  4. Test Adapter Zendure Solarflow
2.6k Beiträge 129 Kommentatoren 1.3m Aufrufe 128 Beobachtet
  • nograxN nograx
    @diet99 Aktualisiert wird immer nur der Wert der "neu" bzw. "geändert" vom HUB gemeldet wird.
    diet99
    #66
    @nograx Das bedeutet, daß es diese Fehlermeldung gibt, wenn es keine Änderung gab?
    nograxN 1 Antwort Letzte Antwort
    • D diet99
      nograxN Online
      nograxN Online
      nograx
      #67
      @diet99 Ne die Meldung sollte eigentlich nur kommen wenn die Anfrage an den Server in einen Timeout läuft.
      • nograxN nograx
        diet99
        #68
        @nograx said in Test Adapter Zendure Solarflow:
        Das scheint dann aber recht häufig zu passieren. Server überlastet zu gewissen Zeiten?
        • L lesiflo
          @forestarius Über Blockly. Du must im iobroker mit einem zweiten Account arbeiten der vom ersten freigegeben wurde. Hast du das gemacht?
          Es sollten auch keine Energiepläne aktiv sein.
          ForestariusF Offline
          Forestarius
          #69
          @lesiflo Hi, die Ausgangsleistung hat sich bei mir leider erledigt, da ich einen shelly in die HV gezimmert habe :-) interessant wäre jetzt noch die Grenzen des Akkus festzulegen. Ich habe es wie gesagt über Blockly versucht und auch die Werte direkt im IoBroker einzugeben, jedoch ändert sich nichts. Im IoBroker nutze ich den "zweit" Account.
          • nograxN nograx
            @marvw Hi, schön das mal jmd. testet. Auch wenn du da nicht weit kommst... was ich mir nicht erklären kann ist das der adapter jetzt bei mir schon seit mehr als einen Monat problemlos läuft. Ich kann mir da gerade keinen Reim darauf machen.
            Das ist jetzt auch eigentlich keine große Sache was da passiert - ein einfacher http Login auf den Zendure Server um auf eine Rest-API zuzugreifen.
            Rene55R Online
            Rene55R Online
            Rene55
            #70
            @nograx Jetzt bin ich auch am Start: Ich habe eben den Solarflow angemeldet und wollte natürlich auch den Adapter in Betrieb nehmen. Leider gibt es nur :
            zendure-solarflow.0
            2024-01-25 16:16:31.232	error	Logon error at Zendure cloud service! Error: Failed to login to Zendure REST API!
            zendure-solarflow.0
            2024-01-25 16:16:31.232	error	AxiosError: Request failed with status code 400
            Ist der Server 'Global' überlastet oder habe ich etwas falsch gemacht?
            • Rene55R Rene55
              zendure-solarflow.0
              zendure-solarflow.0
              diet99
              #71
              @rene55 bei mir klappt es, kann also eigentlich nicht am Server liegen.
              • D diet99
                diet99
                #72
                Sofern die Daten hier richtig eingegeben sind, müßte es eigentlich funktionieren:
                • D diet99
                  Rene55R Online
                  Rene55R Online
                  Rene55
                  #73
                  @diet99 Kann ja nicht so schwer sein, zwei Daten einzugeben. Als Benutzernamen habe ich allerdings einen Namen ohne @, also keine Mail. Der Name wird in der App auch so angezeigt.
                  Der Adapter ist kurz grün, und dann eben rot - mit der o.g. Fehlermeldung.
                  Also: Server schließen wir aus.
                  • Rene55R Rene55
                    diet99
                    #74
                    Moin @rene55, interessant. Du bist aber definitiv auf dem Global-Server in den Einstellungen Deiner App?
                    Eigentlich sollte es ja keine Rolle spielen, ob Du eine Mailadresse oder einen Benutzernamen verwendest. Kannst Du Dich denn mit der Mailadresse Deines Accounts, zu dem der Benutzername gehört, ebenfalls in der App anmelden?
