  4. Test Adapter Zendure Solarflow
2.6k Beiträge 129 Kommentatoren 1.3m Aufrufe 128 Beobachtet
  • D diet99
    @rene55 said in Test Adapter Zendure Solarflow:
    Wie hätte ich das denn richtig machen sollen mit dem zweiten Account?
    In der App rechts unten auf das Männchen, dann links im oberen Bereich "Device sharing" mit "Add share" die Mailadresse des zweiten Accounts freigeben. Dann kannst Du dieses Share-Angebot mit dem zweiten Account genau an dieser Stelle unter "Receive" annehmen.
    Rene55R Online
    Rene55R Online
    Rene55
    #80
    @diet99 Mercy, das hat jetzt funktioniert. Kann jetzt in der App schauen und die Datenpunkte werden trotzdem aktualisiert.
    • Rene55R Rene55
      diet99
      #81
      @nograx Hier scheint die Solarleistung irgendwie hängengeblieben zu sein:
      Gibts da eine Refresh-Möglichkeit?
      • D diet99
        diet99
        #82
        Und eine Zusatzfrage: ist abzusehen, daß man die Energiepläne irgendwann auch lokal auswählen und ansteuern kann? Da es die App kann, müßte das über den Adapter ja auch irgendwie machbar sein. Vermutlich ist es nur nicht offengelegt.
        Danke fürs Forschen!
        L 1 Antwort Letzte Antwort
        • D diet99
          L Online
          L Online
          lesiflo
          #83
          @diet99 Das ist nicht nötig. Mit Blockly z.B. kannst du die selber und sogar wesentlich umfangreicher nachbauen.
          So was z.B.
          Außerdem gibt die API-Schnittstelle das nicht her.
          • LukKlinL Offline
            LukKlinL Offline
            LukKlin
            #84
            Hallo, ich nutze seit gestern auch den Adapter. Auf den ersten Blick ist alles soweit gut und funktioniert.
            Ich stelle mir gerade noch die Frage, ob es in Zukunft möglich wäre, den Bypass zu steuern?
            Danke!
            • LukKlinL LukKlin
              Danke!
              diet99
              #85
              @nograx Wenn ich das hier richtig lese, besteht wohl auch die Möglichkeit, den Zendure SolarFlow komplett über einen lokalen MQTT-Broker zu betreiben:
              https://github.com/reinhard-brandstaedter/solarflow-bt-manager
              Könnte man das ebenfalls mit dem ioBroker-Adapter nutzen? Ist da was geplant?
              nograxN 1 Antwort Letzte Antwort
              • O Offline
                O Offline
                olly023
                #86
                Danke @nograx für den Adapter, ich habe gestern mein Zendure System aufgebaut und gerade den Adapter installiert. Nach anfänglichen schwierigkeiten läuft er wie er soll. Man muss nur einige Dinge hier aus dem Thread beachten.
                -Global Server nutzen
                -Alle Haken bei Energiepläne wegmachen und Speichern
                -Zweiten Account anlegen und im ersten Account freigeben, diese Freigabe im zweiten Account annehmen
                -Daten vom Zweiten Account im Adapter übernehmen
                Jetzt werde ich mich daran machen alle meine Shelly und sonstige Steckdosen zusammen zu fassen und ein Blockly nutzen um den Hub anzusteuern. Wie gut das funktioniert wird sich zeigen, man wird ja mit etwas Wartezeit den Wert schreiben müssen damit er nicht ständig geändert wird. Der Hub reagiert ja auch eher träge beim ändern der Ausgangsleistung.
                • tinuvilT Offline
                  tinuvilT Offline
                  tinuvil
                  #87
                  Hallo miteinander,
                  Bin eben über meine Github Mails auf den Adapter aufmerksam geworden.
                  Sogleich installiert und angemeldet. Mein Solarflow läuft bereits seit Beginn auf dem globalen Server. Glück gehabt.
                  Zweiten Account hatte ich auch schon (Für Handy und Tablet).
                  Also alles perfekte Startbedingungen.
