  4. Test Adapter Zendure Solarflow
2.6k Beiträge 129 Kommentatoren 1.3m Aufrufe 128 Beobachtet
    SlipKoRn_DH88
    bietet die API die Möglichkeit die aktuelle Temperatur der Akkus auszulesen? Falls ja, wäre ich stark daran interessiert, diese Werte auch im ioBroker zu haben, damit ich meine separate Heizung für die AB1000 steuern kann.
    Besten Dank
    • S SlipKoRn_DH88
      Besten Dank
      Mr.Watchdog
      @slipkorn_dh88 Die Temperatur des Akkus wird bereits unter maxTemp bereitgestellt.
      Beschreibung des Feldes: "The maximum temperature, which represents the highest temperature value among all battery cells at the current (real-time) moment"
      • nograxN Online
        nograxN Online
        nograx
        Guten Morgen, Version 1.0.7 ist im Beta Kanal verfügbar. Damit ist es auch möglich die Lade und Entladegrenze einzustellen. Bitte mal testen :-)
        L 1 Antwort Letzte Antwort
        • nograxN nograx
          L Online
          L Online
          lesiflo
          @nograx Moin, Update hat geklappt. Werte werden auch in der App verändert. Top!
          Johan SuckJ ForestariusF 2 Antworten Letzte Antwort
          • L lesiflo
            Johan SuckJ Offline
            Johan SuckJ Offline
            Johan Suck
            Ich will den Adapter in den nächsten Tagen auch mal ausprobieren, muss dazu allerdings erstmal vom EU Server auf den Globalen Server umziehen.
            Gibt es da etwas zu beachten ?
            Die Daten wie Ertrag etc. sind dann wahrscheinlich weg oder ?
            Danke schonmal vorab.
            Johan
            nograxN 1 Antwort Letzte Antwort
            • Johan SuckJ Johan Suck
              Johan
              nograxN Online
              nograxN Online
              nograx
              @johan-suck Hi Johan, ja leider sind die Daten dann weg. Wenn du aber eh ioBroker nutzt schlage ich vor das du sowieso ioBroker dafür nutzt die Daten zu sammeln.
              Johan SuckJ 1 Antwort Letzte Antwort
              • nograxN nograx
                Johan SuckJ Offline
                Johan SuckJ Offline
                Johan Suck
                @nograx Danke für deine Antwort, der Verlust der Daten wäre zu verschmerzen, da die Anlage eh erst seit Mitte Oktober läuft, und der Winter ja ziemlich mau war. Zur Zeit nutze ich im iobroker einen mqtt Adapter sowie ein Blockly script aus der Facebook Gruppe, und hole die Daten vom EU Server ab. Leider werden mit dem Script nicht alle verfügbaren Datenpunkte ausgelesen. Daher kam mir der Gedanke auf deinen Adapter zu wechseln.
                Ich denke am Wochenende werde ich mal etwas Sonne haben und deinen Adapter testen.
                LG
                Johan
                • L lesiflo
                  ForestariusF Offline
                  Forestarius
                  @lesiflo
                  Hi, wie steuerst du denn die Werte an? Über blockly?
                  Ich hatte da ein Blockly Script geschrieben, jedoch werden keine Werte angepasst. Selbst wenn ich die Werte direkt im IoBroker anpassen ändert sich bei mir nichts :-)
                  • ForestariusF Forestarius
                    @lesiflo
                    L Online
                    L Online
                    lesiflo
                    schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
                    @forestarius Über Blockly. Du must im iobroker mit einem zweiten Account arbeiten der vom ersten freigegeben wurde. Hast du das gemacht?
                    Es sollten auch keine Energiepläne aktiv sein.
                    ForestariusF 1 Antwort Letzte Antwort
                      LG
                      Johan
                      diet99
                      @johan-suck Der Umzug hat bei mir gerade problemlos geklappt auf den Globalen Server und wie erwartet sind die Werte weg und man muß den SolarFlow neu in den Account einbinden (IoT-Taste 3sec gedrückt halten und die WiFi-Einbindungsprozedur erneut durchlaufen). Ich hatte mir vorher noch ein paar Screenshots vom bisherigen, täglichen Ertrag gemacht. Bei mir läuft das System ja eh erst seit 30.12.2023 und seither hab ich gute 15kWh Ertrag gehabt.