                    • D diet99
                      Rene55R Online
                      Rene55R Online
                      Rene55
                      #75
                      @diet99 Ja, in der App kann ich mich auch mit der Mail-Adresse anmelden. Im Adapter bleibt der Fehler - auch wenn ich es hier mit der Mail-Adresse versuche,
                      • Rene55R Rene55
                        diet99
                        schrieb am zuletzt editiert von diet99
                        #76
                        Hm. Also wichtig ist:
                        1.) sicherstellen, daß Du mit dem SolarFlow tatsächlich auf dem Globalen Server bist
                        2.) möglichst keine ungewöhnlichen Sonderzeichen im Paßwort verwenden
                        Mehr Ideen hab ich gerade nicht.
                        Edit: doch - eine hätt ich noch: leg Dir mal einen zusätzlichen Account in der App an und gib den in Deinem Hauptaccount frei. Dann probiere es mit dem. So mache ich das hier auch, damit ich nicht ständig abgemeldet werde.
                        • D diet99
                          Rene55R Online
                          Rene55R Online
                          Rene55
                          #77
                          @diet99 Also in der App steht unter Einstellungen > Region 'Global'. Im Password (16 Zeichen) ist nur eine Klammer enthalten - nix spektakuläres.
                          Mit dem zweiten Account versuche ich jetzt mal.
                          • Rene55R Rene55
                            Rene55R Online
                            Rene55R Online
                            Rene55
                            #78
                            @rene55 Jetzt habe ich einen neuen Account (wohl was falsch gemacht, der erste ist nicht mehr da) und jetzt kommen die Daten an. Wie hätte ich das denn richtig machen sollen mit dem zweiten Account?
                            • Rene55R Rene55
                              diet99
                              #79
                              @rene55 said in Test Adapter Zendure Solarflow:
                              In der App rechts unten auf das Männchen, dann links im oberen Bereich "Device sharing" mit "Add share" die Mailadresse des zweiten Accounts freigeben. Dann kannst Du dieses Share-Angebot mit dem zweiten Account genau an dieser Stelle unter "Receive" annehmen.
                              Rene55R K 2 Antworten Letzte Antwort
                              • D diet99
                                Rene55R Online
                                Rene55R Online
                                Rene55
                                #80
                                @diet99 Mercy, das hat jetzt funktioniert. Kann jetzt in der App schauen und die Datenpunkte werden trotzdem aktualisiert.
                                • Rene55R Rene55
                                  diet99
                                  #81
                                  @nograx Hier scheint die Solarleistung irgendwie hängengeblieben zu sein:
                                  Gibts da eine Refresh-Möglichkeit?
                                  • D diet99
                                    diet99
                                    #82
                                    Und eine Zusatzfrage: ist abzusehen, daß man die Energiepläne irgendwann auch lokal auswählen und ansteuern kann? Da es die App kann, müßte das über den Adapter ja auch irgendwie machbar sein. Vermutlich ist es nur nicht offengelegt.
                                    Danke fürs Forschen!
                                    L 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • D diet99
                                      L Online
                                      L Online
                                      lesiflo
                                      #83
                                      @diet99 Das ist nicht nötig. Mit Blockly z.B. kannst du die selber und sogar wesentlich umfangreicher nachbauen.
                                      So was z.B.
                                      Außerdem gibt die API-Schnittstelle das nicht her.
                                      • LukKlinL Offline
                                        LukKlinL Offline
                                        LukKlin
                                        #84
                                        Hallo, ich nutze seit gestern auch den Adapter. Auf den ersten Blick ist alles soweit gut und funktioniert.
                                        Ich stelle mir gerade noch die Frage, ob es in Zukunft möglich wäre, den Bypass zu steuern?
                                        Danke!
                                        • LukKlinL LukKlin
                                          Danke!
                                          diet99
                                          #85
                                          @nograx Wenn ich das hier richtig lese, besteht wohl auch die Möglichkeit, den Zendure SolarFlow komplett über einen lokalen MQTT-Broker zu betreiben:
                                          https://github.com/reinhard-brandstaedter/solarflow-bt-manager
                                          Könnte man das ebenfalls mit dem ioBroker-Adapter nutzen? Ist da was geplant?
