  4. Test Adapter Zendure Solarflow
2.6k Beiträge 129 Kommentatoren 1.3m Aufrufe 128 Beobachtet
  • L lesiflo
    @nograx Moin, Update hat geklappt. Werte werden auch in der App verändert. Top!
    ForestariusF Offline
    Forestarius
    @lesiflo
    Hi, wie steuerst du denn die Werte an? Über blockly?
    Ich hatte da ein Blockly Script geschrieben, jedoch werden keine Werte angepasst. Selbst wenn ich die Werte direkt im IoBroker anpassen ändert sich bei mir nichts :-)
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • ForestariusF Forestarius
      @lesiflo
      L Online
      L Online
      lesiflo
      schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
      @forestarius Über Blockly. Du must im iobroker mit einem zweiten Account arbeiten der vom ersten freigegeben wurde. Hast du das gemacht?
      Es sollten auch keine Energiepläne aktiv sein.
      ForestariusF 1 Antwort Letzte Antwort
      • Johan SuckJ Johan Suck
        @nograx Danke für deine Antwort, der Verlust der Daten wäre zu verschmerzen, da die Anlage eh erst seit Mitte Oktober läuft, und der Winter ja ziemlich mau war. Zur Zeit nutze ich im iobroker einen mqtt Adapter sowie ein Blockly script aus der Facebook Gruppe, und hole die Daten vom EU Server ab. Leider werden mit dem Script nicht alle verfügbaren Datenpunkte ausgelesen. Daher kam mir der Gedanke auf deinen Adapter zu wechseln.
        Ich denke am Wochenende werde ich mal etwas Sonne haben und deinen Adapter testen.
        LG
        Johan
        diet99
        @johan-suck Der Umzug hat bei mir gerade problemlos geklappt auf den Globalen Server und wie erwartet sind die Werte weg und man muß den SolarFlow neu in den Account einbinden (IoT-Taste 3sec gedrückt halten und die WiFi-Einbindungsprozedur erneut durchlaufen). Ich hatte mir vorher noch ein paar Screenshots vom bisherigen, täglichen Ertrag gemacht. Bei mir läuft das System ja eh erst seit 30.12.2023 und seither hab ich gute 15kWh Ertrag gehabt.
        @nograx Wie groß ist das Update-Intervall der Werte im Adapter? Ich habe den Eindruck, daß da auch nicht jedesmal alle Werte aktualisiert werden, kann das sein? Einstellen kann man da ja nichts außer den Zugangsdaten, oder?
        Danke für das tolle Projekt!
        WebrangerW nograxN 2 Antworten Letzte Antwort
        • D diet99
          WebrangerW Offline
          WebrangerW Offline
          Webranger
          Hi, meine Bestellung für das Solarflow ist seit gestern raus und jetzt ist warten angesagt.
          Adapter ließ sich schonmal installieren und anmelden konnte ich mich auch.
          Weiter testen kann ich dann wenn alles hier ist.
          Freu mich drauf und schonmal danke für deine Arbeit.
          Kann ich später irgendwo meinen Verbrauch den ich von der Discovergy API bekomme einpflegen?
          Gruss Danyel
          Intel NUC Celeron, Xiaomi Gateway, Fritzbox 7590, XS1
          • WebrangerW Webranger
            Gruss Danyel
            diet99
            Moin!
            @nograx ich hab da teilweise sehr häufig diese Meldung:
            Jetzt über Nacht war sie deutlich seltener, aber immer noch vorhanden.
            Was läuft da falsch?
            Danke und Grüße, Didi
            • D diet99
              nograxN Online
              nograxN Online
              nograx
              @diet99 Aktualisiert wird immer nur der Wert der "neu" bzw. "geändert" vom HUB gemeldet wird.
              • nograxN nograx
                diet99
                #66
                @nograx Das bedeutet, daß es diese Fehlermeldung gibt, wenn es keine Änderung gab?
                nograxN 1 Antwort Letzte Antwort
                • D diet99
                  nograxN Online
                  nograxN Online
                  nograx
                  #67
                  @diet99 Ne die Meldung sollte eigentlich nur kommen wenn die Anfrage an den Server in einen Timeout läuft.
                  • nograxN nograx
                    diet99
                    #68
                    @nograx said in Test Adapter Zendure Solarflow:
                    Das scheint dann aber recht häufig zu passieren. Server überlastet zu gewissen Zeiten?
                    • L lesiflo
                      Forestarius
                      #69
                      @lesiflo Hi, die Ausgangsleistung hat sich bei mir leider erledigt, da ich einen shelly in die HV gezimmert habe :-) interessant wäre jetzt noch die Grenzen des Akkus festzulegen. Ich habe es wie gesagt über Blockly versucht und auch die Werte direkt im IoBroker einzugeben, jedoch ändert sich nichts. Im IoBroker nutze ich den "zweit" Account.