                  Ich musste allerdings den Adapter nach dem ersten Installieren wieder komplett löschen und neu installieren. Danach alles grün und der SoC wird auch schon gemeldet. Sonst noch nichts. (Was soll sich nachts auch ändern).
                  Ich habe parallel noch die "alte" MQTT Developer Anbindung laufen. Damit war ich bisher zum reinen Anzeigen der Werte zufrieden. Außer, dass man ab und an neue Werte im json-File wieder händisch auslesen muss. (Wenn Zendure nach Firmware Update neue Werte freigibt.)
                  Ich bin sehr auf die Steuermöglichkeiten gespannt. Ich habe leider keinen Hoymiles Umrichter, der per DTU bedienbar ist, sondern einen EVT560 der ersten Generation. Meinen Stromzähler lese ich per Hichi USB IR Lesekopf aus.
                  Sobald wieder Sonne in Oberfranken scheint und die Akkus halbwegs voll sind, erfolgen die nächsten Schritte.
                  • D diet99
                    nograxN Online
                    nograxN Online
                    nograx
                    #88
                    @diet99 Das ist dann ja nicht direkt ein lokaler MQTT von Zendure, sondern etwas was per Bluetooth angebunden wird. Die Programmierung von Reinhard stellt da direkt eine eigene MQTT Anbindung zu Verfügung die man direkt im MQTT Adapter nutzen kann. Anbindung an diesen Adapter hier also gar nicht notwendig. Ich hoffe allerdings das Zendure noch eine lokale MQTT Anbindung bereit stellt...
                    • nograxN nograx
                      diet99
                      schrieb am zuletzt editiert von diet99
                      #89
                      @nograx Moin und danke für Deine Antwort!
                      Ich verstehe das schon so, daß man den Hub komplett lokal betreiben kann, ohne jegliche Verbindung zu Zendure - siehe die gelb markierten Bereiche.
                      Bluetooth wird verwendet, um eben diese Umschaltung durchzuführen. Ja, man kann nebenbei auch die Daten per Bluetooth aus dem SolarFlow auslesen, aber der rein lokale MQTT-Betrieb wäre in meinen Augen durchaus eine interessante Variante.
                      • D diet99
                        nograxN Online
                        nograxN Online
                        nograx
                        #90
                        @diet99 Der HUB wird dabei aber nicht "umgestellt" und kommuniziert dann direkt mit einem MQTT, sondern es wird immer der Umweg über Bluetooth verwendet. Da Reinhard selber davon spricht das die Verbindung ab und zu abbricht und er dann die Verbindung neu-starten muss weiß ich nicht ob das wirklich praktikabel ist.
                        • nograxN Online
                          nograxN Online
                          nograx
                          schrieb am zuletzt editiert von nograx
                          #91
                          • gelöscht -
                          • nograxN nograx
                            diet99
                            #92
                            @nograx Ich lese da nichts von Bluetooth für den normalen Betrieb:
                            Das sollte alles übers WLAN gehen, genauso, wie wenn er mit dem Zendure-Cloud-Service verbunden wäre. Oder ich habs komplett falsch verstanden, was ich nicht glaube.
                            Das was Du meinst ist der Proxy Mode. Da ist die Bedienung weiterhin über die App möglich und die Telemetrie wird über Bluetooth abgegriffen. Dort schreibt er in der Tat, daß das "mostly stable" ist.
                            • D diet99
                              nograxN Online
                              nograxN Online
                              nograx
                              #93
                              @diet99 Ich nehme meine Aussagen zurück. Das was du schreibst scheint in der Tat zu stimmen. Das das so funktioniert ist in der Tat toll, ich bin mir persönlich aber nicht sicher ob ich das verwenden will. Weil wenn der HUB oder die Batterien mal kaputt gehen und es zum Garantiefall kommt, ist es fraglich ob Zendure sich hier kulant genug zeigt in diesem Fall einen Austausch vorzunehmen.