                      @nograx Wie groß ist das Update-Intervall der Werte im Adapter? Ich habe den Eindruck, daß da auch nicht jedesmal alle Werte aktualisiert werden, kann das sein? Einstellen kann man da ja nichts außer den Zugangsdaten, oder?
                      Danke für das tolle Projekt!
                      WebrangerW nograxN 2 Antworten Letzte Antwort
                      • D diet99
                        WebrangerW Offline
                        WebrangerW Offline
                        Webranger
                        Hi, meine Bestellung für das Solarflow ist seit gestern raus und jetzt ist warten angesagt.
                        Adapter ließ sich schonmal installieren und anmelden konnte ich mich auch.
                        Weiter testen kann ich dann wenn alles hier ist.
                        Freu mich drauf und schonmal danke für deine Arbeit.
                        Kann ich später irgendwo meinen Verbrauch den ich von der Discovergy API bekomme einpflegen?
                        Gruss Danyel
                        Intel NUC Celeron, Xiaomi Gateway, Fritzbox 7590, XS1
                        • WebrangerW Webranger
                          Gruss Danyel
                          diet99
                          Moin!
                          @nograx ich hab da teilweise sehr häufig diese Meldung:
                          Jetzt über Nacht war sie deutlich seltener, aber immer noch vorhanden.
                          Was läuft da falsch?
                          Danke und Grüße, Didi
                          • D diet99
                            nograxN Online
                            nograxN Online
                            nograx
                            @diet99 Aktualisiert wird immer nur der Wert der "neu" bzw. "geändert" vom HUB gemeldet wird.
                            • nograxN nograx
                              diet99
                              #66
                              @nograx Das bedeutet, daß es diese Fehlermeldung gibt, wenn es keine Änderung gab?
                              • D diet99
                                nograxN Online
                                nograxN Online
                                nograx
                                #67
                                @diet99 Ne die Meldung sollte eigentlich nur kommen wenn die Anfrage an den Server in einen Timeout läuft.
                                • nograxN nograx
                                  diet99
                                  #68
                                  @nograx said in Test Adapter Zendure Solarflow:
                                  Das scheint dann aber recht häufig zu passieren. Server überlastet zu gewissen Zeiten?
                                  • L lesiflo
                                    Forestarius
                                    #69
                                    @lesiflo Hi, die Ausgangsleistung hat sich bei mir leider erledigt, da ich einen shelly in die HV gezimmert habe :-) interessant wäre jetzt noch die Grenzen des Akkus festzulegen. Ich habe es wie gesagt über Blockly versucht und auch die Werte direkt im IoBroker einzugeben, jedoch ändert sich nichts. Im IoBroker nutze ich den "zweit" Account.
                                    • nograxN nograx
                                      @marvw Hi, schön das mal jmd. testet. Auch wenn du da nicht weit kommst... was ich mir nicht erklären kann ist das der adapter jetzt bei mir schon seit mehr als einen Monat problemlos läuft. Ich kann mir da gerade keinen Reim darauf machen.
                                      Das ist jetzt auch eigentlich keine große Sache was da passiert - ein einfacher http Login auf den Zendure Server um auf eine Rest-API zuzugreifen.
                                      Rene55R Online
                                      Rene55R Online
                                      Rene55
                                      #70
                                      @nograx Jetzt bin ich auch am Start: Ich habe eben den Solarflow angemeldet und wollte natürlich auch den Adapter in Betrieb nehmen. Leider gibt es nur :
                                      zendure-solarflow.0
                                      2024-01-25 16:16:31.232	error	Logon error at Zendure cloud service! Error: Failed to login to Zendure REST API!
                                      zendure-solarflow.0
                                      2024-01-25 16:16:31.232	error	AxiosError: Request failed with status code 400
                                      Ist der Server 'Global' überlastet oder habe ich etwas falsch gemacht?
                                      • Rene55R Rene55
                                        zendure-solarflow.0
                                        zendure-solarflow.0
                                        diet99
                                        #71
                                        @rene55 bei mir klappt es, kann also eigentlich nicht am Server liegen.
                                        • D diet99
                                          diet99
                                          #72
                                          Sofern die Daten hier richtig eingegeben sind, müßte es eigentlich funktionieren:
