  4. Test Adapter Zendure Solarflow
    apollon77A
2.7k Beiträge 130 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 129 Beobachtet
  • L
    L
    lesiflo
    schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
    Anmelden klappt auch bei mir nicht. Server steht auf "Global"
    zendure-solarflow.0
    2023-11-12 13:29:34.970	error	Logon error at Zendure cloud service! Error: Failed to login to Zendure REST API!
    zendure-solarflow.0
    2023-11-12 13:29:34.966	error	AxiosError: Request failed with status code 400
    • M
      M
      MarvW
      schrieb am zuletzt editiert von MarvW
      Moin, leider kommt auch bei mir.
      Auf einer anderen ioBroker instanz hatte ich zuvor schon die 0.1 Alpha ausprobiert, da hatte es funktioniert. Mit der 1.0.1 leider nicht mehr.
      Region steht auf Global, Zugangsdaten sind richtig, dachte auch erst die stimmen nicht aber konnte mich mit den gleichen Daten in der App einloggen.
      nograxN L 2 Antworten Letzte Antwort
      • M MarvW
        nograxN
        nograxN
        nograx
        schrieb am zuletzt editiert von nograx
        @marvw Hi, schön das mal jmd. testet. Auch wenn du da nicht weit kommst... was ich mir nicht erklären kann ist das der adapter jetzt bei mir schon seit mehr als einen Monat problemlos läuft. Ich kann mir da gerade keinen Reim darauf machen.
        Das ist jetzt auch eigentlich keine große Sache was da passiert - ein einfacher http Login auf den Zendure Server um auf eine Rest-API zuzugreifen.
        Rene55R 2 Antworten Letzte Antwort
        • nograxN nograx
          Rene55R
          Rene55R
          Rene55
          @nograx Ich bin an dem Zendure-Solarflow auch stark interessiert. Ich habe gehört, dass a) die Daten direkt (ohne Cloud) per MQTT ausgelesen werden können und b) es eine lokale API geben soll(/wird) die dann ebenfalls ohne Cloud benutzt werden kann. Ist da etwas von bekannt?
          L nograxN 2 Antworten Letzte Antwort
          • Rene55R Rene55
            L
            L
            lesiflo
            @rene55
            Hallo rene55, ja das geht direkt über MQTT. Die Daten werden allerdings als JSON-Objekt geliefert und müssen dann
            noch "auseinandergepflückt" werden. Hab ich alles schon hinter mir. Guckst du hier z.B.: https://forum.iobroker.net/topic/67469/werte-aus-mqtt-explorer-in-den-io-broker-einbinden
            Hier mal ein Link ins PV-Forum zu dem Zendure: https://www.photovoltaikforum.com/thread/198769-zendure-solarflow-speicher-für-bkw-sammelthread/?pageNo=1. Viel Spass beim Lesen :-)
            • M MarvW
              L
              L
              lesiflo
              @marvw sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
              Jetzt hat es bei mir auch geklappt.
              nograxN 1 Antwort Letzte Antwort
              • L lesiflo
                @rene55
                Rene55R
                Rene55R
                Rene55
                @lesiflo Hallo lesiflo, danke für die prompte Antwort. Da hab ich wieder eine Menge zu lesen.
                Ich hadere immer noch mit mir, ob ich hierfür soviel Geld ausgeben oder besser davon die Stromrechnung bezahlen soll.
                L 1 Antwort Letzte Antwort
                • L lesiflo
                  @rene55
                  Rene55R
                  Rene55R
                  Rene55
                  @lesiflo Ich muss nochmal nachfragen. Dank der vielen Lektüre bin ich über eine Sache gestolpert: URL: mqtt.zen-iot.com. Das sieht mir aber nicht nach einer lokalen Abfrage aus, oder irre ich mich?
                  • Rene55R Rene55
                    L
                    L
                    lesiflo
                    @rene55 sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                    Speicher rechnet sich einfach fast nie, ist als Hobby zu betrachten oder für's gute Gewissen. Eventuell wäre das hier auch was für dich: https://greensolar.de/batteriespeicher/plug-play. Ist noch nicht auf dem Markt aber um einiges günstiger. Fehlen halt noch Erfahrungswerte. Soll aber auch mit mqtt abfragbar sein.
