  4. Test Adapter Zendure Solarflow
2.6k Beiträge 129 Kommentatoren 1.3m Aufrufe 128 Beobachtet
  • Rene55R Rene55
    @nograx Ich bin an dem Zendure-Solarflow auch stark interessiert. Ich habe gehört, dass a) die Daten direkt (ohne Cloud) per MQTT ausgelesen werden können und b) es eine lokale API geben soll(/wird) die dann ebenfalls ohne Cloud benutzt werden kann. Ist da etwas von bekannt?
    nograxN Online
    nograxN Online
    nograx
    @rene55 sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
    Sowohl der Adapter als auch alle Anleitungen zu den MQTT Themen laufen über die Cloud Server von Zendure. Eine lokale API gibt es derzeit nicht - gerüchteweise möchte Zendure diese bereitstellen. Aber das sind nur Gerüchte...
    Was funktioniert ist per zusätzlichen Raspberry und per Bluetooth verbinden - dadurch kann man den HUB auch "offline" ohne Cloud verwenden. Siehe: https://github.com/reinhard-brandstaedter/solarflow-bt-manager
    • L lesiflo
      Ich hadere immer noch mit mir, ob ich hierfür soviel Geld ausgeben oder besser davon die Stromrechnung bezahlen soll.
      Speicher rechnet sich einfach fast nie, ist als Hobby zu betrachten oder für's gute Gewissen. Eventuell wäre das hier auch was für dich: https://greensolar.de/batteriespeicher/plug-play. Ist noch nicht auf dem Markt aber um einiges günstiger. Fehlen halt noch Erfahrungswerte. Soll aber auch mit mqtt abfragbar sein.
      nograxN Online
      nograxN Online
      nograx
      @lesiflo sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
      Das ist immer so eine Sache mit dem "lohnt sich nie" - das kommt ja auch immer auf die Konfiguration an, ich z.B. habe nicht nur 2 Solar-Panele am Hub angeschlossen. Da ich auch Tibber als Stromanbieter nutze, schiebe ich den Solarstrom priorisiert per SolarFlow immer in die teuren Stunden des Tages - sprich wo der Strom dann auch mal um die 0,40€ kostet, und in Einzelfällen auch mal mehr. Ich rechne mir dann über den Preis der aktuellen Stunde und die Einspeisung aus was für eine Einsparung dabei rum kommt. Seit Feb. letzten Jahres waren das dann bis jetzt schon 350€. Wenn das so weiterläuft ist der Invest in 4 Jahren wieder drin...
      • L lesiflo
        @marvw sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
        Moin, leider kommt auch bei mir.
        Logon error at Zendure cloud service! Error: Failed to login to Zendure REST API!
        AxiosError: Request failed with status code 400
        Auf einer anderen ioBroker instanz hatte ich zuvor schon die 0.1 Alpha ausprobiert, da hatte es funktioniert. Mit der 1.0.1 leider nicht mehr.
        Region steht auf Global, Zugangsdaten sind richtig, dachte auch erst die stimmen nicht aber konnte mich mit den gleichen Daten in der App einloggen.
        Jetzt hat es bei mir auch geklappt.
        nograxN Online
        nograxN Online
        nograx
        @lesiflo Prima das es bei dir jetzt funktioniert. Hast du etwas geändert?
        L 1 Antwort Letzte Antwort
        • nograxN nograx
          L Online
          L Online
          lesiflo
          @nograx Geändert habe ich nichts. Den Adapter nochmal komplett gelöscht, neu installiert und nochmal die Daten eingegeben. Danach hat's dann geklappt.
          • L lesiflo
            Rene55R Offline
            Rene55R Offline
            Rene55
            @lesiflo @nograx Danke für eure Einschätzungen. Ich versuche, die Investition beim 'Haushaltsvorstand' durchzubringen. 😦
            • ForestariusF Offline
              Forestarius
              Hi, bekomme in den nächsten Tagen meinen Solarflow. Ist es nun mit diesem Adapter möglich die Ausgangsleistung zu regeln? Möchte ungern noch nen shelly in die HV bauen und die bestehenden Messungen nutzen 😀
              Gruß Frank
              L nograxN 2 Antworten Letzte Antwort
              • ForestariusF Forestarius
                Gruß Frank
                L Online
                L Online
                lesiflo
                schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
                Gelöscht
                  Forestarius
                  Danke für die schnelle Antwort. Dann muss ich doch auf einen Shelly zurück greifen.
                  Mein Solarflow ist heute in Betrieb gegangen, jedoch sehe ich keine Daten im Iobroker, dies liegt wohl daran, dass ich nicht auf dem Globalen Server bin. Eine Auswahl des Servers habe ich jedoch in der Zendure App nicht gesehen. Vielleicht kann mir da jemand kurz weiterhelfen!
                  Danke!
                    Danke!
