  4. Test Adapter Zendure Solarflow
2.6k Beiträge 129 Kommentatoren 1.3m Aufrufe 128 Beobachtet
  • Johan SuckJ Johan Suck
    @nograx Erstmal vielen Dank für deine Arbeit und dem Adapter.
    Will mich jetzt auch mal damit beschäftigen und habe mich hier schon mal eingelesen.
    Wenn ich es richtig verstanden habe läuft der Adapter nur über den "globalen Server", habe mich allerdings in der App auf dem EU Server (Region Deutschland) angemeldet.
    Kann man denn nun einen "Partneraccount" also zweiten Account erstellen der auf dem "Globalen Server" liegt, damit man zeitgleich
    die App (Hauptaccount) und den ioAdapter (Partneraccount) nutzen kann ?
    Danke schonmal vorab.
    Johan
    nograxN Online
    nograxN Online
    nograx
    @johan-suck Guten Morgen, nein das wird nicht funktionieren. Entscheidend an der Stelle ist das der HUB sich mit dem globalen Server verbindet.
    • M Mr.Watchdog
      @nograx sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
      Da ich bisher wenig Feedback habe und scheinbar wenig Interesse am Adapter da ist fehlt mir auch etwas die Motivation.
      Ich nutze seit ca. 2 Wochen den Zendure Solarflow Adapter, und bin begeistert - funktioniert tadellos. Ich würde mich aber auch über die Verarbeitung der einzelnen Eingänge freuen, insbesondere da mein AB2000 bei Heizfunktion ja etwas Energie verliert - d.h. bis ca. 40Watt der erzeugten Energie aus den Solar-Panels kommt weder im Akku noch im Wechselrichter an, da die Energie fürs Vorheizen des Akkus benötigt wird.
      Wäre cool, wenn die zusätzlich gelieferten Werte noch mit durch den Adapter verarbeitet werden können :-)
      nograxN Online
      nograxN Online
      nograx
      @mr-watchdog hi, habe heute eine neue Version bereit gestellt, damit gibt es 2 neue Datenpunkte um die beiden Eingänge zu überwachen.
      • nograxN nograx
        Mr.Watchdog
        @nograx Ja, die Version 1.0.5 ist da! 👍 Vielen Dank!
        Ich habe sie schon installiert und werde heute über den Tag testen - gerade ist so wenig Solarertrag, da kann ich die Daten der beiden Solareingänge schlecht testen ;-)
        • M Mr.Watchdog
          Mr.Watchdog
          Die beiden PV-Eingänge werden jetzt mit abgefragt, allerdings scheinen pvPower1 und pvPower2 vertauscht zu sein im Vergleich zur Anzeige in der App...
          Ist für mich nicht tragisch, und könnte auch ein Problem in der App sein...
          • L lesiflo
            @nograx Ja, so habe ich das auch. Dann klappt es.
            ForestariusF Offline
            Forestarius
            @lesiflo Hi, rein interessehalber, wie steuerst du den Wert an?
              SlipKoRn_DH88
              bietet die API die Möglichkeit die aktuelle Temperatur der Akkus auszulesen? Falls ja, wäre ich stark daran interessiert, diese Werte auch im ioBroker zu haben, damit ich meine separate Heizung für die AB1000 steuern kann.
              Besten Dank
              • S SlipKoRn_DH88
                Besten Dank
                Mr.Watchdog
                @slipkorn_dh88 Die Temperatur des Akkus wird bereits unter maxTemp bereitgestellt.
                Beschreibung des Feldes: "The maximum temperature, which represents the highest temperature value among all battery cells at the current (real-time) moment"
                • nograxN Online
                  nograxN Online
                  nograx
                  Guten Morgen, Version 1.0.7 ist im Beta Kanal verfügbar. Damit ist es auch möglich die Lade und Entladegrenze einzustellen. Bitte mal testen :-)
                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                  • nograxN nograx
                    L Online
                    L Online
                    lesiflo
                    @nograx Moin, Update hat geklappt. Werte werden auch in der App verändert. Top!
                    Johan SuckJ ForestariusF 2 Antworten Letzte Antwort
                    • L lesiflo
                      Johan SuckJ Offline
                      Johan SuckJ Offline
                      Johan Suck
                      Ich will den Adapter in den nächsten Tagen auch mal ausprobieren, muss dazu allerdings erstmal vom EU Server auf den Globalen Server umziehen.
                      Gibt es da etwas zu beachten ?
                      Die Daten wie Ertrag etc. sind dann wahrscheinlich weg oder ?