                      • nograxN nograx
                        @marvw Hi, schön das mal jmd. testet. Auch wenn du da nicht weit kommst... was ich mir nicht erklären kann ist das der adapter jetzt bei mir schon seit mehr als einen Monat problemlos läuft. Ich kann mir da gerade keinen Reim darauf machen.
                        Das ist jetzt auch eigentlich keine große Sache was da passiert - ein einfacher http Login auf den Zendure Server um auf eine Rest-API zuzugreifen.
                        Rene55R Online
                        Rene55R Online
                        Rene55
                        #70
                        @nograx Jetzt bin ich auch am Start: Ich habe eben den Solarflow angemeldet und wollte natürlich auch den Adapter in Betrieb nehmen. Leider gibt es nur :
                        zendure-solarflow.0
                        2024-01-25 16:16:31.232	error	Logon error at Zendure cloud service! Error: Failed to login to Zendure REST API!
                        zendure-solarflow.0
                        2024-01-25 16:16:31.232	error	AxiosError: Request failed with status code 400
                        Ist der Server 'Global' überlastet oder habe ich etwas falsch gemacht?
                        • Rene55R Rene55
                          zendure-solarflow.0
                          zendure-solarflow.0
                          diet99
                          #71
                          @rene55 bei mir klappt es, kann also eigentlich nicht am Server liegen.
                          • D diet99
                            diet99
                            #72
                            Sofern die Daten hier richtig eingegeben sind, müßte es eigentlich funktionieren:
                            • D diet99
                              Rene55R Online
                              Rene55R Online
                              Rene55
                              #73
                              @diet99 Kann ja nicht so schwer sein, zwei Daten einzugeben. Als Benutzernamen habe ich allerdings einen Namen ohne @, also keine Mail. Der Name wird in der App auch so angezeigt.
                              Der Adapter ist kurz grün, und dann eben rot - mit der o.g. Fehlermeldung.
                              Also: Server schließen wir aus.
                              • Rene55R Rene55
                                diet99
                                #74
                                Moin @rene55, interessant. Du bist aber definitiv auf dem Global-Server in den Einstellungen Deiner App?
                                Eigentlich sollte es ja keine Rolle spielen, ob Du eine Mailadresse oder einen Benutzernamen verwendest. Kannst Du Dich denn mit der Mailadresse Deines Accounts, zu dem der Benutzername gehört, ebenfalls in der App anmelden?
                                • D diet99
                                  Rene55R Online
                                  Rene55R Online
                                  Rene55
                                  #75
                                  @diet99 Ja, in der App kann ich mich auch mit der Mail-Adresse anmelden. Im Adapter bleibt der Fehler - auch wenn ich es hier mit der Mail-Adresse versuche,
                                  • Rene55R Rene55
                                    diet99
                                    schrieb am zuletzt editiert von diet99
                                    #76
                                    Hm. Also wichtig ist:
                                    1.) sicherstellen, daß Du mit dem SolarFlow tatsächlich auf dem Globalen Server bist
                                    2.) möglichst keine ungewöhnlichen Sonderzeichen im Paßwort verwenden
                                    Mehr Ideen hab ich gerade nicht.
                                    Edit: doch - eine hätt ich noch: leg Dir mal einen zusätzlichen Account in der App an und gib den in Deinem Hauptaccount frei. Dann probiere es mit dem. So mache ich das hier auch, damit ich nicht ständig abgemeldet werde.
                                    • D diet99
                                      Rene55R Online
                                      Rene55R Online
                                      Rene55
                                      #77
                                      @diet99 Also in der App steht unter Einstellungen > Region 'Global'. Im Password (16 Zeichen) ist nur eine Klammer enthalten - nix spektakuläres.
                                      Mit dem zweiten Account versuche ich jetzt mal.
                                      • Rene55R Rene55
                                        Rene55R Online
                                        Rene55R Online
                                        Rene55
                                        #78
                                        @rene55 Jetzt habe ich einen neuen Account (wohl was falsch gemacht, der erste ist nicht mehr da) und jetzt kommen die Daten an. Wie hätte ich das denn richtig machen sollen mit dem zweiten Account?
                                        • Rene55R Rene55
                                          diet99
                                          #79
                                          @rene55 said in Test Adapter Zendure Solarflow:
                                          In der App rechts unten auf das Männchen, dann links im oberen Bereich "Device sharing" mit "Add share" die Mailadresse des zweiten Accounts freigeben. Dann kannst Du dieses Share-Angebot mit dem zweiten Account genau an dieser Stelle unter "Receive" annehmen.
                                          Rene55R K 2 Antworten Letzte Antwort