                    L Online
                    L Online
                    lesiflo
                    @forestarius Dazu in der Zendure-App unten rechts auf das Profil-Symbol klicken, Dann Einstellungen, Region und "Global" auswählen.
                      Gruß Frank
                      nograxN Online
                      nograxN Online
                      nograx
                      @forestarius Hallo, Die Antwort von @lesiflo ist nicht korrekt. Mit dem Adapter den ich geschrieben haben ist es möglich Die Ausgangsleistung des Hubs vorzugeben. Ich persönlich lese meinen Tibber Pulse per HTTP aus und gebe darüber die Ausgangsleistung an den HUB. Ich habe einen Versatz von ca. 1-2 Sekunden. Funktioniert aber wunderbar.
                      L T K 4 Antworten Letzte Antwort
                      • nograxN nograx
                        L Online
                        L Online
                        lesiflo
                        @nograx. Ok, ist das der hier?
                        Wenn ich den in der App ändere sehe ich die Änderung im iobroker. Ändere ich den oberen Wert in iobroker wird er nicht in die App übernommen. Was mache ich falsch?
                        nograxN 1 Antwort Letzte Antwort
                        • L lesiflo
                          nograxN Online
                          nograxN Online
                          nograx
                          @lesiflo Hast du einen Terminmodus oder ähnliches aktiviert?
                            Forestarius
                            schrieb am zuletzt editiert von Forestarius
                            Hätte ich besser auf deine Antwort gewartet @nograx :-) hab jetzt den Shelly bestellt und Freitag morgen wird dieser eingebaut.
                            Mal ne Frage,
                            Falls ich die App öffnen sollte, wird dann dein Adapter Aus geloggt? Also fehlen mir in diesem Zeitraum die Werte?
                            In deinem Adapter fehlen glaub ich die einzelnen MPPT Eingänge, wenn ich das richtig gesehen habe.
                            Gruß Frank
                            • nograxN nograx
                              L Online
                              L Online
                              lesiflo
                              @nograx sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                              Nein, alles aus. Dann würde ja auch die Übernahme der Werte von der App nach iobroker nicht klappen. Diese Änderung sehe ich sofort unter "outputLimit"
                              • L lesiflo
                                nograxN Online
                                nograxN Online
                                nograx
                                @lesiflo Den Server hattest du jetzt auf global gestellt? Sorry ich habe bisher leider nur wenige Testkandidaten und kann daher immer nur von meinen eigenen Fall ausgehen, wo es halt einwandfrei funktioniert.
                                  Mal ne Frage,
                                  Gruß Frank
                                  nograxN Online
                                  nograxN Online
                                  nograx
                                  @forestarius Ja wenn du die App startest loggt sich der Adapter aus - versucht sich dann aber direkt nach ca. 30 Sekunden neu zu verbinden. Keine Ahnung warum Zendure das so macht. Du kannst aber einen "Partner"-Account erstellen und den Solarflow Hub freigeben, dann kannst du diesen für iobroker nutzen.
                                  Ja die einzelnen Eingänge sind noch nicht drin - ich muss zugeben das ich da seit dem Firmware-Update von Zendure noch nicht weitergearbeitet habe. Da ich bisher wenig Feedback habe und scheinbar wenig Interesse am Adapter da ist fehlt mir auch etwas die Motivation. Bei mir läuft das ganze bisher ohne Probleme, daher
                                  ForestariusF Rene55R M 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • nograxN nograx
                                    L Online
                                    L Online
                                    lesiflo
                                    @nograx Das mit dem zweiten Account war bei mir die Lösung. Ich hatte auch das Problem, das sich die App immer ausgeloggt hat. Jetzt klappt es. Solltest du mit in deine Anleitung nehmen.
                                    • nograxN nograx
                                      Forestarius
                                      @nograx Interesse ist da und als Testkandidat stelle ich mich auch gerne zur Verfügung :-)
                                      Ja das mit dem Partneraccount dachte ich mir auch schon, jedoch bekomme ich an meine zweit E-Mail keine Nachricht von Zendure.
                                      Hab jetzt heute morgen mein Blockly Script für den Energiebedarf angepasst und schicke diesen an den Solarflow. Mal schauen wie gut es klappt.
                                        nograxN Online
                                        nograxN Online
                                        nograx
                                        @forestarius Also funktioniert bei dir das "SetOutputLimit" und der HUB reagiert darauf?
                                        ForestariusF 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • nograxN nograx
                                          Forestarius
                                          @nograx erzeuge erst seit kurz nach 9 Energie und bin gerade auf der Arbeit. Aktuell sieht es nicht danach aus. Was hast du denn in der Zendure App eingestellt? Ich habe jetzt keine Steuerungsart aktiv.
                                          Es sieht aber aktuell schwer danach aus, als würde er nen Fixen wert nehmen, den ich vorher eingestellt habe.
