  4. Test Adapter Zendure Solarflow
2.6k Beiträge 129 Kommentatoren 1.3m Aufrufe 128 Beobachtet
  • M MarvW
    Moin, leider kommt auch bei mir.
    Logon error at Zendure cloud service! Error: Failed to login to Zendure REST API!
    AxiosError: Request failed with status code 400
    Auf einer anderen ioBroker instanz hatte ich zuvor schon die 0.1 Alpha ausprobiert, da hatte es funktioniert. Mit der 1.0.1 leider nicht mehr.
    Region steht auf Global, Zugangsdaten sind richtig, dachte auch erst die stimmen nicht aber konnte mich mit den gleichen Daten in der App einloggen.
    L Online
    L Online
    lesiflo
    @marvw sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
    Jetzt hat es bei mir auch geklappt.
    nograxN 1 Antwort Letzte Antwort
    • L lesiflo
      @rene55
      Hallo rene55, ja das geht direkt über MQTT. Die Daten werden allerdings als JSON-Objekt geliefert und müssen dann
      noch "auseinandergepflückt" werden. Hab ich alles schon hinter mir. Guckst du hier z.B.: https://forum.iobroker.net/topic/67469/werte-aus-mqtt-explorer-in-den-io-broker-einbinden
      Hier mal ein Link ins PV-Forum zu dem Zendure: https://www.photovoltaikforum.com/thread/198769-zendure-solarflow-speicher-für-bkw-sammelthread/?pageNo=1. Viel Spass beim Lesen :-)
      Rene55R Offline
      Rene55R Offline
      Rene55
      @lesiflo Hallo lesiflo, danke für die prompte Antwort. Da hab ich wieder eine Menge zu lesen.
      Ich hadere immer noch mit mir, ob ich hierfür soviel Geld ausgeben oder besser davon die Stromrechnung bezahlen soll.
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • L lesiflo
        @rene55
        Rene55R Offline
        Rene55R Offline
        Rene55
        @lesiflo Ich muss nochmal nachfragen. Dank der vielen Lektüre bin ich über eine Sache gestolpert: URL: mqtt.zen-iot.com. Das sieht mir aber nicht nach einer lokalen Abfrage aus, oder irre ich mich?
        • Rene55R Rene55
          L Online
          L Online
          lesiflo
          @rene55 sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
          Speicher rechnet sich einfach fast nie, ist als Hobby zu betrachten oder für's gute Gewissen. Eventuell wäre das hier auch was für dich: https://greensolar.de/batteriespeicher/plug-play. Ist noch nicht auf dem Markt aber um einiges günstiger. Fehlen halt noch Erfahrungswerte. Soll aber auch mit mqtt abfragbar sein.
          • Rene55R Rene55
            L Online
            L Online
            lesiflo
            Stimmt du hast recht. Hab mir gerade nochmal die Einstellungen im Adapter angeschaut. Sieht nicht so aus.
            • L lesiflo
              nograxN Online
              nograxN Online
              nograx
              @lesiflo Hier bitte nur Diskussionen zum Solarflow Adapter führen. Die Anleitungen zum Thema Einbindung per MQTT Adapter funktioniert etwas anders als der von mir erstellte Adapter. Es ist so das die genannte Anleitung den "Developer" Server von Zendure verwendet - hier ist z.B. keine Steuerung der Ausgangsleistung möglich. Auch werden meines Wissens nach keine Detail-Informationen zu den Batterien ausgegeben.
              Der von mir erstellte Adapter hingegeben verwendet die gleichen Server, welche auch von der offiziellen App genutzt werden. Kann man natürlich auch per MQTT nachbauen, wird aber etwas komplizierter.
              • Rene55R Rene55
                @nograx Ich bin an dem Zendure-Solarflow auch stark interessiert. Ich habe gehört, dass a) die Daten direkt (ohne Cloud) per MQTT ausgelesen werden können und b) es eine lokale API geben soll(/wird) die dann ebenfalls ohne Cloud benutzt werden kann. Ist da etwas von bekannt?
                nograxN Online
                nograxN Online
                nograx
                Sowohl der Adapter als auch alle Anleitungen zu den MQTT Themen laufen über die Cloud Server von Zendure. Eine lokale API gibt es derzeit nicht - gerüchteweise möchte Zendure diese bereitstellen. Aber das sind nur Gerüchte...