                    • Rene55R Rene55
                      L
                      L
                      lesiflo
                      Stimmt du hast recht. Hab mir gerade nochmal die Einstellungen im Adapter angeschaut. Sieht nicht so aus.
                      • L lesiflo
                        nograxN
                        nograxN
                        nograx
                        @lesiflo Hier bitte nur Diskussionen zum Solarflow Adapter führen. Die Anleitungen zum Thema Einbindung per MQTT Adapter funktioniert etwas anders als der von mir erstellte Adapter. Es ist so das die genannte Anleitung den "Developer" Server von Zendure verwendet - hier ist z.B. keine Steuerung der Ausgangsleistung möglich. Auch werden meines Wissens nach keine Detail-Informationen zu den Batterien ausgegeben.
                        Der von mir erstellte Adapter hingegeben verwendet die gleichen Server, welche auch von der offiziellen App genutzt werden. Kann man natürlich auch per MQTT nachbauen, wird aber etwas komplizierter.
                        • Rene55R Rene55
                          nograxN
                          nograxN
                          nograx
                          Sowohl der Adapter als auch alle Anleitungen zu den MQTT Themen laufen über die Cloud Server von Zendure. Eine lokale API gibt es derzeit nicht - gerüchteweise möchte Zendure diese bereitstellen. Aber das sind nur Gerüchte...
                          Was funktioniert ist per zusätzlichen Raspberry und per Bluetooth verbinden - dadurch kann man den HUB auch "offline" ohne Cloud verwenden. Siehe: https://github.com/reinhard-brandstaedter/solarflow-bt-manager
                          • L lesiflo
                            nograxN
                            nograxN
                            nograx
                            @lesiflo sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                            Das ist immer so eine Sache mit dem "lohnt sich nie" - das kommt ja auch immer auf die Konfiguration an, ich z.B. habe nicht nur 2 Solar-Panele am Hub angeschlossen. Da ich auch Tibber als Stromanbieter nutze, schiebe ich den Solarstrom priorisiert per SolarFlow immer in die teuren Stunden des Tages - sprich wo der Strom dann auch mal um die 0,40€ kostet, und in Einzelfällen auch mal mehr. Ich rechne mir dann über den Preis der aktuellen Stunde und die Einspeisung aus was für eine Einsparung dabei rum kommt. Seit Feb. letzten Jahres waren das dann bis jetzt schon 350€. Wenn das so weiterläuft ist der Invest in 4 Jahren wieder drin...
                            • L lesiflo
                              nograxN
                              nograxN
                              nograx
                              @lesiflo Prima das es bei dir jetzt funktioniert. Hast du etwas geändert?
                              • nograxN nograx
                                L
                                L
                                lesiflo
                                @nograx Geändert habe ich nichts. Den Adapter nochmal komplett gelöscht, neu installiert und nochmal die Daten eingegeben. Danach hat's dann geklappt.
                                • L lesiflo
                                  Rene55R
                                  Rene55R
                                  Rene55
                                  @lesiflo @nograx Danke für eure Einschätzungen. Ich versuche, die Investition beim 'Haushaltsvorstand' durchzubringen. 😦
                                  • ForestariusF
                                    ForestariusF
                                    Forestarius
                                    Hi, bekomme in den nächsten Tagen meinen Solarflow. Ist es nun mit diesem Adapter möglich die Ausgangsleistung zu regeln? Möchte ungern noch nen shelly in die HV bauen und die bestehenden Messungen nutzen 😀
                                    Gruß Frank
                                    • ForestariusF Forestarius
                                      Gruß Frank
                                      L
                                      L
                                      lesiflo
                                      Gelöscht
                                      • ForestariusF
                                        ForestariusF
                                        Forestarius
                                        Danke für die schnelle Antwort. Dann muss ich doch auf einen Shelly zurück greifen.
                                        Mein Solarflow ist heute in Betrieb gegangen, jedoch sehe ich keine Daten im Iobroker, dies liegt wohl daran, dass ich nicht auf dem Globalen Server bin. Eine Auswahl des Servers habe ich jedoch in der Zendure App nicht gesehen. Vielleicht kann mir da jemand kurz weiterhelfen!
                                        Danke!
                                          Danke!
                                          L
                                          L
                                          lesiflo
                                          @forestarius Dazu in der Zendure-App unten rechts auf das Profil-Symbol klicken, Dann Einstellungen, Region und "Global" auswählen.
                                          83.9k
