutlich geringerer Leistung ausgelöst.
                                          Ich habe keine Idee, was da passiert und bin für jeden Hinweis dankbar.
