  4. Test Adapter Zendure Solarflow
2.6k Beiträge 129 Kommentatoren 1.3m Aufrufe 128 Beobachtet
  • nograxN nograx
    @forestarius Ja wenn du die App startest loggt sich der Adapter aus - versucht sich dann aber direkt nach ca. 30 Sekunden neu zu verbinden. Keine Ahnung warum Zendure das so macht. Du kannst aber einen "Partner"-Account erstellen und den Solarflow Hub freigeben, dann kannst du diesen für iobroker nutzen.
    Ja die einzelnen Eingänge sind noch nicht drin - ich muss zugeben das ich da seit dem Firmware-Update von Zendure noch nicht weitergearbeitet habe. Da ich bisher wenig Feedback habe und scheinbar wenig Interesse am Adapter da ist fehlt mir auch etwas die Motivation. Bei mir läuft das ganze bisher ohne Probleme, daher
    Mr.Watchdog
    @nograx sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
    Ich nutze seit ca. 2 Wochen den Zendure Solarflow Adapter, und bin begeistert - funktioniert tadellos. Ich würde mich aber auch über die Verarbeitung der einzelnen Eingänge freuen, insbesondere da mein AB2000 bei Heizfunktion ja etwas Energie verliert - d.h. bis ca. 40Watt der erzeugten Energie aus den Solar-Panels kommt weder im Akku noch im Wechselrichter an, da die Energie fürs Vorheizen des Akkus benötigt wird.
    Wäre cool, wenn die zusätzlich gelieferten Werte noch mit durch den Adapter verarbeitet werden können :-)
    nograxN 1 Antwort Letzte Antwort
    • ForestariusF Forestarius
      @nograx Smart CT Modus, war die falsche Information, der Wert hat sich zwar geändert, aber ich kann dir nicht sagen warum. Also es wäre schon interessant, was du im Energieplan eingestellt hast.
      nograxN Online
      nograxN Online
      nograx
      @forestarius Also ich habe bei mir alle 4 Haken entfernt. Ich nehme an das bedeutet dann "manuell". Könnte mir vorstellen das erst dann der Wert richtig gesetzt wird. Ggf. kann das mal jmd. verifizieren?
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • nograxN nograx
        L Online
        L Online
        lesiflo
        @nograx Ja, so habe ich das auch. Dann klappt es.
        ForestariusF 1 Antwort Letzte Antwort
        • nograxN nograx
          @forestarius Hallo, Die Antwort von @lesiflo ist nicht korrekt. Mit dem Adapter den ich geschrieben haben ist es möglich Die Ausgangsleistung des Hubs vorzugeben. Ich persönlich lese meinen Tibber Pulse per HTTP aus und gebe darüber die Ausgangsleistung an den HUB. Ich habe einen Versatz von ca. 1-2 Sekunden. Funktioniert aber wunderbar.
          L Online
          L Online
          lesiflo
          Hab meine Antwort dazu gelöscht.
          • Johan SuckJ Offline
            Johan SuckJ Offline
            Johan Suck
            @nograx Erstmal vielen Dank für deine Arbeit und dem Adapter.
            Will mich jetzt auch mal damit beschäftigen und habe mich hier schon mal eingelesen.
            Wenn ich es richtig verstanden habe läuft der Adapter nur über den "globalen Server", habe mich allerdings in der App auf dem EU Server (Region Deutschland) angemeldet.
            Kann man denn nun einen "Partneraccount" also zweiten Account erstellen der auf dem "Globalen Server" liegt, damit man zeitgleich
            die App (Hauptaccount) und den ioAdapter (Partneraccount) nutzen kann ?
            Danke schonmal vorab.
            Johan
            • Johan SuckJ Johan Suck
              Johan
              nograxN Online
              nograxN Online
              nograx
              @johan-suck Guten Morgen, nein das wird nicht funktionieren. Entscheidend an der Stelle ist das der HUB sich mit dem globalen Server verbindet.
              • M Mr.Watchdog
                nograxN Online
                nograxN Online
                nograx
                @mr-watchdog hi, habe heute eine neue Version bereit gestellt, damit gibt es 2 neue Datenpunkte um die beiden Eingänge zu überwachen.
                • nograxN nograx
                  Mr.Watchdog
                  @nograx Ja, die Version 1.0.5 ist da! 👍 Vielen Dank!
                  Ich habe sie schon installiert und werde heute über den Tag testen - gerade ist so wenig Solarertrag, da kann ich die Daten der beiden Solareingänge schlecht testen ;-)
                  • M Mr.Watchdog
                    Mr.Watchdog
                    Die beiden PV-Eingänge werden jetzt mit abgefragt, allerdings scheinen pvPower1 und pvPower2 vertauscht zu sein im Vergleich zur Anzeige in der App...
