  4. Test Adapter Zendure Solarflow
2.6k Beiträge 129 Kommentatoren 1.3m Aufrufe 128 Beobachtet
  • D diet99
    Sofern die Daten hier richtig eingegeben sind, müßte es eigentlich funktionieren:
    Rene55R Online
    Rene55R Online
    Rene55
    #73
    @diet99 Kann ja nicht so schwer sein, zwei Daten einzugeben. Als Benutzernamen habe ich allerdings einen Namen ohne @, also keine Mail. Der Name wird in der App auch so angezeigt.
    Der Adapter ist kurz grün, und dann eben rot - mit der o.g. Fehlermeldung.
    Also: Server schließen wir aus.
    • Rene55R Rene55
      diet99
      #74
      Moin @rene55, interessant. Du bist aber definitiv auf dem Global-Server in den Einstellungen Deiner App?
      Eigentlich sollte es ja keine Rolle spielen, ob Du eine Mailadresse oder einen Benutzernamen verwendest. Kannst Du Dich denn mit der Mailadresse Deines Accounts, zu dem der Benutzername gehört, ebenfalls in der App anmelden?
      • D diet99
        Rene55R Online
        Rene55R Online
        Rene55
        #75
        @diet99 Ja, in der App kann ich mich auch mit der Mail-Adresse anmelden. Im Adapter bleibt der Fehler - auch wenn ich es hier mit der Mail-Adresse versuche,
        • Rene55R Rene55
          diet99
          schrieb am zuletzt editiert von diet99
          #76
          Hm. Also wichtig ist:
          1.) sicherstellen, daß Du mit dem SolarFlow tatsächlich auf dem Globalen Server bist
          2.) möglichst keine ungewöhnlichen Sonderzeichen im Paßwort verwenden
          Mehr Ideen hab ich gerade nicht.
          Edit: doch - eine hätt ich noch: leg Dir mal einen zusätzlichen Account in der App an und gib den in Deinem Hauptaccount frei. Dann probiere es mit dem. So mache ich das hier auch, damit ich nicht ständig abgemeldet werde.
          • D diet99
            Rene55R Online
            Rene55R Online
            Rene55
            #77
            @diet99 Also in der App steht unter Einstellungen > Region 'Global'. Im Password (16 Zeichen) ist nur eine Klammer enthalten - nix spektakuläres.
            Mit dem zweiten Account versuche ich jetzt mal.
            • Rene55R Rene55
              Rene55R Online
              Rene55R Online
              Rene55
              #78
              @rene55 Jetzt habe ich einen neuen Account (wohl was falsch gemacht, der erste ist nicht mehr da) und jetzt kommen die Daten an. Wie hätte ich das denn richtig machen sollen mit dem zweiten Account?
              • Rene55R Rene55
                diet99
                #79
                @rene55 said in Test Adapter Zendure Solarflow:
                In der App rechts unten auf das Männchen, dann links im oberen Bereich "Device sharing" mit "Add share" die Mailadresse des zweiten Accounts freigeben. Dann kannst Du dieses Share-Angebot mit dem zweiten Account genau an dieser Stelle unter "Receive" annehmen.
                Rene55R K 2 Antworten Letzte Antwort
                • D diet99
                  Rene55R Online
                  Rene55R Online
                  Rene55
                  #80
                  @diet99 Mercy, das hat jetzt funktioniert. Kann jetzt in der App schauen und die Datenpunkte werden trotzdem aktualisiert.
                  • Rene55R Rene55
                    diet99
                    #81
                    @nograx Hier scheint die Solarleistung irgendwie hängengeblieben zu sein:
                    Gibts da eine Refresh-Möglichkeit?
                    • D diet99
                      diet99
                      #82
                      Und eine Zusatzfrage: ist abzusehen, daß man die Energiepläne irgendwann auch lokal auswählen und ansteuern kann? Da es die App kann, müßte das über den Adapter ja auch irgendwie machbar sein. Vermutlich ist es nur nicht offengelegt.
                      Danke fürs Forschen!
                      L 1 Antwort Letzte Antwort
                      • D diet99
                        L Online
                        L Online
                        lesiflo
                        #83
                        @diet99 Das ist nicht nötig. Mit Blockly z.B. kannst du die selber und sogar wesentlich umfangreicher nachbauen.
                        So was z.B.
                        Außerdem gibt die API-Schnittstelle das nicht her.
                        • LukKlinL Offline
                          LukKlinL Offline
                          LukKlin
                          #84
                          Hallo, ich nutze seit gestern auch den Adapter. Auf den ersten Blick ist alles soweit gut und funktioniert.
                          Ich stelle mir gerade noch die Frage, ob es in Zukunft möglich wäre, den Bypass zu steuern?
                          Danke!
                          • LukKlinL LukKlin
                            Danke!
                            diet99
                            #85
                            @nograx Wenn ich das hier richtig lese, besteht wohl auch die Möglichkeit, den Zendure SolarFlow komplett über einen lokalen MQTT-Broker zu betreiben:
                            https://github.com/reinhard-brandstaedter/solarflow-bt-manager
                            Könnte man das ebenfalls mit dem ioBroker-Adapter nutzen? Ist da was geplant?