                Was funktioniert ist per zusätzlichen Raspberry und per Bluetooth verbinden - dadurch kann man den HUB auch "offline" ohne Cloud verwenden. Siehe: https://github.com/reinhard-brandstaedter/solarflow-bt-manager
                • L lesiflo
                  nograxN Online
                  nograxN Online
                  nograx
                  @lesiflo sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                  Das ist immer so eine Sache mit dem "lohnt sich nie" - das kommt ja auch immer auf die Konfiguration an, ich z.B. habe nicht nur 2 Solar-Panele am Hub angeschlossen. Da ich auch Tibber als Stromanbieter nutze, schiebe ich den Solarstrom priorisiert per SolarFlow immer in die teuren Stunden des Tages - sprich wo der Strom dann auch mal um die 0,40€ kostet, und in Einzelfällen auch mal mehr. Ich rechne mir dann über den Preis der aktuellen Stunde und die Einspeisung aus was für eine Einsparung dabei rum kommt. Seit Feb. letzten Jahres waren das dann bis jetzt schon 350€. Wenn das so weiterläuft ist der Invest in 4 Jahren wieder drin...
                  • L lesiflo
                    nograxN Online
                    nograxN Online
                    nograx
                    @lesiflo Prima das es bei dir jetzt funktioniert. Hast du etwas geändert?
                    • nograxN nograx
                      L Online
                      L Online
                      lesiflo
                      @nograx Geändert habe ich nichts. Den Adapter nochmal komplett gelöscht, neu installiert und nochmal die Daten eingegeben. Danach hat's dann geklappt.
                      • L lesiflo
                        Rene55R Offline
                        Rene55R Offline
                        Rene55
                        @lesiflo @nograx Danke für eure Einschätzungen. Ich versuche, die Investition beim 'Haushaltsvorstand' durchzubringen. 😦
                        • ForestariusF Offline
                          Forestarius
                          Hi, bekomme in den nächsten Tagen meinen Solarflow. Ist es nun mit diesem Adapter möglich die Ausgangsleistung zu regeln? Möchte ungern noch nen shelly in die HV bauen und die bestehenden Messungen nutzen 😀
                          Gruß Frank
                          L nograxN 2 Antworten Letzte Antwort
                          • ForestariusF Forestarius
                            Gruß Frank
                            L Online
                            L Online
                            lesiflo
                            schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
                            Gelöscht
                              Forestarius
                              Danke für die schnelle Antwort. Dann muss ich doch auf einen Shelly zurück greifen.
                              Mein Solarflow ist heute in Betrieb gegangen, jedoch sehe ich keine Daten im Iobroker, dies liegt wohl daran, dass ich nicht auf dem Globalen Server bin. Eine Auswahl des Servers habe ich jedoch in der Zendure App nicht gesehen. Vielleicht kann mir da jemand kurz weiterhelfen!
                              Danke!
                                Danke!
                                L Online
                                L Online
                                lesiflo
                                @forestarius Dazu in der Zendure-App unten rechts auf das Profil-Symbol klicken, Dann Einstellungen, Region und "Global" auswählen.
                                  Gruß Frank
                                  nograxN Online
                                  nograxN Online
                                  nograx
                                  @forestarius Hallo, Die Antwort von @lesiflo ist nicht korrekt. Mit dem Adapter den ich geschrieben haben ist es möglich Die Ausgangsleistung des Hubs vorzugeben. Ich persönlich lese meinen Tibber Pulse per HTTP aus und gebe darüber die Ausgangsleistung an den HUB. Ich habe einen Versatz von ca. 1-2 Sekunden. Funktioniert aber wunderbar.
                                  L T K 4 Antworten Letzte Antwort
                                  • nograxN nograx
                                    L Online
                                    L Online
                                    lesiflo
                                    @nograx. Ok, ist das der hier?
                                    Wenn ich den in der App ändere sehe ich die Änderung im iobroker. Ändere ich den oberen Wert in iobroker wird er nicht in die App übernommen. Was mache ich falsch?
                                    • L lesiflo
                                      nograxN Online
                                      nograxN Online
                                      nograx
                                      @lesiflo Hast du einen Terminmodus oder ähnliches aktiviert?
                                        Forestarius
                                        schrieb am zuletzt editiert von Forestarius
                                        Hätte ich besser auf deine Antwort gewartet @nograx :-) hab jetzt den Shelly bestellt und Freitag morgen wird dieser eingebaut.
                                        Mal ne Frage,
                                        Falls ich die App öffnen sollte, wird dann dein Adapter Aus geloggt? Also fehlen mir in diesem Zeitraum die Werte?
                                        In deinem Adapter fehlen glaub ich die einzelnen MPPT Eingänge, wenn ich das richtig gesehen habe.
                                        Gruß Frank
                                        • nograxN nograx
                                          L Online
                                          L Online
                                          lesiflo
                                          @nograx sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                                          Nein, alles aus. Dann würde ja auch die Übernahme der Werte von der App nach iobroker nicht klappen. Diese Änderung sehe ich sofort unter "outputLimit"