                    Ist für mich nicht tragisch, und könnte auch ein Problem in der App sein...
                    • L lesiflo
                      ForestariusF Offline
                      Forestarius
                      @lesiflo Hi, rein interessehalber, wie steuerst du den Wert an?
                        SlipKoRn_DH88
                        bietet die API die Möglichkeit die aktuelle Temperatur der Akkus auszulesen? Falls ja, wäre ich stark daran interessiert, diese Werte auch im ioBroker zu haben, damit ich meine separate Heizung für die AB1000 steuern kann.
                        Besten Dank
                        • S SlipKoRn_DH88
                          Besten Dank
                          Mr.Watchdog
                          @slipkorn_dh88 Die Temperatur des Akkus wird bereits unter maxTemp bereitgestellt.
                          Beschreibung des Feldes: "The maximum temperature, which represents the highest temperature value among all battery cells at the current (real-time) moment"
                          • nograxN Online
                            nograxN Online
                            nograx
                            Guten Morgen, Version 1.0.7 ist im Beta Kanal verfügbar. Damit ist es auch möglich die Lade und Entladegrenze einzustellen. Bitte mal testen :-)
                            • nograxN nograx
                              L Online
                              L Online
                              lesiflo
                              @nograx Moin, Update hat geklappt. Werte werden auch in der App verändert. Top!
                              Johan SuckJ ForestariusF 2 Antworten Letzte Antwort
                              • L lesiflo
                                Johan SuckJ Offline
                                Johan SuckJ Offline
                                Johan Suck
                                Ich will den Adapter in den nächsten Tagen auch mal ausprobieren, muss dazu allerdings erstmal vom EU Server auf den Globalen Server umziehen.
                                Gibt es da etwas zu beachten ?
                                Die Daten wie Ertrag etc. sind dann wahrscheinlich weg oder ?
                                Johan
                                  Johan
                                  nograxN Online
                                  nograxN Online
                                  nograx
                                  @johan-suck Hi Johan, ja leider sind die Daten dann weg. Wenn du aber eh ioBroker nutzt schlage ich vor das du sowieso ioBroker dafür nutzt die Daten zu sammeln.
                                  Johan SuckJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • nograxN nograx
                                    Johan SuckJ Offline
                                    Johan SuckJ Offline
                                    Johan Suck
                                    @nograx Danke für deine Antwort, der Verlust der Daten wäre zu verschmerzen, da die Anlage eh erst seit Mitte Oktober läuft, und der Winter ja ziemlich mau war. Zur Zeit nutze ich im iobroker einen mqtt Adapter sowie ein Blockly script aus der Facebook Gruppe, und hole die Daten vom EU Server ab. Leider werden mit dem Script nicht alle verfügbaren Datenpunkte ausgelesen. Daher kam mir der Gedanke auf deinen Adapter zu wechseln.
                                    Ich denke am Wochenende werde ich mal etwas Sonne haben und deinen Adapter testen.
                                    LG
                                    Johan
                                    • L lesiflo
                                      Forestarius
                                      @lesiflo
                                      Hi, wie steuerst du denn die Werte an? Über blockly?
                                      Ich hatte da ein Blockly Script geschrieben, jedoch werden keine Werte angepasst. Selbst wenn ich die Werte direkt im IoBroker anpassen ändert sich bei mir nichts :-)
                                        @lesiflo
                                        L Online
                                        L Online
                                        lesiflo
                                        schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
                                        @forestarius Über Blockly. Du must im iobroker mit einem zweiten Account arbeiten der vom ersten freigegeben wurde. Hast du das gemacht?
                                        Es sollten auch keine Energiepläne aktiv sein.
                                          LG
                                          Johan
                                          diet99
                                          @johan-suck Der Umzug hat bei mir gerade problemlos geklappt auf den Globalen Server und wie erwartet sind die Werte weg und man muß den SolarFlow neu in den Account einbinden (IoT-Taste 3sec gedrückt halten und die WiFi-Einbindungsprozedur erneut durchlaufen). Ich hatte mir vorher noch ein paar Screenshots vom bisherigen, täglichen Ertrag gemacht. Bei mir läuft das System ja eh erst seit 30.12.2023 und seither hab ich gute 15kWh Ertrag gehabt.
                                          @nograx Wie groß ist das Update-Intervall der Werte im Adapter? Ich habe den Eindruck, daß da auch nicht jedesmal alle Werte aktualisiert werden, kann das sein? Einstellen kann man da ja nichts außer den Zugangsdaten, oder?
                                          Danke für das tolle Projekt!
                                          WebrangerW nograxN 2 Antworten Letzte Antwort