                            nograxN 1 Antwort Letzte Antwort
                            • O Offline
                              O Offline
                              olly023
                              #86
                              Danke @nograx für den Adapter, ich habe gestern mein Zendure System aufgebaut und gerade den Adapter installiert. Nach anfänglichen schwierigkeiten läuft er wie er soll. Man muss nur einige Dinge hier aus dem Thread beachten.
                              -Global Server nutzen
                              -Alle Haken bei Energiepläne wegmachen und Speichern
                              -Zweiten Account anlegen und im ersten Account freigeben, diese Freigabe im zweiten Account annehmen
                              -Daten vom Zweiten Account im Adapter übernehmen
                              Jetzt werde ich mich daran machen alle meine Shelly und sonstige Steckdosen zusammen zu fassen und ein Blockly nutzen um den Hub anzusteuern. Wie gut das funktioniert wird sich zeigen, man wird ja mit etwas Wartezeit den Wert schreiben müssen damit er nicht ständig geändert wird. Der Hub reagiert ja auch eher träge beim ändern der Ausgangsleistung.
                              • tinuvilT Offline
                                tinuvilT Offline
                                tinuvil
                                #87
                                Hallo miteinander,
                                Bin eben über meine Github Mails auf den Adapter aufmerksam geworden.
                                Sogleich installiert und angemeldet. Mein Solarflow läuft bereits seit Beginn auf dem globalen Server. Glück gehabt.
                                Zweiten Account hatte ich auch schon (Für Handy und Tablet).
                                Also alles perfekte Startbedingungen.
                                Ich musste allerdings den Adapter nach dem ersten Installieren wieder komplett löschen und neu installieren. Danach alles grün und der SoC wird auch schon gemeldet. Sonst noch nichts. (Was soll sich nachts auch ändern).
                                Ich habe parallel noch die "alte" MQTT Developer Anbindung laufen. Damit war ich bisher zum reinen Anzeigen der Werte zufrieden. Außer, dass man ab und an neue Werte im json-File wieder händisch auslesen muss. (Wenn Zendure nach Firmware Update neue Werte freigibt.)
                                Ich bin sehr auf die Steuermöglichkeiten gespannt. Ich habe leider keinen Hoymiles Umrichter, der per DTU bedienbar ist, sondern einen EVT560 der ersten Generation. Meinen Stromzähler lese ich per Hichi USB IR Lesekopf aus.
                                Sobald wieder Sonne in Oberfranken scheint und die Akkus halbwegs voll sind, erfolgen die nächsten Schritte.
                                • D diet99
                                  nograxN Online
                                  nograxN Online
                                  nograx
                                  #88
                                  @diet99 Das ist dann ja nicht direkt ein lokaler MQTT von Zendure, sondern etwas was per Bluetooth angebunden wird. Die Programmierung von Reinhard stellt da direkt eine eigene MQTT Anbindung zu Verfügung die man direkt im MQTT Adapter nutzen kann. Anbindung an diesen Adapter hier also gar nicht notwendig. Ich hoffe allerdings das Zendure noch eine lokale MQTT Anbindung bereit stellt...
                                  • nograxN nograx
                                    diet99
                                    #89
                                    @nograx Moin und danke für Deine Antwort!
                                    Ich verstehe das schon so, daß man den Hub komplett lokal betreiben kann, ohne jegliche Verbindung zu Zendure - siehe die gelb markierten Bereiche.
                                    Bluetooth wird verwendet, um eben diese Umschaltung durchzuführen. Ja, man kann nebenbei auch die Daten per Bluetooth aus dem SolarFlow auslesen, aber der rein lokale MQTT-Betrieb wäre in meinen Augen durchaus eine interessante Variante.
                                    • D diet99
                                      nograxN Online
                                      nograxN Online
                                      nograx
                                      #90
                                      @diet99 Der HUB wird dabei aber nicht "umgestellt" und kommuniziert dann direkt mit einem MQTT, sondern es wird immer der Umweg über Bluetooth verwendet. Da Reinhard selber davon spricht das die Verbindung ab und zu abbricht und er dann die Verbindung neu-starten muss weiß ich nicht ob das wirklich praktikabel ist.
                                      • nograxN Online
                                        nograxN Online
                                        nograx
                                        schrieb am zuletzt editiert von nograx
                                        #91
                                        • gelöscht -
                                        • nograxN nograx
                                          diet99
                                          #92
                                          @nograx Ich lese da nichts von Bluetooth für den normalen Betrieb:
                                          Das sollte alles übers WLAN gehen, genauso, wie wenn er mit dem Zendure-Cloud-Service verbunden wäre. Oder ich habs komplett falsch verstanden, was ich nicht glaube.
                                          Das was Du meinst ist der Proxy Mode. Da ist die Bedienung weiterhin über die App möglich und die Telemetrie wird über Bluetooth abgegriffen. Dort schreibt er in der Tat, daß das "mostly stable" ist.
