  4. Test Adapter Zendure Solarflow
2.6k Beiträge 129 Kommentatoren 1.3m Aufrufe 128 Beobachtet
  • WebrangerW Webranger
    Hi, meine Bestellung für das Solarflow ist seit gestern raus und jetzt ist warten angesagt.
    Adapter ließ sich schonmal installieren und anmelden konnte ich mich auch.
    Weiter testen kann ich dann wenn alles hier ist.
    Freu mich drauf und schonmal danke für deine Arbeit.
    Kann ich später irgendwo meinen Verbrauch den ich von der Discovergy API bekomme einpflegen?
    Gruss Danyel
    diet99
    Moin!
    @nograx ich hab da teilweise sehr häufig diese Meldung:
    Jetzt über Nacht war sie deutlich seltener, aber immer noch vorhanden.
    Was läuft da falsch?
    Danke und Grüße, Didi
    • D diet99
      @johan-suck Der Umzug hat bei mir gerade problemlos geklappt auf den Globalen Server und wie erwartet sind die Werte weg und man muß den SolarFlow neu in den Account einbinden (IoT-Taste 3sec gedrückt halten und die WiFi-Einbindungsprozedur erneut durchlaufen). Ich hatte mir vorher noch ein paar Screenshots vom bisherigen, täglichen Ertrag gemacht. Bei mir läuft das System ja eh erst seit 30.12.2023 und seither hab ich gute 15kWh Ertrag gehabt.
      @nograx Wie groß ist das Update-Intervall der Werte im Adapter? Ich habe den Eindruck, daß da auch nicht jedesmal alle Werte aktualisiert werden, kann das sein? Einstellen kann man da ja nichts außer den Zugangsdaten, oder?
      Danke für das tolle Projekt!
      nograxN Online
      nograxN Online
      nograx
      @diet99 Aktualisiert wird immer nur der Wert der "neu" bzw. "geändert" vom HUB gemeldet wird.
      • nograxN nograx
        diet99
        #66
        @nograx Das bedeutet, daß es diese Fehlermeldung gibt, wenn es keine Änderung gab?
        nograxN 1 Antwort Letzte Antwort
        • D diet99
          nograxN Online
          nograxN Online
          nograx
          #67
          @diet99 Ne die Meldung sollte eigentlich nur kommen wenn die Anfrage an den Server in einen Timeout läuft.
          • nograxN nograx
            diet99
            #68
            @nograx said in Test Adapter Zendure Solarflow:
            Das scheint dann aber recht häufig zu passieren. Server überlastet zu gewissen Zeiten?
            • L lesiflo
              @forestarius Über Blockly. Du must im iobroker mit einem zweiten Account arbeiten der vom ersten freigegeben wurde. Hast du das gemacht?
              Es sollten auch keine Energiepläne aktiv sein.
              ForestariusF Offline
              Forestarius
              #69
              @lesiflo Hi, die Ausgangsleistung hat sich bei mir leider erledigt, da ich einen shelly in die HV gezimmert habe :-) interessant wäre jetzt noch die Grenzen des Akkus festzulegen. Ich habe es wie gesagt über Blockly versucht und auch die Werte direkt im IoBroker einzugeben, jedoch ändert sich nichts. Im IoBroker nutze ich den "zweit" Account.
              • nograxN nograx
                @marvw Hi, schön das mal jmd. testet. Auch wenn du da nicht weit kommst... was ich mir nicht erklären kann ist das der adapter jetzt bei mir schon seit mehr als einen Monat problemlos läuft. Ich kann mir da gerade keinen Reim darauf machen.
                Das ist jetzt auch eigentlich keine große Sache was da passiert - ein einfacher http Login auf den Zendure Server um auf eine Rest-API zuzugreifen.
                Rene55R Online
                Rene55R Online
                Rene55
                #70
                @nograx Jetzt bin ich auch am Start: Ich habe eben den Solarflow angemeldet und wollte natürlich auch den Adapter in Betrieb nehmen. Leider gibt es nur :
                zendure-solarflow.0
                2024-01-25 16:16:31.232	error	Logon error at Zendure cloud service! Error: Failed to login to Zendure REST API!
                zendure-solarflow.0
                2024-01-25 16:16:31.232	error	AxiosError: Request failed with status code 400
                Ist der Server 'Global' überlastet oder habe ich etwas falsch gemacht?
                • Rene55R Rene55
                  zendure-solarflow.0
                  zendure-solarflow.0
                  diet99
                  #71
                  @rene55 bei mir klappt es, kann also eigentlich nicht am Server liegen.