                      Johan
                      nograxN 1 Antwort Letzte Antwort
                        Johan
                        nograxN Online
                        nograxN Online
                        nograx
                        @johan-suck Hi Johan, ja leider sind die Daten dann weg. Wenn du aber eh ioBroker nutzt schlage ich vor das du sowieso ioBroker dafür nutzt die Daten zu sammeln.
                        Johan SuckJ 1 Antwort Letzte Antwort
                        • nograxN nograx
                          Johan SuckJ Offline
                          Johan SuckJ Offline
                          Johan Suck
                          @nograx Danke für deine Antwort, der Verlust der Daten wäre zu verschmerzen, da die Anlage eh erst seit Mitte Oktober läuft, und der Winter ja ziemlich mau war. Zur Zeit nutze ich im iobroker einen mqtt Adapter sowie ein Blockly script aus der Facebook Gruppe, und hole die Daten vom EU Server ab. Leider werden mit dem Script nicht alle verfügbaren Datenpunkte ausgelesen. Daher kam mir der Gedanke auf deinen Adapter zu wechseln.
                          Ich denke am Wochenende werde ich mal etwas Sonne haben und deinen Adapter testen.
                          LG
                          Johan
                          • L lesiflo
                            Forestarius
                            @lesiflo
                            Hi, wie steuerst du denn die Werte an? Über blockly?
                            Ich hatte da ein Blockly Script geschrieben, jedoch werden keine Werte angepasst. Selbst wenn ich die Werte direkt im IoBroker anpassen ändert sich bei mir nichts :-)
                            • ForestariusF Forestarius
                              @lesiflo
                              L Online
                              L Online
                              lesiflo
                              schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
                              @forestarius Über Blockly. Du must im iobroker mit einem zweiten Account arbeiten der vom ersten freigegeben wurde. Hast du das gemacht?
                              Es sollten auch keine Energiepläne aktiv sein.
                              ForestariusF 1 Antwort Letzte Antwort
                                LG
                                Johan
                                diet99
                                @johan-suck Der Umzug hat bei mir gerade problemlos geklappt auf den Globalen Server und wie erwartet sind die Werte weg und man muß den SolarFlow neu in den Account einbinden (IoT-Taste 3sec gedrückt halten und die WiFi-Einbindungsprozedur erneut durchlaufen). Ich hatte mir vorher noch ein paar Screenshots vom bisherigen, täglichen Ertrag gemacht. Bei mir läuft das System ja eh erst seit 30.12.2023 und seither hab ich gute 15kWh Ertrag gehabt.
                                @nograx Wie groß ist das Update-Intervall der Werte im Adapter? Ich habe den Eindruck, daß da auch nicht jedesmal alle Werte aktualisiert werden, kann das sein? Einstellen kann man da ja nichts außer den Zugangsdaten, oder?
                                Danke für das tolle Projekt!
                                WebrangerW nograxN 2 Antworten Letzte Antwort
                                • D diet99
                                  WebrangerW Offline
                                  WebrangerW Offline
                                  Webranger
                                  Hi, meine Bestellung für das Solarflow ist seit gestern raus und jetzt ist warten angesagt.
                                  Adapter ließ sich schonmal installieren und anmelden konnte ich mich auch.
                                  Weiter testen kann ich dann wenn alles hier ist.
                                  Freu mich drauf und schonmal danke für deine Arbeit.
                                  Kann ich später irgendwo meinen Verbrauch den ich von der Discovergy API bekomme einpflegen?
                                  Gruss Danyel
                                  Intel NUC Celeron, Xiaomi Gateway, Fritzbox 7590, XS1
                                  • WebrangerW Webranger
                                    Gruss Danyel
                                    diet99
                                    Moin!
                                    @nograx ich hab da teilweise sehr häufig diese Meldung:
                                    Jetzt über Nacht war sie deutlich seltener, aber immer noch vorhanden.
                                    Was läuft da falsch?
                                    Danke und Grüße, Didi
                                    • D diet99
                                      nograxN Online
                                      nograxN Online
                                      nograx
                                      @diet99 Aktualisiert wird immer nur der Wert der "neu" bzw. "geändert" vom HUB gemeldet wird.
                                      • nograxN nograx
                                        diet99
                                        #66
                                        @nograx Das bedeutet, daß es diese Fehlermeldung gibt, wenn es keine Änderung gab?
                                        • D diet99
                                          nograxN Online
                                          nograxN Online
                                          nograx
                                          #67
                                          @diet99 Ne die Meldung sollte eigentlich nur kommen wenn die Anfrage an den Server in einen Timeout läuft.