                              • L Online
                                L Online
                                lesiflo
                                #94
                                Hi, hat schon Mal jemand versucht sich die Daten in kWh umzurechnen. Hab's über den Mittelwert probiert ist aber sehr ungenau.
                                • L lesiflo
                                  L Online
                                  L Online
                                  lesiflo
                                  #95
                                  @lesiflo sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                                  Hab's mit Hilfe von paul53 selber hinbekommen. Hier meine Lösung:
                                    MarvW
                                    #96
                                    @nograx Nach langer Zeit habe ich mal wieder meine Adapter aktualisiert und nun die 1.0.7 installiert.
                                    Damit scheint der Login zu funktionieren, aber es läuft dann in diesen Fehler.
                                    Ich habe das SolarFlow und eine Steckdose die es damals als Vorbesteller dazu gab in meinem Account.
                                    Die Zweite ID scheint zumindest einmalig den Ladestand zu bekommen.
                                    zendure-solarflow.0
                                    	2024-02-16 13:00:18.410	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                    zendure-solarflow.0
                                    	2024-02-16 13:00:18.403	error	The id "s3Xk4x." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
                                    zendure-solarflow.0
                                    	2024-02-16 13:00:18.401	error	Error: The id "s3Xk4x." is invalid. Ids are not allowed to end in "." at Validator.validateId (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/validator.js:147:23) at ZendureSolarflow._extendObject (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:2068:25) at ZendureSolarflow.extendObject (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:2051:21) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/build/lib/common/tools.js:2037:16 at new Promise (<anonymous>) at ZendureSolarflow.extendObjectAsync (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/build/lib/common/tools.js:2036:16) at createSolarFlowStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zendure-solarflow/build/services/adapterService.js:38:45)
                                    zendure-solarflow.0
                                    	2024-02-16 13:00:18.397	error	unhandled promise rejection: The id "s3Xk4x." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
                                    zendure-solarflow.0
                                    	2024-02-16 13:00:18.396	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    zendure-solarflow.0
                                    	2024-02-16 13:00:18.353	warn	State "zendure-solarflow.0.s3Xk4x..electricLevel" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    • M MarvW
                                      zendure-solarflow.0
                                      zendure-solarflow.0
                                      zendure-solarflow.0
                                      zendure-solarflow.0
                                      zendure-solarflow.0
                                      zendure-solarflow.0
                                      MarvW
                                      #97
                                      @marvw said in Test Adapter Zendure Solarflow:
                                      zendure-solarflow.0
                                      zendure-solarflow.0
                                      zendure-solarflow.0
                                      zendure-solarflow.0
                                      zendure-solarflow.0
                                      zendure-solarflow.0
                                      Hat sich gerade erledigt, bin noch einmal den ganzen Thread durchgegangen.
                                      Es liegt tatsächlich an der Steckdose, habe mir einen zweiten Account erstellt und SolarFlow freigegeben.
                                      Damit funktioniert es nun wunderbar. :)
                                      • F Offline
                                        FloJo
                                        #98
                                        Hallo Zusammen, habe mir auch mal den Adapter installiert. Nach ein paar Schwierigkeiten funktioniert es auch.
                                        @lesiflo hat ja schon über Blockly es geschafft die Kwh zu berechnen. Das würde ich auch gerne machen aber der Blockly übersteigt mein Wissen um das nachzubauen 😕 Gibt es dazu mehr Details wie ich den aufbaue? Ich habe ein shelly pro 3em und habe dadurch meinen Gesamtverbrauch, hätte aber gerne die KWh pro Tag die von dem Balkonkraftwerk kommen, damit ich genau rechnen und anzeigen kann, wie sich mein Verbrauch zusammen setzt. Was wäre da am einfachsten, dass zu bewerkstelligen?
                                        F 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • F FloJo
                                          FloJo
                                          #99
                                          @lesiflo
                                          Könntest du vielleicht dein Blockly Code für die Umrechnung W in Kwh hier frei verfügbar machen, damit ich diesen bei mir importieren kann?
                                          Dann würde ich versuchen, dass bei mir anzupassen. Das würde sehr helfen denke ich...