                  • D diet99
                    diet99
                    #72
                    Sofern die Daten hier richtig eingegeben sind, müßte es eigentlich funktionieren:
                    • D diet99
                      Rene55R Online
                      Rene55R Online
                      Rene55
                      #73
                      @diet99 Kann ja nicht so schwer sein, zwei Daten einzugeben. Als Benutzernamen habe ich allerdings einen Namen ohne @, also keine Mail. Der Name wird in der App auch so angezeigt.
                      Der Adapter ist kurz grün, und dann eben rot - mit der o.g. Fehlermeldung.
                      Also: Server schließen wir aus.
                      • Rene55R Rene55
                        diet99
                        #74
                        Moin @rene55, interessant. Du bist aber definitiv auf dem Global-Server in den Einstellungen Deiner App?
                        Eigentlich sollte es ja keine Rolle spielen, ob Du eine Mailadresse oder einen Benutzernamen verwendest. Kannst Du Dich denn mit der Mailadresse Deines Accounts, zu dem der Benutzername gehört, ebenfalls in der App anmelden?
                        • D diet99
                          Rene55R Online
                          Rene55R Online
                          Rene55
                          #75
                          @diet99 Ja, in der App kann ich mich auch mit der Mail-Adresse anmelden. Im Adapter bleibt der Fehler - auch wenn ich es hier mit der Mail-Adresse versuche,
                          • Rene55R Rene55
                            diet99
                            schrieb am zuletzt editiert von diet99
                            #76
                            Hm. Also wichtig ist:
                            1.) sicherstellen, daß Du mit dem SolarFlow tatsächlich auf dem Globalen Server bist
                            2.) möglichst keine ungewöhnlichen Sonderzeichen im Paßwort verwenden
                            Mehr Ideen hab ich gerade nicht.
                            Edit: doch - eine hätt ich noch: leg Dir mal einen zusätzlichen Account in der App an und gib den in Deinem Hauptaccount frei. Dann probiere es mit dem. So mache ich das hier auch, damit ich nicht ständig abgemeldet werde.
                            • D diet99
                              Rene55R Online
                              Rene55R Online
                              Rene55
                              #77
                              @diet99 Also in der App steht unter Einstellungen > Region 'Global'. Im Password (16 Zeichen) ist nur eine Klammer enthalten - nix spektakuläres.
                              Mit dem zweiten Account versuche ich jetzt mal.
                              • Rene55R Rene55
                                Rene55R Online
                                Rene55R Online
                                Rene55
                                #78
                                @rene55 Jetzt habe ich einen neuen Account (wohl was falsch gemacht, der erste ist nicht mehr da) und jetzt kommen die Daten an. Wie hätte ich das denn richtig machen sollen mit dem zweiten Account?
                                • Rene55R Rene55
                                  diet99
                                  #79
                                  @rene55 said in Test Adapter Zendure Solarflow:
                                  In der App rechts unten auf das Männchen, dann links im oberen Bereich "Device sharing" mit "Add share" die Mailadresse des zweiten Accounts freigeben. Dann kannst Du dieses Share-Angebot mit dem zweiten Account genau an dieser Stelle unter "Receive" annehmen.
                                  Rene55R K 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • D diet99
                                    Rene55R Online
                                    Rene55R Online
                                    Rene55
                                    #80
                                    @diet99 Mercy, das hat jetzt funktioniert. Kann jetzt in der App schauen und die Datenpunkte werden trotzdem aktualisiert.
                                    • Rene55R Rene55
                                      diet99
                                      #81
                                      @nograx Hier scheint die Solarleistung irgendwie hängengeblieben zu sein:
                                      Gibts da eine Refresh-Möglichkeit?
                                      • D diet99
                                        diet99
                                        #82
                                        Und eine Zusatzfrage: ist abzusehen, daß man die Energiepläne irgendwann auch lokal auswählen und ansteuern kann? Da es die App kann, müßte das über den Adapter ja auch irgendwie machbar sein. Vermutlich ist es nur nicht offengelegt.
                                        Danke fürs Forschen!
                                        L 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • D diet99
                                          L Online
                                          L Online
                                          lesiflo
                                          #83
                                          @diet99 Das ist nicht nötig. Mit Blockly z.B. kannst du die selber und sogar wesentlich umfangreicher nachbauen.
                                          So was z.B.
                                          Außerdem gibt die API-Schnittstelle das nicht her.
